sambor
    33199
    521
  1. Można tak zrobić tj bez czujnika temp bufora i wygląda to całkiem przyzwoicie w praktyce. Kolego @MikiQ twój Panasonic to jaki model i co nim napędzasz?
  2. Możesz podłączyć osobno, tu nie ma reguły ani wymogu - tak i tak będzie dobrze
  3. Jak na strychu to równolegle
  4. To zależy od średnicy przyłącza naczynia - np te mniejsze naczynia mają gwinty 3/4" , a od 50l to już 1" i taka musi być rura do naczynia, miejsce wpięcia jak najbliżej kotła.
  5. Zabezpieczeń nigdy nie jest za dużo, daj ZB 1,5 bar to marginalny wydatek.
  6. No prawie prawidłowy, ale aby dobrze odpowietrzyć kocioł to musisz trochę inaczej rurę dać do naczynia przelewowego
  7. Normalnie to trzeba płytę rozszerzeń CZ-NS4P i na niej pod zaciski E42 podłączamy czujnik temp bufora.
  8. Nie wiedziałem gdzie dodać , hamulec błyskawiczny piły tarczowej SawStop - wygląda jak dowcip, ale ponoć działa i to skutecznie https://youtu.be/fq3o0VGUh50 Jak to działa https://www.komputerswiat.pl/aktualnosci/internet/pila-tarczowa-vs-parowka-nie-uwierzycie-jak-to-sie-skonczylo/0zv4xhb
  9. Do mocy kotła 25kW wystarczy 1 rura z kotła do naczynia
  10. To ja znam, ale samą klasę A++ potrzebną do wyższej dopłaty , lub inną określa kto? Producent? Niezależny rejestr? Czy inna, jednoznaczna, strona decyzyjna w tym temacie?
  11. Nie potrzeba odpowietrznika za pompą, bojler się ma odpowietrzać przez naczynie wzbiorcze, które musi być podłączone prawidłowo , a nie jak narysowałeś.
  12. Jestem kompletnym amatorem w tych sprawach, jadę aby dotrzymać przyjacielowi towarzystwa. On zapewnia sprzęt, transport wodny i napoje wszelakie - nie zapewnia natomiast ryb. Kiedyś, ale to dawno, dawno na jeziorze Narie na spining trafiłem szczupaka ok 70cm i to był mój największy połów trafiony w Pl.
  13. Np tak, a do naczynia i bojlera to rurę 1" - koniecznie metalową - stal 1" lub miedź Cu28
  14. Jakieś bzdury tworzysz, to trzeba porządnie policzyć - robisz tak dużą inwestycję, a bawisz się w jakieś tabelki. Jak trzeba wymienić grzejniki to je wymienisz, wtedy i tak rośnie COP PC. A same tabelki i strona cw prowadzą na manowce. Mogę ci to policzyć , tak jak powinno być zrobione, ale dopiero po 10 lipca, teraz jadę na ryby. Jakbyś chciał to pisz na priv.
  15. OK - LG, może być i teraz określ co trzeba zrobić z twoją instalacją aby temp zasilania 45C wystarczyła do np -15C. I to będzie koniec poszukiwania Św Grala.
  16. Potrafisz określić cop jakiejś PC dla warunków -7C/45C?
  17. Jak w temacie - co określa klasę PC to wiadomo, ale kto określa podwyższoną klasę to chyba nie wie nikt. Spotkałem się z tym pytaniem zadanym podczas wypełniania wniosków o dopłaty i sam o to pytałem decydentów - co to jest klasa podwyższona efektywności energetycznej - jedni podają A+, inni A++, a ci najbardziej "święci" A+++. Czy jest jakiś rejestr PC o podwyższonej klasie? czy to tylko decyzja indywidualna urzędnika? Tu idzie o zwiększenie dopłat na PC o prawie 50% - PC zwykła 12 400, podwyższona kl 19 400, czyli jest o co walczyć.
  18. Masz trochę nietypowe podejście do tematu Zamiast zwiększyć cop typowej PC, próbujesz znaleźć jakąś mityczną o nieistniejącym cop za abstrakcyjną cenę
  19. Nic na to nie poradzę, ale zamiast dzielić włos na czworo, zastanów się jak najmniej wydać na eksploatację PC, bez inwestycji w sprzęt za 40-50tys.
  20. Pompy na R32 i R290 to nowsze konstrukcje, nie wiemy czy będą miały jakieś wady po 2-3 latach eksploatacji, natomiast PC na R410A to weterani grzania, wide u panasonica dopiero teraz wprowadzili takie same modele na nowsze czynniki, ale starsze ( na R410A ) nadal są w sprzedaży.
  21. Parametry głowy nie urywają - COP przy -7C/55 to raptem 3,8, ale przy -7C/65 jest 3,7 - to typowa PC do grzania CWU, innych danych nie podają. Masz trzy wyjścia - albo pozmieniać instalację tak aby obniżyć zużycie energii el (zwiększyć czas pracy z wysokim COP), albo wygrać w lotka, a wtedy przewymiarowanie PC na R32 lub R290 nie będzie dla twojej kieszeni problemem, albo ( najrozsądniej ) poprawić parametry izolacji cieplnej budynku i nabyć przeciętną PC z oferty rynkowej.
  22. Coś się uparł - cena PC ok 14kW na R744 w EU to ponad 26000€ czyli ponad 110 000zł! Chcesz montażem takiej PC podwoić wartość swojego domu ? Do roku 2016 PC na R744 rozwijała firma Sanyo, ale po przejęciu przez Panasonica sprawa ucichła. To lepiej wychodzi PC gruntowa z odwiertami pionowymi na 50-80m.
  23. Nie prawda, że nie ma, poszukaj PC Mitsubishi - tam są modele do grzania CWU , nawet do 90C. Na stronach aliexpres są też takie wynalazki. Zostaje ci kupić to co jest dostępne na rynku, albo popatrzeć na PC gruntową, lub poczekać z 5 lat aż PC z R744 wejdą do szerszej oferty handlu.
  24. Przecież w poście #4 podałem ci najlepszy czynnik - R744, a ty dalej szukasz miodu w d.......
