sambor
    33284
    524
  1. Jaka to różnica? Czy jedno naczynie czy dwa?
  2. Przykręć trochę grzejniki na parterze, to powinno ruszyć. Druga rada może być trudna do wykonania - trzeba ocieplić rury idące na piętro
  3. Tak, na powrotach za zaw 3-D
  4. Raczej coś z pompą - zamontuj inną pompę
  5. Tu idzie o wys podnoszenia -na fot z postu jest pompa 25-60, jak możesz daj 25-40.
  6. Mocna ta pompa, czy próbowałeś zmienić pompę?
  7. Czego brakuje? Takiego parametru jak przepływy w poszczególnych pętlach!
  8. Lub za mocna albo źle ustawiona pompa tego obiegu.
  9. Ciekawe czy te rozmiary to zmierzyłeś czy odczytałeś oznaczenia z rur? Jeżeli zmierzyłeś to masz rury PP Stabi - one mają wierzchnią warstwę z folią alu, którą przed zgrzaniem rury trzeba usunąć specjalnym zdzierakiem - w twoim przypadku najprawdopodobniej masz PP Stabi 16 i PP Stabi 25, sprawdzałem średnice przed chwilą w warsztacie i tak wychodzi- te 2 mm na średnicy się po prostu przed zgrzaniem usuwa, inaczej tego nie zgrzejesz.
  10. Powinno działać, tylko ważne any naczynie przelewowe było min 2m nad górą najwyższego grzejnika
  11. Teraz robię co innego, ale jak 25- 15 lat wstecz montowałem grundfossy to żadna z nich się nie posypała. Czasem trafiam na pompy 20 - letnie grundfoss lub LFP ( grundfos na licencji) i one nadal działają. Teraz to loteria, częstym przypadkiem uszkodzenia są powodowane działaniem inst PV- przekroczone napięcie, a na to są uczulone wszystkie pompy elektroniczne, nie zależnie od kształtu oczu producenta.
  12. Tak, tylko pokaż ile jest np na tym forum postów czy tematów o piszczących pompach "markowych" a ile o pompach "skośnookich". Wróć! Te markowe już też są robione w krajach skośnokich!
  13. Montuj, montuj. Ale pytanie było o pompę do cyrkulacji CWU, a nie do CO!
  14. Teraz albo grundfoss albo wilo- one wytrzymają 10 lat lub więcej, czyli musisz przeliczyć - czy kupować skośnookie co 2-3 lata lub porządne co 10 lat.
  15. Na rynku w Pl nie spotkałem rur zgrzewanych PP18 - są PP20 i PP16, PP18 nie istnieje w handlu. Może to nie jest rura PP zgrzewana, tylko np klejona
  16. Ciekawe, czy mogę gdzieś sprawdzić te wyniki weryfikacji tj certyfikaty, cop-y, znaki CE. Często takich nie ma , są tylko oświadczenia "producenta", że wyrób spełnia wymogi. Dajcie mi na to certyfikat taki, jaki musi mieć producent kotłów i wtedy zobaczymy.
  17. Bez obrazy, ale na tej liście są urządzenia, których problem poruszano w poście #6. PC powinny być badane na okoliczność energochłonności w naszych warunkach, przez odpowiedzialne, certyfikowane jednostki badawcze i muszą mieć na to odpowiedni papierek.
  18. To woda z instalacji gdzieś ucieka - szukaj dziury, lub jak jest instalacja z naczyniem przeponowym może być uszkodzone naczynie
  19. Może być ciekawie https://businessinsider.com.pl/gospodarka/problemy-z-pompami-ciepla-rzadowy-program-moga-czekac-zmiany/jkncqxk
  20. To można skręcić nawet bez pakuł, dać ok 10 w górę i w bok . Zakręt w dół jest przydatny aby nie wpadały śmieci.
  21. Jest źle, zamiast odpowietrznika, powinna być fajka otwarta i skierowana w dół.
  22. Przy kotle z podajnikiem nie stosuje się bufora, a przy kolektorach to zależy od ich mocy grzejnej - przeważnie przyjmuje się ok 50-100l/ 1m2 powierzchni kolektora płaskiego
  23. Może stukać jak się zacznie przymykać ten zawór, więc jak możesz zamień końce rur
  24. Rura Cu28 wystarczy! Zaw 4-D 1" też.
