521
Montaż grzejników, w poziomie czy ze spadkiem
sambor odpowiedział(a) na kalarepa temat w Instalacje CO i CWU
Jak był obieg grawitacyjny , to nie było innej metody niż odpowietrzenie przez pion, z resztą dawniej mało było odpowietrzników na grzejnikach, ba robiono odpowietrzenie na zwykłych kranikach. Obecnie jak jest instalacja na pompie, to powinny być odpowietrzniki na każdym grzejniku. -
Norma prowadzenia kabli fotowoltaicznych
sambor odpowiedział(a) na slawul temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Internet można poprowadzić zwykłą skrętką przeciągniętą w rurze PEX 16 ułożoną w wykopie obok kabla siłowego, te 10-15m to nie odległość dla skrętki. -
Obieg kocioł - zaw 4-D musi być jak najkrótszy, więc musisz to indywidualnie rozważyć . Ja proponowałbym trójnik na wyjściu, z niego do do naczynia wzbiorczego i do następnego trójnika z którego zasilisz bojler i zaw 4-D.
Grzejniki muszą mieć odpowietrzniki i te odpowietrzniki muszą być wyżej, czyli po polsku "d...a " grzejnika, ta z odpowietrznikiem wyżej , wystarczy 2% spadku w stronę zaworu. -
Przez obecne pompy woda przelatuje grawitacyjnie bez problemu, więc obejście to tylko zbędny wydatek kasy. Możesz sam to sprawdzić, wlewając wodę do pompy stojącej w pionie. Z resztą po co obieg na grawitacji do kotła z podajnikiem, który bez prądu nie będzie działał!
Bypass z zaworem różnicowym na obiegu CO jest zbędny, reszta OK. Nie podałeś mocy kotła, ale to co chcesz zrobić jest OK do mocy ok 20kW
Na ten temat jest Norma N SEP-E-004 ELEKTROENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE LINIE KABLOWE PROJEKTOWANIE I BUDOWA. W tej publikacji są wszystkie wytyczne i wymogi na temat budowy, prowadzenia i odbiorów linii kablowych do 110kV, -
Instalacja kotłowa Kocioł Malina EcoDesign 12kW obieg zamkniety
sambor odpowiedział(a) na DarkBlizzard temat w Instalacje CO i CWU
Schemat jest prawie dobry, wymaga tego naczynia do CWU o którym piszesz, że go nie ma na rys. Oraz zaw zwrotnego i zaw bezpieczeństwa na zasilaniu bojlera z zimnej wody Pojemności naczyń przeponowych zależą od pojemności instalacji CO i pojemności bojlera CWU- 38 odpowiedzi
- malina
- obieg zamkniety
(i 2 więcej)
Modernizacja instalacji grzewczej Przeniesienie bufora na powrót
sambor odpowiedział(a) na Tedisan temat w Pompy ciepła
Nie wiemy jaki jest/ ma być schemat docelowy instalacji, więc bez rysunku czy innego schematu rzeczywistego dyskusja jest taka jaka jest. Zawór i jego nastawę dobiera się do najbardziej ekstremalnych warunków pracy. -
Tak aby instalacja działała prawidłowo Ta dyskusja robi się całkiem fajna - taka forumowa, o wszystkim i o niczym -
A co będzie jak się grzejniki zamkną? -
Lokalizacja czujnika CO i powrotu w instalacji ze sprzęgłem i grupami pompowymi
sambor odpowiedział(a) na ARRO28 temat w Instalacje CO i CWU
A po co ten czujnik? Czemu ma służyć? -
Ten schemat z panasa jest ogólny, nie można go użyć jako wykonawczego instalacji , więc trzeba brać na to poprawki. Zawór nadmiarowo - upustowy różnicy ciśnień potrzebny jest przy defroście i zamkniętych grzejnikach Wtedy woda potrzebna do defrostu leci przez ten zawór i bufor, nie idzie przez odbiory. Zauważ, że nie ma osobnej pompy na grzejniki, jej rolę spełnia pompa z monobloku! Raczej wątpliwa opcja - na grzejnikach jest spadek temp rzędu 10C, więc może być za mało do napędzania podłogówki, ponadto co będzie jak się zamkną głowice na grzejnikach? -
Nie ważne jak podłączysz, ale zawsze pompa z jednej strony - ta np od PC musi mieć większy wydatek od sumy wydatków wszystkich pomp pracujących na odbiorach. Inaczej całość idzie się j...ć, szczególnie jak ktoś napcha zaw zwrotnych nie tam gdzie trzeba. Bez problemu można zrobić 2 lub wiecej obiegów z buforem na powrocie, sam robiłem taki układ ( 3 obiegów ) na sterownikach niezależnych dla PC skośnookiej 16kW. Poniżej Panasonic - 2 obiegi , bufor na powrocie, tu najważniejszy jest wihajsterek oznaczony na schemacie H8, bez tego ni cholery nie działa prawidłowo. -
Moc max kotła gazowego kondensacyjnego jest istotna nie tylko w kwestii zapotrzebowania na ciepło potrzebne do ogrzania budynku (CO), ale też zależy od pojemności bojlera (CWU). Ponadto jak ma być kocioł 2F to moc kotła musi zapewnić prawidłowe grzanie przepływowe CWU. Obecne kotły kondensacyjne potrafią mieć moce minimalne na poziomie 10-15% mocy znamionowej, a kocioł większej mocy ma większy wymiennik, co przekłada się na lepsze sprawności grzania CO przy mniejszych mocach grzewczych.
Nie da rady. Osobna pompa na grzejniki musi być, albo schemat taki jak pokazałem w poście #19, ten od panasa Samsungi mają pompę wodną montowaną zewnętrzne, co jest dobre dla np zasilania awaryjnego. -
To nie będzie nawet 1C różnicy, wiec dajmy spokój takim spekulacjom -
Raczej wtedy pojawią się problemy w stylu czas pracy UPS-a, moc grzałki temp do której ma grzałka grzać. Lepiej o tym zapomnij.
Ustawienie parametrów pracy kotła pelletowego Temperatura zadana kotła na pellet w trybie letnim
sambor odpowiedział(a) na Rafał78 temat w Kotły pelletowe
Ale dlaczego masz coś zmniejszać? Temperatura kotła jest dla kotła , a nie dla pory roku!
