521
Nie wiem czy pamiętacie , był na forum taki kolega, który chwalił się, że siedzi w piwnicy, pije piwo i ogląda TVP info. Ciekawe co będzie robił jak zlikwidują ten kanał? Samo picie piwa pewnie nie wystarczy.
Panasonic taktowanie , nietypowe rozwiązanie hydrauliczne
sambor odpowiedział(a) na tomek767 temat w Pompy ciepła
A jak będzie potrzebny defrost? -
Po to jest ten zawór nadmiarowo - różnicowy w instalację idzie np 13, a reszta przez zawór. Im więcej przez zawór, tym mniejsza delta T. Trzeba tak pokręcić zaworem aby przy max otwartej instalacji był przepływ nie mniejszy niż 25l/min. -
Czy dodanie pompki CO zwiększyło ilość sadzy w kotle
sambor odpowiedział(a) na sadzawszedzie temat w Kotły zasypowe
To jest zawór trzy drożny, a nie dwu drożny. Ten układ co pokazałem nie przeszkadza w posiadaniu naczynia na strychu, gdyż pewnie naczynie jest podłączone na zasilaniu z kotła.. Schematów współpracy 2 lub więcej kotłów jest na forum sporo, wystarczy poszukać. Lub podpytać wszystko wiedzących instalatorów.- 10 odpowiedzi
Prawidłowość zmontowania mieszacza zasilającego podłogówkę ?.
sambor odpowiedział(a) na walimar temat w Instalacje CO i CWU
W układzie jest pompa, która miesza wodę i kapilarę, trzeba dać za pompą - czyli na górnej belce. Ale pobaw się na wszelakie sposoby, to odporny układ w nim nic nie popsujesz, najwyżej nie będzie grzać. -
Powinien być taki układ: Zamiast VTC prod Esbe może być tańszy afriso. Rura wezyra, to inna dziedzina , ona poprawia spalanie, ale przy zimnym powrocie mało co pomoże. Inni robią tak samo.- 10 odpowiedzi
Ale tą pompę dałeś na wyjściu kotła czy na powrocie do kotła? Praca pompy w układzie mocno wychładza kocioł stąd ta sadza. Jakby pompa była na powrocie, to można dodać jeszcze zaw ochrony powrotu kotła np 50-5C i wtedy byłoby dobrze.- 10 odpowiedzi
Tam max przepływ to ok 25l/min, czyli te 13,3 l/min nic nie spowoduje. Daj pompę w górę na minimum 20l/min lub więcej -
Jak już mowa o czyszczeniu komina, to na wiosnę pierwszy raz , po 12 latach palenia, przekonałem się ile mam sadzy w kominie - komin ceramiczny, fi 200, ocieplony na całej długości, długość ok 9,5m. Wchodzę do kotłowni, a tam moja "lepsza połowa" wysmarowana po pachy wybiera z wyczystki sadzę - tak dobre wiaderko 12l na pytanie czy był kominiarz odpowiada, nie było , tylko ptaki wyciągałam. Co się okazało, że kilka szpaków wpadło do komina i wyczyściło praktycznie cały przewód. Mam nadzieję, że na następne 10-12 lat lub do następnego szpaka.
Ten model ma ponad 2000l/h przepustowości, czyli wystarczy z naddatkiem. -
Dodałeś tylko pompę do obiegu CO? Bez pompy była grawitacja W którym miejscu wstawiłeś tą pompę?- 10 odpowiedzi
Jak potrafisz to odczytaj oznaczenia tego zaworu upustowego, lub przynajmniej jego wielkość. I jakieś foto tej przeróbki -
15 lat to już śmierć techniczna, trzeba nową głowicę z kapilarą nabyć i zamienić na zaworze w rozdzielaczu. Najlepiej taką samą lub tego samego producenta ( są różne gwinty mocujące i różne skoki siłownika w głowicy) https://allegro.pl/listing?string=głowica z kapilarą do ogrzewania podłogowego -
Nie wiem kto cię takimi mieszaczami uszczęśliwił, ale to są mieszacze do kotła na paliwo stałe, powinny być zasilane temp o jakieś 20C większymi niż woda na podłogę, czyli sporo większymi niż podajesz obecnie. Masz bardzo podobny do tego: Powinieneś mieć tam mieszacze z zaw 3-D mieszającym,czyli coś takiego: -
Pewnie otwiera się przy ciśnieniu tłoczenia w okolicach 1m słupa wody - czyli takie są opory hydrauliczne twojej instalacji CO. -
Norma PN13229 była ostatni raz modyfikowana w 2002, od roku 2018 została zastąpiona normą PN-EN 16510:1 - 2018-8. Wytyczne Ekodesignu/Ekoprojektu zostały ustalone w 2009r Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE. I teraz pytanie co było pierwsze lub co obowiązuje?
Lokalizacja inwertera PV
sambor opublikował(a) temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Większość producentów inwerterów PV dopuszcza montaż tego sprzętu na zewnątrz budynku. Czy ktoś z was ma tak zrobione? I jaki jest tego efekt - ujemny/ dodatni, inny? -
Nie prawda, ten zawór 3-D (VTA522) bez problemu obsłuży 6-9 pętli, a tam są tylko 4 pętle, więc to nie zaw 3-D jest problemem. Prawdziwym problemem jest zła lokalizacja zaworu zwrotnego - bezpośrednio nad pompą , więc powietrze zbiera się pod tym ZZ i powstała poduszka powietrzna nie pozwala na tłoczenie wody. Trzeba przenieść ten ZZ na powrót, najlepiej poniżej miejsca wpięcia zaw 3-D. Tak jak na rys poniżej.
w poszukiwaniu dolnego źródła dla pompy gruntowej
sambor odpowiedział(a) na dorecho temat w Pompy ciepła
Kamień z zimnej wody się też osadza, a już nie mówimy o cząsteczkach stałych , które zawiera taka woda. -
Temperatura puszczana na grzejniki a zużycie ciepła/opału.
sambor odpowiedział(a) na PredatorC temat w Instalacje CO i CWU
Przy temp zasilania 80-90C na samym przesyle jest ok 30 - 50% więcej strat ciepła niż przy zasilaniu 40-45C, i to nie zależnie od izolacji rur. Niektórzy twierdzą, że to ciepło zostaje w budynku, ale to są też straty. -
Ogrzewanie podłogowe + grzejniki bez mieszacza - jak wyrównać temperaturę?
sambor odpowiedział(a) na RadekCH temat w Instalacje CO i CWU
Sprawdź jeszcze czy nie da się zwiększyć przepływów przez grzejniki -
Jak grzejniki są dobrane na temp zasilania 60-70C, a kocioł jest kondensacyjny to jest błąd i to spory. Powinny być grzejniki dobrane do temp zasilania 50-55C. Temp wody na podłogę ustawia (ogranicza) się zaworami RTL, ale ich sposób montażu jest nieprofesjonalny, powinny być dalej od belki. -
Na pewno trzeba wykonać regulację hydrauliczną grzejników na piętrze i ew przenieść sterownik odcinający , lub na nim ustawić wyższą temp wyłączenia kotła. To ciekawa sprawa, gdyż przeważnie występują sytuacje odwrotne tzn grzejniki się przegrzewają a podłogówka jest niedogrzana. Czyżby grzejniki były za małe do tej temp zasilania? Jak tak to należy podnieść temp zasilania ( na kotle) o 2-3C. -
Trzeba zrobić przejściówkę 3/4 na 1/2 lub odpowietrznik 3/4"
