Te przepływy ustawia się na czuja wg temp wody.
Wystarczy raz a dobrze + ew korekta w pętlach.
Najpierw trzeba by policzyć jak z tymi przepływami w pętlach ma być - ile i jaka temp zasilania.
Nie wiem po co drążysz temat sprzęgła, jak pewnie nie będzie potrzebne - najpierw policz, a potem się martw.
W większości kotłów należy ustawić przepływ w kotle o 10% większy niż przepływ w całej instalacji po grzejnej stronie sprzęgła i to wystarcza.
Z tego co wiem termet się jeszcze nie dorobił obsługi sprzęgła, ale dzwoń do info tech producenta.
Podobnie beretta.
To istotny problem jak kocioł obsługuje 2 różne temp odbiorów np podłoga i grzejniki, a to nie dotyczy twojej instalacji.
Ja to bym zrobił na polskim Termecie gold bezpośrednio zasilić te rozdzielacze i trochę się pomęczyć w regulację i będzie OK.
Beretta też ma dobrą pompę i sama pociągnie tą instalacje, tylko trzeba trzymać z daleka instalatora od niej, jego "pomysły" są zabójcze
Rozumiem, że do obu rozdzielaczy masz osobne rury PEX26.
Dla tego PEX-a (Pex 26) dla tej ilości pętli będziesz miał przepływy w pętlach rzędu 1-1,2l/min - powinno wystarczyć.
Potrzeba kocioł z wydatkiem pompy rzędu 1000-1300l/h i wtedy sam kocioł "pociągnie" tą instalację.
Jak wykonawca zrobił instalację to powinien ci doradzić jak dalej.
Moc kotła minimalna powinna być w granicach 2-2,5 kW.
Tu nic nie pomogą przeróbki instalacji, może jest taki parametr jak czas między zapłonami- zabawa nim może coś pomóc.
Inaczej nowy(inny) kocioł
