mironw
Treść opublikowana przez mironw
  1. a do tego podgrzewanie świeżo dolanej wody to mnóstwo powietrza , w układach otwartych to trzeba czasu gdzie ZW ma duży zapas wody ,a co dopiero instalacja ciśnieniowa. Trzeba czasu , i pompa CO musi chodzić cały czas bo jej wyłączanie, stygnięcie instalacji i nagrzewanie powoduje też skoki ciśnienia i zapowietrzanie
  2. Mam nadzieje że 46 na sterowniku to nie temperatura kotła
  3. CO TO ZA WYMYSŁ TO UKŁAD GRZEJNIKÓW
  4. NO TO RYSUJ BO MAGIK NIEZŁY TO SPAPRAŁ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  5. Nie mów że PITNA POŁĄCZONA Z C.O
  6. 26 się mieści a miedź 28 to już nie , poszło na taniość i niebezpieczność ten pex to jako przelew z naczynia wyrównawczego się nadaje
  7. a najlepiej weź kartkę i to rozrysuj
  8. a co się dzieje , bo wygląda że dobrze jest 4D
  9. kierunek z górnej belki na dolną ? strzałka na pompie
  10. https://allegro.pl/oferta/rozdzielacz-kan-3-ob-pompa-zaw-regulacyjne-7303e-7765430951?utm_source=google&utm_medium=cpc&ev_campaign=_DIO_pla_dom_budownictwo&ev_adgr=Ogrzewanie+-+Ogrzewanie+podłogowe&ds_rl=1262523&gclid=EAIaIQobChMI_-fYxOed4AIV2qiaCh0XLQ-FEAQYAiABEgL4bvD_BwE&gclsrc=aw.ds czy ten rozdzielacz co masz to kan ?? To pompa jest chyba odwrotnie ktoś to składał czy taki był od nowości
  11. Stawiam na odkształcony grzybek to i uszczelki nie domyka
  12. ten biały plastyk może się kręcić oby nie ciekło i nie kręciło z metalową śrubką
  13. ale nie dla mojej przeglądarki , przełącz pompę na 1lub2 i odpowietrz pompę odkręcając lekko nakrętkę z czoła pompy
  14. to może nie pompa tylko zawór różnicowy ,niestety nie mogę odtworzyć filmiku ,wyłącz pompę i załącz ponownie ,ale postukaj w zawór różnicowy
  15. A na ile ustawione skoro musisz dawać 65 na C.O , a może to pompa C.O się wyłącza i zaburza pracę układu
  16. rurka wkręcona w trójnik. -Kapilara Korpus Czujnika a ten czujnik ciasno tam siedzi , dobrze przylega do ścianek Jak jest ten czujnik opisany
  17. poczekajmy na wyraźniejsze zdjęcie ale patrząc na pompę CO to 45 W to sporo
  18. Ja myśle że cyrkulacje to można pociągnąć pex-em 16mm i było by w jednym kawałku a i tak pompa chodzi cyklicznie
  19. A ta instalacja to nie stara grawitacyjna (grube rury) , a tylko kotłownia przerobiona , bo widzę ze zbiornika czarną rurę połączoną z miedzią
  20. ZRÓB DOKŁADNIEJSZE ZDJĘCIE ZASILANIA BOJLERA
  21. 12 lat to wymień cały zawór bo zaraz wrócisz do tematu bo uszczelki sparcieją albo nie będzie domykać, masz już głowice to chyba 20 zeta na zawór znajdziesz
  22. Ustawienia zaworu 1 sprawdź czy tam nie ma ochrony powrotu , a który czujnik masz podłączony , że widzisz ile masz na powrocie ?
  23. A może trzeba było od nowa zaprogramować mieszacz w sterowniku
