mironw
    1699
    4
Treść opublikowana przez mironw
  1. bo będziesz miał lepszy przepływ , przecież on nie ma za zadanie wyłapywać zanieczyszczeń idących do kotła ,a tylko hamuje wodę o ile jest wyczyszczony bo jak nie to powrót zawsze będzie zimny ALBO WYWAL SITKO
  2. A i tak dalej nie wiem jakie jest wyjście z kotła
  3. gmaj22 pewnie że prościej ale 30cm to mało na zawór z filtrem(115mm)+pompa(160mm) +zawór klapowy (60mm)+ zawór odcinający (70mm) +parę nypli , a i tak trzeba usunąć ten filtr na powrocie
  4. jakie masz wyjście z pieca na powrocie taki trójnik i odejście na CWU potem zawór kulowy +zawór klapowy (montaż na poziomie) +pompa +zawór z filtrem i do powrotu na kocioł z 4D
  5. A odnośnie o zaworze antyskażeniowym o musi być stosowany jeśli instalacja wody wodociągowej i wody kotłowej są podłączone na stałe
  6. Brakujące zdjęcie hee hee
  7. poco ten filtr + zawory na powrocie kotła , co to za rura 1'' dochodząca do powrotu i nie rozdzielna instalacja co i zimnej wody bez zaworu antyskażeniowego
  8. a jaki dokładnie ten CTV bo 55 to temperatura otwarcia jeśli to ten https://www.ceneo.pl/1643697
  9. MOŻLIWE że zawór się zastał , ale i tak filtr do pompy +zawory przed i za pompą do jej czyszczenia , a zamiast demontować 3D to dał bym zawór kulowy 1'' między zasilaniem a3D
  10. jaka temperatura powrotu , histereza CO? praca (podtrzymania 40 s ) , nie za dużo w stosunku do przerwy ( podtrzymania 4min) , może 30s/4m albo 40s/ 6m obserwuj kopczyk ale daj kociołkowi popracować trochę po zmianie parametrów (2-3h) jaka temperatura na grzejnikach po 4D i jaka ilość wody w układzie CO?
  11. wyspa 13 a czy ta instalacja jest ciśnieniowa bo zawór bezpieczeństwa widzę a zbiornik przeponowy gdzie , na kocioł rozgrzany to zimnej wody nie dolewaj ,chyba że masz możliwość dopuszczania ciepłej z bojlera (świetny patent )
  12. a to chyba taki sterownik masz https://www.yumpu.com/xx/document/read/31858629/domocommandr-54-dc-112-de-dietrich wejdź w prace ręczną i przetestuj która pompa kiedy się załącza wtedy będziesz pewny czym kręcić
  13. gdzieś zgubiłem nazwę twojego stera wypisz co tam jest poustawiane
  14. a masz zdjęcia rur w podłodze ,jak gęsto układane i w jaki sposób , bo jeśli termometr ścienny pokazuje tylko 21 C to podłoga mocno oddaje albo termostat wyłącza pompę bo ustawiony na 21 C
  15. w sterowniku szukaj pomiarów , gdzieś idą kabelki od czujnika przy czerwonym termometrze
  16. a jaką temperature widzi czujnik podłogi a jaka jest ustawiona na sterowniku może histereza ją trzyma
  17. a gdzie tak tanio
  18. ten bajpas to opory jak już to tak a w razie czego szybko można zamienić na coś innego
  19. bo to rozdzielacze nie do podłogi tylko grzejników nawet odciąć nie ma jak bo zaworów brak , albo nie na swoim miejscu , o ZAWORZE ZWROTNYM NIE MÓWIĄC , JAK TU PRZEPŁYWY USTAWIĆ porażka niby " instalatora "
  20. Witam Tak jak pisali koledzy pewnie w projekcie były podane modele rozdzielaczy i pewnie z pompą w rozdzielaczu , może coś takiego dołożyć https://www.tece.com/pl/serwis/instrukcje-montazu/tecefloor-zmodernizowany-rozdzielacz-ogrzewania-podlogowego-mieszaczem-pompowym skoro już oni robili projekt , może się zmieści
  21. jak już woda spuszczona to popraw i to
  22. Witam no i chyba hydraulik pomylił belki , albo wykopał z dwóch różnych rozdzielaczy JACEKKO wyłącz pompę na grzejniki i zakręć rozdzielacz grzejnikowy ( stawiam że rozdzielacz grzejnikowy dolna belka POWRÓT ,górna ZASILANIE ) I CZESKI BŁĄD z rozdzielaczem podłogi no tak mogło być , szybko 23 :00 fajrant . Co do rotametrów to nie kupisz inaczej jak komplet razem z dolnymi nyplami i wielki koszt , przełóż całą belkę albo PP , choć może po rurach masz jak sprawdzić , jak one idą od rozdzielacza do zestawu pompowego zasilanie po prawej (dolna belka ) , a powrót po lewej (górna belka ) na zestawie pompowym OP
  23. a gdzie wchodzi zasilanie z kotła , na pompę przez zawór 3D , czy na króciec po lewej stronie pompy . Jeśli tym siłownikiem możesz kręcić to masz go w pracy ręcznej i sam sterujesz temperaturą na podłogę jak go wciśniesz to powinien zacząć sterować nim sterownik pieca o ile jest do niego podłączony .Co do drugiego mieszacza to jest do grzejników ? bądź druga pompa
  24. Przepraszam nie doczytałem o grupie pompowej podłogówki ,czy ten sterownik 3D jest w automacie czy ręcznie ustawiony , może ktoś zamknął nim ręcznie ciepło z kotła ( pokrętło wyciągnięte) i woda sobie zimna krąży w podłodze . A jest też grupa pompowa C.O ?
  25. te czarne nakładki na rotametrach to zabezpieczenie , trzeba delikatnie je podnieść do góry i pod nimi jest sześciokąt za który trzymasz i możesz pokręcić rotametrem , w żadnym wypadku nie kręć za przezroczysty wskaźnik z podziałką bo możesz połamać rotametr tak powrót na górze , chyba że ktoś zmieniał rotametry i złe założył , skoro na dole pisze powrót . Jeszcze gdzie jest pompa od podłogówki , może zdjęcia albo schemat
