Treść opublikowana przez mironw
- Sprawdzenie instalacji
- Problem z magazynowaniem i uzyskaniem ciepłej wody
- Wymiana instalacji c.o. a zużycie gazu
Buderus z instrukcji : Osz Oczędne ogrzewanie Kocioł jest tak skonstruowany, aby zużycie gazu było niskie, a komfort duży. Odpowiednio do każdorazowego zapotrzebowania ciepła mieszkania, jest regulowany dopływ gazu do palnika. Jeżeli zapotrzebowanie ciepła zmniejszy się, kocioł będzie pracować dalej z mniejszym płomieniem. Instalator nazywa ten proces regulacją ciągłą. Dzięki regulacji ciągłej zmniejszają się wahania temperatury, a rozdział ciepła w pomieszczeniach będzie równomierny. Dzięki temu może się zdarzyć, że kocioł dłuższy czas pracuje, ale zużywa jednak mniej gazu niż kocioł, który stale się załącza i wyłącza
- Zlecę przerobienie instalacji - sprzęgło
słaby przepływ
pewnie przed pompą deweloper- ma być szybko to się instalacji nie przepłukuje A co do grzejników V-ek to często zdarza się odwrotne podłączenie ,a to skutkuje że tracą moc
Bo właśnie nie masz zaworu zwrotnego i wode ciągnie ci cyrkulacja do kranu , a jak chcesz ją zlikwidować to najlepiej całą ,aby woda w niej nie stała i jakaś legionella się nie rozwinęła , a podłączyć możesz i jak cyrkulacja będzie się robić ciepła to znaczy że płynie nią woda i jest dobrze
- Zasilanie Grawitacyjne
A czemu bojlery nie mają swoich pomp i zaworów zwrotnych tak to nigdy nie utrzymasz ciepłej wody w bojlerze tylko spalisz paliwo I GDZIE JEST WPIĘTY ZBIORNIK WYRÓWNAWCZY , jak masz miedź to się jej trzymaj ( droższa ale bezpieczniejsza w twojej instalacji), śmieciuch i plastyk - zagotujesz - usmażysz plastyk
Problem z ciepla woda
Pozdrawiam i ciesze się że mogłem pomóc
bojler działa ?
