mironw
Treść opublikowana przez mironw
  1. 2-zawór zwrotny czy przedłużki
  2. zadzwoń do sprzedającego i pogadaj bo często montują co się chce
  3. może ten będzie lepszy do CWU https://sterownikitech.pl/sterownik-do-pompy-cwu-st-21-cwu,id78.html
  4. no i takie zdjęcie było wstawić w#1 1-ta pompa jest cały czae w gniazdku czy od sterownika 2-zz czy przedłużki 3- jaka temperatura załączenia pompy co obecnie 4- co to za zawór zamknięty na rurze zasilania bojlera(u góry)
  5. Musi ciągnąć , tylko po przerobieniu ma ciągnąć w chwili gdy odkręcasz kran jeśli nie można jej całkiem usunąć
  6. Ale 4D tylko jako temperatura CO, bez ochrony powrotu , bo będzie na pewno nie stabilnie działał , chociaż dwa grzejniki pewnie drabinki to rzeczywiście bezsensu takie koszty A garaż nie ma grzejników? U kolegi kocioł na pellet był układ otwarty ,ale serwisant przy pierwszym uruchomieniu zasugerował że stabilniej będzie układ pracował przy zamkniętym układzie no i tak teraz działa
  7. Kolega ma chęć wielkiego remontu ,wymiana całej instalacji
  8. @zeglenmk zrób wyraźne zdjęcie przy bojlerze bez twoich linii bo coś tam mi nie pasuje
  9. A co to za pompa( teraz wpadła mi w oko) na zdjęciu powyżej
  10. Kolega nie ma w sterze pompy CWU a co dopiero mówić o pompach równoległych
  11. to już lepiej taki plus pompa i będzie na zaś jak będziesz tworzył nową instalacje https://allegro.pl/oferta/regulator-temperatury-termostat-50-110-c-230v-ac-6919576463
  12. 24m2 =około 2400W=600x1600(1371W)+600x1600(1371W) +głowice termostatyczne lub 600/1400(1200W)+600/1400(1200W)+podniesienie temperatury w -10C-15C na kotle 12m2 =około 1200W=600/1400(1200W) +głowice termostatyczne
  13. Każdy Producent przecież dba o swoje
  14. pociąg do kotła nie czytasz dokładnie co pisze , możesz zaburzyć działanie CO
  15. 1000/600 przy 55/45/20 to tylko 857wat to około 8-10m2
  16. moc policz sobie średnio 80-100 W/m2 pomieszczenia
  17. to ciągnij pex 25mm albo i nawet 32mm do bojlera i podłącz jak na moim schemacie
  18. A koło pieca nie masz miejsca go postawić ,i pex-em pociągnąć ciepłą wodę pitną
  19. słaby ten sterownik Jak daleko do bojlera , albo jak ta rura od grzejników idzie do kotła , coś po drodze jest jeszcze wpięte
  20. Grzejników ale wielkie te grzejniki muszą być przy 55/45/20 np 600/1800 to tylko 1542 waty @morgon a jakie duże pomieszczenia masz
