mironw
Treść opublikowana przez mironw
  1. to masz 2 kotły na paliwo stałe
  2. to ja się zamotałem chyba bo myślałem że CO i bojler wisi dotąd na śmieciuchu , z tą czerwoną pompką
  3. zawór jest na cwu ta szara pompa ,tylko czy to zasilanie da rade na dwie
  4. miałeś podpiąć tylko pex do kotła a ja tam widzę jakąś miedź co to?
  5. Pętle były przelane ? , zakręć odpowietrzniki na belkach , żeby pompa nie zasysała powietrza .
  6. A dolne zawory pootwierane , jak kręcisz rotametrami ? to mam nadzieje że sześciokątną nakrętką pod czerwoną blokadą a nie za szkło
  7. Do sterownika nie było dodatkowej wtyczki ? Jak grzejniki będą normalnie grzać to jest ok
  8. boje się, że tu, to woda przebije się do CO a przy kotle się nie da ? Co prawda spróbować możesz .
  9. dzięki zaworek nie z tej strony popatrzyłem
  10. 4D zasilanie na grzejniki od góry Kliknij, aby wybrać pliki
  11. I muszę się z Tobą zgodzić na 1000% jak się na piecu pojawi95C to bufor chyba też już będzie Pełny GORĄCY 95C , nie prawda ?
  12. A wygrzania podłogi nie liczysz , jak pracuje na czym ta podłogówka
  13. Chyba braknie bo jak grzejniki i kocioł gazowy , to i rury by się przydało zmienić bo średnica to podobna do favirów
  14. No to nic cię nie trzyma. A co tylko gaz?
  15. Czyżby konserwator zabytków , oj to z koniem łatwiej się kopać
  16. to w pierwszym poście trzeba było wkleić to zdjęcie , ha ha ha
  17. Aco przy nowym bojlerze jeszcze dwuwężownicowyn jak pisze autor to pomp zaworów nie potrzeba będzie ,a remont to planuje po sezonie
  18. kolega ma 45C ale brak zaworów chyba powoduje że grawitacja działa , bo ma 4 grzejniki nad bojlerem na piętrze
  19. Więc dobrze mówiłem brali co było a nie wyliczali zapotrzebowanie , pełni tego było w PRL-u
  20. i wszystkie takie masz , fa- wiry to używaliśmy na zakładzie jak centralne było na PARĘ, a nie wodę wtedy to one miały PAŁER , to Cię pocieszę , powiem tak na wiosce w tamtym roku znajomi mieli podobny na korytarzu i było zimno ,latem wymienili na C22 bodajże1600mm i już się cieszą że zimno tak do domu nie ciągnie z korytarza , teraz wiem czemu ten gazowiec tak długo hula i 50C za mało WYMIENIAJ jeszcze dziś a jeden na pewno się zwróci jeszcze w tym sezonie
  21. poszukaj rury 6/4cala 180mm długości z gwintami zewnętrznymi wstaw zamiast pompy zamknij jeden zawór na bojlerze i zobaczysz czy pompa CO da rade
  22. to może będzie można usunąć tą pompę i dać ją do bojlera
  23. To ja bym ciągnął zasilanie i powrót z bojlera do kotła ,bo 22 to na grzejniki zostaw, a wyjście z pieca to pewnie z 6/4 cala ile grzejników wisi na tej pompie koło bojlera
  24. te rury z pieca to Cu22 czy Cu28 a ten pex powrót grzejników to jaki
