mironw
Treść opublikowana przez mironw
  1. Witam jeśli to ten typ co znalazłem to ma on bardzo blisko czujnik od wężownicy albo tuż nad zasilaniem z wężownicy może to stąd błąd a masz jak zmierzyć temperaturę bezpośrednio na wyjściu wody CWU , albo spuść trochę wody i wtedy spraw w szklance jaka jest temperatura , a jeszcze jedno czy nie masz zaworu 3D do schładzania pitnej np.VTA który przebija wodę do bojlera . Czy to ten BIAWAR co na schemacie , bo tu są dwie pochwy na czujnik O i J
  2. bo za często chodziła albo za długo , a teraz nie czekasz na ciepłą w kranie . jeszcze jedno instalacja też została zlikwidowana albo odcięta zaworami ? gmaj22 no może źle się wyraziłem ale o to chodziło a wielu twierdzi , że ma pompę CWU , a faktycznie to CYRKULACYJNA , A BOJLER HULA na C.O
  3. no i znowu nie rozumienie tematu . Pompa na wężownicy to pompa C.O , a ja pytam o pompę która jest do pitnej wody użytkowej ,lub jak wolisz ciepłej wody w kranie POMPA CYRKULACYJNA C.W.U. wpisz na allegro bo nie chce tu reklamy
  4. Wszystko zależy od tego ile grzejników masz na nim połączyć , jakie ciśnienie jest na sieci. Ja mam na mieszkaniach z sieci zakładowej 2.5 atmosfery zasilanie , 2.2 atmosfery powrót po instalowane przepływomierze 1/2 cala ( standardowe pół śrubunki ) , około 5, 6 grzejników i działa . A jak już masz taki to czemu nie spróbować . sam mam 5 grzejników, a zawory ledwo uchylone .Na dowód na zakładzie mam z 20 takich
  5. a masz pompę obiegową CWU JAK JEST WPIĘTA KIERUNKI może zdjęcie , albo szkic
  6. chyba Bolo113 wziął sobie do serca '' instrukcje '' albo zrobiło się za ciepło że od soboty się nie odzywa i RZUCIŁ PALENIE HE HE HE
  7. no i dalej brak odpowiedzi maly6 , a jak zrobi się zimniej to znowu będziesz szukał pomocy?
  8. Witam. BOLO113 pozwoliłem sobie nanieś na zdjęcie zaworów4D oznaczenia 0-10 i 10-0 oraz kierunek zasilania z pieca ,CZY TAK TO JEST W RZECZYWISTOŚCI bo mało wyraźne te zdjęcia a najlepiej jak już pisali koledzy narysuj co z kąt wychodzi i wchodzi .Mam podejrzenie co do 4d
  9. ZAWÓR ZWROTNY 1 CAL Z MOSIĘŻNYM ELEMENTEM ZAMYKAJĄCYM wpisz w przeglądarkę nie duże pieniądze , a wymienisz sam pompa przecież ma śrubunki i zawór przed pompą i pod bojlerem więc do dzieła półgodzinki ze spuszczeniem wody z płaszcza można filtrem i gotowe koszt z piwkiem 50zeta około
  10. wężyki to ""DOBRA RZECZ "" dla szybkiego ''HYDRAULIKA '' mlady6 wymień to choćby na pex bo jak strzeli to zaleje ,spali , sterownik i kocioł
  11. ale zapomniałeś dodać koledze mlody6 , że trzeba wszystko wyłączyć ,no i jeszcze można piwko przed żonką " zrobić '' ha ha ha no ale dalej nie wiem chyba , że coś mi umknęło, czy jest ten odpowietrznik ale na pewno jest śrubunek , to też da się odpowietrzyć
  12. to jedyne co to zdemontuj pompę chociaż chyba będzie problem bo nie widzę zaworu na powrocie z płaszcza ( podaj pełny model tego bojlera ) i jakimś prętem spróbuj popchnąć ten zawór Działaj mlody6 bo jak przyjdzie zima to dopiero będziesz musiał spuszczać całą wodę to ci dzieci zamarzną nie mówiąc o umyciu się . teraz my czekamy na efekty aby wykluczać poszczególne fazy
  13. Jak dobrze widzę na zdjęciu to ten zawór jest ciemny? PRAWDOPODOBNIE był przegrzany ,wymień na taki z mosiężnym grzybkiem
  14. ja stawiam że grzejniki dołem są zimne 26-28 Celsjusza to i powrót wstrzymuje bo na bank powietrze wredne siedzi jeszcze w płaszczu maly6 a ten odpowietrznik nad baniakiem o którym mówili koledzy to JEST
  15. maly 6 zamknij (przekręć 4d grzejników na 0 i jak możesz wyłącz pompę CO a załącz ręcznie CWU na bank zakleiło zawór zwrotny (jak już pisałem ) albo pompa padła na jednym z biegów przełączaj ją z 1 na 3 i 3 na 1 stukając w zawór ,albo co lepsze zdemontuj pompę i lusterko ci powie co tam tkwi
  16. a gdzie jest wpięty powrót z płaszcza , jaka średnica , zrób zdjęcie powrotu za piecem .Stawiam na oszczędność i rurę miedz 28 wszystko przy wyjściu z pieca 6/4 cala
  17. Witam . maly6 czy to dawno się stało czy na rozruchu ? Te zawory zwrotne przy pompie mają wkład mosiężny czy plastyk (bo tańszy był dla instalatora ), mogła je skleić temperatura , albo co gorsza stopić i mało wody puszcza ma płaszcz jeśli długo czekasz na ciepły powrót z płaszcza ,spróbuj postukać po tym zaworze i daj na chwile pompę na 3 bieg
  18. Witam , Szymek machał jaki piec to zasila ,są grzejniki jakaś dodatkowa instalacja??? 50 STOPNI !!!TO TE GUMOWE WĘŻYKI ci strzelą zamień je na pex ,a co do rozdzielacza to trochę tam brakuje a przede wszystkim 3D do obniżenia temperatury bo jak już koledzy pisali 50 to nie jest temperatura komfortowa a zwłaszcza jak masz dzieci .Co do rozdzielacza poszukaj jak są produkowane bo nie chciał bym tu reklamować firm
  19. a woda ciepła też pex 25 , a pompę cyrkulacji CWU masz
  20. Interek mam pytanie co to za pex-alu-pex masz przy bojlerze na pitnej 16 czy 20 jak jest ze spadkiem ciśnień używając prysznica ,kuchni , WC, itp. jednocześnie , bo ja jestem zwolennikiem miedzi choć to znacznie drożej i dłużej układać ( kształtki ,kolanka, lutowanie )
  21. Witam interek a pompę to odpowietrzyłeś zanim wstawiłeś te automaty bo z własnego doświadczenia wiem że automat przed pompą to woda na młyn dla KAWITACJI a nawet zapowietrzenia pompy . Wydaje mi się że ten 4D za bardzo miałeś przymknięty w lewo i dopiero jak najbliższy grzejnik przebił ciepło przez powrót to ruszyło , czy wszystkie grzejniki zaczęły grzać od razu , a powrót i tak na początek podgrzeje CWU (pod warunkiem pomp równoległych w sterowniku) to 4D w tym miejscu też zadziała (przynajmniej mi)
  22. interek wrzuć zdjęcie co przerobiłeś
  23. Przepraszam ale to nie śmianie się tylko obawy . Instalacja ciśnieniowa ,ciekawe czy jest zawór bezpieczeństwa ,bo zbiornik przeponowy widzę ,a jak strzeli wężownica w bojlerze to zamiast w kotle i zbiorniku przeponowym ciśnienia 1,5 bara to będzie tyle co w sieci wodociągowej około 7 bar (a po podgrzaniu ) . Jak już pisali koledzy to ten zawór różnicowy nie zadziała (wywal ) gdyż pex-al -pex 16 nie możliwe aby stworzył GRAWITACJE , A PYTANIE ten rozdzielacz to mam nadzieje że jest tylko na grzejniki a nie na jakąś podłogówkę . Załączam Interek poprawiony schemat ,jeszcze przerobił bym pompę CWU aby ci się nie zapowietrzała i nigdy nie stosuj automatów przed pompą bo albo pompa się zapowietrzy albo bezie kawitować ( szumieć) .Pozdrawiam .
  24. Witam Panowie INTEREK na wyjściu z kotła dałeś ładny zaworek i pewnie trójnik 6/4'' a czemu powrót tylko CU 28 I WPIĘTY bojler tak daleko od wejścia (powrotu) do kotła i możliwe że to pompa CWU przepycha ci wodę w 4D przenieś powrót z bojlera do pieca ,nawet wstawił bym w powrót trójnik 6/4'' / 1'' a pompa to spory wydatek skoro na zaworach oszczędzasz, bo co będzie jak wężownica w nocy przy -20 stopniach strzeli WYŁĄCZYSZ KOCIOŁ CHECHE
  25. A jakie ma mieć zadanie kocioł gazowy ? latem podgrzewać cwu ? to bym raczej zastanowił się nad dwufunkcyjnym bo grzanie takiej ilości wody CWU to może wyjść drożej na samym gazie .
