Treść opublikowana przez mironw
- Przeróbka starej instalacji grawitacyjnej na PEXie
- Instalacja C.O grzejniki ciepłe woda z boliera zimna
Powiem tak ja na pewno wywalił bym te grzejniki z 1 postu , na pewno termostaty w sypialniach ,dziennym, wyczyścił żeliwniaczki z 10 warstw farby, a te rury przy podłodze skutecznie likwidują wilgoć i grzyby , no i grube rury to GRAWITACJA . Jeśli przeróbka to rezygnacja z grawitacji ,PELECIAK może pracować na instalacji zamkniętej (szybka reakcja i wygaszenie przy przegrzaniu ),a ile razy się odpali to zależy od strat i docieplenia budynku ,o którym nic nie wiemy Panie dziedzictom ?
- Problem z osiągnięciem zadanej temperatury CWU
- Ustawienie pompy CWU.
Tak przed chwilą przypomniałem sobie jak miałem problem z odpowietrzaniem bojlera bo nie był powieszony pod poziomnice i rury nie były pionowo i zapowietrzał mi się płaszcz (a to ciężki orzech) , spróbuj zakręcić zawór ma zasilaniu i powrocie CWU i wyłącz pompę , wykręć całkowicie odpowietrznik i powoli delikatnie uchyl zawór na powrocie aż poleci ci woda ,następnie zakręć odpowietrznik CAŁKOWICIE nawet nakrętkę na nim , otwórz zawory i załącz tylko pompę CWU POWODZENIA
- instalacja poprawiona - do oceny
Witam ja spróbował bym odpowietrzyć pompę CWU i dał na większą moc a to znalazłem u producenta poszukaj instrukcji Wyposażenie/funkcja Rodzaje pracy Stała różnica ciśnień Zmienna różnica ciśnień Stała prędkość obrotowa (3 charakterystyki regulacji) Funkcje ustawiane za pomocą pokrętła Ustawianie rodzaju pracy zgodnie z zastosowaniem Ustawianie mocy pompy (wysokość podnoszenia) Ustawianie stałej prędkości obrotowej Funkcja odpowietrzania pompy Ponowne uruchomienie ręczne
- zasobnik sterowanie
- Pompa w obiegu kotłowym. Zimny powrót
a jak wywalisz zaworo filtr i dasz trójnik 5/4 na 1'' i podłączenie powrotu z bojlera przy samym kotle to na pewno jeszcze się polepszy aby załączenie pompy CWU nie powodowało przebicia wody na 4D co przy TRÓJNIKU 1''na 3/4 '' pojawi się na pewno ale te podstawy TWÓJ hydraulik powinien znać
