mironw
Treść opublikowana przez mironw
  1. To zawory montuje się przed pompami ? Zawsze mnie uczono że ssanie pompy otwiera się do końca , a'' steruje '' się zaworem na tłoczeniu czy to przepływ czy wydajność
  2. A pompy jak masz w priorytecie czy równoległe
  3. Pali więcej bo grzeje do temperatury kotła , a niższa na grzejniki bo pewnie brak zaworów zwrotnych na powrocie CWU i CO
  4. jaka temperatura idzie na grzejniki , i jakie rury do 4D
  5. A poco wstawiasz pompę kotłową chyba właśnie do ochrony powrotu , aj ak wyłączysz ochronę to4D będzie stabilniej trzymał zadaną CO
  6. z instrukcji ; Specjalna konstrukcja pozwala zasilać układ grzejników i układ ogrzewania podłogowego wodą o różnych temperaturach: Ogrzewanie podłogowe max 45°C. Ogrzewanie grzejnikowe max 90°C (temperatura wody kotłowej). Warunek konieczny: temperatura zasilania rozdzielacza min 20°C wyższa niż temp. w układzie ogrzewania podłogowego. czy to będzie do przełknięcia dla kotła bo autor nic nie pisze o nim . Ja bym poszedł w to co proponuje gmaj22 i w każdej chwili działa to co się chce
  7. No i przy powrocie z grzejników ZZ , a pompa CO odłączana , czy ciągle pracuje
  8. Ale te trójniki to proponuje 5/4 cala co by pompa kotłowa nie zabrała całej wody
  9. PE40 to standardowe przyłącze wodociągów bo z reguły nawiertki ( zasuwy na drodze ) mają 6/4cala , a co do licznika'' studzience siedzi 1/2 cala 1,6 m^3. '' to dlatego , że bardziej dokładnie liczy''KROPELKI'' dla wodociągów
  10. Tylko to trochę pracy bo zbiornik ma daleko i dużo zakrętów patrząc na te zdjęcia , no chyba że można przenieś zbiornik nad piec ?Zachowując te minimum 30 cm wysokości nad bojlerem
  11. pompa kotłowa będzie działać jak powrót będzie poniżej 55 * c bo nie potrzeba mi 65*C-70*C JAK ZASILANIE dzięki gmaj22 szkoda że instrukcja nic o tym nie pisze , albo coś przegapiłem
  12. Dzięki gmaj22 to coś co poszukuje ,tylko jeszcze coś muszę pomyśleć do pompy kotłowej i drugiego mieszacza
  13. dzięki za link ale troche ubogi tylko 3 pompy obsłuży a instrukcja nic nie mówi o rozbudowie , no chyba że kolega wie coś jeszcze to z góry dziękuje
  14. Witam drogich Forumowiczów ciężko testujących ten sterownik , szukam czegoś takiego ale żeby pracował z kotłem zasypowym górnego spalania , link do mojego tematu https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/28578-dobry-sterownik-do-kotła/ myślałem czy wyłączenie podajnika przystosowało by go do moich potrzeb , chyba że ktoś z SZACOWNYCH Państwa ma coś lepszego dla mnie .Z góry dziękuje
  15. Podejrzewam że grzejniki drabinkowe służą do suszenia ręczników wpięte w 4D , tylko czy podłogówka też nie działa na 4D , a co za tym idzie to piec na niskich temperaturach dlatego tak długo powrót dochodzi , ja wyłączył bym ochronę powrotu i nr 2
  16. a rozgrzewa się bojler myślę około 60-65 , jak grzeje na 1 to zostaw
  17. to pilnuj termometru a jak zacznie mocno rosnąć to pouchylaj grzejniki
  18. to niech tak pochodzi bo bojler zimny to troche może potrwać ,masz jakiś czujnik temperatury przy pompie
