dormario
    588
    7
Treść opublikowana przez dormario
  1. tu się nie zgodzę. Wiadro po farbie napełnione groszkiem waży 9 kg a miałem 10kg. Obie frakcje suche jak pieprz. Tak samo potencjał podajnika na groszku mam 15,5 kg a na miale 19,2kg
  2. Popieram traktowanie przesypu objętościowo a nie wagowo ze względu na różną wilgotność opału. A korzystając z okazji to dopytam innych, ta korekta to dotyczy kaloryczności opału czy potencjału podajnika. @8010 to powołuje się na kaloryczność (na marginesie 20% z 20mj to 24mj) a może ten procent dotyczy potencjału?
  3. Jakis czas temu dopytywałem się serwisanta ekoenergi i powiedział że nie da się dopasować stalowego.
  4. Ma afriso na śrubach i trzyma idealnie.
  5. no właśnie... potwierdza się jednak teoria że nawet najlepszy palnik bez dobrego palacza i odpowiedniego węgla nie załatwi sprawy smogu. ;) I co na to wymogi i klasy piąte i ecodisajn
  6. Sambor ja niczego nie jestem pewny i dlatego zdaję pytania tak żeby wyjaśnić powielany przekaz który króluje na forum związany z problematycznym połączeniem rur ocynkowanych z miedzianymi. Może jest tak że ktoś kiedyś postawił tezę... inny przeczytał nie zgłębiając jej zaczął ją kotwiczyć u kolejnych czytelników i powstała tzw legenda. Czy nie lepiej to wyjaśnić żeby nie było niedomówień? Jeżeli ktoś doświadczył negatywnych skutków łączenia rur ocynkowanych i miedzianych to niech to napisze. Wszyscy będziemy wtedy mądrzejsi. Na obecną chwilę to tylko czytam że tak nie powinno się robić a jednocześnie nikt nie jest w stanie wyjaśnić co się przez takie działanie może wydarzyć.
  7. Sambor, na szybko przejrzałem google i wychodzi że ogniwa elektrochemiczne czy też galwaniczne nie mogą powstać w instalacji CO zalanej wodą. Żeby wyzwolić reakcję potrzebne jest otoczenie wodnego roztworu solnego lub siarczanowego. Czy takie otoczenie jest w instalacji CO?
  8. Jeśli pytanie o grubość warstwy galwanizacyjnej skierowane jest do mnie to odpowiadam że nie wiem ale podejrzewam że jest jej parę mikronów czyli pewnie niewiele. Zaciekawiony informacją dotyczącą tworzenia "lokalnych ogniw" to proszę przybliż to zjawisko. Jak to się objawia i co oznacza określenie "gorsze"?
  9. Ok. Pytanie jak dużo tej "galaretki" powstaje i jaki ma wpływ na instalację? I czy ktoś ją widział na oczy czy tylko wiedzę ma z przekazu?
  10. Z tym ocynkiem to moim zdaniem takie strachy na lachy. Tego roku przerabiałem 13 letnią instalację gdzie były pomieszane ocynkowane kształtki z miedzią i w filtrach nic nie było. Mało tego kształtki były w dobrym stanie (nie widać zużycia, jakbym je wypucował to by świeciły się jak nowe) także użyłem ich do przerabianej instalacji.
  11. A moim zdaniem stosowanie zaworu VTC w instalacji ze sprzęgłem to przerost formy. Jeżeli sprzęgło będzie dobrze dobrane to ono samo w sobie zpewni odpowiednią temp. porotu. U mnie delta waha się niędzy 1,5 a max 3,5 st. więc uważam że zawór to tylko zbędny wydatek. Co chcecie uzyskać stosując go w instalacji? Prostą kreskę na wykresie?
  12. Oczywiście że tak jest jak piszesz zakładając że generowana moc jest równa zadanej w innym przypadku było tak jak pisałem. Za mocno uprościłem cały ten proces. W sterowniku który obsługiwał tę turbinkę ustawiało się parametry min. i max. obrotów dmuchawy i min. i max dawkę paliwa i min max czas między podaniami. I przez to ustawienie sterownika było mega trudne.
  13. Zgadza się. Zmiana obrotów spowodowana jest z przepływem powietrza przez palenisko. Ja zaobserwowałem że jak wsad się wypala to dmuchawa przyspiesza a jak dodane jest paliwo to zwalnia. I takie zjawisko wykorzystane było w sterowaniu za pomocą turbinki z czujnikiem hala. Jak dmuchawa zaczynała przyspieszać to sterownik dosypywał opału jak zwalniała za mocno to czekał z dosypem lub podnosił obroty dmuchawy aż będzie przepływ taki jaki powinien być. W praktyce było już słabiej bo zważając na jakość dostępnych węgli powstające spieki blokowały przepływ na palniku i proces spalania nie przebiegał już tak prawidłowo jak powinien.
  14. Kiedyś pisałem że to rozwiązanie jest w zamyśle bardzo dobre pod warunkiem że palnik będzie zawsze drożny i będzie równo spalał. Nie jestem pewien ale producent który wdrożył to rozwiązanie chyba zaniechał jego stosowania w kolejnych kotłach. Gdyby SKZP miał możliwość obsługi czujnika hala to ja szczerze mówiąc byłby mega zadowolony. Proces spalania prowadziłby się praktycznie sam.
  15. Proszę pokaż jak to wygląda na zdjęciach bo ja i pewnie nie tylko nie za bardzo sobie mogę to wyobrazić a bardzo mnie to ciekawi.
  16. czy napewno adres 91.185.185.41 jest poprawny? sterownik nie chce się połączyć. Jak wpisuję w adres przeglądarki to mam taki komunikat
  17. Wojszyn ty się nas pytasz? Przecież ty będziesz wiedział najlepiej w czym ewentualnie tkwi drzazga. Ja jeszcze nie aktualizowałem i jak nie będzie możliwości zmiany ustawień przez stronę to zostaję na wersji tej co mam. Dajcie znać jak to wygląda.
  18. A spójrz na zdjęcie u góry, miałem tak samo
  19. Ja nałożyłem rurę bezpośrednio na dmuchawę. Wiało z niej dużo mocniej niż dmuchawa na niskich obrotach podawała powietrze, to powodowało wtłaczanie powietrza w kanał podajnika a tym samym opału który znajdował się na palniku. Może u ciebie jest inaczej u mnie się nie sprawdziło a byłoby fajnie
  20. @mkaczko moim zdaniem w Twoim przypadku robotę zrobił węgiel brunatny. Skoro dalej palisz ten trudny węgiel to może zrobisz test i zmieszasz tylko z pelletem i wtedy będzie wiadomo.
  21. Dalej teoria..... Moje pytanie jest i było, czy paliłeś np. miałem węglowym wymieszanym z pelletem? Zgodnie z tym co podałeś dla potomnych na palenisku powinno ino furczeć. Jak nie paliłeś to proszę spróbuj, wróć doświadczony i napisz co zaobserwowałeś. Bez tych teoretycznych wywodów z którymi ja nie polemizuję. Praktyka w moim przypadku pokazała co innego chyba że pellet który używałem był na tyle słaby (choć kupiłem celowo bardziej drogi niż tani) że nie mogę poprzeć twoich teoretycznych wywodów. Zanim zrobiła się przestrzeń między miałem po wypaleniu pelletu to już się zbiła poprzez podanie kolejnej dawki opału. Ty piszesz o przypadku w którym zasypujemy kocioł i zostawiamy palenisko do samego wypalenia. Na palnikach retortowych tak nie ma. Aaa, żeby wyprzedzić Twoje sarkastyczne uwagi to dodam że mam palnik mały 10-25KW więc na nim paliwo nie leży tylko ciągle jest podawane. Jak chcesz zobaczyć jak skleja się popiól z pelletu na palniku retortowym to też napisz. specjalnie dla Ciebie nagram film. Mam jeszcze z 5 kg pelletu więc mogę to zrobić. Warto też odwiedzić wątki gdzie użytkowniki palników pelletowych czasami skarżą sią na powstające spieki. Czy u nich na stakowych palnikach mają temperaturę rzędu 1400-1500 st? Wydaje mi się że nie, ale Ty będziesz wiedział napewno. A tak na marginesie to widać jesteś doświadczony życiem a jednocześnie mocno zgorzkniały. Nie dopuszczasz do siebie myśli że ktoś może mieć inne zdanie, inne doświadczenie. Jak tylko nadarzy się okazja to starasz się zdeprecjonować rozmówcę i to nie piszę o tym przypadku ale ogólnie bo często czytam Twoje wypowiedzi. Czasami warto się zatrzymać i pomyśleć czy warto....... EDIT...... Właśnie doczytałem że masz palnik obrotowy więc Ty nigdy nie mogłeś doświadczyć tego z czym zmagają się użytkowników zwykłych retort, Nigdy tez nie mogłeś spalać mieszanki miału z pelletem a tym samym nie możesz wypowiadać się na takie tematy. Kolego YARO bardzo mi przykro ale od dzisiaj w takich tematach jesteś dla mnie tylko teoretykiem choć wiedza którą posiadasz jest najwyższych lotów. W odróżnieniu od Ciebie moje wszystkie wypowiedzi oparte są na osobistych doświadczeniach i moim zdaniem taki przekaz będzie zawsze lepszy od teorii. Pozdrawiam i wszystkiego dobrego na swięta.
  22. Jak najbardziej, ciśnienie się zmniejszy ale nieznacznie.Gdyby Cię podkusiło na taki zabieg to w tym miejscu gdzie Ci się spieka nie należy nacięć przedłużać
  23. Tylko Ci się wydaje. Mniemam że teoretyzujesz. Bo jakbyś spróbował to byś nie pisał. Pellet też potrafi się spiekać i to nawet lepiej niż groszek. Wiem bo spraktykowałem.
  24. jak masz nacięcia to zaklej dwa i zobaczysz. Zapytam przy okazji. Przedłużałeś te nacięcia pod samą koronę?
