Treść opublikowana przez dormario
Pokaż jak wygląda kocioł w środku, jak wyglada palnik jakie masz ustawienia. Moim zdaniem masz za wysokie powietrze w minimum co powoduje wypalenie opału. Później sterownik próbuje utrzymac temperaturę ale z racji że na palniku nie ma wystarczającej ilości opału zwiększa modulacje do momentu aż zrównoważy zapotrzebowanie na ciepło a że pewnie długo to trwa to obniża modulacje bardzo późno. reasumujac masz złe ustawienia.
- Zagęszczenie ekogroszku w zasobniku
Jaki Deflektor - Rodzaje, Kształty, Materiał - Fakty I Doświadczenia
W takim razie proszę moderatora o przeniesienie. Choć zamiar miałem taki żeby użytkownicy SKZP zrozumieli że sterownik to nie wszystko. Widząc te ufajdane sadzą kotły musiałem zareagować. Pewnie tak będzie chociaż w a'la komorze spalanie jest i tak bardzo gorąco a po drugie kamionka od ścian kotła jest w odległości 5-10mm więc ciepło promieniście też oddziaływuje na kocioł.
Może to i nie miejsce ale postanowiłem podzielić się w tym wątku moimi udoskonaleniami, tak żeby pomogło innym użytkownikom zrozumieć na czym polega proces spalania. Żeby ów proces przebiegał prawidłowo musimy stworzyć jak najlepsze warunki. Czytając kiedyś kilka wątków zrozumiałem że kocioł powinien dzielić się na dwie strefy: Komora spalania i komora wymiany ciepła. Na wzór tej zasady stworzyłem namiastkę takiego kotła. Kupiłem kamionkowy wkład kominowy fi20 cm ( na zdjęciu pozostałość po skróceniu) Na palnikiem dospawałem kątowniki na których ustawiłem wkład. W środku zawiesiłem dwie miseczki że stali nierdzewnej fi 12cm odwrócone do siebie dnami (po pierwsze chodziło mi żeby zmniejszyć kanał dopalający do wielkości wylotu do komina , po drugie żeby płomienie i ciepłe powietrze nagrzewały ścianki rury, po trzecie żeby dolna miseczka zawirowywała strumień spalin) I tą część traktuję jako komorę palenia, którą od reszty oddzieliłem płytą wapienno-krzemianową. Efekt jest taki że wszystko dopala mi się w owej komorze a do wymiennika dostaje się ciepłe powietrze i niestety pył. ( szukam sposobu żeby go powstrzymać i testuję różne rozwiązania) żeby dobrze zrozumieć jak się pali w warunkach zamkniętego kotła w drzwiczki wmontowałem szkło żaroodporne. Zwróćcie uwagę jak się zachowuje płomień kiedy zamknięty jest kocioł. Jest spokojny i na wpół przeźroczysty. Zupełnie inny jak się otworzy drzwiczki. Zamieszcze parę filmików. pierwszy moc 3 KW drugi 5KW trzeci 7,5 KW IMG_0015.mov IMG_0025.mov IMG_0029.mov Jak widać płonień trafia w miseczkę, nadmiar gzów miesza się tlenem, dopala się blisko palnika i wydostaje się kanałem do wymiennika. Gazy nie mają innej drogi jak tylko przez kanał dzięki czemu wszystko się dopala w okolicach palnika. Niestety nie mogę pochwalić się super prostymi kreskami ponieważ u mnie żona praktycznie non stop wietrzy i kręci głowicami na kaloryferach. Mimo to nie jest najgorzej. Na koniec dodam, że miski z nierdzewni to są super (sam zaczynałem od garnkami 24 cm) ale jak nie będzie dobranej odpowiedniej proporcji powietrza do paliwa to nic nie pomoże. To co jeszcze zaobserwowałem u siebie to żeby paliło sę dobrze i nie smoliło to trzeba zadbać o to żeby palnik równo palił. Niestety musimy o to zadbać sami bo większość producentów ma to w poważaniu, W mimo przypadku nawiercałem dodatkowe otwory i część zaślepiałem.
Ta miska za wiele Ci nie pomoże. Moim zdaniem masz źle dobrane powietrze do opału, przynajmniej w chwili kiedy kręciłeś ten filmik.to co teraz widać na zdjęciach to mega dużo strat. Z doświadczenia Ci powiem że jak będziesz dopalał tą sadzę to spalanie dobowe zmniejszysz o jakieś 8-10%. A spróbuj zmodernizować tę rynnę na wzór SV200 dorób tunel z płytek szamotowych na całej jej długości.
Dorobiłem taki kątownik ale chyba za nisko go zamontowałem bo dwa razy zawiesił się opał. Druga sprawa to to że w moim przypadku dół zasobnika jest mocno lejowaty i napór na ślimak przy pełnym załadunku jest duży. Za tydzień spróbuje uspawać z blachy szerszy kątownik i dać go w 1/3 wysokości zasobnika tak żeby odbierał siłę naporu z wyższej partii załadunku. Tylko czy to coś da.....
Naprawdę nie widzisz zaleznosci? Zmien na 1 dzień potencjał podajnika o 10% i zobaczysz co się zadzieje w kotle. Z całym szacunkiem ale nie rozumiem takiej postawy jak Twoja. Ja proponuje coś co może tylko spalać czyściej a Ty mówisz „ po co nam samochód skoro mamy rower” Mam wrażenie że gdyby na świecie wszyscy tak myśleliście Ty i z góry zakladali że nie ma co świata zmieniać to byśmy siedzieli w szałasach i polowali na dzikie zwierzęta.
@TomekBrz z racji tego że w zależności od ilości opału w zasobniku zmienia się potencjał podajnika proponuje aby wprowadzić w sterowniku (Jako dodatkową opcję) automatyczna korektę paliwa która zmieniałaby się proporcjonalnie do spalonego Eko.. przykladowo jezeli przy pełnym zasypie potencjał wynosi np. 16,5 kg a przy prawie pustym 15 kg to potencjał różni się około 10% gdyby wprowadzić taka opcje która automatycznie dostosowywalaby korektę do wielkości zasypu to proces spalania byłby idealny. czyli wprowadzamy wartość pełnego zasypu - 100% potencjał podajnika = 100% zasypu wprowadzamy procentową różnice potencjału między pełnym a pustym podajnikiem I resztę już załatwia sterownik. Wraz ze zmniejszającym się wsadem wprowadza automatycznie korektę. Jest to do zrobienia?
Panowie czy jest jakiś sposób aby nacisk wsadu na ślimak był w miarę jednorodny? Chodzi mi o to, że w zależności jak dużo Eko jest w zasobniku, zmienia się potencjał podajnika co negatywnie wpływa na proces spalania. Różnica ta wynosi nawet 8% Moze jakiś producent wymyślił jakie rozwiązanie które jest lekarstwem na tego typu przypadłość, a może ktoś indywidualnie poradził sobie z tym problemem.
- Karlik Ekogroszek - nowy towar PGG
ekogroszek ogień
A ja jestem tego zdania że jak ustawimy dobrze powietrze to przy zmianie groszu powinnismy manewrować tylko parametrem kaloryczności. inaczej mówiąc. Jeśli mamy ekogroszek z pewnego źródła i wskazana jest dla niego konkretna kaloryczność to powinnismy dla tej kaloryczności ustawić odpowiednie powietrze. Powietrze zawsze zawiera jednakowa ilość tlenu potrzebnego do spalania. Zakres powietrza jest parametrem który mówi ile przy danej prędkości wentylatora przeleci przez nasz palnik właśnie tego tlenu. Jak proporcje ustawimy idealnie to tak jak pisałem przy zmianie groszku szukamy tylko odpowiedniej kaloryczności. Ja u siebie tak robię i jest ok.
