dormario
    588
    7
Treść opublikowana przez dormario
  1. Serwisant ekoenergi nie zaleca wigilie doszczelniania korony. Zaaplikowałem sznur żeby łatwo było ja demontować. Co do wysokości nawiertu i jego kata to robiłem je właśnie wiertarka na statywie zrobione są pod katem ( na zdjęciu włożyłem wiertło dla zobrazowania kąta) i moim zdaniem dzięki temu odpalam to co wyszło z palnika a całkowicie się nie spaliło. Swego czasu Ekoenergia przysłała mi nowa koronę właśnie z nawierconych otworami ( tylko w mniejszej ilości) pod takim samym katem i tej samej wysokości. Co do zasklepiania szczelin silikonem to popieram takie działanie ale jednocześnie trzeba nawierconych otwory po przeciwnej stronie bo inaczej w palniku wzrośnie ciśnienie powietrza i spieki gwarantowane. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  2. Jeśli chodzi o palnik to ten model tak ma. żeby paliło się równiej to trzeba zkryzować szczeliny tam gdzie się mocniej pali. winny jest za to przeciwzwój który wypiętrza paliwo nierówmo tylko z jednej strony. Druga sprawa to dodatkowo mieli częściowo eko na miał a ten skolei zabuża prawidłowy przepływ przez palenisko. Spieki spowodowane są za mocno podawanym powietrzem. Jak mniemam jego ilość jest odpowiednia ale z racji punktowego jego podawania rozgrzewają paliwo do temperatury topnienia popiołu i tworzą się spieki. Ja poradziłem sobie nawiercając na obwodzie korony otwory dopalające wiertłem fi5.
  3. Proszę podajcie jakie kable nadają się do aktualizacji sterownika. Z tego co widzę to y-105 czy jest jakiś jeszcze?
  4. Poproszę o wytłumaczenie różnicy
  5. Panowie jestem świeżym użytkownikiem sterownika i nie do końca jestem zadowolony z funkcjonowania wyświetlacza. Mankamentem według mnie jest marna jego czułość na dotyk. Trzeba w moim przypadku użyć dość mocnego nacisku żeby poruszać się po menu i opcjach. Pytanie czy ster tak właśnie działa czy jednak jest u mnie coś nie tak. Mam porównanie ze sterownikiem techa i tak jest jak powinno być. Wystarczy lekki dotyk do przełączania funkcji. Trochę mnie to działanie zawiodło a może to tylko mój egzemplarz jest felerny. Z góry dzięki za odpowiedz.
  6. Ja coś A’la takiego zrobiłem i powiem ze efektjest zadowalający. Duży płomień dopala się na deflektorze a mały w tunelu przedłużającym piramidkę. Jedynie co jeszcze kusze poprawić zrobić w całości z szamotu bo mój odlew nie jest mega wytrzymały.
  7. To ze winna jest turbinka to prawda. Nowa nie załatwi sprawy bo problem jest z przepływem powietrza przez palnik. Cofający się nadmiar powietrza powoduje ze turbina zaczyna krecic się zgodnie z ruchem wskazówek zegarka a powinna w odwrotny i sterownik dostaje sygnał o braku obrotów turbinki i wywala błąd. Odwracanie jej nic nie da, trzeba ją odsunąć. Pisałem gdzieś w którymś z wątków jak sobie z tym poradziłem. Jak odnajdę to napisze. Moim zdaniem rozwiązanie z halotronem nie nadaje się do małego palnika ekoenergi. Jak byś wygrzebał paliwo z palnika to zobaczysz ze masz mnostwo miału węglowego który jest powodem słabego przepływu. Przeciwzwój na ślimaku mieli Eko na miał i nic na to nie poradzisz.
  8. Jak się spisuje ta petelnia?
  9. Gdzie ta aplikacje mozna pobrac?
  10. A dałoby się napisać taką aplikację na iOS (iPhone/ iPad)
  11. 230 st przestawiłem na 170 Piec na 50% mocy przy wykorzystaniu 100% dociąga do 110 st.
  12. Na górze w zbiorniku trzeba zamontować jakąś bańkę z wodą (10/ 20L) z wlewem do dołu i nasadzonym wężykiem którego trzeba zaczopować woskiem. Jak się zapali to wosk się roztopi i zaleje pellet. Powinno wtedy zgasnąć.
  13. jestem ciekaw tego SKZP czy rzeczywiście jest taki extra. Ja mam K1Pv4 i do końca nie podoba mi się algorytm który tam zastosowano. Bardziej dba o temperaturę spalin niż o kotła i często przeciąga kocioł do nadzoru.
  14. Ja zainstalowałem RCK w wyczystce. Ustawione mam 10Pa. Czy pomaga? Pewnie trochę tak bo nie wyciąga Ci tak szybko ciepłego powietrza w komin tylko zostaje przekazane na wymiennik. Ja jeszcze dodatkowo skryzowałem czopuch o 45 st i widzę że piec szybciej dochodzi do temperatury zadanej i tak szybko jej nie traci. Zapłaciłem 160 zł i uważam że koszt jest do zaakceptowania nawet gdyby okazało się że to jest placebo.
  15. Wypisz wymaluj moja Luba
  16. O w końcu jakiś głos rozsądku. Tez się zawsze zastanawiałem co ludzi pcha w stronę tych niezliczonej ilości pompek. Moim zdaniem układ trzeba tak zbudować żeby był w jak najprostszy idąc czasami na kompromisy. Co z tego że będzie miał wykresy jak sznurek. Czy będzie miał lepiej niż ja gdzie może mi czasami lekko zafalować?
  17. A najlepiej jak już będzie potwierdzał to niech poda jakiej to wielkości są Oszczędności. A tak na marginesie to mi piec wcale nie gania z maksymalna mocą. Mam 12 KW i na sterowniku ustawione 50% i w tym zakresie moduluje pracą w tej temperaturze powietrza (-5 st) w większości na 20-30% nastawów. Najmocniej pracuje jak żona zacznie wietrzyć pomieszczenia i dodatkowo / lub jak jest wyższy pobór CWU (pralka i zmywarka podpięta jest pod ciepła wodę ) ale tez daje radę. Powoli odrabia straty i dochodzi do setna. Ciepła nie brakuje teraz mamy 21,5 - 22 st w domu.
  18. Producenci pomp to chyba zacierają ręce na te nasze instalacje
  19. Sugerujesz ze jak będę miał wyższą temperaturę powrotu to będę miał też jednocześnie niższe spalanie Opału? A co Do gwarancji to w jaki sposób producent jest stanie sprawdzić jaką miałem temperaturę powrotu ?
  20. Powrót mógłbym podnieść zwiększajac przepływ na bojlerze ale po co? Serwisant z defro mówił ze jak będzie 45 st to tragedii nie będzie.
  21. Temperature reguluje zaworem 3D idzie jednakowa na kaloryfery i bojler (57 st) zawór odcinający do bojlera zlekkonprzymknolem żeby zmniejszyć przepływ powrót wchodzący do pieca waha się w zależności jak się otwieraj głowice w przedziale 45-51 st. Dalej nie wiem. Czy jest sens przerabiać instalacje wspinając bojler na oddzielny obwód z dodatkowa pompą A powrót zabezpieczać jakimś innym zaworem (3D, 4,D czy tez zaworem termostytycznym) czy lepiej zostawić to wszystkobtak jak jest bo różnica może być nieznaczna a co za tym idzie oszczędności zerowe.
  22. Głowice mam i pompę autoadapt. Pompa dobiera ciśnienie do zapotrzebowania na przepływająca wodę. Jak zaobserwowałem zużywa 6 - 7W energii. Pozostaje pytanie czy jest sens przerabiać i rozdzielać układ na CO i CWU celem uzyskania oszczędności w spalaniu. Jeżeli nie będzie różnicy to taki prosty układ jest dla mnie wystarczający.
  23. To mi nic nie da bo cały układ chodzi na jednej pompie. Pompa tłoczy i do bojlera i do CO
  24. Kurczę. Co Wy z tymi określeniami? Co znaczy konkretnie DUŻE? Dla jednego duże jest takie dla drugiego inne? Można spracyzowac o ile większe? A może tylko Wam się wydaje, bo dzień do dnia nie równy. Na logikę to mi się to niezgrywa, bo energi trzeba tyle samo zużyć żeby zagrzać zimny powrót co zagrzać wodę w bojlerze która mieszając się z powrotem podnosi jego temperature. Bojler mam od pieca 2 m wiec strat na przesyle nie będzie wiele.
  25. Ok. Widzę. Pozostaje pytanie czy więcej spałam jak ciagle grzeje wodę i wykorzystuje obieg CWU do ochrony powrotu. Dobrzebyloby zamieścić tez wykres bojlera.
