dormario
Treść opublikowana przez dormario
  1. Z ekoenergia tak jest. Ja poradziłem sobie robiąc nawierty napowietrzajace wiertłem 2,5 mm na wzór Takiego http://img8.nokaut.pl/p-32-f4-32f41f4ed8a53d6869fa70d0fa8c698c500x500/ekoenergia2-zeliwny-palnik-typu-brucer-ii-ej-generacji.jpg
  2. Ja przerobiłem temat jakiś miesiąc temu. Frezowanie to koszt Ok 200 zł za metr a wkład kamionkowy to 3500 zł. Dla mnie to za droga inwestycja i wstawiłem wkład z blachy żyro i kwaso odpornej 1 mm typ 14828 z montażem wyszedł mnie 2500. Pewnie nie będzie na całe życie ( liczę ze z10 lat wytrzyma) ale jak mi kocioł siądzie to przejde na gaz i komin mi nie będzie potrzebny. Teraz widze jak wiele jest skroplin bo spływają do skraplacza. W dwa tygodnie nazbierało się już 3 litery wody. Ja bym nie kombinowal z podnoszeniem temp spalin bo to nic nie da. U mnie w czopuchu jest od 70 do 100 st i para się kondensuje. Firmę znalazłem na  OLX.PL 
  3. Jak dla mnie to za szybko. Może masz cyrkulacje?.
  4. Ciekawe czy taki pellet paliłby się w kotle na ekogroszek z palnikiem ekoenergii?
  5. Nie urośnie wyżej niż zadana temperatura kotła
  6. Bzdura Przy membranie paroprzepuszczalnej przerwa nie jest wymagana przerwę stosuje się przy pelnym deskowaniu i kryciu papą lub stosując folie z matą kondensacyjna. Membrana ma właściwości paroprzepuszczalne wiec para wodna przejdzie przez nią do przestrzeni między nią a pokryciem i tam zostanie zwentylowana.
  7. A co to za mmebrana? Jaka gramatura? Zjawisko które obserwujesz to punkt rosy który powstaje na styku ciepłego i zimnego powietrza. Po wykonaniu docieplenia z wełny należy całą powierzchnie szczylnie zamknąć folią paroizolacyjną. Wszystkie zakłady trzeba koniecznie skleić. Wilgos ta która jest teras z czasem odparuje przez membranę.
  8. O ooo fajnie ze podałeś bo ja pierwszy sezon pale w kotle z podajnikiem i przepalam miał który kupiłem do starego pieca. Zastanawiałem się czy nie ze dużo spała wsadu bo teraz to wychodzi jakieś 17-18 kg dobę. Rozumiem ze eko będzie palił wg twojej statystyki 36% mniej co by przełożyło się na Ok. 12-13 kg na dobę.
  9. Otwórz tą klapkę tak jakby jej nie było bo teraz przy niskich obrotach powietrze nie może się przebić. Zmniejsz czasy podawania. Zasada jest tak małe dawki w krótkich odstępach tak żeby popiół nie zdążył się stopić bo teraz dajesz dużo a rzadko i nadmuch roznieca ten wsad do wysokich temperatu. Ja pale u siebie miałem węglowym który nieszczęśliwie kupiłem do starego pieca i tak ustawiłem piec ze mi się wypala z małymi spiekami takimi do zaakceptowania bo jak spadną to się rozpadają. Pale z PID nanosząc w menu serwisowym swoje nastawy. Min dawka 1 sek max dawka 3 sek minimalna przerwa podawania 18 sek max przerwa podawania 45 sek. Ważna tez w PID jest max temp spalin która ustawiłem na 130 st
  10. Wydaje mi się ze wszystkie kotły Defro maja jednakowy czyli 5162
  11. Gdzie to logika? Zmniejszasz dawkę paliwa i jednocześnie przerwę! Wróć na 10! Sek podawania przerwa niech zostanie na 145 Widać ze płomień jest mocny wiec wiatru jest dużo a mało paliwa.
  12. Problemem jest to ze w ustawieniach serwisowych ustawiona jest za wysoka temperatura spalin i mimo ze masz już osiągniętą temperaturę pieca to on ciągnie dalej do temperatury spalin. Dla PID ta temperatura ma priorytet. Wyjdź w menu i obniż temperatur i powinno być lepiej.
  13. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/20931-licznik-czasu-pracy-silnika-pieca-z-podajnikiem/?fromsearch=1
  14. ja kupiłem od niego 2 m-ce temu. Wszystko w porządku. Pompa nowa.
  15. Po co Wy tak walczycie z tą turbinką? Zróbcie tak jak pisałem i po sprawie. Nie ma żadnej różnicy w pracy z algorytmem PID poza tym że z halotronem ważne są zmienne związane z obrotami wentylatora a bez zmienne związane z biegami wentylatora. Jak się nie spodoba praca bez halotronu to zawsze można wrócić do ustawień fabrycznych.
  16. Czyli zadziałałeś właśnie tak jakbyś systemowo wyłączył halotron w menu sewewisowym tylko ze ty zrobiłeś to fizycznie poprzez zatkanie otworów. Tak to właśnie działa. Te dolne otwory właśnie wypychają powietrze kiedy przepływ jest słaby i strumień powietrza oddziaływuje na turbinkę równoważąc strumień zasysajacy dając sygnał do sterownika żeby zwiększył ciśnienie powietrza i udrożnić kanały. Jak się pali dobrze to super. Ciekawe czy sterownik z czasem nie zgłupieje bo on jeszcze bada inne zmienne które można podejrzeć w ekranie producenta ( dla chętnych kod 2902)
  17. To działa w ten sposób: Jeżeli kanały powietrzne są drożne to powietrze bez oporu nimi przechodzi i zasysając je z otoczenia wprawia w ruch turbinie która kręci się proporcjonalnie do przepływu w lewa stronę. Z chwilą kiedy przepływ jest przytkany powietrze w części wydostaje się przez otwory w dmuchawie tworzac opór dla ruchu turbinki co skutkuje zmniejszeniem jej obrotów albo nawet ruchem w prawo. Sterownik dostaje sygnał ze trzeba zwiększyć nadmuch żeby udrożnić kanały dlatego mimo 1% ona dmucha ze zwiekszona siłą. Nie ma co kombinować z odwracaniem wiatraka lub kryzowaniem wlotu bo algorytm nie będzie czytam i reagował prawidłowo. Jeżeli są problemy z przepływem powietrza w skutek drobnego węgla ( np. paląc miałem) najlepiej wyłączyć halotron i w menu serwisowym siłę nadmuchu ustawiać parametrem minimalny i maksymalny wentylator roboczy. Minimum ustawić tak żeby podtrzymywał temperaturę na 1% a max tak żeby podbijał szybko temperaturę ale nie tworzył spieków. Ja mam u siebie różnice o 15 jednostek. Z racji ze PID korzysta też z parametru temperatury spalin trzeba też ustawić ją tak aby na piecu rosła łagodnie. Za wysokie spaliny powodują że piec się rozkeręca i na skutek bezwładności wchodzi w stan podtrzymania a przecież nie o to chodzi. Ja ma spaliny ustawione na 175 st i już przy 120 wentylator zwalnia tak żeby łagodnie rosła temperatura pieca. Na koniec w menu serwisowym trzeba też ustawić podawanie opału ( wymaga cierpliwości i obserwacji) ja mam ustawione dla mojego paliwa podawanie minimalny czas 1 sek max 3 sek min przerwa 10 sek max 60 To wygladavw ten sposób że jak piec zwiększy moc do 100% to zacznie podawać co 10 sek przez 3 sek i będzie dmuchać maksymalna ustawioną wartością wentylatora. Jak temperatura zacznie rosnąć PID zmniejszy moc i proporcjonalnie dawkę opału zacznie podawać w dłuższym okresie czasu aż przy 1% zacznie dmuchać minimalną ustawiona wartością podając minimalna wartość opału w maksymalnym odstępie . I tak bawiąc się można wystęrować parametry tak że piec będzie rysował wykres bez skoków ale pod warunkiem ze nie będzie zmian warunków odbioru temperatury w budynku np na skutek wietrzenia pomieszczeń. Ponieważ opał jest rożny dla każdego parametry też będą różne. Korekty wartości trzeba robić w odpowiednich odstępach czasu bo przecież węgiel to nie papier i pali się dłużej.
  18. Korekta mocy podnosi tylko Górny zakres nastawień dolny zostaje bez zmian. Przy tych temperaturach to rzeczywiście większego sensu nie ma.
  19. A czy przy takich ustawieniach piec wchodzi w stan podtrzymania?
  20. Sam siloon wystarczy. Jak wyschnie to będzie jak kamień. Jednak powiem wam ze ja już tego próbowałem. Nie zalkejalem w całości lecz odpowiednie szczeliny pomniejszaniem o 1/2 ( po wyschnięciu nacinalem na nowo wąskim brzesztotem. ) efekt był żaden. Ja mam podajnik po lewej a dmuchawkę od przodu pieca. W palniku mocniej dmucha od tylu pieca. Tak sobie myśle że powietrze wtłaczane w całości nie wydostaje się przez dysze i okrażając koronę napotyka wtłaczane powietrze co powoduje w tym miejscu wzrost ciśnienia i mocniejsze dmuchanie. Wczoraj prowizorycznie wstawiłem do środka palnika kawałek blachy tworząc kryzę od strony słabszego spalania i dzisiaj widzę ze się lekko spalanie wyrównało. Powietrze idzie korytarzem zaczynajac od strony tam gdzie mocniej dmuchało i otaczając palnik dochodzi do bariery co powoduje wzrost ciśnienia w miejscu słabszego spalania. Może wieczorem wykonam to bardziej precyzyjnie i dam znać jaki jest efekt.
  21. U mnie dmuchawa jest od przodu pieca wiec stronnosc jej zamontowanie nie powinno mieć wpływu na napowietrzanie palnika.
  22. Z tymi palnikami Ekoenergia coś jest nie tak. Ja mam na odwrót. Z tylu pieca mocno podaje powietrze a od drzwiczek słabiej. Może to jest wina kanału powietrznego albo umiejscowienia wentylatora. Z której strony masz dmuchawkę? Od przodu czy od tylu pieca?
  23. No właśnie. Turbinka bada przepływ powietrza. Jeżeli kanały się przytkają to będzie próbować zwiększyć obroty aby je udrożnić. Może to właśnie wpłynąć na większe spiekanie bo przecież część kanałów będzie drożna. Jeżeli się jednak nie uda się jej przepchać to nie wiem dlaczego ale wtedy wentylator zwalnia, temperatura spalin spada i podajnik zaczyna podawać paliwo myśląc że brakuje opału. Żar zostaje wypchnięty poza palnik. Paliwo podawane jest cały czas aż do spadku temperatury wygaszenia. Przy wyłączonym halotronie wentylator nie zwalnie i w moim przypadku to jest dobre bo palę miałem który słabo przepuszcza powietrze.
  24. Nie baw się w takie zabiegi. Wyłącz halotron i powietrze ustawiaj w menu serwisowym nie przez min. i max obroty wentylatora a poprzez min. i max. biegi wentylatora. Różnicy w użytkowaniu nie odczujesz. Dalej będzie działać algorytm PID. Z halotronem jest to niebezpieczeństwo że jak przytka się przepływ to turbinka zacznie kręcić się w drugą stronę i nastąpi przesypanie paliwa. Wiem co mówię bo ponad dwa tygodnie z tym walczyłem. Dwa dni było w porządku a potem zonk. Teraz pali się tydzień i nawet jak turbinka kręci się w drugą stronę to wszystko funkcjonuje jak należy.
  25. Jak masz paliwo o podobnych właściwościach jakie testował producent pieca to masz racje nie trzeba nic zmieniać. Ja pale miałem węglowym który kupiłem do starego pieca i musiałem tak ustawić żeby go przypalić.
