dormario
Treść opublikowana przez dormario
  1. Moim zdaniem winne jest słabe napowietrzanie palnika. Ciśnienie powietrza jest za duże i punktowo rozgrzewa popiół do temperatury topnienia i zaczyna się kleić. Ja u siebie tez tak miałem ( mała ekoenergia) Dowierciłem dodatkowe otwory dopalające fi 4 i dalej mało to pomogło wiec rozwiercilem je wiertłem fi 5 i spieki się skończyły. Według mnie palnik dzięki temu dostaje tyle tlenu ile potrzebne jest do prawidłowego spalenia a jednocześnie na duszach palnika jest odpowiednio niższe ciśnienie które nie rozgrzewa tak mocno popiołu. ]
  2. Tylko ze temperatura zasilania ma wpływ na temp. Bojlera a ta szkoleni na temperature powrotu. Jak obniżę zasilanie to spadnie temp bojlera i po wymieszaniu z powrotem kaloryferów będzie na poziomie 42 st
  3. Trochę tego nie rozumiem dlaczego ma być niższe spalanie kiedy CWU podgrzewana jest cyklicznie. Przecież potrzebna jest w obu przypadkach taka sama ilosc energii. Druga sprawa jeżeli mam na kaloryferach termostaty to z instalacji wraca mi woda o temp Ok. 23 st przed piecem miesza się z woda z obiegu CWU i do pieca wchodzi w przedziale 45- 51. Jak jest różnica grzać samą zimną wodę z powrotu od mieszania jej z wodą obiegu CWU? @manx Co do temp. CWU to mam zawór termostatyczny mieszający na wyjściu i na instalacje ustawiam sobie ile chce. Na piecu mam ustawione 62 st na zaworze trójdrożnym mieszającym ustawiłem 57 st na instalacje i tyle mam w bojlerze. Kto mi wyjaśni czy jest sens przerabiać prosta instalacje z jedna pompka na inną. Jak widzę instalacje gdzie pompek jest namontowanych ja bombek na choince to się nie mogę nadziwić. Przecież czym prościej tym mniej awaryjnie chociażby wynalazki 4d widocznie nas wpędzają w tego typu zabiegi. Pompki tez pobierają energię i co za tym idzie podrażają nam ogrzewanie.
  4. Kilka kilogramów na dzień ? Zdefiniuj słowo kilka bo tak to rozpiętość jest od 2 do 10 ciu Ja teraz spałam 16 kg miału węglowego o kaloryczności 20 MJ na 140 m2 + CWU 300l bojler
  5. O ile wzrasta spalanie? U mnie obieg CWU chroni powrót, wszystko chodzi na jednej pompce. Zastanawiam się czy nie przerobić instalacji dokładając zawór 4d i pompkę CWU. Pytanie tylko czy taki zabieg znacząco wpłynie na spalanie i oszczędności w opale.
  6. Nie ma nie pisze o silikacie pisze o belicie. Bezwładność ciepła budynku wybudowanego w tej technologi jest bardzo duża porównywalna do muru z ceramiki.
  7. Czy pisząc gazobeton masz na myśli tzw belit? Jeśli tak to się mylisz. To materiał który tez świetnie spisuje się jako akumulator cieplny. Dla z obrazowania tego zachęcam do obserwacji placu składowego fabryki. Ja mieszkam właśnie w miejscu gdzie znajduje się zakład Solbetu. Po wyrośnięciu wsadu ( wygrzewane są w autoklawach) i jego pokrojeniu bloczki oddają ciepło jeszcze prze pare ( ze składów unosi się para wona) dni mimo ze składowane są na powietrzu. Inny przykład : Odwiedź budowę w surowym stanie np. Po zimie i popsuj dłuższa chwile nawet dzień w takim budynku. Mimo ze powietrze ma już znośna temperature to w środku jest zimno.
  8. Ta szczelina idzie z klina. Jest od spodu gdzie jest słaby dostęp. Szacuję że minimum 3 mm w najszerszym momencie. Moim zdaniem wielkość szczeliny dla każdego będzie inna. Wszystko zależy jaki opór ma powietrze przy przebiciu się przez paliwo (kopczyk) Ja dodatkowo modyfikowałem koronę palinika więc pewnie też to miało wpływ na lepszy przepływ ale z drugiej strony miał węglowy praktycznie powietrza nie przepuszcza. Każdy musi sam przetestować czy powinien zmienić przepływ czy nie, metodą obserwacji płonienia. Tutaj #306 opisałem co jeszcze zrobiłem dla efektywniejszego spalania. Z efektu jestem mega zadowolony. Spalanie mam bez grama sadzy.
  9. Jasne że tak jak piszesz. Poszedłem jakimś skrótem myślowym. Dzięki za poprawę.
  10. Coś tu kolego nie pasuje. Biorąc pod uwagę Twoje minimalne nastawy to jest nie realne. Piszesz że przez cztery miesiące spaliłeś 750 kg Uśredniając to jest 120 dni co skutkuje spalaniem dobowym na poziomie 6,25 kg !!!!! Kocioł nie może tyle spalić w ciągłej pracy pid bo potencjał podajnika jest napewno wyższy. Szacuję że 15 kg na godzinę. Teraz biorąc na tapetę Twoje minimalne nastawy to wychodzi że na dobę pracuje 144 minut czyli przy tych nastawach na dobę powinien przerzucić koło 35 kg. Może opalasz dom kominkiem a kocił stoi tylko załadowany a nie odpalony albo w nadzorze bo nie ma co dogrzewać? Sprawdź parametry czy dobrzy wpisałeś
  11. Tak jak widzicie na ściankach na wysokości deflektora część ty drobinek się przykleja po odbiciu od deflektora, reszta szybuje do góry. Opaskę może przetestuję. Zastanawiam się czy nie dać takiej półki z płyty krzemianowo wapiennej pod kątem tak jak na szkicu (kolor zielony) na całą szerokość kotła? Tylko czy to nie wpłynie na słabszą wymianę cieplną? Ktoś ma doświadczenie?
  12. Popiół odziwo jest OK. Nie jest to w całości pył ale nawet w miejscach gdzie się mocniej pali (wygląda jakby powstawały bryłki) nie klinuje też się w szczelinach spada i rozsypuje się na drobiny. Nie ma większych spieków. Być może pomagają dopalić wsad dodatkowe dysze napowietrzające które nawierciłem. Narazie palnik daje radę na niskich mocach. Zobaczymy jak przyjdą morzy i będzie wyższa moc na palniku ale jestem dobrej myśli. Pył jest wynikiem drobnej frakcji opału. Jak jest podawana nowa dawka paliwa to idą razem z płomieniem iskierki. Pytanie jak je zatrzymać żeby nie szły na wymiennik?
  13. Śledzę wątek bo jest ciekawy. Mimo że ma sterownik Techa K1Pv4 i powiem Wam że w nim jak tylko czujnik wykryje spadek temperatury spalin to zmienia modulację natychmiast. W czasie kiedy czyszczę czujnik z sadzy to w ciągu minuty modulacja szybuje do góry do odpowiednich wartości odpowiednich do różnicy temperatur między zadaną a odczytaną.
  14. To ja się pochwalę co wyrzeźbiłem. Zbudowałem (odlałem) piramidkę o podstawie takiej jak mam palnik na wysokoć 6 cm zwężająjaca ję do góry dajęc otwór na szczycie 9x8 cm. na jej szczycie postawiłem dodatkowo czworokątną rurę o wysokości 6 cm z szamotu. piramidka nad retortą stoi 5,5 cm. Wskutek tej konstrukcji deflektor podniosłem do góry i zawisł nad całością w odległości 7 cm. Po dniu palenie miałem węglowym efekt bardzo zadowalający. To co obserwuję to nawet na niskiej mocy cały płomyk dopala się idealnie, na deflektorze nie widać sadzy co wcześniej było zauważalne. Przy wyższych mocach słup ognia bez ciemnych końców super dopalony (pewnie przez to że ma dłuższą drogę do deflektora. Piec szybciej dochodzi do temperatury, nawet leciutko zmieniłem paramety bo wchodził mi w nadzór. Jestem bardzo zadowolony z tego rzemiosła jedyne co mnie martwi to sporo pyłu, bo to co widać na półkach to efekt dobowego palenia. Pewnie winą jest frakcja opału ale coś muszę wymyślić żeby to pylenie zhamować.
  15. Kto mi powie jaka temperaturę może mieć płomień dochodząc do deflektora? Zastanawiam się czy nie możnaby takiego wklęsłego wyrzeźbić z płyty krzemienne wapiennej.
  16. Wyglada dobrze ale rzeczywiście moim zdaniem trzeba ja podnieść. A jak z przekazywaniem ciepła i spalaniem? Zdjęcia robisz przy otwartych drzwiczkach. Ja zauważyłem ze przy zamkniętych patrząc przez szybkę w klatce ogień jest zupełnie inny, bardziej strzelisty. Widać wstydu jak wiruje i dopala się.
  17. Zgodzę się z przedmówca. Też ustawiam różne wysokości deflektora i jak jest za nisko to płomień nie ma gdzie się odpalić. Wypychany jest do strefy zimnej i wytraca się sadza.
  18. Ciezę się że mogłem pomóc. Czyli jak widać da się opanować każdy sterownik i proces spalania. Wszystkiego najlepszego w nowym roku.
  19. A macie RCK? Czym cieplej w piecu tym podciśnienie w kominie rośnie i jeszcze bardziej zasysa ciepło. Ja mam zamontowany i max tem spalin jaką ujrzałem to 120 st. po godzinie pracy na 100%. Reduktor to fajna sprawa. u mnie jest prawie 9 m komina. Cug jest tak duży że RCK prawie non stop jest uchylony. Najlepsze że serwisant Defro ustawił go 10 Pa mino że w instrukcji producent wskazał 22 Pa. Przy 10 Pa w piecu nie ma dymu więc nie zmieniam bo dłużej ciepło w nim się utrzymuje.
  20. Ja bym przywrócił ustawienia fabryczne, ktoś tam w TECHu wyliczał dawki i zobaczył jak się pali. Zapisz sobie ustawienia jakie masz teza tak żeby wklepać je w przyszłości gdybyś nie był zadowolony z ustawień fabrycznych.
  21. defro eko kompfort pz 12 kw, palnik ekoenergia 10
  22. Te palniki ekoenergi to moim zdaniem źle napowietrzają. Całe powietrze jest podawane od dołu trudno mu się przebić, rośnie ciśnienie i jak jest słaby węgiel to robi się spiek. Jak mi powiedział serwisant z ekoenergi to oni na to wpływu nie mają bo Defro takie palniki sobie zażyczyło. Może kiedyś to zmienią jak ludzie będą zgłaszać problemy.
  23. Żle sterował nadmuchem. Obijawiało się to tak że mimo osiągnięciu temperatury zadanej kotła i przebiciu temperatury spalin dmuchawa wiała na full choć sterownik narzucał już najniższe obroty. Wypalało się wtedy wszystko w palniku bo dawki podawane były dla minimalnych nastawów
