Pieklorz
  1. Uważam, że nowsze ogniwo będzie miało dłuższą żywotność, uważam, że mniejsze wyjście na paliwo lepiej rozkłada jakość spalania i będzie miało wpływ z tego powodu na żywotność kotła. Jedyne, co można powiedzieć to fakt, że należy to dobrać jako kocioł 16kW
  2. A mi się wydaje, że chciałeś się przyczepić, z góry rzucasz sądy, drugiego przykładu nie komentujesz. Co więcej nie mówisz też o kotle, który masz i o którym więcej osób pisało, co tam się działo, ale bardzo chętnie komentujesz inne. Z 5klasa poczekajmy ze 3lata, tam mamy widełki spalin 60-120 i zaręczam, że każda retorta <6kW ma emisje co >1000ppm co z tego wyjdzie pokaże czas
  3. Roboty jestem pewny instalacji nie. Pocić może się po nowym podłączeniu każdy wyrób. Gwarancje na palniki dmuchawy i sterowniki są 2letnie. Dlaczego 3lata, bardzo uczciwie mówię, że ze względu na charaktery ludzi. Wyjaśniam. 99%ma normalne podejście a trafia się 1% mocno roszczeniowy, który nigdy nie jest winny, wszystko dzieje się samo a on nic nie umie. W 3lata wyjdzie każda wada wymagająca interwencji, jak będziesz dbał o kocioł to Ci będzie służył 10-12lat bez spinania przy poprawnej konstrukcji
  4. z żeliwnych moim zdaniem najciekawiej prezentuje się aktualnie Batory. Okrągły jakiś tydzień może dwa temu wypuściła firma żeliwny, taki następca tego brucer-p Nowy żeliwny też okrągły jeszcze bada i testuje firma ardeo
  5. Zgaś kocioł, odkręć silnik z motoreduktorem od palnika i wysuń ślimak. Zobacz jak wygląda 3-4zwój od paleniska. Jak go zjadło czy jest cieniutki to musisz wymienić ślimak
  6. Nie znam powodu dla którego pojawiła się rysa na spawie po gwarancji naprawa kosztowała 100zł, zarobił co najwyżej kurier za transport w dwie strony Kocioł był rozebrany, cały dół zaspawany od nowa a nie tylko na pęknięciu, wymiennik na próbie 4atm został przez noc Zlikwidowano "baranki" w palniku samodzielnie robione (włożone blachy zmieniające sposób dystrybucji powietrza), wyczyszczono i zakonserwowano podajnik, dorobiono dosuszenie. Nie sądzę,że uczciwym jest mówienie o jakimś "kasowaniu" Nie wiem jaka jest instalacja, czy zamykane są jakieś zawory, czy w przypadku DBV zastosowano reduktor ciśnienia i zawór bezpieczeństwa ciśnieniowy. Tego nie wiem. Stopień zużycia tego kotła był jednak większy niż wynika to z lat (nie wiem czy kwestia prowadzenia, temp. czy tuningu palnika o tym zdecydowała). Kosz zasypowy wyglądał jednak jak prawie nowy, pewnym jest zatem,że palone było suchym paliwem. Palnik ekoenergia po tych latach pracy wytarł w odlewie jajo i tutaj dobry ruch w postaci nabicia na koniec ślimaka tulejki. Im dłuższe gwarancje- tym więcej haków, to wystarczy poczytać np. 5lat spawy, 2lata blacha albo konkretne pH wody albo 55 powrót albo płatny serwis i przeglądy przedłużające itd. WuWu średnia żywotność tłoków ze względu na ich sinusoidalny charakter pracy to widełki 7-9lat większość tłoków w tym okresie kończy swój żywot Inny przykład postępowania tutaj: http://forum.bolecki.pl/index.php?topic=489.0 na początku widać jak źle pali rynna a od chyba 4strony widać jak w tym samym kotle może się to diamentralnie zmienić - bez opłat wymieniony sterownik - bez opłat zamieniona dmuchawa - po gwarancji bez opłat wymieniony typ palnika Pewne kwestie są indywidualne Z hejtem jeszcze nikt nie wygrał
  7. w AZPP nie ma się co zacinać wycięty zwój pod koszem wycięty zwój w palenisku Obrót poza strefa napowietrzania, tylko lekko lewo/prawo wahliwy na cichej przekładni w całości zalanej olejem z przełącznikiem obrotów prawo/lewo Foto w załącznikach
  8. Testowałem wszystkie i każdy ma swoje zalety. Skzp dzięki wykresom fajnie się koryguje. Iryd, którego też używam przy podglądzie na wykresy przez sppv2 ustawiam podobnie jak skzp. Skzp patrząc i porównując wykresy między nim talosem oraz sppv2 najbardziej na obrazku wygładza kreskę. Nowy sppv2 dostępny od kwietnia ma prostą aktualizację kartą SD ze zlotem dostępnym na zewnątrz obudowy. Do skzp musisz nabyć przejściówkę np. Digitusa z usb na rs-a.
  9. eCoal dedykowany do konkretnych kotłów, nie kupisz go, chyba,że używkę z jakiejś aukcji Bruli internetowy w detalu kosztuje 1100zł, obsługuje 4pompy, siłownik zaworu, ma czujnik wewn,zewn,spalin, zaworu. Portal do obsługi www.esterownik.pl On nie ma swojego panelu domowego. Masz neta i czujnik pokojowy z którego tutaj korzystasz jak z termostatu pokojowego SPPv2 internetowy w detalu 839zł, obsługuje do 5pomp, siłownik zaworu, ma czujnik wewn,zewn,spalin, zaworu. Portal do obsługi www.ekotlownia.pl do niego za 160zł dokupić możesz panel domowy lub za 250zł ciepłomierz "firmowy" łączony z tym sterownikiem Tutaj możesz z czujnika pokojowego korzystać jak z termostatu pokojowego lub podłączysz sobie drugi panel domowy (tak mam u siebie z osobnym panelem na piętrze) Iryd PID detal 615zł, obsługuje do 4pomp, siłownik zaworu. Za 45zł czujnik pogodowy w szczelnej obudowie na 10m przewodzie, za 70zł czujnik spalin, panel Pilot G 160zł, wersja bezprzwodowa Pilot G RF za 250zł SKZP 02F (bogatsza wersja wyposażenia) detal 829zł, ta wersja obsługuje 4pompy, siłownik zaworu, czujnik mieszacza, pokojowy, pogodowy, spalin. Przyjazny w podłączeniu. Zdalny panel pokojowy z kolorowym wyświetlaczem do niego za 319zł ostatnie 2 na chwile obecną nie mają internetu, jak Ci nie potrzebny, to się sam zastanów ile chcesz wydać.
  10. Iryd pod z nowym softem podaje dane spalania m.in. Średnia godzinowa od ostatniego zasypu , na jej podstawie szacuje na ile dni starczy opalu, jakie jest spalanie dobowe. Osobny ekran pokazuje wykres słupkowy spalania z całego tygodnia. Na głównym ekranie sterownika i panelu wskaźnik paliwa. Z dodatków masz cz.spalin, cz.pogodowy, panel firmowy pilot g w wersji przewodowej lub bezprzewodowej. Jest też SKZP zobacz wątek o nim, przyjazny interfejs, moim zdaniem prosta obsługa, kolorowy dotykowy wyświetlacz, wykresy pracy. Tez ma swój panel domowy, kolorowy. SPPv2 internetowy, 5pomp, siłownik zaworu, dane spalania, panele domowe, opcja podłączenia ciepłomierza z wyświetlaniem wyników na sterze oraz na www
  11. Generalnie jak kocioł stoi, obojętnie jakiej produkcji, to takie zjawiska zachodzą. Jestem zwolennikiem pracy całorocznej z grzaniem bojlera latem, dla kotła wówczas lepiej. Jak kocioł wygaszasz, to podejścia są dwa. Jedno wygląda tak: - zamykamy szczelnie wszystkie drzwiczki kotła - dmuchawę zasłaniamy, jak brak przysłony, to nałożyć reklamówkę - otworzyć trzeba natomiast dolna wyczystkę kominową (pod czopuchem) Jak kocioł odstawiasz na lato, to warto też wykonać następujące czynności: - pozbyć się opału z kosza, sprawdzić jak wygląda zasobnik w środku, w razie potrzeby oczyścić i zakonserwować np. farbą podkładową do metalu - zdjąć motoreduktor z końcówki ślimaka i zakonserwować to miejsce świeżym smarem np. do łożysk (jak nie zrobisz tego chociaż po 2sezonie, to później potrzebna może już być tylko jakaś praska) - przyjrzec się jak wygląda ślimak, czy nie wymaga wymiany (po 3-4sezonie jak palone wilgotnym lub po 5-6 jak suchym)
  12. dino49 skosy nie są takie mocne a druga informacja jest nieprawdziwa aby nie robić bałaganu na priva wysyłam większe wyjaśnienie
  13. Do jakiego sterownika? Czujnik klapy jest np. w nowszych softach Iryda z danymi spalania, tam jest to w formie kontraktonu podobnie w nowych Skorpion S Elektroniczna zawleczka to osobne urządzenie z własnym kasownikiem i procesorem, dobrze, aby przy współpracy z nią silnik miał przełącznik obrotów prawo/lewo
  14. Kwestia doboru nastaw, budowy instalacji, tego czy jest zawór i napęd ale też skalowania wyświetlacza
  15. ja wiem, czy on piękny, raczej lekko faluje, ale to jedyny sztoker on-line, którego znam temp. faluje pod +1st.C od zadanej a spalanie jest dla nieocieplonego budynku całkiem OK
  16. mi jest znany odwrotny przypadek z Brodnicy tam ktoś wściekły na starego hef-a zmienił na sztokera i był mega z tej zamiany zadowolony, to było jakieś 5-6lat temu, swego czasu pisał o tym na innym forum Kolego wygaś sztokera, wyjmij płytkę rusztu (odkręć od czoła wyczystkę i podważ ruszt) drugi i trzeci rząd otworów od strony kosza rozwierć na 6mm wklej palenisko na slicon i będzie lepiej co do zmiany stera, tutaj też jeden user sztokera15ki dokonał zamiany na internetowy http://www.ekotlownia.pl/sterownik-5/228 zakładka statystyki widać na bieżąco wykres pracy
  17. zbyt duży skos też nie wskazany, ten co planujesz grubo przesadzony Ze skosem chodzi o to, aby spadało, ale jednocześnie, aby zapopieliło na niskiej mocy i przytkało część otworów tych od strony popielnika, wówczas ma szansę zadziałać daszek i powietrze wtórne bez mega nadmiaru powietrza
  18. Nie może być tak rozlazła, czyli ma być wąska otwory 6mm, pomyśleć nad wygodnym czyszczeniem Musi mieć dłuższy zamknięty daszek oraz odpowiednio doprowadzone powietrze wtórne. na fotkach za dużo dziur i za szerokie, otwory z jednej strony mniej, bo ślimak kręci się i zagęszcza w jedną stronę Podczas spalania na wymienniku ma być jasny nalot
  19. Jakby co mam 1/2roczny ART-ZW oddam za 100zl. Do niego można podłączyć pilot g
  20. Titanic to bardzo dobry klasyczny sterownik Szczególnie do tłoka, do tej konstrukcji posiada pożyteczne funkcje Trzeba go ustawić do danego palnika i kotła i ze względu na to,że jest zwykły nastawy korygujemy przy zmianie pogody, opału itd. Najważniejsze pytanie, czy instalator wkleił na slicon 1500st.C palenisko? Można go rozbudowac o czujnik pogodowy czy panel domowy Pytanie czy instalacja dobrze zrobiona, czy nie przebija itp. Jak jest druga pompa na bojler, to czy za nią dano zawór zwrotny..... zrobić sobie wyjściowo podawanie np. 5sekund, pauza 0min:35sekund dmuchawa jak biegi do 12 to dać na ok. 5-6 i dobrać przysłone na dmuchawie przedmuch zrobic sobie co np. 15minut na 12sekund i krotność = 2
  21. Wklejam kilka pierwszych linków sterów z ciepłomierzem, można zobaczyć co wychodzi na żywo w domach przy danym paliwie, cenie jego zakupu.... 1. Skam-P, testowo założona rynna ewmaru, opalane miałem, odsiewką ok. 21-22MJ z Janiny po 330zł/t kocioł o mocy 17kW, Uwaga - od 01.03 grzeje się tylko część socjalno - biurowa 45 m2. http://www.ekotlownia.pl/sterownik-5/230 2. Skam-P 17kW z palnikiem żeliwnym Ewmaru serii APPMd, aktualnie grzana powierzchnia ok.170m2 ściany warstwowe z 10cm wełny, w skosach 20cm, wentylacja grawitacyjna System głównie grzejnikowy 55/45°C I sezon grzewczy - opał Energo Ekstra deklarowane 26MJ, faktycznie raczej mniej - ok. 23MJ, cena za tonę 710zł, miejscowość Karpacz http://ekotlownia.pl/sterownik-5/238 3. Skam-P 17kW, seria Plus, obrotowy ardeo AZP eco-burn 15-25kW, dmuch. RV13AMRs 40W, SPP v2, pow. 200m2, 5cm wełny, Chwałowice 27MJ cena zakupu paliwa 680zł, Włocławek https://ekotlownia.pl/sterownik-5/84 4. Skam-P 25kW, seria Plus, obrotowy ardeo AZP, Dom o pow. 596m2, zapotrzebowanie na ciepło 30W/m2, bojler o pojemności 1000l, opał to miał z piasta 23D + Chwałowice jako domieszka, podawana kaloryczność 22MJ, cena zakupu 350zł/T, Jaworzynka, nauwietrzu.pl http://ekotlownia.pl/sterownik-5/289 za jakiś czas dojdzie podobny zestaw do mocy 12kW i mam nadzieję,że z czasem dołączą inne konstrukcje kotłów, które zostaną opomiarowane jak sprawa będzie się rozwijać, postaram się uzupełniać wpisy
  22. Jak masz 53st.C nastawa i praca pid +2st.C to właśnie na tym polega, aby do tych 55 nie dobił, on ma sie kręcić w okolicy 53st.C, stan wyjątkowy, czyli przebicie >55st.C powoduje przejście w sztywne podtrzymanie to,że na 53st.C masz napis podtrzymanie nie oznacza, że ustał proces palenia, wciśnij guzik info, na dole będziesz miał pokazaną wyliczaną aktualna moc, liczone od tyłu sekundy do nowej dawki paliwa i bodajże pokazany aktualny stan pracy dmuchawy (wydajność w biegach)
  23. lukbok, jak masz obrotówkę, to odpowiedni ster i dmuchawa 40W i to wystarczy do poprawienia osiągów
  24. Miał 23D z Piasta taki idealny do spalania nie jest (zależy od dostawy), może wymagać domieszki groszku np. Jaret-a Z całą jednak pewnością bez problemu spali się suchy miał z ZG Janina Tauron wydobycie, cena ok. 270-300zł/t ważne, aby był dobrze wysuszony Miał ZG Janina IIA 19MJ lub 21MJ, popiół 8-12%, ziarno 0-20mm
  25. Nie ma takich, tj. bezstresowych czy bezobsługowych, każdy wymaga mniej lub więcej pracy niezależnie od producenta Jak jest w domu jakiś "menczyzna", to trochę pracy będzie miał, ewentualnie chociaż po sezonie wzywać instalatora do gruntownego czyszczenia, konserwacji końcówki ślimaka czy na wypadek zerwania zawleczki Jak był zasypowy, miałowy 17kW, to jego średnia ekspl. jest w okolicy 11kW Zatem z podajnika tak w ciemno to widełki do max.12kW Każdy kocioł z podajnikiem wymaga: - czyszczenia, kanały dymne choć raz na 3-4tygodnie przegarnąć, wybrać takie, aby się łatwo czyściło - wybranie z popielnika - zależy od węgla i zapotrzebowania na grzanie, średnio ok.2razy w tygodniu po sezonie: - sprawdzić stan kosza zasypowego, w razie potrzeby zakonserwować farbą - w przypadku stalowego ślimaka co 2lata warto go wyjąc, obejrzeć i ocenić jego stan - chociaż co te 2lata odkręcić motoreduktor, ściągnąć z końcówki ślimaka i zakonserwować to miejscem smarem do łożysk w przypadku zerwania tzw zawleczki: - może być konieczność wysypania paliwa z kosza i wyjęcia ślimaka, co prawda przy normalnym paliwie takie rzeczy to może raz na 2lata, ale kupując z kamulcami można mieć pecha... węgiel: - nie kupować najdroższego, takiego po 900-1000zł, najczęściej sa to opały o kaloryczności 28-30MJ, ale z całą pewnością nie są dla początkujących, mają wyższą spiekalność - co zatem kupować, ano średnia półka tak widełki 22 do max.26MJ i spiekalność max. 10RI, wówczas będzie spokój sterownik: - jak nie ma powymyślanej cudacznej instalacji i jest jedna czy 2pompy, to wybrać sterownik z prosta obsługa pracujący w automacie tzw pid, fuzzy logic etc. Moim zdaniem takim prostym w obsłudze do 2pomp jest Talos / Skorpion S, dla laika jest tylko jeden parametr korekcji spalania i żadnych innych ustawień w trybie automatycznym zawleczki: tzw uniwersalne palniki miałowo-groszkowe mają twardsze zawleczki 8.8, aby jej nie zrywało można układ doposażyć w elektroniczną zawleczkę, zatrzyma wszystko i wyrzuci alarm, można wówczas spróbować cofnąć podajnik i jeszcze raz puścić bez potrzeby wymiany śruby-zawleczki
