Pieklorz
    3397
    57
  1. Ok, tym sposobem coś zrobimy Napisz dokładnie jak masz to teraz ustawione rozumiem,że masz 5sekund podawanie i 45sekund pauza jak zdjęcie jest z takiej nastawy, to śmiało możesz jeszcze 10sekund mocniej rozciągnąć do 55sekund pauzy, na palniku jest sporo towaru dmuchawę póki co zostaw na 65 wg wykresu pokazuje,że nie grzejesz sterownikiem CWU, jego czujnik od bojlera gdzieś sobie dynda luzem (niebieska kreska i w sterze masz grzanie CWU na STOP)
  2. jak wystarczy Tobie obsługa 2pomp, to mogę polecić SPPv2L aktualnie jest po 499zł możesz nim sterować przez neta, testowo na 7dni w cenie sterownika, odblokowanie na pierwszy rok 119zł, później abonament raz do roku w kwocie 35zł zyskujesz wykresy pracy czyli narzędzie pozwalające na optymalizacje pracy kotła a także instalacji jaki masz wentylator? Odczytaj z naklejki na dmuchawie
  3. Tania opcja to tak jak mówi sorier i tu możesz, jeżeli masz cierpliwość: 1. Dzwonisz do firmy stalkot i dążysz do usprawnienia tego spalania przez wymianę elementów palnika na model ekogroszkowy-fajkowy, dla nich dopasowanie będzie najprostsze, doślą Ci elementy, które przekręcisz zostać Ci powinna rura zewnętrzna, motoreduktor, kosz zasypowy. Wymienić Ci muszą ślimak podający, wewnętrzną komore powietrzną i dać palenisko fajkowe dopasowane do tego wymiennika, pewnie jak mają fajkę 15kW nic więcej nie potrzebujesz. Nad palnik fajkowy powiesić deflektor i będzie to spalało czysto 2. nie masz na to nerwów, mogę spróbować wykonać powyższy manewr przez innego producenta palników, to może jednak być obarczone dłuższym czasem, przed zabiegami potrzebne konsultacje. Możliwe, że musiałbyś dostarczyć kurierem ten palnik, aby wsio dobrze spasować. Na koniec odpowiedni sterownik i po robocie
  4. Ogólnie sterownik potrafi działać bardzo równo, potrzebuje jednak do tego dobrej instalacji i zrównoważonych przepływów Jak instalacja będzie szarpać, to soft otrzyma sprzeczne informacje i nigdy nie dojdzie do stanu równowagi. Wkleje Ci fotkę jak to sobie radzi na dwóch pompach (do tego zostało zaprojektowane) Dojść musisz z instalacją do ładu, wówczas tez praca sterownika się poprawi Trzeba dobrać przepływy (biegi) na pompach i skorygowac w instalacji ewentualne błędy Myślę,że do czasu poprawki lepiej będzie automat wyłączyć i dobrać sztywne parametry ręczne. Wyłącz ikonke z automatem (szara ikonka ADC) wówczas obok zniknie ikonka korekcji automatu i pojawią się "klucze", gdzie będa nastawy do pracy dwustanowej wyjdziemy początkowo z założenia,że masz z różnych przyczyn duże zapotrzebowanie zadaj mu wyjściowo pauza podawania 15sekund i czas pracy podajnika 5sekund dmuchawę zadaj górą na ok. 60%, dół zostaw jaki jest. Po tej zmianie za ok. 4h wklej fotke jak intensywnie pali się na palniku, gdy sterownik jest w trybie grzania. Możliwe, że będziemy schodzić z dmuchawa gdzieś w okolice 45% w tym menu nastaw masz jeszcze ikonkę z symbolem płomyczka - to dalsze, głębsze menu podtrzymania ognia tu masz osobno ustawiane uzupełnianie paliwa w przedmuchu i osobno ustawiany nadmuch w przedmuchu pauzę podawania w podtrzymaniu możesz dać na 15minut czas podawania w podtrzymaniu na 8sekund siła przedmuchu w podtrzymaniu daj na 60% czas przedmuchu zadaj 10sekund pauzę przedmuchu możesz dać co 10minut przedmuchy będzie trzeba dograć do opału, strat ciepła budynku itd., to nam zajmie nieco dłużej czasu.
  5. Dzwonić do firmy Woźniak i niech poprowadzą przez telefon co i jak wiedzą jaki palnik i powinni doradzić nastawy takiego sterownika rozumiem masz nowego multi-stera na kolorowym wyświetlaczu a ten napis to nie jest czasem zapalenie opału w koszu? może Ci przegrzewa rurę podajnika? tam fabrycznie alarm jest na 70st.C jak masz palnik żeliwny, to kombinuj inne miejsce montażu tego czujnika np. pod śrubę mocująca kosz...... pod żeliwne palniki inne stery mają wyjściowo przesuwane alarmy na 90st.C
  6. Myślę,że to dobry czas, aby kolega Macbog taki wątek założył Opisać palnik jaki posiada, wkleić fotki Plus to, co wykonał jako dodatkowy odbiór ciepła i można dyskutować pomysły usprawnienia i orientacyjne koszty takiego zabiegu Im więcej danych, tym precyzyjniej coś można doradzić.
  7. Wymiana kompletu jest bez sensu, wówczas tak jak Grzesiek mówisz tj. sprzedać na OLX i dołożyć do nowego. Sens ma: - dopasowanie palnika z przełożeniem ze starego motoreduktora i przełożeniem kosza zasypowego czyli sam palnik bez motoreduktora i dany sterownik ze starego zostają min.: - motoreduktor - kosz opcja bardziej oszczędna a poprawiająca sprawę polega na: - zachowaniu nawet rury podajnika od strony kosza i zakupie tylko środka komory paleniskowej, paleniska i nowego ślimaka plus sterownik (pewne kwestie sa standaryzowane i przy danych palnikach od innego producenta można dopasować dobry środek retortowy)
  8. Może niech kolega fotkę zapoda. Możliwe że po dodaniu tego elementu wymiennik by się sprawdził, potrzebny tylko przyzwoity palnik. Czp01 też dorabiał wymiennik i maszyna chodzi.
  9. Pytanie brzmi czy warto wywalać kocioł i wydawać kasę niemałą na drugi nowy... Czy nie zastanowić się nad zmianą palnika i ewentualnie sterownik. Nakłady mniejsze i rycia nie będzie.
  10. Tak to jest ustawienie tego przesypu.
  11. Kolego a nie przyszło Ci czasem do głowy, że można wymienić sam palnik.. I kłopot czarnych kropek się skończy i wygaszanie latem także?
  12. "mój" nick na tym forum zajęty, więc jest taki Te kreski to spalanie dobowe, dotyczy ostatnich 5dni, jedna z kresek to dzień bieżący Jak chcesz mieć to dobrze wycyrklowane pod swój opał, to trzeba ustawić właściwy przesyp (podkreślam przesyp palnika a nie spalanie godzinowe) np. palnik obrotowy ardeo seria azp-r 12 dla ekogroszku średnio widełki 3,8 pod 4,1g/sekundę > 228 pod 246g/minutę > 13,6kg/godzinę pod 14,8kg/godzinę palnik batory10 przesyp ok. 3,9 pod 4,3g/sekundę > 234g pod 258g/minutę > 14kg/godzinę pod 15,5kg/godzinę to przesyp dla ekogroszku jak masz miał węglowy, to w jednostce czasu przesypiesz więcej wagowo jak chcesz mieć to szybciej dokładnie oszacowane, to wygaś palnik, włącz tryb ręczny, jak zacznie spadac czarny węgiel robisz stop, usuwasz opał z popielnika i załącz na 5minut pracy ciągłej. Po 5minutach stop, opał z popielnika na wagę i pomnóż do wyniku dla całej godziny ps. zegar zeruje się o 24:00
  13. Moim zdaniem to go nie zrozumiałeś. Odpisał Ci na ten fragment: "Dom stary poniemiecki cegła pustka i cegła, dom ocieplony w całości styropianem 10cm.Kotłownia przy domu w dodatkowym pomieszczeniu nie ogrzewana no i poddasze jeszcze nie ocieplone" resztę zamieściłeś w innym wątku. Musisz poprawić izolację oraz instalację
  14. Problem to nie automat tylko braki w izolacji oraz kwiatki w instalacji. To musisz poprawić
  15. Napisał, że grzeje miesiąc, więc coś powinno już spaść. Niech kolega opisze jaki budynek, jak ocieplony, co jest w instalacji zamontowane sprawdzać, czy w przypadku rur i piwnicy sa one zaizolowane w piankach jak bardziej złożona instalacja, to czy można dane pompy dać bieg niżej sprawdzać izolację, np. parter ocieplony a poddasze niegrzane i brak izolacji jakim węglem jest palone, czeskim czy kamiennym, jaka kaloryczność to elementy, gdzie urywamy kg
  16. Tu masz taka dość świeżo odpaloną 7kę https://ekotlownia.pl/sterownik-5/258 na dobę 8,7kg przy pow. 120m2 po podłogach 33kg/24h to albo stare budownictwo bez izolacji albo coś nie teges albo z instalacją albo opałem albo cos masz nieocieplone i gdzieś Ci ciepło ulatuje a kocioł to najzwyczajniej w świecie uzupełnia
  17. Wężyk z tzw dosuszaniem to np. w naszym przypadku całe 35zł plus 15zł kurier (w zestawie klapka, dwie dysze, wężyk, trzeba tylko we własnym zakresie blisko góry kosza z jego tyłu nawiercić otwór) Gotowy do zamontowania w palniku żeliwnym zestaw Inna metoda na w miarę suchy węgiel to posypywanie po każdym worku na wierzch na warstwę węgla (zabielenie warstwy) wapna budowlanego hydratyzowanego (taki pochłaniacz wilgoci za jakieś 13-15zł/worek) i popiół wówczas też ciekawszy
  18. Retopal i rokita nieco brudzą wymiennik. Jak trafiłeś na dobre chwałowice, cena przystępna, to wymiennik będzie mniej zachodził, ilościowo też go mniej powinno schodzić i popiołu będzie mniej Miks piekar i chwałowic też powinien się dobrze spalać. Przy tych węglach jedyną loterią jest ich spiekalność
  19. Rzuciłem okiem na Twój wykres, taka mini fala, można spróbować ją naprostować. Jak Ci się dobrze wypala i nie zapada się palenisko (nie ma kratera) To naciśnij guzik menu, zjedź na menu kodowe i wbij nr 0100 to menu PID-a zmień tylko reakcję P2,0 na P1,0 i zobaczymy z 1dzien jak to wpłynie na wykresy
  20. Na papiery dmuchawy nie patrz, to tylko gwarancja i nawet symbole sie nie zgadzają z tym co dostarcza producent w kartoniku. Ich ważne oznaczenie jest na naklejce na dmuchawie. Nastawy pod oba typy wentyla wysłałem w wiadomości.
  21. Spalasz jeszcze rokitę, czy już miks piekary/chwałowice możesz dać sobie mniejszy zapas mocy nad to, co sugeruje sufler w sterowniku np. 5sek podawanie / ok.40sek pauza chyba,że nie chcesz w przyszłości zmieniać jak się zrobi zimniej to zostaw dla automatu 5 / 35 tło dla dmuchawy 40W zdecydowanie wyżej , ona ma się lekko kręcić, ja dla większego kotła, dmuchawy 75W i palnika pracuje z tłem na poziomie 18-22 dla tej 40W tło od ok.24 jak chcesz mieć podawane przybliżone aktualne koszty grzania dobowego, to po zmianie opału musiałbyś wprowadzić kaloryczność, np. chwałowice z piekarami ok. 28MJ i cena zakupu tony, Rokita z Piasta to jak pamiętam ma ok.24-25MJ
  22. To jest tłok, przy tak małej powierzchni może Ci gasnąc pracując na małych mocach, będzie tez mocniej sadził Jeszcze pół biedy, jakbyś nie chciał grzac wody latem w bojlerze, ale jak to zakładasz, to sobie odpuść To można wybierać na starsze budownictwo o większym metrażu, gdzie jest zapotrzebowanie na grzanie
  23. W galerii zdjęcia ani to retorta ani to tłok, najbardziej pasuje określenie palenisko rurowe (nie rynna) z podawaniem/dokręcaniem opału przy pomocy ślimaka
  24. Ten, który masz to rozumiem,że zasypowy jest, tj bez podajnika... jeżeli bez podajnika, to wybierając model z podajnikiem na słabo ocieplony czy też nieocieplony dom 220m2 spokojnie celuj w 17 do 20kW. Byłem przy okazji badania innego kotła w labo, jak na stanowisku był ten sztoker-v, emisyjnie od 4kW jest bardzo dobry, kwestia zakupu odpowiedniego paliwa. Cicho pracujący układ podajnika.
  25. Nie wiem czy dasz radę wyłapać, bo to początek przygody z podajnikiem. Nie mniej jak trafiłeś na dobrą dostawę Chwałowic, to przy podobnych warunkach pogodowych i zapotrzebowania na ciepło powinieneś mieć niższe spalanie, niższe spaliny i fajny popiół. Jak dostawa z wyższą spiekalnością, to popiół może być ciut słabszy, ale ilościowo powinieneś spalać mniej. Zobaczymy, jak możesz wrzucaj fotki z prób danego paliwa Wesołej nie lubię i nie mam do niej zaufania, mimo,że najbardziej kaloryczna, zbiesiła się od dobrych 2sezonów, na papierze wygląda najlepiej, bo 3%popiołu, ale jej dobre samodzielne spalanie teraz to mega wyzwanie. To się może spalic tylko przy małym odbiorze i doprecyzowaniu nastaw sterownika. Celowałbym wówczas dla wesołej w czas podawania ok. 2sekundy i pauzę w okolicy 22-24sekund i ostrożnie z nadmuchem
