Pieklorz
  1. Jak wyłączysz ten alarm, to gdyby zgasło - będzie wypychac paliwo do spadku temp. poniżej progu wyłączenia pomp. Mówiąc prościej w dłuższej perspektywie czasu zawali ci węglem popielnik po samą retortę. Czy jest lepiej - to już Ty musisz ocenić patrząc w popielnik i na ilość spalonego towaru przy podobnych warunkach pogodowych i temp. wewnątrz domu jak przewalisz z nadmuchem i będzie za słaby -spadnie część niespalonego paliwa, mocniej się wszystko zabrudzi na czarno jak przewalisz w druga stronę, tj za mocno, - to spieczesz mocno paliwo i wyprodukujesz duże figurki spieków, jak przekroczą dany wymiar, to po ich złamaniu wewnątrz też będzie niespalone paliwo.
  2. Ogarnij się troche i przeczytaj na spokojnie. 1. Nie interesuje mnie, co Ty jeden spalasz, Ty nie jesteś "Kowalski", tylko świadomy, ogarnięty i potrafiący obsłużyc sterownik gość 2. Fajka zawsze była strikte do ekogroszku, czy to pancerpola, czy ewmara czy ta stalkotu czy ekocentru itd. pancerpol ma np. tutaj opatentowaną końcóweczkę ślimaka 3. Duo nadal jest oparty na fajce i tym samym kolanie i zagęszczaniu paliwa, jak tego nie rozumiesz, to jest Twój problem, z cała pewnością nie mój. Jakbyś z niego korzystał masowo, to byś coś tam wiedział. Ja osobiście na dłuższą metę samym miałem bym w nim nie palił, jak jednak coś by mnie podkusiło, to po każdym sezonie rozbiórka, czyszczenie kolana, i konserwacja... nie mniej dla mnie to nie jest do miału. 60 / 40 do niego zaleca spora część stosujących je nadal producentów i robi to z doświadczenia, bo wiedzą "z czym to się je", tu nie chodzi o to,że jest napisane do spalania miału, w brucerach tez pisali,że paliwo do 50RI o podwyższonej spiekalności..... jak nadal nie rozumiesz czy nie chcesz rozumieć, to trudno i przykro. polecenie fajki wynikało z prostego faktu - spala czysto i nie brudzi a z tym pan miał problem, wyszedłem z założenia,że chodzi o spalanie ekogroszku, tak zrozumiałem wcześniejsze wpisy. Jak się dalej okazało chce palić innymi paliwami, więc wybrać może ten ekopal, jest gorszy do spalania samego ekogroszku od fajki, ale nadal o niebo lepszy od rynny a pod względem uniwersalności wytrzyma i przemieli więcej dziwnych paliw jak modele oparte na kolanie bez przeciwzwoju wypiętrzającego. ps. jakbym miał wybierać między całym nowym palnikiem z dopasowaniem/kupieniem nowego kosza i wybór byłby ekopal - pancerpol duo, to ja biorę duo i zakładam palenie ekogroszkiem w porywach do groszko-miału. Tutaj jeszcze chodzi o to, aby nie urwało inwestycyjnie kieszeni i było z jak najmniejszą ingerencją z zachowaniem podzespołów. Taniej jest w tym momencie zrobić z rynny palnik uniwersalny o nazwie ekopal, to najtańsza opcja z przyzwoitą pracą i zachowaniem uniwersalności paliw. Producent dostarcza pasujące do siebie podzespoły i powinno pójść gładko (miejmy nadzieję, bo podzespoły z pewnej spółdzielni wymagają dopasowywania członów mimo,że idą niby do tego samego urządzenia).
  3. Ja mam starszy dom, łącznie z dogrzewanym garażem-magazynem, który jest wyższy i praktycznie nie ocieplony (rura izolowana do niego idzie po zewn. jakieś 2metry)... mam do ogrzania 270m2 Zimą, przy mrozach w widełkach -15 pod -20st.C spalam na dobę max.75kg Mam kocioł 25kW, zatem w razie mrozów pod -25 (ładnych parę lat takich nie było) powinno mi wystarczyć. Wcześniejszy stary zasypowy w te największe mrozy konsumował pod 130kg miału. Ty masz niby nowy dom, więc tutaj to 16-17kw powinno mieć już zapas dający spokojny sen a jak rzetelnie zbudowane i ocieplone, to możliwe,że 12-14kW by to opędziło
  4. Nie będzie na środku kotła, będzie bliżej ściany z koszem Na środku by Ci wyszło, jakbyś miał wymiennik o szerokości 32-33cm..... w wymienniku o szerokości 36cm już nie wychodzi centralnie zaraz Ci to zmierzę dokładnie i podam więc tak: przy tym małym od płyty montażowej do końca palnika z założonym paleniskiem jest ok.29,5cm środek paleniska liczony od płyty montażowej wypada na ok. 19,5cm mały ma wymiar wyjścia na paliwo dołem ok.10x10cm i rozszerza się ku górze, strefa napowietrzania to wymiar ok. 12,5 x 12,5cm przy tym średnim od płyty montażowej do końca palnika z założonym paleniskiem jest ok.36cm środek paleniska liczony od płyty montażowej wypada na ok. 24cm średni ma dołem wymiar otworu na wyjście na paliwo ok.10 x 15cm i rozszerza się ku górze, w strefie napowietrzania jest to ok.17,5 x 13cm pyknę Ci jeszcze foto porównawcze
  5. Animuss, palnik który masz ja stosowałem seryjnie i znam jego słabe i mocne strony Powtarzam, pitolisz i to bardzo bardzo grubo To jest palnik na ekogroszek, w przypadku miału bezpieczny jest stosunek 60 : 40, czyli 60%groszek i 40%miał Wyłączyłeś to, co się najszybciej kopci, nie ucz mnie tego palnika, bo wiem o nim dużo więcej jak Ty na jednym czy dwóch kotłach Mój lokalny serwisant też wyłączył obrót, bo naprawiając te palniki dobrze wie, co najszybciej siada. Jak masz starą wersję, to mimo wyłączenia obrotu oś ślimaka wyciera Ci jajo w odlewie żeliwnym, zostało to poprawione dopiero w póxniejszych wersjach przez dodania wymiennego pierścionka. co więcej zmieniał się też zabierak. więc jeszcze raz Ci powtarzam, to, czym Ty palisz mając umiejętności i potrafiąc coś zmodyfikowac to jest kompletnie inna para kaloszy a statystyka bardzo wyraźnie pokazuje, co szybciej w nim siada jak jest użytkowany zgodnie z przeznaczeniem i aktywnym obrotem. Chcesz, to Ci pokażę jak ta super koronkę można załatwić, umiesz tak? więc mi tu łaskawie nie pitol, że to niezniszczalne żeliwo ze stopów z Saturna
  6. Nie obraź się, ale pinkolisz farmazony , fajka nie jest na miał, to,że Ty sobie możesz dobrać taki miał, który nie jest piaskiem i blisko leżał koło groszku, posiada małą spiekalność i rzeźbisz palenie na zablokowanym obrocie, to jest Twoja sprawa. Na innej fajce też możesz taki dobrze dobrany miał z granulacją blisko ekogroszku próbowac spalać, co nie zmienia faktu,że nie jest to palnik miałowy Są asy śmigające na opałówce przy dieslu, to co sugerujesz, to właśnie taka opałówka do diesla Jak ma być palnik rzeczywiście uniwersalny, to inny model bez opowieści dziwnych treści wówczas ten ekopal spali większą gamę paliw jak Ty na zablokowanym obrocie w kolanie fajkowym
  7. Masz pancerpola duo, jego kolano jest takie jak w palnikach fajkowych, różnica jest fakt,że ślimak, tj jego końcówka przechodzi przez wywiercony otwór w tym kolanie To z linka ma dokładnie takie samo kolano, puszka powietrzna praktycznie identyczna Zasada spalania identyczna- zagęszczanie paliwa w kolanie i wypychanie nowymi porcjami w górę. W Twoim wypadku różnica polega na tym,że po zatrzymaniu napędu masz nawiercane palenisko, ale jak nie uszczelniłeś pierścienia na około po zatrzymanym obrocie, to tam idzie lewe powietrze typowa fajka tam lewego powietrza nie puszcza, ta ma typowe dla fajki nadmuchy, ale z dodatkowym powietrzem wtórnym delikatnie naciętym ku górze w szpiczasty kształt zwężający się ku górnemu talerzowi
  8. W większym wymienniku będziesz miał dobrze dopasowany palnik spokojnie da radę, jak mówię bez mrugnięcia okiem na większości paliw do 35-40kg/24h a jak musisz w mrozy łyknąć więcej pod 50kg, to kupić parę worasów dobrego, kalorycznego o niższej spiekalności, np. Anmag Gold, Jaret-Plus. Patrz na 80%dni sezonu, czyli tam, gdzie spalasz to do 20kg, ten średni ma wielkość wyjścia na paliwo między brucerem a tym małym batorym albo inaczej średni jest delikatnie większy pod względem wyjścia na paliwo od ekoenergii 25
  9. Ardeo ma największą ramką i wymaga największej przeróbki Bez większych przeróbek wsadzisz batory Jak zima nie spalałeś więcej jak do 40kg towaru, to patrz na najmniejszy model jak głównie idzie Ci <20kg, to ten średni będzie palił bliżej kosza (nieco lepiej jak brucer, bo japę paleniska ma jednak mniejszą, ale nadal nie optymalnie dla takiego spalania) Mając sprawny motoreduktor - zostawiasz go. Ramkę kosza masz teoretycznie od ekoenergii, sęk w tym,że brucery nie miały żadnych otworów technologicznych i może być róznie powiercone Tak się składa,że akurat u nas szły kosze do palników ponar-a, nawet dzisiaj taki do starszego ponara wysyłam, tam jest ramka kosza 17 x 23cm i rozstaw wiercony na 17cm na 15cm. Ramkę pod batory idzie za 50zł machnąć (przejściówka, aby kosz pasował) Skrobnij na priva to Ci wszystko opiszę
  10. Animuss z czym masz problem? Do spalania ekogroszku fajka to bardzo dobre narzędzie, co więcej masz u siebie w swoim kotle dokładnie tak samo zbudowany palnik, tj. w oparciu o kolano i zagęszczanie paliwa w strefie spalania, niby jest obrotowy ale jak pisałes zablokowałeś obrót (chyba,że go na ten sezon uwolniłeś?), masz zatem strikte palnik fajkowy. Jest on o niebo lepszy albo dwa nieba lepszy o tej rynny kopcącej, co kolega posiada. Gorzej jak z tamta rynną nie da się pracować. Nie mniej jak kolega myśli o uniwersalnych paliwach, to najtaniej inwestycyjnie jest wybrać np. ten ekopal, sam czysty ekogroszek spali nieco gorzej od typowej fajki, ale nadal o dwa nieba lepiej jak kopcąca rynna. Macbog podaję namiar na paliwo z Poznania Dostałem jakiś spam z promocjami na węgiel Można kuknąć sobie: 27MJ w promocji po 789zł https://icieplo.pl/ekogroszek/polski-ekogroszek-workowany-calorum-29-17 a tu niby 24MJ, pewnie retopal... po 699zł https://icieplo.pl/ekogroszek/polski-ekogroszek-workowany-calorum-24-16 jak na wielkopolskę ceny ok, w rejonie Poznania i do 20km od poznania odbierają worki, rozładowują, odbierają popiół
  11. Jak chcesz palić innymi paliwami to musisz patrzeć np na ten ekopal. Podrzucę Ci jutro link, który gdzieś mi wleciał z opałem w Poznaniu, zdaje się rosyjski, sam ocenisz.
  12. Idziemy z nastawami ręcznymi na granicy dla danej temp. Spadek t. na zewnątrz może wymagać ciut wyższej mocy. Jak na danych nastawach nie dobije w określonym czasie do zadanej to działa alarm wygaszenia. Możesz go wyłączyć na ikonce jak jesteś pewny stałopalności. Wystarczyło nieco podnieść sam nadmuch, pauzy moim zdaniem już nie musiałeś wydłużać. Samą nastawę temp zrobiłeś na 50?
  13. Chyba, jak kamieni do kosza nasypiesz albo drut kolczasty z węglem zmieszasz :) To palnik na ekogroszek, nie spalisz w nim grubszego sortu, czyli takiego do 32mm, nie spalisz miału węglowego Normalny, klasyfikowany ekogroszek z węgla kamiennego, taki od 21MJ (Jaret) po coś max. 25-26MJ z RI najlepiej do 10 Jak będziesz palił ekogroszkiem, to z ich oferty jest to najczyściej pracujący palnik i dobrze pracuje w najszerszym zakresie mocy. To klasyczna fajeczka na ekogroszek, taki wyrób jak pancerpola PPS czy ewmaru APPS
  14. Zgodnie z normą zabronione jest zalewanie węgla wodą. patrz norma PN-EN 303-5:2012, załącznik B str.59 Kryteria oceny rozwiązań zapobiegających cofaniu płomienia potoczny "strażak" jest dopuszczalny w przypadku np. pelletu do węgla to m.in. retorta skośna, system kompensacji ciśnień (potocznie dosuszanie), zabezpieczenie czujnikiem na rurze podajnika z wypychaniem alarmowym...
  15. Skorpion w zabudowie typu piramida ma studzienkę pomiarową pod kopułką w dalszej odległości od króćca zasilania, plus fakt,że mierzymy przez rurkę stalową co daje jakieś 6 do 8st.c przekłamania odnośnie rzeczywistej t.wody w kotle. Przy odbiorze i grzaniu (a tak jest u Ciebie) bez większego problemu możesz zejść z nastawą na sterowniku do ok. 47-48. Zjedź chwilowo na nastawę 50.
  16. rogeros pilot ma fabryczny kabel i wtyczki, jego nie da się źle wpiąć. Jakieś błędy można popełnić tylko przy samym art.-zw - sprawdzić poprawność otwieranie / zamykanie - sprawdzić czy czujniki temp. (kotła-przed zaworem oraz czujniki za zaworem) są dobrze zamocowane, szczególnie ten za zaworem czy mierzy nitkę, która korygowana jest przez pracę siłownika jutro dryndać
  17. w górnym rogu masz OB (obieg) wartość zadana 41 - aktualnie jest 26 (czyli wartość obniżona) niżej dużymi literami masz zadaną temp. powietrza 23 a masz aktualnie 22,1 czy masz dobrze podłączone otwieranie i zamykanie zaworu? tj czy otwieranie mocniej otwiera obieg a zamykanie mocniej go zamyka? Tu mogłeś zrobić błąd W każdym razie najlepiej zadzwonić i pogadać z chłopakami, dawno nie pracowałem z art zw i pilotem (jak pracowałem, to w trybie zmiany nastawy za zaworem) jak masz grzejniki, to powinien być wybrany program nr1 Pr-1, sterowanie procentowe - tego nie wybieraj. wprowadziłeś z z tabliczki napędu mieszacza właściwy czas otwierania, np. masz czas 70sekund, to musisz zrobić cP 7, jak siłownik otwiera się 120sekund, to robisz cP 12 itd.
  18. Zadzwoń do chłopaków, tak najszybciej Ogólnie to np. normalnie puszczasz na podłogowe 30st.C pilot G w tryb powietrza i nastawione obniżenie na obiegu o 8st.C, zatem jak złapie termostat zadaną w pomieszczeniu, to powinno tak przymknąć zawór, aby szło 22st.C (30-8st.C na czas utrzymania t.powietrza) jak nie idzie, to może niewłaściwie połączyłeś kable od mieszacza, sprawdzałeś (bez pilota) czy właściwie zamyka i otwiera się zawór, czy sterownik ART ZW osiąga zadaną temp.?
  19. Jak ma taki sterownik: http://www.elektro-miz.pl/pol/produkty/regulatory_temperatury/regulator_multister_plus.html to w nich alarm podajnika jest przy 70st.C Nie wiem jaką konstrukcję produkuje p.woźniak niezależnie od nazwy, którą nadano. Nie wiem jaki tam wsadzono palnik, jak jest żeliwny, to one potrafią się mocniej grzać i trzeba zmienić miejsce montażu czujnika kosza/podajnika. Zamocować to np. pod śrubę kosza od strony kotła
  20. po przejściu w tryb temp. powietrza w pomieszczeniu w menu pilota zadaj obniżenie temp. kotła/zaworu np. 10st.C najłatwiej zadzwonić pod jeden z numerów, powiedziec co i jak i poprowadzą przez telefon: GSM: +48 697 192 161 GSM: +48 693 864 248 GSM: +48 609 564 486
  21. Nie o ten palnik chodzi, ma być klasyczna fajka https://kom-ster.pl/sklep/automatyczne-uklady-naweglania2013-05-09-09-15-32/podajniki-retortowe/12-25-kw chodzi o to, aby dopasowali długość ślimaka pod rurę od rynny, która posiadasz, abyś mógł z rynny przełożyć rurę, kosz zasypowy i motoreduktor Skontaktuj się z producentem i zapytaj, czy Ci to dopasują do normalnej retorty bez żadnych wynalazków ich palniki, ich kocioł najlepiej będą wiedzieć, czy taki manewr możliwy
  22. Na ostatniej fotce żar Ci się deczko obniża, spróbuj teraz zatem zdjąć nieco powietrza, daj dmuchawkę na 60
  23. Do spalania ekogroszku palnik fajkowy znany jest od wielu lat, tutaj ciężko coś zepsuć, bo wzorzec znany i sprawdzony Spalać będziesz czysto, z wyższą sprawnością Inwestycyjnie najtaniej a jak od tego samego producenta to też najszybciej..
