Buduję nowy palnik rynnowy  , chętnie wysłucham [ za nim zacznę budowę] cennych rad  użytkowników podczas eksploatacji  takich palników  co do
1  wymiarów
2   otworów
3  kąta pochylenia w stronę popielnika bardzo ważne
4    ew. spieków
5   przegrzewania się podajnika
6   Zywotności   [mój ma z 10l retorta żeliwna zużycia nie ma żadnego]
 Wszelkich innych uwag wysłucham.
Spalany będzie głównie miał wysokiej jakości ,[ uwaga na spieki koksowe ] miało- groszek  , groszek II  i  inne
Budowa  będzie ;stalowa spawana  z płytą paleniska wierconą wyjmowaną w razie wypalenia czyszczenia łatwy demontaż wymiana
Wszystkie elementy muszą być chłodzone - żadnych elementów jak na pierwszej fotce
Ostatnia fotka - bardzo mądra konstrukcja wszystkie elementy mają chłodzenie
Palnik bedzie coś w tym rodzaju;
Edytowane przez kociołsam
Za krótki  jak na opał wysokiej jakości i brak kąta pochylenia dlatego jego ma sklepienie bo się spietrza opał ,  będzie trzymał wysoką temp.
Po za tym płyta z dyszami ma być wyciągana i żeliwna :(
  :D Budżet jaki przewiduję to max 100 zł więc odpada
Za duzo wymagań za mało kasy.Palę groszkiem 30mj Rydułtowy i jest ok.
Kolego nie takie żeczy się robiło  bez kasy , kasy jeszcze zostanie na załącznik :D
Co do wymagań to dojdzie jeszcze kilka punktów
Mam pytanie takie
1   jaką srednice otworów macie dla miału ? i le sztuk?
 2   pytanie czy miał wam nie wpada  do środka i zapycha ja mam retorte żeliwną okrągłą i co jakiś czas musze czyscić [1x mc]
3  Jaki kąt pochylenia macie aby popiół się nie spiętrzał w górę - chcę tego uniknąć przy węglu koksującym niespalone koksy pchają się do góry a         potem     lecą do popiołu nie spalone można też temu zaradzić mniejszą dawką ale wtedy spada moc kotła niestety w mrozy tego się nie da uniknąć
Nie może być tak rozlazła, czyli ma być wąska
otwory 6mm, pomyśleć nad wygodnym czyszczeniem
Musi mieć dłuższy zamknięty daszek oraz odpowiednio doprowadzone powietrze wtórne.
na fotkach za dużo dziur i za szerokie, otwory z jednej strony mniej, bo ślimak kręci się i zagęszcza w jedną stronę
Podczas spalania na wymienniku ma być jasny nalot
Właśnie tak myślałem po obserwacjach że musi być wąska a długa aby miał mógł dłuzej poleżeć .Co do daszku to będzie z żarobetonu .Jeśli chodzi o otwory to myślę że max 3 mm bo miał jest bardzo  drobny i w stożek szerszym od dołu  no i skos z 20 stopni aby się nie piętrzyło To tyle na początek . Zacznę od płyty żeliwnej . Mam na oku płytę 60x15 cm po przecięciu będą 2 sztuki . Chcę dać pod kątem ok 45 Będą 2 płyty żeliwne 30x15 pod kątem 45 stopni Długość coś koło 35 cm
Co do kąta opadania muszę potestować z  miałem i popiołem tak aby nie piętrzyło do góry
Co do wyczystki na pewno od dołu zasówka tak mam w starym szybkie otwarcie i po robocie
Taki prosty szkic odręczny ;
Ten jest fajny z wyjmowaną dyszą ale boki nie chłodzone i stalowy . Ni ma jak żeliwo
zbyt duży skos też nie wskazany, ten co planujesz grubo przesadzony
Ze skosem chodzi o to, aby spadało, ale jednocześnie, aby zapopieliło na niskiej mocy i przytkało część otworów tych od strony popielnika, wówczas ma szansę zadziałać daszek i powietrze wtórne bez mega nadmiaru powietrza
Edytowane przez Pieklorz
Mam taki pomysł aby za pomocą wajchy przesłaniać część otworów na czas ,,mniejszego zapotrzebowania ''
Zwykła wajcha  1 pozycja zasłania z 30% 2 pozycja odsłania - na mrozy
Co do daszku to wydaje mi się że jego zadanie to
1 oddalić płomień aby podajnik się nie nagrzewał  otwory nadmuchowe dać z 10 cm od żmijki [ ściany kotła]  załatwi sprawę
2 nie spalał się miał przy żmijce  j.w .
3 a głównie ma zapobiegać piętrzeniu się opału w górę
Dlatego trzeba dać go ze spadkiem to zapobiegnie piętrzeniu się miału
Daszek zrobić z żarobetonu posłuży kilka lat
Jeśli się mylę to poprawcie
Jeśli chodzi o powietrze wtórne wydaje mi się bezcelowe bo palę z niewielkim nadmiarem tlenu tak mam wypraktykowane przez kilka lat palenia- nie trzeba czyścić kocioł przy nadmiarze tlenu sam się czyści całe czyszczenie to ze 3-4 x na sezon wybranie z wyczystek
Po za tym na miale trzeba większe ciśnienie powietrza jak na groszku i ekogroszku ze względu na drobne ziarno
Właśnie przyszła płyta żeliwna na dysze rynny . Po świętach idzie na wiertarke stołową :) Jeszcze została kwestia  średnicy otworów ,Ale pewnie zaczne chyba od 3mm co 2 cm ;)
Wyda 2 płyty po 35x17cm
kociołsam, jakiej grubości jest ta płyta? polecam lekturę
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/8431-przer%C3%B3bka-kot%C5%82a-uk%C5%82ad-t%C5%82okowy/
z pewnością parę spraw i u Ciebie będzie podobna, tj. otwory i takie tam
od siebie dodam że na tej przestrzeni pomiędzy ślimakiem a otworami na palniku lubi robić się garb z miału, jest on dość twardy, to on jest przyczyną piętrzenia się żaru. za każdym razem nowa dawka paliwa nachodzi na żar, zamiast go przesuwać
Płyta ma od 6-10 mm posiada użebrowanie od spody
 Jeśli chodzi o spiek o którym mówisz to on powstaje dlatego że rynna jest za gorąca poprostu trzeba obniżyć jej temperature .
Jako że ja lubię palić z nadmiarem tlenu to i chłodzenie będzie zapewnione to i myśle że tej zgożeliny u mnie nie będzie
Zgożelina  -to jest smołowanie z węgla taka przypalanka jak spalisz pokarm na patelni czyli należy smażyć potrawe a jej nie przypalać . Z węglem podobnie choć na ruskim to zjawisko nie występuje
Kociołsam na twoim miejscu poszukałbym rusztowin od kotłów przemysłowych, są z dodatkiem chromu i wytrzymają wysokie temperatury.Ślepy blat od płyty kuchennej może się zdeformować.
Sie go przymocuje pokroi powierci i bedzie git .Dostanie wiatr od dołu  Stalowe wytrzymują to i żeliwo wytrzyma Wystarczy  1 sezon
Wyszła płyta 170x350  i 140 otworów fi 3,2mm ? otwory dołem  0,1 mm więcej
Chcę dać jako prostą półkę ze spadkiem burty i góra  z żarobetonu  z dwóch by była za duża Co sądzicie
Powiedzcie jak się spisują stalowe płyty nie wyginają się? Jaka dluga żywotność
Mam taki pomysł aby od razu przeciąć na połowę czym mniejszy kawałek tym mniejsze wyginanie się
A drugi taki pomysł aby przeciąć w 2/3 i wtedy na ciepłe dni tę 1/3 wymienić na płytę bez otworów .
W ten sposób będzie mniejsza moc palnika no i powietrze nie będzie uciekać w komin
W ten sposób był by palnik o dwóch mocach na mrozy i na wiosne jesień
  • 3 miesiące temu...
Coś drgneło w robocie podajnik gotowy trzeba go trochę ,,odrapać '' zakonserwować pomalować .
Spokojnie węgle w miale  połknie bez problemu i jak kamień się znajdzie to go przepchnie i wypluje. To i na orzechu , groszku  też spokojnie poleci
Jutro biorę się za sam palnik
Towarek gruby nie to co się teraz produkuje Można porównać do żeliwnego
Poprzedni podajnik był z cieńszego towaru wytrzymał 10lat a i jeszcze pochodzi ze 5 latek .
Ale ten to na 25 lat
Duża ramka 25x25 cm nie powinno się wieszać w koszu
Małymi kroczkami do przodu. Palnik do badań i eksperymentów , zrezygnowałem z strefy bez otworów
skos dałem ok 5cm na długości rynny Zobaczymy jak to się będzie paliło na tym ;)
Widzę że budowa brnie do przodu, sam właśnie teraz zaczyna kombinować nad budową palnika rynnowego do swojego kotła głównie na miał grosze i różne mieszanki ;D będziesz miał jakiś daszek nad płytą? Macie jakieś wskazówki o których należy pamiętać podczas budowy?
Na razie daszku nie mam zobaczę jak się będzie spisywał bez , mam go głęboko osadzonego w kotle więc zbędny tak mi się wydaje. Na retorcie też nie miałem i było OK ale miałem za to duży deflektor  [fi 40x10 cm]  i chcę go też zastosować
Rynna lepiej żeliwna niż stalowa  , dobrze jak wymienna -szybkie modyfikacje dysz ,Wąska a długa, otwory jak najmniejsze bo wpada miał do środka , Korek spustowy aby nie demontować - szybkie wydmuchanie zawartości z pod płyty . Stwierdziłem że z boku dysz nie potrzeba bo i tak płomienie lecą do góry lepiej dać ciut większe ciśnienie od dołu zapobiegnie to ; zapychaniu dysz i dpbremu wypalaniu na wysokość .A boki będą rozgrzewać całą rynnę a to jest nie pożądane w palniku rynnowym -wada  Lekki skos palnika aby się nie piętrzył miał co by sprzyjało nie dopalaniu większych frakcji w miale to tyle na początek
A jak dobrać obszar roboczy do mocy? Mój kocioł ma moc 14 KW, ogrzewam nim 120m2. Bedę się troche wzorował na tym palniku.
13838472_1113172515387504_838606801_o.pn
Powiem tak za szeroki i za krótki  . Z doświadczenia na retorcie powiem tak ze względu na to że miał ma różne granulacje - większe muszą dłużej poleżeć na nadmuchu bo się nie wypalą i pójdą do popiołu A wymiary to głównie zależą od komory kotła aby tam go zmieścić i zostawić miejsce na spadanie popiołu chyba że masz baaaardzo duży kocioł . W każdej chwili mogę zmieninić płytę z dyszami a co za tym idzie modulować palnik na mrozy czy na cw latem
Ja robię maxymalnie jaki wejdzie mi do kotła bo ; 1 Będę palił nie sortami i miałami a ich wartość opałowa jest lipna. Dlatego dawka musi być 2x tak duża jak ekogroszku.
NP. na retorcie w mrozy miałem z 1kg miału a to mi nie wyrabiało to teraz robie rynne gdzie będzie z 2kg miału na niej to tak dla przykładu Reszte napisałem post wyżej Daszek w tej wersji będzie podgrzewał całą rynne <_<
Wadą tego palnika jest to że trudno będzie go przerabiać w czasie użytkowania
Popatrz na mój - jest rozbieralny . W każdej chwili mogę go szybko zmodyfikować
Ja zrezygnowałem ze strefy bez otworów bo na tej strefie powstaje zgorzelina  a ja nie mam zamiaru co chwile jej usuwać inaczej wracam do mojej starej retorty żeliwnej
Następna sprawa to otwory ja wierciłem małe a dużo tu widzę duże a mało - miał będzie wpadał do środka i zapychał
Ja mam 3,0mm i mi się wydaje że mam za duże :(  Niestety problem z mniejszymi jest taki że trudno wiercić fi 2,0 w twardym żeliwie
Poza tym dałem ze spadkiem aby ,,kopiec ''się nie piętrzył w górę i taki grzebień z płaskownika obniżający miał na rynnie
Wolę cieńką a długą warstwę miału ma to swoje zalety w przeciwieństwie do krótkiej a wysokiej
Powiem coś więcej jak odpalę ale upał jest no i nie mogę czekam na dzień z deszczem to i zaplimy i będzie coś wiadom
No panowie dziś odpaliłem palnik iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.........................
Powiem tak na małej mocy ; pięknie dopala nie ma nic nie spalonych koksików w popiele :rolleyes:
Druga sprawa zero dymu z komina
Podajnik zimny :D
Dorobiłem ssanie powietrza do dmuchawy w ten sposób że ciągnie ciepłe powietrze z czopucha myślę że bedą jakieś tam oszczędności
Zobaczymy jak tam w mrozy ale myślę że będzie git  Jak by co to miejsca na rynnie jest dosyć to i dawkę można zwiększyć
Nie wiem jak ze zgorzeliną ale nie widać bo non stop przesuwa się mial
Dodam że najgorszej klasy miałogroszek
Na razie idzie dobrze
Co do daszku z ceramiki chyba nie będę robił nie widzę potrzeby  zrobie tylko duży deflektor jaki max wejdzie przez drzwi
