Pieklorz
  1. Teraz to by się przydał podpis kolegi sambora, on wiele mówi o instalacji..... Patrząc na to zadać chcę pytania: 1. Czy instalator tłumaczył jak to ma działać? 2. Rozumiem, że pompa z lewej i zawór różnicowy są na instalację grzewczą (grzejniki)... po tym obejściu wchodzi to w układ nad tą drugą pompę do tej samej rury? Gdzie tu sens? (widzę zamknięty motylek, tylko się zastanawiam po co to jest?) 3. Pompa z prawej na bojler, zapytać chcę zatem jaki cel ma tam montaż zaworu mieszającego 3d ???? Skoro to ma być pompa ładująca bojler, to ten zawór mieszający jaki ma tu spełniać cel? Gdzie za tą pompą zawór zwrotny? Poszukaj w necie czy tu na forum kilku szkicy prostych instalacji z dwoma pompami na c.o. i cwu i porównaj to z tym co masz u siebie.
  2. Odpowiedz na te pytania, inaczej ciężko z pomocą, bo nikt nie jest wróżką czy wróżem Maciejem, aby z fusów diagnozy stawiać Czy za pompą na bojler jest zawór zwrotny, wstaw foto jak możesz Jaka jest nastawa temperatury bojlera? Jaki jest ten palnik?
  3. Czy za pompą na bojler jest zawór zwrotny, wstaw foto jak możesz Jaka jest nastawa temperatury bojlera? Jaki jest ten palnik? W pid nie ma histerezy
  4. Ocieplony - konkretnie jak i czym Ile pomp, czy instalacja mieszana? Wszystko dobrze podłączone? NP. Jak osobna pompa cwu, to czy za nią jest zawór zwrotny? Wysokie spalanie, konkretnie ile na dobę? Jaki typ palnika? Jaki masz opal? Tj. Jego nazwa oraz z jakiej kopalni?
  5. Sama podłogówka czy ewentualnie same grzejniki w tym sensie,że mniejsze ryzyko popełnienia błędów przez instalatora i wszystko będzie bardziej stabilnie pracować tj układ grzewczy, palnik. Łatwiej i prędzej uzyskasz stabilne spalanie, dobry popiół. Najczęściej wszelkie dziwne zachowania różnych kotłów (szarpanie mocą, falujące wykresy, skaczące temp., dziwne delty) obserwuje się przy "zwalonych" instalacjach a im więcej czarów, pomp, obiegów, tym większe ryzyko spitolenia czegoś. Skoro wszędzie są grzejniki a tylko w łazience czy przedpokoju chcesz podłogowe, to pomyśleć z instalatorem jak to zrobić najprościej, aby nie dokładać pomp i nie komplikować instalacji. Zacząć robienie czy myślenie o instalacji od tego,że ma być możliwie najprostsza z jak najmniejszą ilością pomp..... Z drugiej strony jak ktoś planuje min.3pompy albo 4 czy 5, bo tak też bywa, to moim zdaniem powinno się to robić przy zastosowaniu sprzęgła hydraulicznego (dla rozbudowanych i skomplikowanych układów).
  6. Spróbuj kupić inne paliwo na innej składnicy Jaki masz komunikat przy wygaśnięciu? tj. gaśnie w podtrzymaniu czy wyrzuca alarm braku paliwa, gdy nie może dociągnąć do temp. zadanej? Jak gaśnie w podtrzymaniu - podnieś moc minimalną, zrób np.3% zamiast 1,5% Zadzwoń sobie także do producenta- firmy Komiz i zapytaj Pana Artura o rady, sam tez u siebie korzysta z tego kotła. Jak paliwo spiekające możesz spróbować 2sekundy podawanie i 7sekund pauza i dmuchawa 100 / 1 dla aktywnego PID-a Jak normalne paliwo to można iść na 8sek/25sek i 100/1 dla PID-a w Cobrze
  7. Jest teraz tak samo, tj klasyfikuje się gorszy wynik obojętnie czy 30 czy 100%, ale gorszy wynik. Gorzej jak sie to robi w/g tzw eco-design, dochodzą wówczas sprawy, których norma nie przewiduje np. emisja tlenków azotu a to rodzi bardzo wielkie problemy gdyż jest sprzeczne z emisją CO i tutaj wykładanie kotła tzw ceramika wszystko psuje (nie warto zatem małpować), jest to także przeliczane na cały rok, gdzie bierze sie 15%wyniku ze 100% i 85%z 30% plus dodatkowe sprawy, których aktualnie nie pamiętam. Z tego co wiem na tą chwile dwóch producentów sie na to dodatkowo zdecydowało. Obowiązkowe to to ma być od 2022roku, część kwestii z tym związanych można aktualnie znaleźć na stronach pewnego ministerstwa
  8. Czy to brucer? Takie wypadające dziury w korpusach w 3-5letnich niestety się zdarzają i nie są rzadkością. Odpowiedz tylko czy ten palnik to żeliwny brucer.
  9. Porąbka lub Kęty, nie wiem gdzie bliżej
  10. Jak masz kłopot ze zbyt wysokim ciągiem polecam Tobie zakup i montaż takiego urządzenia: 1. Wersja montowana do wyczystki kominowej http://www.darco.com.pl/oferta-produktowa/art,498,regulator-ciagu-rcw-do-wyczystki.html jak masz wyczystkę kominowa w innym pomieszczeniu, to wówczas alternatywnie model na rurę kominową, coś takiego: http://www.darco.com.pl/oferta-produktowa/art,553,rcr-regulator-ciagu-wersja-na-rure.html link do filmiku:
  11. . Gościu, Ty osobiście pisałeś, że 26kW w labo a realnie do 16kW, to są Twoje, osobiste słowa niby twórcy Tutaj nikt już nie wie,czy to jest 26kW, czy 7,6kW pracujący do 26kW czy 26kW dobierany do 16kW Takie oto kręcenie
  12. Taaaa a świstak siedzi i Zawija w te sreberka Ty nie masz za grosz etyki zawodowej i poczucia jakiejkolwiek odpowiedzialności Bzdury drukowałes o palnikach żeliwnych i ich "wielokrotnie dłuższej żywotności", bzdury o ich super pracy i bzdury o osiągach i za nic nie bierzesz odpowiedzialności. Moga pracowac poprawnie (te palniki) i na tym sprawa się kończy
  13. Powtarzam, aby nie uciekło, bo strategia Zawijana od lat jest znana Zawalić wątek g...wno wartymi wpisami, aby prawdy nikt nie doszedł: i jeszcze jedno, wymieniony kocioł nie spala więcej niż wynika to z paliwa w sensie mocy >25kW Dla przykładu moc 26kW OEPM, wg atestu na znamionowej bodajże 89%sprawności, zakładam paliwo 26MJ = 4,04kg/h czyli prawie 97kg napisano,że w realu Zawijan zakłada 65%, czyli 5,54kg/h co daje pod 133kg/24h Spaliny pikowały pod 300st.C RBR moc 23kW wg nowszego atestu 25kW policzmy w/g tego 65%sprawności 23kW = 4,90kg/h = ok.118kg/24h, 25kW = 5,33kg/h czyli pod 128kg/24h spaliny zdaje się wyskoczyły max. pod 220..., nie chce mi się sprawdzać Po co to piszę, ano po to, aby się za chwile nie pojawiło pitolenie,że jest to kocioł 35 czy 40kW, ilość spalanego paliwa na dobę w danych warunkach zewnętrznych jest porównywalna a obecnie paliwo jest wypalane bez walki pogrzebaczem. 40kW mili Państwo to jest 8,52kg/h i nikt o zdrowych zmysłach chyba w takie bajki nie będzie wierzył, że raptem u Bietki można spalać pod 205kg/24h TO NIE OGNIWO, TO NIE KAROKA, TYLKO ZAWIJAN ZROBIŁ WSZYSTKICH W WAŁA CIESZĄC SIĘ,ŻE W REALU ZWERYFIKOWANA ZOSTANIE MOC ZNAMIONOWA PO WERYFIKACJI NEGATYWNEJ PITOLIŁ,ŻE TO 16KW W REALU I 26Kw W LABO TO ZAWIJAN ZROBIŁ WSZYSTKICH W BAMBUKO
  14. Ten "dupek" z forum powiedział,że OEPM 26kW ogrzeje te metry i że ma 26kW później kręcił, że to 7,6kw pracujący do 26kW a póxniej powiedział,że 26kw tylko w labo a w realu max. do 16kW Ty zakłamany doktorku, Ty tutaj najwięcej kręcisz Przypominam Ci też "dupku", że Ogniwo wg Twoich słów badane było na nowszym spalaniu grupowym a spalanie grupowe w pierwszej kolejności trafiło do Bruli i na prośbę wkurzonych userów zostało przeniesione do eCoali. To nowym spalaniem grupowym u siebie i na stronach firmowych się chwaliłeś, co teraz zatem Karoce Łosiu zarzucasz?
  15. Z całym szacunkiem, widziałeś zdjęcie Verba, widziałeś ile jest dymu w komorze spalania, gdy ilościowo można zgadywać czy aby w 100% dobiliśmy do mocy 26kW? To nie jest emisja ani dla V ani dla IV i nie sądzę, aby mieściła się w III
  16. A szkoda, bo może firma SMO by chciała? Może się w ocenie nie pomyliłeś, bo 26kW by ogrzało a to co wyszło pokazało,że mówimy jak to sam określiłeś o kotle do 16kW mocy w warunkach bojowych. Pytanie gdzie był błąd, w palniku? Jest kocioł, można sprawdzić, są pytania warte odpowiedzi, wystarczy odrobina chęci
  17. Za mały do czego i za duży do czego? Za duży do nowych domów po 100-140m2? - z całą pewnością tak. Palnik może być ciut maławy, wielkość jego wyjścia na paliwa to powiem,że bardzo optymistycznie z tym 26kW na kotle w kotłowni domowej, zresztą sam to piszesz. Rozumiem,że gdzieś tam trochę Ty jesteś winny i być może wskazujesz na winę osoby sprzedawcy - Karoki. Skoro tak, to można by te koszty na pół.... Ewentualnie inaczej, czy myślisz o odkupieniu kotła od Karoki i sprawdzeniu na tym węglu od Bietki do jakiej mocy na stabilnym odbiorze można go spalić? Czy tez porównać to z węglem na którym badaliście? W jeden dłuższy dzień porównanie 2 węgli po 4h zrobicie czy można wycisnąć 26kW bez zrzucania spieków ręcznie haczykiem. Blisko masz do karoki, do instytutu z Opola też nie jest daleko a może go niezależnie w takiej np. Łodzi czy Poznaniu sprawdzić? (żart, wiem,że to nierealne) Czy jednak opcja taka,że sami potraficie bla bla bla i np. Kutno.... tam oprócz zapłaty za kocioł prawie darmo a moc sprawdzicie, t.spalin i podstawowe emisje choćby CO... kawy się napijecie i będzie wiadomo co się zadziało,że rady nie dało.
  18. Rozumiem doskonale. Przypomnę, to Ty zapewniałeś,że ogrzeje To Tobie i dokumentom zawierzył sprzedawca,że to kocioł 26kW To Ty później zwalałeś winę na ustawiaczy,że się nie znają To Ty później szukałeś winy karoki,timona,suspensera i kogo tam jeszcze z doborem kotła To Ty obiecałeś dojechać i poprawić instalację i w razie potrzeby zmienić czy to palnik, czy sterownik czy kocioł. Nikt się tego nie doczekał, karoka wziął sprawy w swoje ręce, wymienił kocioł, wstawił podobnej mocy z odpowiednim do mocy palnikiem Dopiero się zaczęło, teraz się jeszcze okazało,że to Bietka winnna i jej dom, kocioł jakis nie taki a Ty rozpocząłes pisanie,że ten powinien chodzić do 16kW W całej tej sytuacji w żadnym momencie nie było Twojej winy, kocioł super, ino wszyscy na około to wały i głupki. Jakbyś się potrafił zachować chociaż tyle,że z Karoką byś się porozumiał i razem może byście podjechali, pewnie by tematu nie było. Co więcej, jakbyś po ludzku napisał, pomyliłem się, kocioł nie daje rady, chyba jest za mały, pomożecie? Wszedłes na obce sobie podwórko i poległeś. Większość osób by Ci tutaj pomogła, zresztą rady były, poprawić instalkę, większy palnik albo OE 35kW, tyle,że Ty wolałes się ze wszystkimi spierać, zatem teraz zbierasz bardzo zasłużoną burzę za swoje nie fair zachowanie
  19. Przestań pitolic farmazony gdyby nie ta zamiana kotła, nic by się nie wydało. Dalej byś pisał bajdy Miej chłopie cywilną odwagę na klatę przyjąć konsekwencje i przeproś za zamieszanie Powiem inaczej, jakbyś wcześniej zadziałał i zmienił Pani choćby sam palnik albo kocioł na ten 35kW, pewnie byłaby zadowolona. Osobiście z jednym się zgodzę, sam na chwile obecną widziałbym tam kocioł 35kW, po zmianach które sa planowane aktualne 23kw jest złotym środkiem. On tj ten 26kW nie uzyskuje mocy znamionowej i jak sam podajesz ma pracować do 16kW, więc jest naprawdę kotłem 16kW Chyba mi nie powiesz,że dźganie hakiem co 5h to jest normalna sprawa? Chcesz powiedzieć,że w labo też hakiem dźgali? Jak to wyszło,że tam spaliny 140 a tu pod 300? Skąd tyle dymu? Tyle dymu oznacza jakieś podwyższone emisje poza klasa V oraz IV, czy nie? Zdjęcie Verba pozwala na wątpliwości, czy to się w III mieściło? Fachowiec jesteś, potrafisz na te pytania odpowiedzieć Jak naprawde głupi nie jestem i w pełni rozumiem,że u Kowalskiego nie powtórzysz wyniku z lobo, autentycznie moge się zgodzić,że te spaliny można przewalic o 50-60st.C i emisje mogą zlecieć do granic IV czy nawet III klasy, ale moc ma być uzyskana i ma być ciepło bez dźgania haczykami i pilnowania tego niczym zwykłego kopciucha.
  20. Do tego budynku okazał się za mały. To jest w 100%pewne Jak sam konstruktor przyznał, jest on tak naprawdę kotłem do 16kW a na papierze napisali 26kW, tyle w laboratorium ponoć uzyskali, ale jednocześnie Zawijan zapewnia,że tyle w realu nie uzyska. Masło-maślane. Ilościowo spalał, tj przerzucał tyle, ile wg papieru powinien spalić, problem w tym,że taki Zawijan powinien być w gratisie do tego kotła, aby co 5godzin haczykiem spieka zwalać z palnika i raz na dobę go czyścić Inaczej mówiąc zrobili samochód Cadillaca STS i wsadzili do niego 1,0 ecoboost i Zawijan stara się nam wszystkim powiedzieć,że to 1,0 ma takie osiągi, przyspieszenie i prędkość maksymalną jak v6 3,2, który się powinien w takiej limuzynie znaleźć, tak im wyszło na pomiarach, ale w rzeczywistości tak nim nie pojedziesz. Zarzuca natomiast,że się o to wcześniej ktoś czepiał, tyle,że wcześniej to wyglądało tak, że zrobiono Fiestę (10kW) i władowano zdławione v6 3,2litra, zrobiono tez focusa (16kW) i też władowano zdławione v6 3,2litra. Ten nowszy palnik byłby do tego "Focusa" szyty na miarę a jest za mały do 26kW Teraz rozumiesz?
  21. Z elektrod musisz zastosować minimum 3typy w zależności od rodzaju spawów, składania. Jedną poprawnie nie zrobisz. Np. większość tzw czarną np. Rapid fi.4,0, do spawania rur używasz np. Rutweld X fi.2,5 lub 3,2, do spoin góra-dół czy pachwinowych Rutweld 12 (popularnie tzw żółta) albo Rutweld 13 fi.3,2 lub 4,0.
  22. Powierzchnia grzewcza zawsze jest liczona od poziomu rusztu, bardziej precyzyjnie mialowy kocioł z zasypem cyklicznym z rusztami wodnymi winien być liczony od połowy średnicy rur w górę, wszystko niżej nie jest brane do wyliczeń. Przy retorcie winno się liczyć od poziomu palnika tj. jego paleniska
  23. Moje porównanie jest takie, ewmar, transtecno na beselach ale też nordy pracują wyraźnie głośniej od bhf oraz tego z batorego na silnikach przymierze. Mam teraz dwa silniki do skrecenia do motoreduktora, sprawdzę na sucho, ale nie porównamy z beselem, bo tego aktualnie nie mam.
  24. eee nie o to mi chodziło, domer ma w ofercie hurtowo ewmary oraz nordy i silniki besela plus te oferowane w nordach. Lokalnym, hurtowym dystrybutorem bhf-ów i silników przymierze jest inna hurtownia o podobnym profilu, podałem koledze namiary, wiem, że zamówił
  25. O co mnie Marek pytasz o ten motoreduktor? To głównie jego zasługa jest cichsza praca Silniki Przymierze są najczęściej w zestawach z tym reduktorem, sa też w palnikach batory także na tzw monobloku żeliwnym w całości zalanym olejem (przekładnia innego producenta)
