Za mocny Wentylator do Kotła
Większość sterów jest pod Wpa 06, RV13AM czy DM80. Na nich szerszy zakres, łatwo startują. Pod 40W czyli Rv13AMs (s to mała), DM85, WPa07 jest tego mniej skzp, bruli, ecoal.. Iryd ma dedykowane mapy pod dane wentyle. Generalnie jednak te dmuchawy mają "cięższe tyłki" czyki trudno wstają I wolniej wchodza na obroty, co przy danym zapotrzebowaniu na ciepło może oznaczać czarno w kotle i sadze... Wpa097 w danym sterze %wstaje wyżej jak WPa07, kwestia co sterownik potrafi, czy idzie wyciać ten fragment, który opędzi nasz palnik, to potrafi np iryd, będzie pracowal prawie z kazda dmuchawą na rynku jak mu dobrze w serwisowym wytniemy zakres. Co do kombinacji, jak ktoś ma Wpa06, to jak kolega zauwazyl jedna regulacja na przesłonie a drugi myk to przeslonic kawalkiem blaszki wlot powietrza do palnika, tj między wentyl a komore powietrza dać blaszke zaslaniającą np 1/3wlotu,zmieni to generowane spręże i charakterysyke wtłaczanego powietrza
WPa07 jest jakoś uparcie składana na kondziorach bodajże 0,67uF a producent tego silnika zaleca montaż 1uF... zgodnie z karta producenta silnika właściwie składane są RV13AMs czy DM85 ogólnie czeski film, dalej trzeba pamiętać,że inny silnik w innej dmuchawie, to może dany ster nie mieć zakresu do dobrego sterowania takim ustrojstwem. Jak jednak chcesz coś do ekogroszku, to poniżej WPa097 w wersji 35W bym nie schodził (jest jeszcze w wersji 21W o max wydatku 75m3/h) Sam u siebie miałem WPa097, zgodnie z teorią do 25kW powinno wydolić, przyszły mrozy i teoria poszła do lasu, dmuchawa na półkę... komus ją później sprzedałem aaa i jeszcze jedna sprawa, ja za dobre jakościowo uważam wentyle na solidnych silnikach, czyli EBM, EMC, Ziehl-Abegg, badziewia to wynalazki zwartobiegunowe na chińczykach typu RV14, to swego czasu Ci "solidni" producenci pchali ze swoimi kotłami po marketach...
daj sobie pelletową WPa097 100m3/h max .... takie maleństwo, to się nadaje np. do ardeo azp -12ki, ale tyko do ekogroszku, bo przy miale to już za słabe jest (oprócz ilości powietrza musimy jeszcze mieć spręż...) moim zdaniem to najmiejsze co nadaje sie do palnika węglowego mniejsze też są takie ok 13W z wydatkiem max 70W/m3 i max 70Pa, ale to do węgla nie podejdzie np. DM02 lub DM03
Sztoker + 12
o matko..... Widzisz, jak mawia jeden z pracowników labo - kocioł i jego moc to bardzo prosta sprawa, to paliwo i powietrze.... i nie rozumiem z czym wszyscy mają taki problem... Moc tego kotła jest taka, bo wynika z powierzchni rusztu oraz ilości otworów i tyle a dmuchawa, no cóz ja obsługuje sterownik dalej nie ciągnę, bo bez sensu i czasu szkoda
Znowu opowieści dziwnych treści, które wracają co 2lata a) dany sterownik ma pisany soft pod dany silnik dmuchawy.... np. skzp lepiej chodzi na 40W.... a taka cobra ma soft lepiej zrobiony pod Wpa06 a dodatkowo nie steruje dmcuhawa fazowo jak skzp, iryd czy większość innych sterów, tylko w sposób grupowy (jak obrazowo tłumaczy konstruktor na zasadzie falownika), wiec tu wirnik może się ledwie kręcić (a przy fazowym stałby już dawno na zwarciu dla takich obrotów).... b) po to jest w cobrze nastawiany dół wentyla, gdy jak się komuś uwidzi takie wpa07 czy rv13ams na ok 36-40W, to ze względu na inny silnik i kondzior nie ruszy to od 3% tylko wystartuje do obracania sie od ok 13-14%, te widełki np. 14%min i 85%max ustawiają zakres, który następnie ster dzieli na 100kroków wg tego, co napisał programista....
Pomoc kocioł kwm-sgr pleszew Jarkot 25kw sterownik argon3 ustawienia
Myślę że masz ten wiekszy palnik, fota by prawdę powiedziała. 1. Uszczelnic palenisko 2. Jak ten większy palnik, to instrukcja argon3 w dłoń i na za duzego trupa brucera czy wieksza ekoenergie masz w serwisowym dwie funkcje pozwalajace powalczyc o lepsze rozjażenie węgla na wielkiej japadze. Masz podbicie dnuchawy w biegach przy podaniu paliwa oraz wydłużebie czasu mocniejszego dmuchnięcia. Np. Robisz podbicie 5biegów i czas 12sekund podbicia... Reszta już w normalbym menu np. 7sek podawanie, 40sek pauza, dmuchawa 12bieg.
- Problem z temperaturą spalin
- Sztoker + 12
Sztoker + 12
Musisz odróżniać przesyp od spalania, to co zważyłeś jest dla ekogroszku, który teraz posiadasz W SV200 tez mi wychodzi w granicy 13,3 pod 13,4kg/h (ok 3,6 pod 3,7g/sek pracy) jak wklepuję w cobry2 czy SPPv2 Przesyp to teoretyczne rozważania o max wypychu paliwa przez 1h ciągłej pracy, to jest potrzebne tylko do licznika spalania Silnik konstrukcyjnie nie jest przystosowany do pracy ciągłej, jego mniej więcej po max. 20minutach takiej pracy rozłączyłby wyłącznik termiczny Palnik też nie spali takiej ilości wypychanego paliwa w czasie. Licznik natomiast opiera sie o czas pracy silnika, więc dlatego trzeba znać przesyp w jednych sterach podaje się go na 1sekunde pracy (np. SPPv2), w innych przesyp jest podawany minutowo (ecoal np.) a sterowania elektro-miz od lat mają przesyp godzinowy, efekt ten sam....
- Sztoker + 12
- Jaki kocioł do ogrzewania hali produkcyjnej?
W V-ej klasie jest Sztoker+ 35kW, cennikowo w detalu jest po 11685zł brutto Myślę,że końcówke szło by do równości urwać pod 11, ale niżej tu nie wyjdzie za taką moc kotła z V-ką Sztokery+ pracują na kolorowych Cobrach2, idzie do tego dorzucić panel domowy a niebawem będzie to gadać z modułem internetowym SAFE IT jak ktoś lubi
- Sztoker + 12
co powiecie o tym
Grubosci blach w domysle zawsze dotyczą wnętrza, czyli tego, co ma kontakt z agresywnymi spalinami. Zewnetrzne dla takich mocy powinny wg normy być z 4mm,chociaż zdarzaja się firmy robiące to z 3mm... Czytac z czego to zrobione, od bodajże ponad roku markety mają obowiazek to podawac(i grubosci blach poszly w górę chociaz do 5mm) tam bowiem wcześniej szly jeszcze wieksze wały i tanioche się robilo z 4mm i np palnik tak nisko, że już nawet popielnika nie dawano. Ta taniicha z czegoś wynika, coś jest uproszczone, inne...
co powiecie o tym
To jest to samo... Różnica taka, że jest prostszy w obsłudze sterownik MiniSter PID, on jest na 3pompy CO, CWU, Cyrkulacyjna. Za 310zł rozbudowujesz sterownik o moduł obslugi zaworu mieszającego i czwartej pompy za zaworem np podłogowej Za 200zł możesz dorzucić mu panel firmowy T1000 A dosłownie od dzisiaj dostępny jest także moduł internetowy SAFE IT za 492zł. Modul jest do sterownikow MiniSter pid oraz Argos PID z softem od 2.18, najwczesniej po kontakcie z serwisem działa na sofcie 2.15 jak w markecie jest coś ze starszym softem trzeba dokonac aktualizacji softu. Ps jak kojarzę do marketu jest to bodajże z 5mm blachy robione
podajesz w poście ok 100kg/doba a to z ilości paliwa daje jakieś 25kW mocy... nagrzewnica potrafi mocno rozebrać palnik i wymiennik wodny kotła. Ja bym zaryzykował Klaster5-23kW przy palniku azp-tr 25 ale z połączeniem poprzez bufor (bufor dla tej mocy powinien być ok. 800l, wówczas kocioł spokojnie utarga a spalanie będzie dobre) Kotły Klaster 5 z badaniami, Vtą klasą i ecodesign występują w mocach: 14 (14,7kW), 23 (23,5kW) ,50kW, 75kW(tylko Vta klasa tutaj), 100kW, 150kW (sama Vta klasa), 200kW
co powiecie o tym
Nie przyjrzalem się, ale jest raczej jak mowi reded, to jest na samochodzie pokazowym, a w takich wypadkach często robi się kocioł z płaszczem chłodzonym powietrzem. Co do kotła, można go zobaczyć w danych marketach budowlanych... W marketach stoi najczęściej na MiniSter PID
Kotły i palniki pelletowe - Wasze wrażenia i opinie
Eliks uproszczony sposób doboru bufora do nowszej chatki to 30-35litrów wody na każdy 1kW mocy kotła. Sprawności, które podajesz są ze stanowiska, gdzieś ktoś pilnował tlenu e spalinach a sam palnik był pewnie lepiej pod wzgledem szczelnosci przygotowany a jego otwory i ich livzba idealnie spasowane do badanego pelletu oraz mocy. Załóż, że w domu przy pracy ciaglej będzie coś z tego >4.5-5kW
Czujnik optyczny to moim zdaniem niescescie, które wychodzi jednak po nieco dłuższym czasie. Jak jest ból z rozpalaniem, to w danych sterach są ilości prób odpalenia, nie kojarzę czy to w plumie było,a le możliwe,że tu fabrycznie 2x, zmienic na 4 czy 5x i najczęściej to wystarcza Obrotówki, moim zdaniem wszystkie palniki pelletowe sa na normalny pellet a gorszy to niech spalają asy, którzy lubią się bawić i potrafią coś rozebrać, wyczyścić. Obrotówka jest najbardziej upierdliwa serwisowo jak się coś z nią zacznie dziać. W obrotówce na lipnym pelecie tez się potrafi zaklinować, kręci sie zaparty glut na około przytykając wyjście nowym pelletom i trzeba pomóc ręcznie.. Ruchoma szufladka która się oczyszcza- dośc prosto, skutecznie, ciut gorzej z wynikami, ale ratunkiem jest zabudowa odpowiednia góry paleniska, odpowiednie napowietrzenie czasami dodanie zapory na końcu palnika. Czyszczenie przesuwane minus ma taki,że na lipnym pelecie dół szuflady oczyści a wyżej zawiśnie kanapka a wersja hard-core to zamazanie taką mazią szklista otworów nadmuchowych... Im więcej mechanizmów, tym więcej programowania, najskuteczniej i najprościej jest z jednym systemem podawania, serwisowo ideał, obsługowo z poziomu elektroniki dla laika tez ideał. Drugi stopien komplikacji to dwa systemy podające do zaprogramowania, czyli jeden wyciągający pellet z zasobnika a drugi już w palniku do mini ślimaczka czy szufladki. Tu już dwa osobne, rysuje sie pole do popisu i walki przez laika. Można jeszcze spotkac na 3systemach, tj wyciąganie, dopchanie na palnik i trzeci osobno ustawiany dla czyszczenia paleniska... Tu dużo zależy od sterowania, ale w pełni się tego nie zautomatyzuje, jest gdzies menu serwisowe, bo ciężar i gęstości pelletu rózne a pamiętać trzeba jeszcze,że sa pellety 6 i 8mm a to tez inne porcje, są też różne średnice rur i spiral a to za każdy raz inne porcjowanie, z tym się walczy w elektronice.....
co powiecie o tym
Ogólnie to ten Pan nie wie co mówi za bardzo. Tak weszli w rozwiązania "sztokera" dogadując się z licencją. Mieli w labo pare sztokerów, mieli skamp pv dwukrotnie, w ostatnich miesiącach także więcej kotłów z palnikiem serii sv200 w danych mocach... widzieli jak to wychodzi, jakie sa wyniki i jak dużo lepsze od retort. Nie dziwię się zatem,że skorzystali. Brawo 1.Co do filmiku ta konstrukcja z filmu w zasadzie ma kolano, tj palnik i ślimak pcha na boczną ściankę a tam wykonane w konstrukcji kotła jest kolano zmieniające kierunek wypychu na front na palnik jak w sztokerach 2. Co do cobry, to ten Pan może klika w nią drugi raz w życiu i błądzi w opowieściach. a. prawda jest,że sterownik ma strefy, tyle,że na C.O. oraz CWU.... ma też wykresy pracy dla tych układów, podaje zużycie paliwa dobowe Strefy czasowe można ustawić w menu wg wyboru tylko dobowe albo tygodniowe i zaprogramowac tydzień wg własnego widzi-mi-się b. półprawdą jest,że strefy sa na 3pompę , określenie jest prawdziwe tylko, gdy będzie to opcja wyboru pompa cyrkulacyjna jak jednak będzie siłownik zaworu i pompa za zaworem, to tych stref nie mogę przewalczyć od dobrego pół roku, choc nasłuchałem się obiecanek,że zaraz będą,że to proste itd. Ktoś to blokuje i popchnąc tematu nie idzie. Za zaworem jest jedna nastawa temperatury i koniec. c. menu spalanie, tutaj Pan błądzi w ciemnościach na całego. Fakt,że jest to proste i mega uproszczone w porównaniu z innymi sterownikami, ale tutaj nalezy wpisać dane wyjściowe dla przebadanej mocy kotła oraz zastosowanej dmuchawy. Kotły 8-9kW ze stanowiska badawczego maja dmuchawy 30-35W np. WPa097 a ona wymaga odpowiedniej nastawy dołu dmuchawy dla startu i odpowiedniej góry, aby nie dmuchac za mocno, stąd nastawa dmuchawa max-min, ona ustawia charakterystyke pracy powietrza. Podawanie i pauza- do średnicy ślimaka, motoreduktora wpisywane sa dane dla pełnej mocy tutaj powinno być dal 8kW i od tego sterownik dostosuje się do paliw węglowych w widełkach 24-28MJ ps. odnośnie sztokera, model sztoker+12 na tej licencji wg tej konstrukcji jest jeszcze "żółte ciepło" tj per-eko z modelem Q-PER na MiniSter PID / Argos PID per-eko badania ma wg typoszeregu sztokera+ w mocach 8,12,18,24..., na ich stronie rysunek konstrukcyjny przedstawia rozwiązania Sztokera+12kW to już powinno całemu rynkowi dac do myślenia jaki jest kierunek pracy podajnika, paleniska w obliczu ecodesignu i klasy V-ej, retorty to lamus starej normy sztucznie naciągane pod nowe wymogi
- Sztoker 25Kw
- Kocioł 5 klasy - Biadała/Pleszew/Ostrów
Wg obliczen po ociepleniu dachu powinno być ok24kW Ja bym tu zatrm bardziej widział Klatra5-24 moc z badań 23,5kW. Tu ważna informacja na atestach jest zaznaczone, że musi być palnik ardeo. Dokumentacja podaje symbol palnika azp-t (stały bez obrotu do Vej klasy) lub wersja azp-tr (wersja z obrotem do Vej klasy). Model iron nie był tu zglaszany i nie jest pod Vta klase. Jak ma to być pod dotacje, to należy brac te...
KOCIOŁ Z PODAJNIKIEM 5KLASA do 220m2 Białek Pleszew
On sa dobre i skuteczne przy pionowym wymienniku, tam w moich oczach mają sens W poziomym sprawa dyskusyjna, bo kończy sie tak jak opisuję. Mają wprowadzić zawirowania spalin, co daje nieco lepsze oddawanie ciepła na wymiennik, ale jednoczesnie wytrąca też ze strugi spalin "miód", który siada w tym wypadku na półkach poziomych i tych zawirowaczach... Można zrobić wymiennik poziomy bez tych jeży spełniający ecodesign, ale trzeba wówczas mieć na badaniach lepsze paliwo i palnik, który powstał do V-ej klasy a nie został do niej adoptowany i "podpudrowany". Taki wymiennik musi gdzieś mieć komorę osadcza na pył i albo formę nawrotu albo ceramikę albo połączenie tych elementów lub nad palnikiem komore rozprężną itd.. itp... w każdym razie jak jesteś zwolennikiem poziomego wymiennika, to szukaj konstrukcji bez tych jeży
Z normalna retortą, aby wyszło co miało... to na około palnika ceramika i ceramiczny deflektor a później jak można wnioskować płaskie półki ze "stadem jeży" (zawirowacze) Pewnie większość te stada jeży w poziomym wymienniku w domu wywali, bo to upierdliwe niezależnie od producenta kotła, wyjmując przy czyszczeniu takie przeszkody syf będzie się sypał na ziemię a ze względu na więcej płaskich półek pewnie będzie to trzeba robić co jakieś 7-max.10dni, po wywaleniu jeży myślę,że gdziec co 2tygodnie i już wygodniej, bo tylko zgarniając bez syfu na podłodze. Cieszy natomiast,że producent zaczął czytać normę i są elementy wymagane zapisami bezpieczeństwa tej normy, czyli czujnik otwarcia klapy a także system wyrównywania ciśnień w koszu (to powinno być w każdym kotle V-ej klasy, aby była jasność)
