Pieklorz
    3392
    57
  1. Jak sambor pisze, lepiej najpierw ocieplić a później wstawić mniejszy kocioł Mam podobne zdanie ok. 15 pod 16kW po ociepleniu Można ciut kompromisowo, tj kocioł ok15ki teraz skoro być musi, ale z mocniejszą głowicą palnika odezwę się na priva
  2. Wpadnij po Skamp-pv 20kW z sv200 (sv200n), w produkcji od 2016r, 5klasa, ma półautomatyczne czyszczaki grilla spalinowego. Jak to jednak nowy dom i ocieplone 170m2, to ogarnie to Skamp-pv 13
  3. 1 czy 2szt Sppv2L idzie załatwić z końcówki serii, ale seryjnie i oficjalnie to jest w tej chwili tylko ten większy sppv2.
  4. Tak radzi sobie skzp02, bez zabaw w modulacji, jakbym się pistarał, to da się więcej wyciągnąć, bo dmucham mocniej, aby szaro było, co daje nieco większy nadmiar tlenu
  5. W tej chwili mam testowo zapięty skzp02 z softem sekom Wykres robi taki, jak chcesz, to zaraz mogę podpiąć analizator spalin i wrzucić krótki filmik jak moduluje w sensie efektow W moim domowym sv200 palę teraz ekomiał
  6. Jeden woli blondynki drugi brunetki. O skzp02 masz na tym forum wątek Do forum nt ecoal masz linka wyżej Do sppv2 masz forum bolecki, Do palnika sv200 soft w Sppv2 był pisany z uzyciem analizatorów spalin (mówię o liniowym) podobnie też w zblizony sposób z ładnymi emisjami potrafi na sv200 pracować skzp02 (tez w necie można juz znaleźć filmiki to pokazujace na instalacji domowej) Czy eCoal tak poprowadzi sv200 to nie wiem,bo nie sprawdzalem. Były na tym forum filmiki, także uzytkownika z pozyczonym analizatorem spalin i widać było, że palnik sv200 także w warunkach domowych potrafi trzymać emisje.
  7. Wszystkie sprawdzam, tak jak napisałem wcześniej soft liniowy pod palnik sv200 w SPPv2/v2L działa w zasadzie tak jak skzp02. W obu serwis/producent/użytkownik musi podac: * przesyp w sppv2 to np. 3,6g/sek a w skzp wprowadzasz 13kg/h (to to samo) * kaloryczność paliwa * w sppv2 jest wgrana mapa dmuchawy, więc nie zadajesz mocy a dostępna jest jedynie korekcja współczynnikiem dla danego paliwa +,- od 1 do 9, w skzp02 zadajesz widełki np. dla dmuchawy dedykowanej do palnika SV200 2% - 18% * następnie jako użytkownik dajesz moc max w obu np. 15kW * aby nie zgasł w sppv2 wprowadzone jest tzw przepalanie i tu wystarcza podać poniżej jakiej mocy i co jaki czas np. odstaw się <15% i pobudź palnik raz na 35minut i tyle w skzp02 podtrzymanie jest bardziej tradycyjne i normalnie ustawiane * sama edycja temp. i ich zmiana szybciej na sppv2, bo nie trzeba wchodzić głębiej, tu kredka i edytujesz temp. na kotle dzień/noc, cwu dzień-on/noc-off oraz za zaworem dzień-noc bez wchodzenia głębiej w skzp02 musisz naciśnąć dane pole i w jego menu np. od zaworu czy cwu masz dane opcje w tym zmianę temp., kwestia przyzwyczajenia, nic wielce trudnego, moja żona spokojnie dała sobie z tym radę bez tłumaczenia Panel domowy do sppv2 jest monochromatyczny, plus taki,że jest tańszy oraz nie wymaga dodatkowego zasilacza a minusem jest uroda Panel domowy do skzp02 jest kolorowy jako minus to fakt,że wymaga zasilacza oraz jest dwa razy droższy a jako plus cieszy oko i rysuje wykresy pracy
  8. W obu przypadkach tj spp czy skzp panele mają pełen dostęp do wszystkich funkcji, masz tam też info o zasypie, spalaniu itd. Internet do skzp koszt modułu to 449zł - dostepne na stronie producenta, dalej brak abonamentu (albo jak podgląd wystarczy, to na forum masz wątek kolegi i można wówczas takim sposobem zrobić) Mały SPPv2l ma internet do testu na 7dni, jak Ci się podoba odblokowanie na 1rok bodajże 119zł a kolejne lata raz do roku 35zł Duży, pełny SPPv2 oprócz obsługi zaworu i wyposażeniu w dodatki, więcej pomp ma odblokowany internet na rok, dalej po roku 35zł za kolejny rok. Kwestia co komu bardziej potrzebne tj panel (bo pracujesz na miejscu) czy internet (bo na wyjazdach i lubisz gadżety)
  9. 13kW z SV200n wystarczy. Jak chcesz internet to SPPv2L lub do skzp02 który ma wykresy dokup moduł internetowy czy też skorzystaj tutaj z forum i darmowego rozwiązania kolegi, tutaj jednak będziesz miał sam podgląd. Jak wystarcza podgląd, to idzie w taki sposób zrobić. Ja jestem przyzwyczajony do spp, soft liniowy w spp czy sposób pracy skzp są do siebie zblizone (testuję aktualnie u siebie skzp02 z softem pod sekom, gdzie dodano strefy czasowe na układ za zaworem - tego nie ma w sofcie oficjalnym skzp02)
  10. Jak 10kW za mało, to może jednak Skamp-PV 13ka, jak masz prosty układ można dać prostszą wersję internetowego SPPv2L Boleckiego 9tego pod internet i masz wykresy) albo prostszą wersję timela skzp02 (tu wykresy na ekranie dotykowym stera). Jak kto woli czy lubi
  11. Palnik sv200 w warunkach domowych na wiekszosci paliw pracuje w klasie 5ej w zakresie ok 20-25%mocy do 100%mocy. To oznacza tyle, że dla takiego samego odbioru ciepła na tym palniku spalisz mniej jak na retorcie, mniej oraz lepiej. Rozpalanie: Sterowanie reczne, podajnik na 4-5minut start. Dalej robisz stop i podpałka do grilla w kostkach (niektorzy zawijaja w gazete kawalek podpalki, drobne kawalki drewna i ciut groszku). Podpalasz Jak się rozpali dmuchawa na male obroty Dorzucasz w rekawicy dwie garstki węgla na mocno rozpalona podpałkę i za jakieś 5minut dajesz na automat jak już się węgiel dobrze zajmie. Podobnie jest na retorcie, wypychasz paliwo aż na kielichu będzie płasko, dajesz na to podpałkę do grilla, odpalasz, jak się zajmie to przysypujesz garstka węgla i jak mocniej chwyci to automat. Kwestia tylko miejsca rozpalania.
  12. Podrzucę info na priva
  13. Można też w taki deseń tj bez motoreduktora. Tutaj dzisiejsza zabawa na sv200 25 przy wilgotnym ekomiale, takie sprawdzenie co robi algorytm sterownika.
  14. Tutaj filmik, ja mam większy model z palnikiem SV200n 25, tak to sobie pracowało na sofcie liniowym w SPPV2 dla miksu ekomiał z pelletem
  15. Boczny wylot spalin w Skamp-pv, powroty dać z boku, zasilanie na górze i na głębokosc od drzwiczek do końca izolacji ok 72cm
  16. Nie mam już dzisiaj siły, ale wrócił mi analizator z serwisu, jutro postaram się nagrac filmik na SPPv2 z softem automatycznym bez nastaw jakie robi emisje w domu, na ekomiale mieszanym z pelletem.
  17. Jest w nim ekran naprzeciw palnika, Ogień nie uderza bezpośrednio w płaszcz wodny
  18. Już od paru godzin.... i wreszcie skasuje się nieuczciwych producentów kotłów bez badań na biomasę niedrzewną czy podgrzewaczy CWU http://next.gazeta.pl/next/7,151003,24537454,od-polnocy-obowiazuje-zakaz-sprzedazy-przez-internet-starych.html?utm_source=facebook.com&utm_medium=SM&utm_campaign=FB_Buzz&fbclid=IwAR24nL0ez0-JBnYq78e1xElIFPq2R3YSntbqNg2XCd09ZZyC8sKOkFnWbg0 ze strony SAS już po 08.03 znikneła calutka oferta kotłów na biomase niedrzewną, z marketów te wynalazki też znikają Defro zostawiło już sama pozycję kotłów na export, widać chcą lub muszą ryzykować a może kara 200tys na nich wrażenia nie robi...
  19. W skrócie dany ekogroszek, z jednego więcej a z drugiego mniej. Jest to porywane razem z płomieniem przez dmuchawę i osiada po drodze, najłatwiej osiada na płaskim Tu na takich kolanach ma o tyle łatwiej,że spaliny są tutaj wychładzane, możesz tą rurę wełna ocieplić (zostawiając dojście do wyczystki), to będzie ciut lepiej Czyścić trzeba, bo mocniej przytkany wylot z tej rury, to gorsze spalanie, dym się może cofać
  20. https://energetyka.wnp.pl/jest-nowelizacja-rozporzadzenia-dotyczaca-kotlow-na-paliwa-stale,340439_1_0_0.html?fbclid=IwAR0zP5eVwtpL99djCcRyToNKTlCjaD4taXm7gUaJyULTAXCqWFLpmx6NGWA
  21. Marcus, myślę,że z Wesołą to jak ze Skarbkiem z Bobrka, na sv-ce trzeba fest dmuchać , tak aby płomień był krótki, jasny, poszarpany, wówczas te spiekające da się spalić (do jakiegoś tam poziomu odbioru mocy) Pellet fajny dodatek na paliwa, które koksują, łatwiej sobie z nimi poradzić. Co do liniowego, chciałbym to zamknąć w sterowniku pod dany palnik, bo obsługowo jest prościej. Te korekty co pokazujesz, to dodatkowa sprawa, jakby palnik kulał albo cos z węglem było, tak to nawet nie trzeba tam włazić. Styknie podanie mocy max i głównej korekty powietrza.
  22. Drugi raz w ostatnim czasie zamawialem karlika. Pierwsza dostawa powtarzalna, fajna granulacja, szaro. Aktualna wieksze brylki, momentami to raczej groszek a nie ekogroszek, glosniej chrupnie i zależy jak wegiel schodzi od szaro i czysto po momentami Czarno. Wcześniejsza dostawa popiół drobny, aktualna lekkie spieki i drobne figurki, ale popiołu jest mało. Tak aktualna dostawa u mnie idzie jak jest dobrze
  23. technix stalowo-żeliwny pracuje lepiej, ale ja tych kwadraciaków nie lubię, obojętnie o którym producencie byśmy nie mówili. Tu jest ślimak z niepełnym zwojem pod zsypem kosza a sam zsyp kosza to wymiar starszych modeli miałowych ardeo serie azp-m, azp-mr, azp-mrż... Jak coś fajnego na sam ekogroszek, to technix jest dystrybutorem regionalnym poprawionego fajkowego pod 5tą klasę marki termo-tech Kolega ma za duży palnik i tu jest kłopot. Z żeliwnych jak kocioł 15ka, to mały batory bdb, jak się chce żeliwniaka w przypadku ardeo-iron mówimy o dwóch modelach jest Ardeo Iron i to jest palnik bez obrotu , wówczas palenisko w miarę kształtem podobne do okrągłej ekoenergii, zasada podawania jak w innych. Ardeo Iron R to model z obrotem wahliwym (lekko lewo-prawo). Ja z obrotowego wolę wersję pod 5tą klasę stalowo-żeliwny azp-tr 15kę, ślimak stalowy tak się nie grzeje, kosz po tyłku nie dostaje i nie koroduje tak szybko i mocno, bardziej precyzyjne dawkowanie, dane paliwo też się tak nie spiecze. żeliwo jak się mocniej nagrzeje, to na danym paliwie można wysunąć czasem odlew palnika (taka korona w górę się podniesie).... Ardeo Iron oraz Ardeo Iron R mają ramki kosza jak ekoenergie żeliwny technix ma ramkę jak żeliwny ewmar appm1, apmm2,appmd-1, appmd-2 czy już nieistniejąca, upadła firma żeliwny czy też palniki żeliwne elgomax...
  24. Procentowe to taki wybieg na instalacje, gdzie są zabawy z przepływem i siłownik wierci na lewo I prawo... W procentowym blokujesz na danym %otwarcia.... Jak podłaczysz pilota to masz obniżenie za zaworem, domyślnie na czas utrzymania t. Powietrza obniżka nastawy o 10st.C to możesz dopasowac do swojej instalacji i budynku
  25. Podrzucę Ci namiary na kolegę, który ustawia sterowniki na terenie dolnegośląska Sprowadziłem sobie te dmuchawy WPax2 oraz WPax6 do testu Na Argos PID i Minister PID w trybie testowania schodze do 10%obrotów (niżej w tym trybie się nie da), tyle,że tu jeszcze jedna kwestia jest taka, że testowanie a praca w automacie to drobna różnica będzie. Jak się w tygodniu ogarnę, to zobaczę na Cobrze2 jak te widełki pracy WPax6 widzę. Inna kwestia,że obecna WPax6 może być czymś innym o tego, co Ty posiadasz Nie mniej ponieważ wysyp dmuchaw na rynku w ostatnich latach jest ogromny, to pojawił się pomysł w SPPv2 aby wzorem softu testowego do badań z experta dać opcje korekcji na danych mocach przy sofcie liniowym. Przy okazji soft liniowy w SPPv2 nie będzie tylko dobrze pracował pod palnikami SV200 na dedykowanych dmuchawach, ale będzie można go użyć szerzej na dane retorty
