Pieklorz
    3394
    57
  1. Tak, takie informacje cały czas podawał Zawijan o "wielokrotnie dłuższej żywotności" ogólnie ślimak jako taki żyje dłużej jak stalowy (grubszy odlew), sęk w tym,że przy wilgotnym paliwie tam, gdzie wymieniasz stalowy ślimak to przy żeliwnym wymieniasz kosz zasypowy Wychodzi tak,że jeden element jest trwalszy a drugi w tym samym momencie dostaje mocniej po głowie Tak jak sam ślimak tak się nie wyciera, tak w obrotowym słabszym punktem jest to połączenie ze stalowym pierścieniem - przejściem przez korpus i tu żeliwo się wyciera. Naspawać idzie, albo wykombinować tulejkę W ardeo iron nie spotkałem jeszcze żadnego wytartego korpusu, aby wypadła dziurka, ale takie historie były w ekoenergii, brucerach, elgomaxach, żeliwnym, ewmarze. Ardeo iron póki co obserwuję tylko wycieranie końcówki ślimaka oraz czasami samo palenisko j.w kolega pisał, jedynym żeliwnym palnikiem, gdzie ja osobiście od 2014roku nie zanotowałem żadnej wady odlewu jest batory. Obrotowy spala od niego nieco lepiej, ale znowu coś za coś...
  2. Żeliwo jest mniej odporne na procesy tarcia (wycieranie) mocniej się grzeje, więc też kosz mocniej dostaje po głowie Jak ktoś pyta, zawsze informuję, ale ciśnienie na żeliwne jest a w zasadzie było tak duże, że taka opcja powstała także w ardeo... stalowy ślimak ciszej chodzi, mniej mieli i łatwiej go wymienić, zawsze idzie go wykonać. Przy żeliwie jak wielu producentów pokazało z czasem zmienia sie odlew i zaczyna się zabawa z dostępnością części. Nowsze wersje stalowo-żelwine do 5ej klasy są moim zdaniem bardzo dobre, nie wiem czy producent nie wycofa się już całkowicie z irona, bo zainteresowanie nim spadło bardzo mocno. Przy nowszej serii azp-t oraz azp-tr są też ciche i eneegooszczędne motoreduktory z silnikami 40W, stalowy ślimak obracają bez problemu. Do Klastra ja przynajmniej dorabiam do niego potocznie zwane dosuszanie, bo tego wymaga norma i jest w tym palniku miejsce, aby to dołożyć.
  3. Kolorowy wyświetlacz z zasilaczem sam w sobie się grzeje Menu - Podświetl. I zrób moc podświetlenia 30% oraz czas podświetlenia 0min
  4. W CWU widzisz na dole jak jest. Kolor pomarańczowy - aktywne w danej godzinie wartość ON Kolor niebieski- nieaktywne grzanie CWU w danej godzinie, więc choćby było niżej, to nie dogrzeje....
  5. Jak masz jedna koronę, to kicha. Dasz za nisko, to będzie wychodził spiek, za wysoko też nie dobrze. To kwestia paru takich koron, aby dobrać idealnie pod dany palnik i zapotrzebowanie domu Dla zeliwniaka to tak ok. 3-3,5cm rząd otworów od linii paleniska i kolejny na przejście jakiś 1-1,5cm niżej. To na oko, bo jak mówię kwestia prób i zabawy
  6. Myślę, że masz taką modulację max na 60% z powodu palnika, na wyższej mocy szarpie płomień, bo palnik wchodzi na max obroty. Dzieje się tak dlatego, że dobrany został na styk. Oni tak zrobili z 12kW, gdzie siedzi najmniejszy palnik sv200-10 i podobny manewr jest w 19kW, gdzie siedzi palnik sv200-15 a mógłby spokojnie być 25 i miałby lżej. Pytanie jeszcze jaki zamontowany wentyl i na jakim silniku
  7. Visitor Skąd jakies dzikie wnioski,że to ma być marka austriacka? o którą nazwę Ci zresztą chodzi? Heiztechnik? Ich pytaj o genezę Heiztechnik nie jest też firmą z jak to określasz zagłębia kotlarskiego, oni maja siedzibe w miejscowości Skarszewy Nazwę Brager natomiast wymyślił sobie założyciel parę lat temu. Wcześniej przez wiele lat pracował i uczył się w firmie Foster, jednej z pierwszych na rynku tworzących sterowania do kotłów na paliwa stałe. Człowiek po studiach, doktor na Politechnice Poznańskiej, która ma laboratorium badawcze kotłów i jest o co opierać rozwój a także prace. Wiedza, praktyka, doświadczenie i współpraca z ośrodkami naukowymi (politechnika poznańska i śląska).
  8. Autorski?? Rozumiem,że przygotowany na Wasze zamówienie, ale autorski oznacza,że ktoś od Was by to zaprojektował i zrobił. Lekkie zagalopowanie To produkty marki Brager z Pleszewa zrobione na Wasze zlecenie oraz zamówienie z Waszą szatą graficzną. https://brager.com.pl/oferta/16/oxi-bord-760 https://brager.com.pl/oferta/107/oxi-bord-780 Korzystam z nich także do modelu pelletowego z softem dopasowanym pod nasz palnik klastrowy, ale bardzo mi daleko do tego, aby określić to jako produkt autorski, z dopasowanym do potrzeb softem owszem tak. Po dopasowaniu rzeczywiście opiera sie to na przesypie, podaniu mocy min-max w kW oraz widełek nadmuchu
  9. Kolumbijski jak prawdziwy ma pod 31,5MJ, część producentów używa go do badania kotłów. To bardzo dobrej jakości opał, podawana ilość popiołu 1% ,siarki ma 0,5 a podawana spiekalnosc na oryginalnych workach to niby 0RI Jak ktoś potrafi się obsługiwać sterem i może to iść na niższej mocy oraz dmuchawie, to spala się bardzo dobrze. Tyle, że kosztuje w granicy 1300zl za tonę
  10. To takie okrągłe palenisko jak w klasycznych fajkach, tyle,że na samej górze z koła wysypuje się na kwadrat Jak miałeś dziwny, szeroki kwadratowy palnik, to będzie dużo lepiej przy spalaniu ekogroszków, do których jest dedykowany ten R-KO
  11. Eliks nie ma co porównywać, odlew brucera jest dużo prostszy i tańszy. Odbierasz odlew z formy, dokrecasz silnik z motoreduktorem plus pierścienie dystansowe i tyle. Gotowe Tu masz konkretny rodzaj stali do konstrukcji palnika, trzeba na zewnątrz zlecić cięcie laserowe, gięcie, dalej musisz wykonać dalsze prace u siebie. Dochodzi napęd systemu oczyszczania, motoreduktor kolejny, sprężynki itd. optyka, zapalarka, sterowanie, jego zaprojektowanie i umieszczenie tak,aby był sensowny dostęp do serwisu i obsługi przy zachowaniu jakiegoś wyglądu. Musisz wliczyć inną rezerwę na serwis. Shogun tani i prostszy ale skutecznie działający jest Sztoker Bio, tam masz kocioł na pellet za 8ke przy danych uproszczeniach czy to rozwiązań kosza, czy umieszczenia podzespołów na wierzchu bez zabudowy, prostszy palnik z ręcznym czyszczeniem.
  12. Przejście z zasypowego kotła mialowego na podajnik obojętnie jaki to jest mega skok technologiczny. Taki zasypowy to konstrukcję bardzo stare sporo przed normą PN-EN 303-5:2002 i wówczas najwyższą klasą 3... Dzisiaj mamy normę 303-5:2012 plus Ecodesign, to jest jak różnica między syreną a aktualnym nowym samochodem co kto lubi fordem,audi VW Shogun rury w poziomie jak pisałem przy węglu średnio a przy pelecie to już nie jest taki kłopot a uzysk ciepła zupełnie inny. Nie chce mi się szukać co to jest ten Toret myślę, że może zbadali na czymś innym i zmienili na kipi z lepszym oraz droższym sterem albo zwyczajnie nie liczyli nic a nic i cena była z tyłka. Pamiętać trzeba,że sklep czy instalator tyłka bez prowizji nie ruszy i tak naprawdę oni w dzisiejszych czasach zarabiają więcej jak producent. .Dobry palnik i sterownik to minimum 4tys zł do tego dochodzi wymiennik, malowanie, izolacją, koszty pracy, prądu, ZUS pracowników, opłaty na ochronę środowiska, opłaty na UDT, opłaty za badania itd. cena 10tys za produkt spełniający Ecodesign nie jest za wysoka jak prowadzisz uczciwą działalnośc. Sam w garażu bez wszystkich opłat i kontroli jedną sztukę uklecisz za 7tys. Można przenieść działalność do Bułgarii czy na wschód czy choćby do Czech, gdzie są znacznie mniejsze obciążenia, wówczas skromnie mówiąc można by dać ceny spokojnie o 3tys zł niższe. Żyjemy jednak w Polsce i tu płacimy podatki.
  13. Palnik ma dobraną długość "rury", w której się to pali oraz mniejszą i odpowiednio rozłożoną liczbę otworów pod konstrukcje kotła, moce oraz sterownik Czyszczenie to częściowy oraz wolny ruch posuwisto-zwrotny (niektórzy w palnikach rynkowych robią to szybkim skokiem) Co do zasady tyle. Wielka ameryka nie była tu odkrywana, tylko dobrane rozwiązania pod osiągnięcie celu.
  14. Proszę skasować ten wpis, z telefonu dodał sie podwójnie i nie mogę go usunąć.
  15. W tamten wymiennik z niemieckimi napisami równie dobrze wstawisz odpowiednią retorte i masz dolniaka ,być może z drobnym dopasowaniem. Takie argumenty są naiwne. Kipi, pewien popularny na innym forum ale tu także tzw. "zielony" w wersji bio też początkowo na nim był, już się wyleczyli. To jest podobny zachwyt jak brucerami i dalej pochodnymi, miały być takie świetne i do wszystkiego a są w obliczu nowej normy... krótko mówiąc sa lepsze pod paliwa aktualnie dostępne na rynku Pokaż mi jedne badania tych "wielu" producentów na pellecie innym jak C1 i to powinno powiedzieć wszystko. Tu rury 80ki źle , a tam jak po niemiecku napiszą wystarczy parę razy w roku przegarnąć to dobrze.. Tu jest palnik z czyszczeniem z dobranymi otworami i odpowiednio długa rurą aby się spaliło co musi.
  16. No patrz a za podobny wymiennik klaster5-11P krytyka,że zły i ekogroszkowy... Tu też jest w komorze spalania zejście w dół pionowa przegrodą i za nią jest sito z 6rur czyszczone szczotką... a na koniec wpada to do komory osadczej która tu jest akurat za kotłem i z niej wyjście spalin a tam cos w ten deseń zamontowano na górze
  17. To dotyczy zarówno kotła na ekogroszek jak też na pellet Obie konstrukcje muszą spełniać wymogi klasy 5ej oraz Ecodesign Obie muszą mieć konkretne sprawności i są to sprawy porównywalne Podobnie jak tez emisje, są dla obu konstrukcji porównywalne, co więcej ilościowo mocniej natruje np. CO pellet, bo musisz go spalić więcej ilościowo, aby wyprodukować tą samą ilość energii.... Trzeba rozróżnić dobrą konstrukcje palnika do ekogroszku i dobrą do pelletu, bo to jest podstawa. Przez wymogi NOx w ecodesign obu konstrukcjom pogorszyła się emisja CO Trzeba bowiem jedno trochę zepsuć, aby drugie się zmieściło. Pellet ze względu na pochodzenie paliwa ma tylko niższa granice NOx ale ta obnizona granica jest tak samo trudna dla spełnienia do pelletu jak też dla ekogroszku Aktualnie łatwiej zrobic pyły jak zmieścic się z NOxami na obu typach paliw oraz palników. Pellet ma tylko lepszy wskaźnik EEI i dlatego idzie do klasy A+ a ekogroszek o tych samych parametrach będzie w klasie B. Tyle,że to jest sztuczne i wymyślone przez polityków, bo zrobili inny współczynnik przelicznika dla danego paliwa.
  18. Na kiedy Ci to potrzebne?
  19. Nie znam budowy wymiennika Twojego kotła Dragon V z sv200 Pewnie poziomy wymiennik, pytanie jak z jego odbiorem ciepła. Prostszy Argos PID z wyświetlaczem 2x16znaków jest pod dmuchawy RMS120, WPa06, DM80, RV13AM Zadaniem kotła jest uzupełnianie strat ciepła obiektu i jego instalacji, jak dom stary, marnie ocieplony, to spadek temp. zewn ma większy wpływ na spalanie. PID dobiera parametry sam od danych wyjściowych mu wbitych. Jak wypala paliwo, to znaczy,że tyle węgla potrzebuje Twój obiekt a dlaczego - izolacja i ewentualne byki w instalacji
  20. Skamp-pv ma palnik SV 200 rurowy a nie rynnowy. Rynna to kiepska sprawa. Rynna ma odkrytą górę paleniska, za mocno napowietrzny dół co oznacza uciekające gazy i stratę na sprawności oraz czystości spalania. Palnik rurowy taki jak SV200 skonstruowany do ekogroszku czy rurowe palniki pelletowe mają zabudowaną górę paleniska, dzięki czemu gazy są dopalanie, nie pracuje to z nadmiarem powietrza i osiąga wyższe sprawności jak klasyczne retorty palące w górę ( obojętnie czy stałe, czy żeliwne czy obrotowe)
  21. Ten palnik tylko tak się nazywa 15-25 tak naprawdę strach go wsadzić do kotła 17kW bo może nie utargać. Jak masz za duży palnik do swoich potrzeb,to musisz dobrać odpowiednie paliwo. Ponieważ to całe żeliwne i się grzeje nie mając chłodzenia rury na około, to opały o wyższym RI będą kłopotliwe w spalaniu w sensie wysoka temp podajnika, nierówne spalanie z jednej strony dziura a z drugiej spieki że zmielonym miałem. Stosuj ekomiał, z polskiego ekogroszku max Retopal 24MJ albo Ruski 23-25MJ i to wszystko, każde mocniejsze paliwo będzie problematyczne. Jak chcesz z ekoenergii 15-25 przejść na mniejszą, to musisz kupić: -komora powietrzna ekoenergia 10 (ok.430zl) - palenisko ekoenergia 10 (ok. 150zl) - ślimak ekoenergia 10 (ok.230zl) Reszta zostaje z tego co masz
  22. Zadzwoń do serwisu EM odnośnie Cobra2 BIO na pellet tel./fax: (062) 7427 – 628 wewn. 39 w godzinach 8-16 od poniedziałku do piątku
  23. Po co grzebales w nadmuchu? Miałeś dobrze ustawione pod dmuchawę. Min 4-5% a max 25% Modulację na ten palnik możesz dać od 8% Przesyp w zależności od paliwa od 3,6 po 4,2g/s gdzieś między 13,3 a 14,4kg/h najczęściej. To musisz sprawdzić, wyjściowo daje bliżej 14,2- 14,4 Teraz taka pora roku, że jak bojler nieco bruździ to możesz pracować na priorytecie CWU tyle, że daj nadwyżkę na 5st.C wyjściowo chyba jest 10
  24. Masz za dużą dmuchawę na ten mały palnik do fazowego sterowania w SKZP02. Zakres pracy na mini palniku jest moim zdaniem za wąski. 33 to za dużo na nią. Powinna być dmuchawa 40W na tym palniku przy tym sterowniku. Dopiero była o tym rozmowa na wątku z SKZP02 Można na takiej działać,ale trochę to lipne. Lepiej wymienić sobie na RV13AMS 40W lub DM85 40W EMC silnik Na 40W zakres w SKZP02 jest od ok 17-18 do max 55. Na ten mały palnik górą styknie max 50. Szersza i lepsza regulacja jak na takim smoku jak masz. Tu by było jeszcze inaczej,jakby wentyl był grupowo sterowany, ale to inny temat oraz rozmowa o innym sterowniku. Dla SKZP02 lepiej jakby tu była dmuchawa 40W. (Moim zdaniem)
  25. WPa07 oprócz za małego kondensatora ma przesłonę typu O, która wystaje za obrys dmuchawy (może wadzić o izolacje kotła itp.) RMS120-40W ma dobry kondzior, ale też przesłona typu O RV13AMS ma silnik EMC, kondzior 1uF i przesłona typu X nie wystającą za obrys dmuchawy DM85 ma wiele modeli, szukać z przesłoną typu X i na silniku EMC (wychodzi jeszcze na ZiehlAbegg oraz EBM- też mogą być) Ta większa DM80 jest dobra do SV 200-15 , 25... Do tego małego moim zdaniem przy sterowaniu fazowym jak w SKZP02 jest za duża.
