57
Jolal nie masz wyboru. Nie wiem czyj masz kocioł, ale to nie istotne. Technix ma inne rozwiązanie od dostępnych na rynku rozwiązań pelletowych. Nie ma innego sterownika,który obsługuje czujnik pojemnościowy pelletu. Jest albo Argos Black z wyświetlaczem 2x16znakow Albo Argos Max kolorowy na 7calowym ekranie dotykowym. Jak coś jest nie tak, zgłaszaj do Technix, projektant softu będzie musiał szukać rozwiązania a Technix wymieni Ci kolejny raz całe urządzenie. (Argos Black) ewentualnie zapytaj ile musisz dopłacić do zamiany na Argos Max kolor.
Wszystko ogarniesz. Co prawda zdjęcia wyrywkowe, ale na 99% masz konstrukcję kotła sztoker. Miejsca Ci wystarczy na cały serwis. * Odkrecasz plastikowy dekiel, ściągasz zawleczkę. * Odkrecasz motoreduktor. * Dalej ślimak wyjmiesz od frontu kotła przez drzwiczki. Może będziesz musiał pomóc sobie młotkiem od strony motoreduktora. Ps. Przy klasycznych motoreduktorach hałas od silnika i przekładni może wynikać z wyschnięcia smaru w gnieździe. Odkręcić sam silnik od motoreduktora i tam będzie taki bolec, który wychodzi w gniazdo motoreduktora naćpaj tam smaru i jak się wyciszyć, to po serwisie i problemie.
Jak masz kocioł 15kW na Blacku to dane wyjściowe 10sek podawanie 15/20sek pauza Dmuchawa ok.70% Dla rozpalania dmuchawa 40% Dawka 120sek Czas rozpalania 10minut Poprawiali parę błędów w sofcie, które zaczęły wychodzić w trybie letnim. Poprawiono też jedną sprawę związaną z obsługą zaworu mieszającego.
Kolorowa ma strefy czasowe wersja v1 jest na tyle wyjść co Black. Czekamy na model V2 który ma/miał mieć obsługę 2zaworów i 4pomp. Na tą chwilę tego nie ma.
Dobór kotła Kocioł podajnikowy - jaki producent?
Pieklorz odpowiedział(a) na hexakot temat w Kotły z podajnikiem
Palnik wielkościowo jest ten sam dla mocy 15 oraz 24kW różnica to tylko inna płytka paleniska. Dla większego kotła jest mocniej napowietrzona, aby można było uzyskiwać większe moce. -
Kocioł na pellet - wygaszanie latem a żywotność.
Pieklorz odpowiedział(a) na JakubS temat w Kotły z podajnikiem
Nie bierz za wielkiego, jak nie przesadzisz z doborem mocy, to będzie służył dłużej. Dalej to mówiąc w skrócie jak będziesz dbał, tak będziesz miał. -
Bednarz02 Zawsze możesz wybrać TechnixPel 15 kW i zaznaczyć w zamówieniu,aby zamontować palnik z płytką paleniska od modelu 24kW. Taki zestaw ogarnie ze spokojem pod 240mkw -
To wszystko kwestia tego o jaką wagę chodzi. Dla przykładu dokumentacja kotła Technix podaje samą wagę korpusu wodnego (jeszcze bez drzwiczek, czopucha, izolacji oraz bez podajnika, kosza). Część produktów podawana jest jako komplet czyli już korpus zaizolowany z podajnikiem i koszem a są także strony zawierające w wadze masę zładu wodnego. Ja cały czas mówię, że na wagę to mięso w markecie...
Argos Plus PID to obudowa do postawienia na kotle. Stawiasz i to wszystko. Jak chcesz to mocować, to polecam kupić takie rzepy samoprzylepne. Obudowę odkręca się od spodu jak musisz dostać się do środka.
Marcin-lewandowski U mnie jeszcze końcówka urlopowo. Jak rozmawiałeś z serwisem Technix, to myślę,że poradzą. Wiem,że szykowali poprawki ze względu na inny alarm przy dochodzeniu do nagrzania bojlera. Możliwe,że to już jest. Co do bojlera, w trybie grzania normalnego minimalna nastawa kotła to 55st.C a temp. załączenia pompy CO powinna być ustawiona na 50st.C, wówczas kocioł nie pozwala na nadmierne schłodzenie wymiennika i się nie poci. W trybie lato ten próg nie działa, musisz zadać wyższą temperature w baniaku np. 50 czy 52st.C bojler przy histerezie 10, wówczas nie powinno byc tego zjawiska z kropelkami wody
Adam Możesz jeszcze pobrać aplikację na androida. Jak najpierw logowaleś się z kompa , to przy pierwszym logowaniu z fona jak pamiętam samo powinno się zapytać czy zainstalować aplikację. Masz jeszcze zakładkę wykresy na której możesz załączyć, wyłączyć dane linie. Wyjściowo przesyp jest skalibrowany na 14kg/h , to trzeba dobrać, aby wskazania spalania paliwa były właściwe. Jak wiesz ile wsypałeś, to po wypaleniu kosza wiadomo ile korygować. Przesyp dotyczy dolnego podajnika. Kocioł grzeje na 67-68 przy nastawie bojlera 60, bo dobiera nadwyżkę grzania,aby dobić bojler. Koło jesieni ma być wersja pośrednia na 5calowym ekranie, bo to sam ekran robi największą różnicę cenową.
Minimalna modulacja to kwestia emisji i pomysłu programisty. Nadwyżkę dobiera sterownik, więcej wyjść oraz opcji w wersji V2. Tu jednak Technix obiecał, że jak ktoś z userow v1 będzie potrzebował więcej opcji,to te kilka sztuk wymieni na bardziej rozbudowany model. Wykresy przez moduł internetowy plus czujnik tlenku węgla. Z tyłu panelu jest wyjście USB do aktualizacji softu.
PiotrBin 4-5lat temu to było po staremu i na skróty po łebkach. Jak już ktoś się wysilił na tzw dwupaliwowy, to co najwyżej na modyfikowanej średniej rynnie. Ani to dobrych emisji nie ma na ekogroszku w domu ani na pellecie. Syfi i tyle, przepchnięte przez badania, to samo palenisko, zero różnicy w napowietrzeniu. Brak separacji paliwa i brak bezpieczeństwa na pellecie. To tylko się tak nazywało. Tu jest mowa o innym palenisku, innym napowietrzeniu, separacji pelletu, dedykowanym sorcie do pelletu oraz osobnej płytce i napowietrzeniu do ekogroszku przy spalaniu w zamkniętej rurze, gdzie gazy wraz z pyłami nie uciekają i jak komuś przyjdzie do głowy kontrola z analizatorem spalin w domu, to śpisz spokojnie. To jest znacząca różnica.
Jak pytasz o ekogroszki, to takie funkcje harmonogram czasowy pracy zaworu mają: IRYD RTZ PID 1S / 1SK / 0S /1R... SPPv2 już nieprodukowany.. Argos PID Plus kolorowy.. SKZP 02 ma to dopisane na moją prośbę od jakiegoś roku czasu może ciut dłużej. Decyzja o jego stosowaniu zależała od tej funkcji i producent stanął na wysokości zadania. W tym sterowniku do pelletu czekam aby programista to dodał dla zaworu. Ze względu na wakacje myślę, że realnie można oczekiwać w okolicy września takiego softu i jak się z tego pomysłu nie rozmyśli.
Kolego już był opis i zdjęcia na naszym forum. To jest sterownik dedykowany do pelletowego palnika SV200pel. Konkretnie do niego. Przy tym rozwiązaniu jest czujnik pojemnosciowy pelletu, nie spotkałem go w innych palnikach pelletowych. Jest szansa przełączenia na ekogroszek z tego względu, że istnieje opcja demontażu paru rzeczy i palenia na palniku SV ekogroszkiem. Prezentacja dotyczy wersji V1 mamy czytelny 7calowy wyświetlacz, 3pompy, zawór. Jest nieźle, osobiście czekam na wersję V2 bardziej rozbudowaną z większą ilością wyjść. Aktualnie można go rozbudować o moduł internetowy Safe IT z wbudowanym czujnikiem tlenku węgla oraz radiowy bezprzewodowy panel T1000RTH.
skamp Skamp pv mini czy pv 13?Dom 190 m2
Pieklorz odpowiedział(a) na SZELDON temat w Kotły z podajnikiem
Sam program to zawsze kwestia ważenia tego, co robi producent elektroniki i jak to widzi, dalej zgłoszenia oraz życzenia producentów razem z uwagami zbieranymi od klientów, uwagi instalatorów w połączeniu z dalszą obsługą serwisową. Na przykładzie takiego SKZP, dość szybko weszła zapalarka od momentu startu prac, a w fazie rozwoju softy miałem co 24h. Tu jednak sprawa była prosta, bo robione było coś, czego nie było. Kwestia poprawy czujnika pogodowego utknęła w czasie po dzień dzisiejszy a miało być szybko i sprawnie. Przy kolorowym uwagi m.in. zgłaszam ja, ale też spora firma z rynku słowackiego, inny duży polski producent (pewnie za jakiś czas temat wypłynie sam), są uwagi innych korzystających z niego od pierwszych sztuk testowych, jest takżeTechnix ,bo to przecież główny inwestor i dystrybutor dla producentów kotłów. Musi potrwać. -
Nie tworzę ani tego sterownika ani nie piszę softu. Przy pracach nad V2 zgłosiłem co bym chciał, podobnie zrobili inni producenci. Kwestia kogo wysłuchają i jak to ostatecznie wykonają. Kiedy będzie? Jak skończą pisać nowe warunki dla większej ilości urządzeń oraz czujników i jak będzie to przetestowane przez nich. Zaletą tego v1 jest łatwość poruszania się po menu, duży czytelny wyświetlacz. Trzeba mieć w ręku oba, aby się przekonać. Sam ten 7calowy wyświetlacz generuje koszty. Kwestia ilości i może poziom dopłaty nie będzie tak wysoki. Tu także są sugestie zgłoszone odnośnie rozwoju oraz opcji jego rozbudowy przez RS. Pracy mają sporo a okres roku jest jaki jest. -
Wersja v1 posiadająca badania jest na 3pompy. Tu płytka ma bodajze 12wyjść łącznie. Wersja V2 czekająca w kolejce na badania jest na więcej pomp i dwa zawory. Producent nie wprowadzi jej na rynek do chwili ukończenia badań. Ta płytka ma mieć 16wyjść łącznie. -
Aktualnie producent udostępnia to z instrukcją zaimplementowaną w sterowniku. Nie wydają wersji drukowanej czy elektronicznej. -
Dobór kotła PIEC NA EKO GROSZEK JAKI PRODUCENT
Pieklorz odpowiedział(a) na Krzysztof1982 temat w Kotły z podajnikiem
W DTR kotła SKAMP-PV na samym końcu znajduje się taki uproszczony schemat instalacji. Zrób w ten sposób, aby kocioł posłuży , będzie można na kotle mieć zadane 60st.C a za zaworem puścisz ile trzeba 35 czy 41 na grzejniki. Na grzejniki załóż termostaty i będzie komfortowo, wygodnie oraz ekonomicznie. Dodatkowo fotka po wymianie kotła w starszym domu i kotłowni. Zamontowany Regulator Ciągu Kominowego, zawór mieszający 4d z pompą na powrocie. Instalacja to praca kolegi z forum. -
Dobór kotła Pomoc w wyborze kotła na ekogroszek
Pieklorz odpowiedział(a) na MateuszCHUDY temat w Kotły z podajnikiem
Technix 9kW na ekogroszek Lub TechnixPel 10 kW na pellet (z możliwością zejścia do palenia ekogroszkiem) To malutkie kotły z małym palniczkiem SV200 (przesyp w granicy 5kg/h, gdzie typowe palniki mają przesyp ok 12,4-14,5kg/h) -
Klaster5 to konstrukcja kotła stowarzyszenia Klaster Kotlarski. Klaster5 badany był na palniku retortowymi Ardeo i palnik jest fizycznie wypisany na ateście. Zwracam na to uwagę, bo niestety część członków klastra dopuszcza się tu nadużyć montując albo ekoenergię albo jakieś swoje chichła co jest niezgodne z raportem z badaniami i zapisami na ateście. Atest jest ważny tylko dla palnika produkcji Ardeo 8mm blacha na kotle 9kW? Ktoś ma coś z głową. Normę by sobie mógł poczytać. Kwestia gięcia, spawania. Z takiej blachy to kotły >100kW , ale jak kto uważa. Z jednej strony posłuży dłużej z drugiej strony będzie nieco mniejsza sprawność. W dokumentacji technicznej jest opisana grubość stali na dane moce i na takich grubościach blach kotły przechodziły badania. Zmiana grubości materiału względem dokumentacji technicznej zmienia wyniki kotła na stanowisku badawczym. Jak to jego konstrukcja i tak badał, to ok, jak ma kocioł na licencji, to w tym wypadku nie jest to OK, bo wyniki będą inne od wyrobu atestowanego. -
P265GH czy stare ST3s czy po nowemu bodajże J235JR-N to wszystko są stale konstrukcyjne o dość podobnych właściwościach. Ta pierwsza potocznie zwana kotłową swoje wyższe właściwości w stosunku do J235JR wykazuje dopiero powyżej 400st.C na powierzchni materiału. Krótko mówiąc w kotłach parowych lub na gorące powietrze. W kotłach małych mocy z płaszczem wodnym na powierzchni stali ze względu na wodę temperatury nie dochodzą do 150st.C a temperatury wody są raczej w okolicach 60st.C Przy temperaturze do 200st.C na powierzchni stali mówimy o praktycznie identycznych parametrach fizyko-chemicznych wymienionych gatunków stali, bardziej kwestia marketingowa. Kotłowa odrobinę ciężej się spawa. Można też wybrać ślimak z kwasowki do palnika SV200, korzystam z tych palników od 2016r i takich wersji zdarzyły się aż 3sztuki. Sam mam w domu od 2016 na standardowym. Palić suchym, palnik SV200 ma system dosuszania paliwa i nie trzeba kombinować że stalowym -
W SKAMP-PV czy TECHNIX z SEKOM na ścianie przeciwległej do palnika SV200 jest ekran. Zapalarka kwestia wygody. Nie każdy opał odpala od strzała, czasami trzeba odpalić w automacie i przełączyć na normalne podtrzymanie. Rzadko, ale tak bywa przy ekogroszkach. Mam chyba najdłużej, bo jeszcze na testowym sterowaniu SKZP adaptowanym programowo pod zapalarkę. Jakiś czas temu wyłączyłem tryb auto i ostatnie 3tygodnie przed upałami paliłem już na normalnym czuwaniu. Jest wygoda przy rozpalaniu.
To nie jest konkurencja do skzp. Ten sterownik tj Argos PID max kolorowy w pierwszej serii produkcyjnej jest dedykowany do pelletowej wersji palnika SV200pel, obsługuje dwa podajniki (górny, dolny pelletu), czujnik pojemnościowy pelletu, zapalarkę ... itd. Wielki, czytelny 7calowy ekran posiada także zaimplementowaną podstawową instrukcję. Jest zaimplementowany soft do przełączenia na ekogroszek z tego względu,że kotły technix maja podwójne, osobne badania na palnik w wersji ekogroszkowej oraz na uzbrojona wersję pelletową. W ostatnim czasie było więcej testów na agropelecie ze słomy, szło to bardzo fajnie, ale wymaga jednak wkładu kominowego, na zwykły ceglany komin nie odważyłbym się pelletu sypać. SKZP02 dedykowany jest do ekogroszku, to inna grupa docelowa, inna bajka.
