Pieklorz
    3386
    57
  1. Każdy podajnik jakiś dźwięk wydaje. Nie jest to bezszelestne. Pewnie, że można wybrać dwupaliwowy tj paliwo główne pellet ale z opcją zejścia do ekogroszkowego. Tu mimo wszystko zastanowił bym się nad pelletem. Mogę podrzucić pomysł na Skamp-pv 15kW Pell, ma pionowy wymiennik z półautomatycznym czyszczeniem, zapalarkę i możliwość zejścia do palenia ekogroszkiem. Dopytaj jednak dobrze, czy dostaniesz zgode na montaż tego w kuchni. Ze względu na czystość i mniejszy hałas polecam zostać przy pelecie a opcję ekogroszku zostawić dla swojego sumienia, że w razie wojny ekogroszkiem da radę.
  2. Co do samej instalacji musisz sam przemyśleć. Było kilka osób, które zostawiały grawitację i nie dawały zadnej pompy, ostatnie takie pytanie słyszałem ok 4lata temu. Generalnie da się, ale musisz pamiętać, że podajnik grzeje ciągle, więc może być za gorąco. Jak przerobić, pompa ładująca CWU, zawór 4d pompa nad nim na grzejniki i pod nim tzw kotłowa. Taki uproszczony schemat jest w instrukcji obsługi kotła. Dwa Zaletą tego kotła jest możliwość wpływu na generowane temperatury spalin. Możesz wyjąć płytę nad palnikiem a także zawirowacze z pionowego grilla. Wyjęcie zawirowaczy polecam na lato, ciepła jesień i koniec wiosny. Myślę że wkładu przy szczelnym kominie mieć nie musisz, ale polecam montaż RCK. Dobrze zrobiona instalacja, to nie powinieneś spalić nic więcej a może w 2,5tony się zmieścisz.
  3. Kijasr zaraz za tym mailem z softem na ster i panel poszła poprawka ze względu na mini błąd.
  4. Widzę, że któryś raz odkopuje pan stare posty z lat 2017 czy 2018. Np. Technix 19kW sekom z SV200
  5. Na tej aukcji to pomieszanie z poplątaniem. Atesty sa od ekogroszku i inna nazwa produktu. Tabela z klasa A+ dotyczy pelletu i sama energetyczna A+ to także pellet. W piktogramach jest przeciwzwój, którego w tym palniku nie ma... Ostrzegam jednak w innej kwestii, bo ostatnio znowu na rynku pojawiły się podróbki palnika SV200 i można wtopić. Szukac oryginału Część sobie po swojemu pisze na własnej instrukcji SV2000 (podobnie brzmi), na palniku nie ma na odlewie napisu Technix tylko ich symbole.... a sama jakosc żeliwa jest jaka jest. Brak też w nim mocowania pod zapalarkę, chyba,że tu sie już kapneli i może przerobili.
  6. Uważam,że 15kW to świat i ludzie. Polecam Skamp-PV 15 pellet, tu rzadziej wyjdzie czyszczenie i robi się to sprawnie i szybko dwoma dźwigniami. Należy je po 4-5razy podnieść i puścić. Wystarczy jak się to na pelecie zrobi raz na miesiąc. Nie mniej jak kto woli, sa osoby preferujące konstrukcje poziome i pionowe. TechnixPel to poziome półki, Skamp-PV 15 pell to pionowy grill spalinowy z czyszczakami.
  7. Kocioł na paliwo stałe zawsze będzie wymagał jakiejś pracy. To co masz napisane o przewodzie odprowadzającym dym.. Przepisy odnośnie komina mówią, że przy kotłach na paliwa stałe przewód kominowy należy czyścić raz na kwartał, więc pewnie o to chodziło,że co 3miesiące zalecają.... Omiecienie dobrze pracującego kotła na pellet to parę chwil, korona z głowy nikomu nie spadnie. Internet do jakiegos podglądu, czy zmiany temperatur rozumiem jak ktos żyć bez internetu nie potrafi i do wszystkiego apki potrzebuje. Uważam,że jest to przydatne, gdy często kogos w domu nie ma, pracuje w delegacji i bywa na weekendy w domu a chce mieć podgląd co się dzieje. Ogólnie to jest bajer i gadżet, często do tego, aby pochwalić się sąsiadom. Tu jednak każdy ma swoje zdanie i opinię.
  8. No tak, w retortach chodzi o to, aby nie odkryły się otwory napowietrzające. Kopczyk musi być od niższego, ale jednak wypukłego po wyższy na większym wykorzystaniu mocy. Po długich wieczorach i obserwacjach, przy dobrych zmianach na sterowniku a także przy dobrym doborze paliwa widać, że Ci, co pisali normę i badanie na 30 oraz 100% mocy tacy bardzo niemądrzy nie byli. Czasami można zejść do 25% ale to już zależy jaka retorta siedzi w kotle. Ja od stycznia na pelecie więc na 100% tlen to tak 6-8% a na 30 koło 12%. Korektę mam +,-2
  9. @pochłaniacz Pierwszy 8mm który miałem od 13.01 do 06.02 było w bigbagu 1250kg Teraz kupowałem podobnie, (ja znowu dopisałem się na jeden woras do zakupu hurtowego), ale pellet 6mm dotarł i wyżej w ten worek nakitowane, wyszło wagowo 1450kg.
  10. Na priva odpisałem info. 60-70ton pelletu kupisz? Sam? W pare osób to się można dogadywać ale samemu 60-70ton to powodzenia życzę, trzeba mieć wielki magazyn, widlaka i sporo luźnej gotówki
  11. U mnie w domu małżonka ma podobne życzenia. Musi być między 23-24. Od stycznia palę pelletem, wcześniej od wiosny ubiegłego roku ekogroszkiem z zapalarką.
  12. Przy skamp-pv 13 jest opcja z zapalarką do ekogroszkowego. Kwestia wygody.
  13. Kup całego Tira, to się cena będzie zgadzać.
  14. To tak nie działa, sama "siwość" nie oznacza lepiej spalonego węgla. Z nadmiarem tlenu jest czyściej, ale niekoniecznie bardziej sprawnie. W labo tez bywa, że jest ciemno na danym węglu, ale jak emisje się zgadzają, pyły, popiół, to patrzą tylko na urządzenia aby tlen był ok plus emisje, nikt nie patrzy na to jaki jest kolor w środku
  15. @Papiak Ja mam duży, starszy dom, słaba izolacja, łącznie 270m Jak +5 do +10 to pelletu schodzi w granicy 40kg (36-42) Teraz jak tak fest wiało i spore mrozy w nocy (pod -14) to łyka 65-67kg pelletu, wczoraj mi dobiło pod 67, ale siwiuteńko w kotle, fajny zapach i dla takiej ceny zakupu paliwa na węgiel nie wracam
  16. jak masz skalę 1-100 a zakres 5-20, to jest mniejszy zakres regulacji. Ja wolę skalę dac w zalezności od paliwa min 5 do 10 a max 30-35 Dalej palnik powietrze min 9 pod 18 jak węgiel brudzi a max od 70 do 80 zależy od groszku
  17. Tak to był Damian. Nie wiem jak się umówił, że mu coś udostępnili, parę osób skorzystało, to bardzo dawne czasy.
  18. Nie, to było parę lat temu na ekoenergia, nie mam dostępu do owsa, sam to myślę bez sensu spalać. Jako mieszanka z groszkomialem to moim zdaniem już sens jakiś ma.
  19. Dawno dawno temu przy cobrze był taki kolega co neta zrobił, kojarzę, że musiał mieć podłączony stacjonarny komp. (Taki miał pod ręką) Ja akurat z modułów internetowych nie korzystam. Mi wystarcza panel domowy. SPPv2 i Argos Plus miałem jedynie pod neta. Reszta sterów na moim kotle zawsze z jakimś panelem chodziła
  20. Jak to ma działać wg instrukcji, to powinien być ten drugi żółty czujnik na powrocie.
  21. @eliks dla wyprodukowania tej samej mocy spalimy średnio ok.30%wiecej pelletu. Jak tona ekogroszku, takiego w miarę dobrego w moim regionie to ok.900zl To zakup pelletu muszę szacować 1,3tony, jak tona wyszła mnie za 450zl, to 1,3tony to jakieś 585zl, więc mam sporo taniej jak węglem w takim układzie. @ByCygano Kiedyś spalałem mieszankę miału z ziarnem owsa i to bardzo fajnie wychodziło. Sam miał mocniej spiekał, sam owies też spieki robił a w miksie elegancko wychodziło.
  22. Gdzieś od maja 2020 takie partie Lwa przychodzą, brudzi i tyle. Zrób w modulacji minimalna moc kotła 30% A w oknie palnik-powietrze daj minimum dmuchawy na ok.12, powinno się na tym lwie poprawić, ale wielkiego szału się nie spodziewaj. Sporo osób już narzeka na ostatnie partie tego lwa.
  23. No akurat nie. Na węglu praca ciągła Na pelecie współpraca z termostatem pokojowym i bywa, że okresowo w skali doby się wygasza czasami na godzinę, czasami na dwie. W dzień pilnuję 23,8 a na noc 23,4stC Nie ma cudów ten sam kocioł, ta sama instalacja,potrzebna ta sama moc kotła, więc peletu zje więcej. To nie oznacza drożej, bo tanio pellet kupiony.
  24. Jak już będzie 40, to jest nieźle, jak można i będzie działać na Waszej instalacji, to 45st.C to świat i ludzie jak to mówią.... (w przypadku suchego ekogroszku węgla kamiennego) tzw zjawisko pocenia w przypadku węgla kamiennego to orientacyjnie temperatury 37-42 przy lambdzie 1,0-2,0, poniewaz na małych mocach lambda jest z reguły wyższa, to też temp. 40 jest już bardzo dobra.
  25. Skalę wykresu spalin masz x2, czyli ok. 70st.C na spalinach, co wskazuje na pracę w okolicy 30% mocy kotła Jak opał spala się właściwie, jest suchy, kotłownię masz wykonaną zgodnie ze sztuką, ciąg kominowy się zgadza, sa kanały nawiewny oraz wywiewny, to nie ma problemu. Jak coś będzie kuleć, to wówczas jakieś schody są mozliwe. Za mało danych podałeś, nie wiadomo jaki duży dom, jak ocieplony, jak duża jest SVka i jak duży jest kocioł, jakim opałem palisz.. Na oko to masz Skamp-PV i palnik SV200-15 jak w wyczystce kominowej widzisz wilgoć - wyjmij zawirowacze i wkręć w ich miejsce śruby w tą wyczystkę, przez którą przechodzą dźwignie. Wyjęcie zawirowaczy podniesie spaliny
