czeslaw
    281
Treść opublikowana przez czeslaw
  1. Nie wiem czy w wymienionych przez Ciebie palnikach da się palić czeskim eko, ale w obrotowej retorcie Pancerpola na pewno się da. Mam taki palnik i palę czechem.
  2. Najlepiej samemu wypróbować, w chwili obecnej w zasobniku mojego kociołka mama zasypany sam miał i nie ma problemu ze spalaniem. Może to i zasługa Pancerpola ale wg. mnie bardzo dużo zależy również od sterownika.
  3. Zadaj to pytanie na forum producenta tego sterownika: sterowniki.w.com.pl ? Strona główna
  4. Zmniejsz czas przerwy, przy 8s podawania max 25s przerwy. Skoro masz Galmeta to sterownik Perfekt lub Ekspert, wybierz pracę w automacie i obserwuj.
  5. A jaki masz sterownik?
  6. Mam Galmeta trzeci sezon, nie narzekam.
  7. Dokładnie przeczytaj jakie warunki określił producent jeżeli chcesz zachować gwarancję. W moim przypadku było jasno określone "przy pierwszym uruchomieniu musi być serwisant", gwarancję chciałem mieć, kosztowało to 300zł., a pan serwisant ustawił parametry i podpowiedział co obserwować i co ewentualnie korygować. Jak dotychczas nie musiałem więcej wzywać serwisu, użytkuję kocioł trzeci sezon, ja osobiście uważam warto było wydać te trzy stówy.
  8. Ja mam Galmeta z obrotowym palnikiem Pancerpola, nie narzekam. Dużo dobrych opinii czytałem o Ogniwie, natomiast o Defro możesz sam znaleźć wiele opinii na tym forum, jeżeli Skamet to z obrotowym palnikiem.
  9. A może trzeba samemu ponegocjować , ale z producentem, a nie ze sprzedawcą. Przy zakupie mojego kotła udało mi się uzyskać trochę większy upust niż różnica stawek vatu. Popróbować zawsze warto.
  10. Ciekawe ile Ty zapłacisz przy tych 8% Vatu.
  11. Trochę odbiegając od tematu, czy jesteś zadowolony z tego opału?
  12. Pewnie, że martwią a nawet wk.... Ale w moim Galmecie mogę spalać również miał, a jak na razie jeżeli chodzi o paliwa stałe nic tańszego na naszym rynku nie ma.
  13. Jakie ceny czeskiego eko są w waszej oikolicy? U mnie 460 zł/t. luzem, okolice Łodzi.
  14. I czeski eko można spalić efektywnie. Ja kupiłem to czeskie eko w maju ubiegłego roku, jest suchy jak pieprz. Spalam go z owsem w proporcjach 40/60 na obrotowej retorcie Pancerpola ze sterownikiem Perfekt R i nie narzekam. Wszystko się wypala, idzie go wiadomo więcej, ale za to cena 440 zł/t. Co do negatywnych skutków palenia na razie nie zauważam, komin suchy, kocioł też. Załączone miniatury
  15. W wątku: Biadała 19 Kw Problemy ze wszystkim opisałem swoje doświadczenia ze spalaniem czeskiego eko. pozdr.
  16. Brak zaworu mieszającego może mieć wpływ na większe spalanie. Te 30 kg/dobę nie jest tak źle, w moim przypadku na początku też nie miałem ani mieszacza, ani termostatów na grzejnikach (pisałem o tym wcześniej), w domu sauna, a ssanie w zasobniku że hej! Posłuchaj dobrych rad forumowiczów, załóż zawór i termostaty. Ja tez mam starą instalację o dużych przekrojach rur, a grzejniki podobnie jak Ty. Według mnie nie ma to wielkiego znaczenia jeżeli rury są dobrze zaizolowane, a poza tym przy takim rozwiązaniu w razie braku prądu obieg działa grawitacyjnie. Pozdr.
  17. "A min moc ma znaczenie ? Mam 10s/ 200 s przerwy" - od tego parametru zależy długość przerwy między podaniami. Co do ilości spalanego opału, pojemnik na 3 - 4 dni to, zdecydowanie zbyt dużo. Jak pisałem wcześniej w swoim Galmecie mam zainstalowany sterownik Perfekt, różni się trochę od Experta, ale niezbyt dużo. Palę czeskim eko, główne parametry mam takie: temp zadana - 53 st moc - 100% czas podawania - 25 sek ilość powietrza - 32% przerwa min - 36 sek przerwa max - 220 sek w nadzór wchodzi bardzo rzadko. zakres regulacji - 10 współczynnik pogodowy - 65 czas całkowania - 80 powietrze min - 21% powietrze max - 65% pojemnik wystarcza przy obecnych temp. na 6 do 7 dni. na grzejnikach zainstalowałem zawory termostatyczne, na kotle zawór trójdrożny. Powiedz czy Ty zainstalowałeś jakiś zawór mieszający? Pozdr.
  18. Jeżeli chodzi o niedopalony węgiel proponuję zmienić: 1.max mocy : 10s/30s - czas przerwy do 40 s. Czy masz go ustawionego w automacie, czy praca dwustawna?
  19. A jakie obecnie masz spalanie, nic nie piszesz czy te zmiany pomogły, czy też nie.
  20. Temp. min. 53 st.C, a w razie spadku temp. na dworze sterownik (czujnik pogodowy) sam podnosi do wyższych wartości.
  21. I czeski eko można spalić efektywnie. Tak jak zaznaczył bozyy jest mniej kaloryczny i powinien być suchy. Ja kupiłem to czeskie eko w maju ubiegłego roku, jest suchy jak pieprz. Spalam go z owsem w proporcjach 40/60 na obrotowej retorcie Pancerpola ze sterownikiem Perfekt R i nie narzekam. Wszystko się wypala, idzie go wiadomo więcej, ale za to cena 440 zł/t. Co do negatywnych skutków palenia na razie nie zauważam, komin suchy, kocioł też.
  22. W popielniku masz mnóstwo niedopalonego węgla. Podaj ustawienia, bozyy pracuje w Pancerpolu, który to jest producentem retorty w twoim kotle, z pewnością coś poradzi.
  23. Mogę zrozumieć, ale nasza dyskusja wykracza chyba poza temat. Wydaje mi się, że przed sprzedażą tego "luksusu" musisz popróbować różnych opcji.
  24. Powolutku nie miałem zamiaru Cię urazić, nie był to cel mej wypowiedzi. To Ty jesteś posiadaczem kotła ''wiodącej firmy", piszę w cudzysłowie, bo na moim kotle użytkownicy nie pozostawili suchej nitki, a ja nie narzekam. Pozdrawiam
  25. B o masz bardzo duży ciąg kominowy.
