53
nie znam szczegółowej specyfiki mieszania się azotu, tlenu i CO2 w prezerwatywie, ale po wpuszczeniu kolejnych dawek CO2 wskazania zmieniały się bardzo szybko i później były stabilne nawet w czasie pobierania tej samej mieszanki i wpuszczania z powrotem. Co do pomiarów w kotle temperaturę spalin mierzy się w środku czopucha, tlen natomiast można mierzyć w każdym miejscu i jest to taki sam poziom. Ze względu na zanieczyszczenia w poziomych odcinkach montuje się ja z góry lub boku, w pionowych nie ma to znaczenia. "Zachowanie dzieciaka" bez komentarza. Pozdrawiam
Kalibracja pewnej sondy cyrkonowej firmy bosch: Potrzebne sonda z podgrzewaniem, zasilacz, strzykawka, prezerwatywa, CO2 np z gaśnicy samochodowej, miernik. wyniki: -2 mV 21% tlenu 10,5 mV 10,5% 16,7 mV 7% 21,5 mV 5,2% 24,1 mV 4,2% 26,1 mV 3,5% 28 mV 3% 29,2 mV 2,6% 30 mV 2,3% mały błąd w rachunkach już poprawiony zamiast dzielić przez 21% dzieliłem przez 29% :unsure:
pierwsze duże wychładzanie się ciepłej wody przez dużą powierzchnię kontaktu z zimniejszymi warstwami, przez to też przy większym rozbiorze następuje większe wymieszanie zimniej z ciepłą niż w zbiorniku pionowym drugie, w dwupłaszczowym wraz z ogrzewaniem się kolejnych warstw wody radykalnie zmniejsza się powierzchnia wymiany ciepła, w pionowym z wężownicą na dole grzeje niemal cały zbiornik pełną mocą wężownicy.
Dzięki za sprostowanie, pisałem z pamięci i jak widać nie wszystko dokładnie pamiętałem. Ale wryło mi się w pamięć, że temp spalin mierzą w rurze spalinowej 80 cm od kotła. (Zabrze)
65 MJ z lambdą 2 i bez rurek 3,2% straty ogólnej po zwiększeniu zawartości tlenu w spalinach z 8 do 11%
bez rurek z nastawami jak wyżej 69 MJ różnica to 7 MJ czyli jakieś 5,6% ogólnej sprawności. do rana dopali się kolejne 5 kg bez rurek, ale za to z większym nadmiarem tlenu. Chciałem lambdę 2 - 2,1 (3-5mV) i miałem ją już po podniesieniu nadmuchu z 21% do 23% przy tej samej przysłonie i tej samej przerwie podawania 603s. 24% już powodowało wskazania minusowe poza zakresem sondy. Temperatury spalin w pierwszym teście lekko ponad 80 C, w drugim bliżej 95 C, a teraz ze 115 C i kocioł wyraźnie wolniej nabiera temperatury. Dla przypomnienia lambda 2, to o 100% więcej powietrza niż teoretycznie do tego jest potrzebne (mieszanka stechiometryczna).
ja nie widziałem ale w pewnym miejscu sporo o tym jest napisane w zabrzu temp wody ustawiają na ok 80 C do tego dobierają odpowiedni przepływ, powrotna coś miedzy 60 - 70C. Badają na 100% i 30% mocy nominalnej. Kotły czyste prosto od producenta, czyli nie ma osadów ani w postaci sadzy i pyłów, ani kamienia po drugiej strony blachy. Sterowniki ustawiają za pomocą analizatorów na 7 - 10% tlenu, do tego optymalne paliwo i mają to co producent sobie zażyczył 80-90% sprawności. W łodzi ponoć trochę inaczej to badają, mają inne parametry wody zasilania powrotu i przepływu, więcej o tym na innym forum. Jako obciążenie wykorzystują albo powietrzne nagrzewnice dużych mocy albo baseny poprzez wymienniki.
Obiecany test turborurek: Na razie pierwsze przepalenie na CO z turborurkami i lambdą 1,4 5 kg miału moc 3 - 3,5 kW praca z potrzymaniem, nastawy przerwa 603s, nadmuch 21%, przysłona zasłonięta w 80% zadana 60 C Wynik na ciepłomierzu 76 MJ Poprzednio próba na CWU 300l z turborurkami i lambda 1,4 5 kg miału moc od 7,5 kW powoli spadająca w miarę nagrzewania wody w zasobniku do ok 2 kW nastawy te same, przez pierwsze ok 1,5h praca ciągła, później coraz dłuższe podtrzymanie, zadana 80 C Wynik na ciepłomierzu 70 MJ Wynik bez rurek jeszcze dziś :D
dlatego Vlad niemal wszystkie powroty pexem z grzejników puścił bez otuliny w jastrychu przy ścianach zew, i narożach, a pod oknami balkonowymi wydzielił dylatacją styropianową pas jastrychu w nim 3,5m pexa zawiniętego w literkę U, a na to stylowy kafelki :D. Na razie pęknie grzeje nawet przy 60C zasilania grzejnika, a zimą przejdzie chrzest bojowy i pokaze czy działa i czy się sprawdza. Zgodnie ze sztuką powinien pod takim przeszkleniem być grzejnik kanałowy, ale wiadomo cena i czyszczenie :angry:.
nikt mu nie proponuje zrezygnowania z wentylacji oczywistym jest, że jest ona potrzebna, ale przy oknach dachowych dość specyficznych konstrukcyjnie, bo prawie całe okno znajduje się po za krokwiami i obudowane blaszanym kołnierzem. Bardzo trudno jest ramę takiego okna docieplić odpowiednio i nawet jak nie będzie roszenia na szybie to może wystąpić roszenie na paroizolacji w około tego okna, a wilgoć będzie wnikać albo w wełnę albo w krokwie. Dlatego w takich miejscach jak klatki chodowe gdzie jest dość dobry przepływ powietrza z parteru na poddasze można zrezygnować z grzejnika o tyle łazienka czy pokoju już nie. Pozdrawiam grzejników też nie sprzedaje :)
Witam czytanie folderów reklamowych producentów okien i nawiewników to nie wszystko, prawa fizyki są takie same dla wszystkich. Kiedyś była tu na forum wklejana tabelka punktu rosy w zależności od wilgotności powietrza temperatury powietrza i temperatury punku rosy. Na szybko znalazłem taką namiastkę Klik i wynika z tego, że przy wilgotności 50% i temperaturze w pokoju 20 C roszenie nastąpi na powierzchni szyby o temperaturze 9,27 C, a przy wilgotności 60% już przy 12 C. Nie chce się kłócić o to czym lepiej obniżyć punk rosy czy obniżając wilgotność czy dogrzewając powietrze pod oknem a tym samym okno i dodatkowo poprawiając cyrkulację powietrza wokół tegoż okna. Jest jeszcze trzecia możliwość, obniżyć temperaturę w pokoju do 10C, ale ten wybór lepiej zostawić dla kol Martino. Pozdrawiam
by okno nie "rosiło" izoterma 10-12 C musi znajdować się miedzy szybami, aby tak było przy większych mrozach okno musi być dogrzane przez grzejnik. Radzę posłuchać hydraulika, a grzejnik np panelowy gładki jak purmo plan.
być może i zwiększy, alni nikt ci nie powie w jakim stopniu, ale większość ci powie że normalnej wielkości domku jednorodzinnego spokojnie jednej pompy wystarczy i to na 1 biegu. Trzeba tylko zrównoważyć przepływy.
jak mówisz o zaworach termostatycznych, to właśnie nimi kryzuje się instalację, jak masz zawory kulowe to nimi nic nie wyregulujesz. Po zdjęciu głowicy masz koronkę z cyferkami, poustawiaj wszędzie 3 i zobacz jak grzeje, dalsze i większe możesz dać na 4, mniejsze i bliższe na 2.
a próbowałeś kryzować bliższe i mniejsze grzejniki by starczyło przepływu dla większych i dalszych?
Dobór kotła Kocioł Na Miał - Dolno-Górne Czy Górne Spalanie?
Vlad24 odpowiedział(a) na raven temat w Kotły zasypowe
To i moje 3 grosze w twoim temacie https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/7953-moj-kociol-retortowy-sprawnosc/page__view__findpost__p__78445 opisałem wynik spalenia 9 kg miału i wyszło z tego 13% popiołu, koszt 1 GJ ciepła 33zł Gazem w kondensacie ok 53zł, ekogroszek świadomy palacz 45zł, a nie świadomy 63zł i gdzie tu reguła? -
a jak jest temperatura w pokoju jak głowica jest ustawiona na 3?
jak się przyjrzysz to zobaczysz kilka z przyspawanymi wąsami fi 5, ale po tych kilku już mi ochota odpadła to spawać, bo nawet nie było komu przytrzymać. Więc kątówka do reki i 30 min było pozamiatane :D
Tak jak jest to zaznaczone czerwonym na zdjęciu wyraźnie gorące spaliny przemieszczały się głównie trzema górnymi płomieniówkami w każdym ciągu, dolne 3 prawie nie brały udziału w zabawie. Bo objętościowo tych spalin na mocy 3-7kW było za mało by wypełnić wszystkie 6 sztuk w pełnym przekroju. Co do oporów i dymienia to czy z nimi czy bez przy rozpalaniu dymi bo w kotłowni zimniej niż nad dachem, po rozpaleniu problem nie występuje. Na drzwiczkach wymiennika powstaje wzór prześwitu płomieniówek z osadzającego się popiołu Obliczenia są prawidłowe :) bo jest podział na dwa ciągi. Ale 65% z 22kW i tak daje nam ponad 14 kW :D I nie sądze bym nawet zimą potrzebował tam większego prześwitu i większych mocy. Pozdrawiam
ta głowica jest nie właściwie zamontowana, bo zawór i rurka podgrzewają głowice. Przekręć ją o 90' w prawo, by znajdowała się poziomo, albo wymień zawór na kątowy. Wtedy głowica będzie reagować na temperaturę w pomieszczeniu bez zakłóceń ze strony zaworu.
jak sam nie chcesz placem ruszyć, to twoja sprawa, ale za włożoną pracę kolegi to przynajmniej byś podziękował a nie pisał takie komentarze.
podobno jedno przepalenie starcza ci na 2 dni!? Wiec zużycie 1,5kg/dobę, 30zł na miesiąc. Ale najpierw proponuje spalić te 3kg, bo może się okazać że taka ilość nawet ci rusztu nie przykryje.
to i tak był by dobry wynik, choć niektórzy mogli by napisać że 3kg to idzie na samo rozpalenie. Nie będę też kolegi namawiał do budowy małego palniczka szamotowego na ruszcie i uturbiać spaliny w wymienniku. Niech powoli przyzwyczai się do kotła, a i żona też do jego obecności w kotłowni :D
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/9729-czy-ktos-moglby-mi-wyliczyc/page__view__findpost__p__82462 kocioł + zasobnik = mniej więcej 200l wody Z powyższego linku do podgrzania tego o 30C potrzeba 25MJ ciepła czyli ok 1 kg groszku Sprawność poniżej 50% wiec dajemy 2kg, albo dla pewności 3kG dla sprawnosci 33%. Wsyp, spal, i ciesz się ciepłą wodą i zużyciem groszku na poziomie 1,5 kg/dobę. Wtedy ci naprawdę wielu będzie tu zazdrościć. Na CWU przydała by się pompa i jak już skonfrontujesz teorię z rzeczywistością opisz tu wrażenia.
