- Teorii Nigdy Za Wiele...
trzeba kliknąć w tę zieloną 1 w ocenionym poście strasznie ta reklama wygląda na nowych technologiach, zajmuje ze 20% ekranu, a do tego pałeta się w oknie edytora i utrudnia napisanie czegokolwiek. Chetnie bym zaplacił, by jej nie oglądać. jak Marcin wpadnie, to polecimy do podkastowanych postów kol Bacy :D
gdzieś, kiedyś, tzn chyba w ekonimicznym na FM z rok półtora temu niejaki wojtek podawał swoje wyniki spalania miału od góry w mialowcu. Dokładnie nie pamiętam, ale było to coś wysoko ok 65-70%. Ile w tym prawdy, nie mam pojęcia. Ale zdecydowanie przydał by się na naszym forum, zapaleniec z takim kotłem i ciepłomierzem. ps: sorry Vernal ten plus to niechcacy, za grube palce do tabletu :P
Czy Każdy Użytkownik Powinien Móc Zobaczyć Kto Dał Punkty Reputacji?
spoko, bo ja z wyczuwalnym stachem celuje paluchem w te oceny ;) jeszcze jedno, dziś pokasowałem trochę minusów coponiektórym ale z poziomu profilu użytkownika i zakładki reputacja nie woła o powody i potwierdzenie. Jest jak by po staremu.
ciekawciekaw jestem ile dodatkowych minusów wpadnie przez to, że ktoś z ciekawości palcem nie trafi na tablecie, albo telefonie. ;)
- Nie Mogę Ustawić Minimalnej Temperatury Kaloryferów - Pomocy!
Jaka Jest Moc Tego Kołta? Pomocy
zmierz powierzchnie rusztu w m² i pomnóż ją przez 500kW/m² mniej więcej będziesz wiedział o jakiej mocy może to być kocioł. chyba ten wskaźnik tu nie ma zastosowania, bo ci wyjdzie za duża moc.
Popiół......
jak chcesz sprawdzić swój popiół, to musisz go zważyć. Jak będziego nie więcej niż 10% wagi węgla, to nie ma się czym martwić. Wygląd jest rzeczą wtórną i glównie zależy od typu węgla.
tez jestem tego zdania co kol def: oceniajmy treści, a nie osoby osoby niech ocenia administrator i podejmuje dla niego odpowiednie kroki a pokazanie kto komu i za co dał minusa, dopiero spowoduje kwasy, niepotrzebne dyskusję i wojny podjazdowe. reasumując +/- w postach, a nie w profilach, albo w ogóle to zlikwidować w cholerę. jeszcze dopisze jedną rzecz: mamy przycisk " Wyświetlanie wszystkich postów" i do wyboru różne opcję w obecnej postaci to nie działa, z wiadomych względów. Gdyby jednak były oceniane treści, to ludzie chętnie by dawali swoje oceny i dzieki temu dwa kliknięcia myszką odfiltrowywało by najcenniejsze odpowiedzi na dany problem w temacie, bez konieczności czytanie nastu stron o du... marynie.
Zbyt duży ciąg?
wtedy zdecydowanie TAK :D dalszy przebieg, widać skutki wietrznej pogody, od 12:20 RCK zablokowany - oznak brak, 12:50 podanie i wydłużony przedmuch do 3 min w podtrzymaniu. https://plus.google....182514678168018 a tu wyżej wspomniany przeciąg :) uchylone drzwiczki palnika od 13:39 - 13:46 dobrze widać bezwładność wkładu kominowego jak po 5-6 C trend zmienia nachylenie. Ciekawe też jest to, że nie tak obrazu wraca do przednich temperatur, bardziej nagrzany komin lepiej ciągnie i jak by się sam napędzał. :P https://plus.google....196549980836354
Zbyt duży ciąg?
można, ale po tym teście zastanawiam się czy nie dospawać mu dodatkowych radiatorów :) a może nawet z dodatkowa obudową. W ten sposób podgrzane powietrze podać na dmuchawę.
Zbyt duży ciąg?
masz rację, ale tak to już jest :) na pewno jest przepływ lewego powietrza, poprzez popiół i płytkę palnika, poprzez nieszczelności klapki dmuchawy i całego mechanizmu podajnika. chłodzi też czopuch, bo mierzone termoparą przy 52C na kotle wygląda jak na rys niżej ważny też jest punkt ( w przekroju poprzecznym) pomiaru i z tego powodu tez są duże rozbieżności. Wczoraj wsunięty był jakieś 6-8 cm w głąb kolana więc był właściwie tam gdzie teraz jest 46C na rys ok 5-6 C chłodziła czujnik koszulka ebonitowa chroniąca, ale nawet po jej usunięciu sam kabel nadal ściąga ok 5-6C. Tak to wygląda i nie widzę nadmiernych powodów by z tym walczyć :) tam nie potrzebuje precyzji co do wskazań, ważniejsze są trendy, a precyzja jest w górnym czujniku bo siedzie w środku przekroju ok 40 cm poniżej wylotu komina. to wszystko, co udało się wycisnąć https://plus.google.com/u/0/photos?tab=wq#photos/111613708716472394282/albums/5781074566473425665/5793140552806241362
Zbyt duży ciąg?
dlaczego? stan aktualny https://plus.google....970470513837698 kocioł 73 czopuch 55 komin 29 czopuch tzn kolano nastawne do podłączenia czopucha z kominem, odległość czujnika od płaszcza kotła jakieś 40 cm. tu widać, za manometrem w miejscu sondy https://plus.google....679529345144226
- Pompa Grundfos Alpha2 25-60
Zbyt duży ciąg?
drugi po edycji tak, ale pierwszy u mnie w operze i IE wygląda ładnie na czarnym tle o 17:40 kocioł przeszedł do pracy z podtrzymania po prostu od 16:40 do 17:30 musiałem wysunąć z powrotem do tulei czujnik z czopucha bo bym go spalił. O 17:30 został ponownie wsunięty na swoje miejsce i pokazał dalszy trend obniżania się temperatury spalin w czopuchu, ale już w wartościach realnych. Ciekaw jestem na ile te delty się zmienią przy temperaturach bliskich zeru i wyziębionym kominie, ale jak na razie jestem dość zadowolony ze swojego komina :) tak 10 Pa jest w zupełności wystarczający, dodatkowo w podtrzymaniu przepływ przez kocioł i komin jest stłumiony klapką na dmuchawie. Dopisze jeszcze jedną uwagę, kiedyś kol lambda opisywał swoje palenie w podajniku własnej konstrukcji bez użycia dmuchawy. Przy miale, można było o tym pomarzyć, ale teraz paląc orzechem, nie było by najmniejszego z tym kłopotów 2-3 kW ciągnął by spokojnie. i jeszcze raz edytuje :) piszesz, że było by nieciekawie, a mi się wydaje, że źle było by gdyby temperatura poniżej 40C była przy pracującym kotle i ciągłym przepływie spalin. Jak te spliny są prawie bez ruchu i jest ich bardzo mało, to i wilgoci z nich jest jak na lekarstwo. Kropelki pojawić się mogą, ale nie na tyle by spływało i wyciekało wyczystką. Tak miałem jak testowałem mokrego czecha z marketu na mocy minimalnej i 70C w czopuchu. Po jednym dniu miałem litr kondensatu w słoiku.
Zbyt duży ciąg?
https://plus.google.com/u/0/photos/111613708716472394282/albums/5781074566473425665/5792898755377108018 tu opis, ale już przezroczystość wcięło i mi nie chce się z tym bawić https://plus.google.com/u/0/photos?tab=wq#photos/111613708716472394282/albums/5781074566473425665/5792905704694999170 Różnica wejście/ wyjście komina to ok 40C przy RCK nie pracującym. Początek pracy to powyżej 110C w czopuchu, tym samym u wylotu komina powyżej 70C 18:00 do 18:17 ręcznie otworzyłem RCK i zablokowywałem https://plus.google.com/u/0/photos/111613708716472394282/albums/5792899161141131441/5792899163339636386 temperatura u wylotu komina spadła o 5-6C. Stąd wyciągam wniosek, że w moim fi 130 i 7 metrach, główną rolę w regulacji odgrywa dodatkowy opór przepływu mieszaniny powietrza i spalin, a mniej jego temperatura. Choć widać też że przy 180C różnica wejście/ wyjście zwiększa się do 50-60C, a przy 240C wzrasta do 120C Punkt rosy dla węgla kamiennego i brunatnego na wykresie opisowym. Tak, że jak ktoś ma dobrze dobrany komin, to nie ma się o co obawiać, a temu co leci bez RCK i RCK będzie leciało.
Zbyt duży ciąg?
koszulka termokurczliwa powina wystarczyć. Jak będzie przekłamywać to mu zrobie tulejkę z kawałka anteny teleskopowej.
Zbyt duży ciąg?
nic nie jest takie jednoznaczne, jak by się na pierwszy rzut oka wydawało. Mam RCK od kilku miesięcy i nie zauważyłem, żadnej wilgoci w kominie. Przez ostanie zimne noce częściowo dogrzewałem łazienki i kuchnie do tego dość wietrzna pogada była i kondensatu brak. Nie twierdzę, że on tam nie może się pojawić, bo są różne kominy i różne kotły. Jak ktoś ma fi 200 i 4 razy za duży kocioł w dodatku pali czechem, to i bez RCK mu pocieknie. Jak zrobi się chlodniej zamontuje jednego ds-a u wylotu komina i opublikuje kilka wykresów temperatury spalin z RCK i bez. Bedziemy wszystcy bogatszi ;)
Problem Z Piecem C.o
zostaw na razie ten węgiel w spokoju i jedź po lepszy czech lub kamienny ale 31,1-31,2 nie spiekający się. Popalisz tym do pierwszych mrozów, a tam będziesz kombinował, albo mieszanie, albo minimalna moc by nie było podtrzymania. Na tym kończę, bo mam wrażenie, że ludziom nie che się nawet godziny poświęcić na szukanie i czytanie, a każdy by chciał podpowiedzi i pomocy indywidualnej i osobistej. Na tym forum już wiele o koksowaniu zostało napisane i warto się z tym zapoznać.
- Jaki Kocioł Do Domu Około 200 M2
żadne ustawienia nie wyeliminują koksowania węgla, jedyne co może zrobić to minimalizować skutki i tak po kolei: mieszać to dziadostwo z czymś nie spiekającym się - według mnie to najskuteczniejsza metoda, ustawić minimalną moc np 1 kg/h dobierając wiatr tak by czerwony żar nie spadał do popielnika, a koks przy tym miał możliwie dużo czasu na retorcie na dopalenie. Jak mamy czas, to jeszcze musimy zapewnić temperaturę, bo po wypaleniu części lotnych spieczony koks w swojej małej masie (ilości) szybko traci temperaturę i gaśnie. Czyli, deflektor dół, nadmuch minimalny potrzebny by nie studzić nadmiernie i unikać podtrzymania, bo to przeważnie tam spiek stygnie i gaśnie. Jego ponowne rozpalenie już będzie nie możliwe. Dodatkowo pomoże tu podniesienie retorty pierścieniem jak zrobił kol Andrzej, da to trochę więcej czasu na dopalenie i podniesie temperaturę w samym złożu. Spiekami żużlowymi nie ma się co przejmować, są nieuniknioną konsekwencją koksowania i grubej warstwy spalanej z niewielkim nadmiarem tlenu. Starać się wypalić maksymalnie jak się da koks, a na przyszłość powtórzę się. Sprawdzać, zanim się kupi!
- Problem Z Piecem C.o
Sterownik Ecomax 250
w instrukcji punk 10 jest opisane przeciąganie temp o 5C przy wpłączonym pid. Migająca lub nie litera F. Jak w ustawieniach serwisowych masz dobrze ustawioną min moc nadmuchu, to nietety nic już z tym nie zrobisz. Kocioł idzie na minimum swoich możliwości, które są kilkukrotnie większe od twoich aktualnych potrzeb. Takie są uroki kotłów z mocą na zapas. Fajną opcję ma z ecosterem sam informuje kiedy zejść i podłożyć ;)
Grzejniki Z Firmy Termo-Eko
ciężkie życie jest hadlowca zmień chlopie pracę lub towar, bo osiwiejesz zbyt wcześnie
- Sterownik Ecomax 250
