- Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
- Czy Obieg Kotłowy Działa Poprawnie - Krótkie Pytanie
Ilość Ciepła Potrzebna Do Ogrzania Budynku
nie wiem dla jakich warunków jest te 100W/m² liczone i czy jeszcze coś w tym nie jest doliczone, bo na dzisiejsze budownictwo ten wskaxnik to jakaś abstrakcja. średnia roczna wychodzi ok 0C, więc 1C mniej liczony od 20C temp wew, daje ok 5% oszczędności.
pewnie porównujecie do tych starych 100kWh/m² to jest zapotrzebowanie roczne, w tym tym wydaniu wyjdzie ok 54kWh/m² w W/m²K wyjdzie 0,62 co odpowiada standartowo ocieplonemu budynku.
- Jak I Czym Moge Palić W Piecu Szamotowym
cały zeszły sezon notowałem temperatury i zapotrzebowanie i z tego co udało się zebrać to jest jednoznacznie liniowa. Są odchyłki tzn przesunięcia w czasie, np pierwsza mroźna doba ma mniejsze zapotrzebowanie, a pierwsza doba cieplejsza po mrozach ma większe.
nie wiem czy już w tym palileś, czy jeszcze nie, ale u mnie wyglądało to tak: na drewnie mimo pozamykania wszystkich możliwych przysłon ogień sięgał pół metra w komin na węglu (orzech) piec świecił i nie dało się go opanować. W efekcie ruszta zniekształcone, drzwiczki przy ruszcie wygięte, rozeta w górnych już się nie ruszała i górna pokrywa (okrągła) też wygięta. Ciepla z tego jak na lekarstwo, a pozostawić to bez nadzoru nie radzę.
jak mowa o dzisiejszej nocy i dniu to u mnie średnia wychodzi -2,4C, jak u ciebie podobnie to przy -20C będzie potrzeba ok 149kWh. Jako że wcześniej trochę pi... to może być trochę mniej. Z drugiej strony -7,5C było krótko i ściany nie zdązyły się odpowiednio wychłodzić, to koryguje wynik w górę. Tak bezpiecznie +/- 10 kWh.
- Czeski Ekogroszek
Defro Z Tłokiem (Przegrzewajacy Się Podajnik) A Reklamacja ?
imho powód przegrzewania: to palnik z podajnikiem jako jedna konstrukcja i bez dodatkowego chłodzenia wodnego. Powinien albo mieć swoje chłodzenie, jak bodajże ardeo, lub składać się z oddzielnych części palnika i podajnika, które są ze sobą połączone przez płaszcz wodny kotła. Ja bym po pierwsze zablokował powietrze antyspalinowe, np jakimś zaciskiem na tym wężu elastycznym, tak by nie dmuchało w podajnik zakleił bym pierwszy rząd otworów nadmuchowych na płytce palnika, by dalej pod podajnika odsunąć strefę żaru sprawdził, doszczelnił, dociążył klapkę dmuchawy jak najrzadsze i jak najkrótsze przedmuchy w podtrzymaniu, tylko tyle by nie zgasło gdy ciąg kominowy jest za duży, założył bym RCK i ustawił na 10 Pa co oczywiście nie wyklucza reklamacji, bo to co zrobili w tym kole woła o pomstę ...
- Recyrkulacja Spalin W Kotle
- Mam Zimno W Domu Pomocy!
podjedź do marketu, kup worek - drugi czecha. Tylko sprawdź co wsypujesz, bo tam ostatnio dają kawałki granitu wielkości 10x7x4 cm w prezencie. Ustaw mu podawanie ok 3,5 kg/g, lub domyślne w sensie fabryczne, dopasuj nadmuch i po ustabilizowaniu się spalania obejrzyj i oceń płomień. Następnie porównaj go do tego co jest obecnie i zatkaj te ... rogi
tak jak sobie liczyłem ( nie wiem czy się nie pomyliłem) 11,3 kWh na odparowanie + 6,44 kWh na przegranie do wymaganych 800C jak tej pary nie skroplisz w wymienniku, to prawie 18 kWh uleci kominem do tego jeszcze musi być katalizator i ogólnie prawie laboratorium powietrze grzać ciepłem wypromieniowywanym z paleniska, czy ze spalin po wyjcu z wymiennika? osobiście jestem za tym drugim, ale i to pierwsze nie jest złe, gdy mamy swój reaktor poza domem :) Pozdr
nie jest to żaden DS, bo pod przegrodę można włożyć nogę, a nad rękę, już nie wspominając rusztu który sięga za przegrodę. nie jest to też żaden GS, bo powietrze z pod rusztu ma sobie głęboko w poważaniu żar na górze zasypu! Ono woli czmychnąć poza przegrodą wprost do komina, dalszy efekt już wiadomy i wielokrotnie przez kol Rynexa opisany. Jest to typowy śmierdziuch, da palenia na ruszcie i zasypywania z góry opału na żar. Wtedy ta przegroda częściowo ratuje sytuację i nie dochodzi do wybuchów, bo gazy nie muszą przebijać się przez cały zasyp. Nie jest mi kolegi szkoda i nie ważne czy kupował świadomie czy nie. Kupił niech pali, następnym razem będzie mądrzejszy. Szkoda mi tylko jego sąsiadów.
pozatykajcie sobie te rogi całkowicie, bo przy tym węglu co na filmach robią więcej szkody niż pożytku. PW potrzebne przy czechu, biomasie i ew przy typie 31,1 na dużej mocy, wtedy gdy płomień jest bardzo długi i ma czerwonawe końcówki. Tu widać bardzo krótkie płomyki, takie jak z węgla typu 32 i wyżej.
- W Którą Stronę Kręcić Płomień, Polska.
