Ile Procent Ciepła Zatrzymuje Drewniana Podłoga Przy Podłogówce?
Pytanie tak jak w temacie. Ktoś się orientuje???
Nic nie zatrzymuje, to nie czarna dziura, lub ZUS.
Podłoga jak każda przegroda posiada opór cieplny i tych parametrów szukaj w googlach.
z tego co wiem drewno jest kiepskim materiałem na podłogę przy podłogówce ze względu na współczynnik przenikania ciepła U. Zastanawia mnie ile dogrzać pomieszczenia grzejnikami kanałowymi by uzyskać odpowiednią temperaturę w pomieszczeniu.
Opory cieplne posadzek drewnianych wyglądają nastepująco [(m2*K)W]:
parkiet dąb 16 mm           0,08 - 0,082
mozaika dąb 8 mm           0,04 - 0,042 - najlepszy na posadzkę i OP
mozaika merbau 15 mm   0,06 - 0,067
Nie jest zaś polecany np. parkiet dębowy o grubości 22 mm bo ma opór 0,11 - 0,116 a wg przepisów powinien byc poniżej 0,1.
I dobrze jest przykleić podłogę, bo pływająca ma warstwę powietrza, która działa jak dodatkowy izolator.
Dla porównania płytka ceramiczna 13 mm grubości ma opór 0,012 czyli 4 razy niższy niż mozaika dębowa 8 mm.
Edytowane przez mlodzieniec
Gdzieś w internetach przeczytałem o małym eksperymencie - człowiek uruchomił kominek z płaszczem i rozpoczął grzanie pomieszczeń (kilka pomieszczeń) - ogrzewanie podłogowe. Po ustalonym czasie dokonał pomiaru temperatury podłogi - część pokryta drewnem była bodajże 2 stopnie zimniejsza, niż część pokryta innym materiałem (nie pamiętam, czy panelami, czy płytkami).
Oczywiście - nie ma 100% pewności, ze nie było innych zmiennych (przepływy w pętli, gęstość ułożenia rurek), ale jakiś pogląd to daje.
Ten materiał pojawił się chyba na jednym z blogów dotyczącym ogrzewania kominkiem z płaszczem.
Vlad nie zgadzam się z tym porównaniem  ZUS-u , ZUS trzeba porównywać do nieocieplonego bufora - dużo ciepła ( kasy) wkładasz a wyjmujesz mało, reszta się rozchodzi po kościach. :D
Natomiast co drewna na podłodze ogrzewanej jeden ze sprzedawców podłóg zamieścił w necie ciekawy artykuł na ten temat.
Skrót poniżej
Dzięki wielkie. Faktycznie ciekawy artykuł. Czyli kwestia dobrania odpowiedniego drewna, odpowiednia grubość anhydrytu i sezonowanie 8 tygodni no i temperatura w pomieszczeniu i powinno być ok. Z tymi grzejnikami kanałowymi to też z lekka dziwactwo. Wydaję mi się, że powinny być na całej powierzchni przeszklenia, ale to spowoduje, że będą przewymiarowane. Podłogówka pokrywa średnio 65-70% zapotrzebowania przy tak dużych przeszkleniach, więc grzejniki mogłyby być mniejsze, ale to już  "nie będzie tak dobrze wyglądać".
Prawidłowo policzona i wykonana podłogówka nie wymaga żadnych dodatkowych źródeł ciepła ( grzejników)
ehh... długo by pisać, w każdym bądź razie w tym przypadku potrzebne są dodatkowo grzejniki kanałowe.
Budynek ma bardzo duże przeszklenia, bez kanałowych podłogówki nie widzę.
Edytowane przez aniacz
