53
Galmet Galmet 12Kw Z Podajnikiem Skośnym - Problemy
Vlad24 odpowiedział(a) na MariuszC81 temat w Kotły z podajnikiem
odp jest dość prosta, należy najpierw zmienić węgiel następny dokładnie sprawdzić przed zakupem: jak się pali, ile popiołu itd. poszukaj na forum tu i na FM pod hasłem "tani opał", poczytaj i nigdy węcej tego nie kupuj! -
wcale tak nie myślę, a wręcz odwrotnie uważam, że zielona etykietka " autor tematu" nie uprawnia nikogo, do zatykania komuś ust i odsyłania do ponownego przeczytania pytania. szcześiwego 2013
no tak faktycznie napisaleś by wszyscy po kolei ustawili sie w szeregu i jeszcze raz wygasili swoje kotły, zmierzyli i podali ci wymiary swoich płytek, bo ty masz jakieś cele badawcze przepraszam, to się więcej nie powtórzy
hehe są pewne różnice w spalaniu miał/groszku, a peletu porównaj sobie zawartość częsci lotnych do koksu
była już o tym mowa forum.info-ogrzewanie.pl/topic/10989-podajnik-tlokowy-plytka-palnika/page__hl__%2Bpłytka+%2Bpalnika
z tego co liczyłem, to w lazarze wychodzi mniej więcej 500 kW/m? płytki mowa o mocy nominalnej
Ecomax 800 R1 - Samo-Wyzerowanie Się I Problem Z Ustawieniem Sterownika Pokojowego
Vlad24 odpowiedział(a) na Rafme temat w Kotły z podajnikiem
mam 800t i ani razu seme ustawienia sie nie skasowały. Na moje oko to wygląda na prolem sprzętowy, jakieś uszkodzenie pamieci lub innych podzespołow. -
Ilość Ciepła Potrzebna Do Ogrzania Budynku
Vlad24 odpowiedział(a) na sambor temat w Rozmowy na dowolny temat
www.wunderground.com/weatherstation/WXDailyHistory.asp?ID=IMAZOWIE7 tu jest precyzyjnie wyliczona średnia dla Leszna -
Grzejniki Z Firmy Termo-Eko
Vlad24 odpowiedział(a) na magic32 temat w Kotły i piece elektryczne, promienniki podczerwieni
te rewelacje skarzone są róznymi metodami rozliczania jak ma roczny lub półroczny okres rozliczania to dopiero w przyszłym roku jego zużycie zostanie polczone i wraz znową prognozowaną fakturą dostanie korektę to poprzedniej. Lepiej by było gdyby podał stan licznika za tan okres. -
kolego jak kocioł nie potrafi dojść do zadanej na ustawienich 8/32 czyli 1/4, to zapodaj mu 1/3, 1/2, lub jak mu będzie jeszcze mało 3/4 postaw - łaski nie robi, a grzac musi :P na spalanie nie patrz, jak chesz mieć ciepło, bo spalanie i cieplo idą zawsze w parze. edytuje, bo zaraz mnie Ryszard do podkastrowanych postów przeniesie :P pozdr
- 25 odpowiedzi
Problem Z Wentylacją W Kuchni - Ciag Wsteczny
Vlad24 odpowiedział(a) na detox temat w Wentylacja i rekuperacja
kup sobie aneometr wylicz jaki wiatr i w jakich pomieszczeniach powinien być, kup kratki z regulacją i wyreguluj swoją wentylację, nie zapominając oczywiście o dopływie świeżego powietrza. -
i zmierzyć ile faktycznie ma woda na odpływie brodzika, bo na moje oko może być poniżej 30C. Przydałby się też taki "żuczek", co bierze prysznic lejąc sobie na głowę 45C. Wiekszy sens byłby przy wannach dużej pojemności, ale wtedy przepływy białej i szarej wody są w różnym czasie. Na elektrodzie swego czasu kombinowali z pozyskiwaniem ciepła z szamba lub kanalizacji za pomocą pompy ciepła, kto wie może to byłby lepszy pomysł na zaoszczędzenie tych 400-500zł rocznie.
Heiztechnik Kocioł Weber Heiztechnik - Reto Duo Fuzzy Logic
Vlad24 odpowiedział(a) na JONAIK temat w Kotły z podajnikiem
Witam ja mam inny kocioł i inny podajnik, ale przysłonę mam zawsze otwartą na 100%. Nie inaczej jest treż napisne w instrukcji co do FL. Korekta nadmuchu ma wystrczający zakres, by dopasować dmuchawę np do czecha. jeszcze jedna uwga: ja mam RCK nastawione na 10Pa, ty możesz mieć nadmierny ciąg i stad konieczność przymykania przysłony.- 265 odpowiedzi
- Sterownik ecoMAX 700R
- Dobór kotła
(i 2 więcej)
Sterownik Tybox Albo Inny Z Pi
Vlad24 odpowiedział(a) na tybox temat w Inne tematy o kotłach i piecach
a może zamiast tych wszyskich inwestycji trzeba było kupić śmieciucha na kacie i cieszyć się darmowym ogrzewaniem i mniejsza ilością śmieci do wywiezienia? Pomyśl nad tym, bo z tej zgryzoty gazowej przedwcześnie osiwiejesz! -
kilo tu, czy kilo tam co to zmieni, skoro i tak za parę dni koniec świata. Trzeba będzie przed Luckiem stanąć i wytłumaczyć się z postu #5 -
w tym "kotle" już na ekogroszku istnieje ogromne ryzyko cofki, peletu nawet nie próbuj tam sypać!
jego mniej interesuje wartość liczbowa, a bardziej szybkość narastania temperaturu, czyli jej trend. Na tej podstawie da się ocenic stan nawęglenia palnika, lub z innej strony nadmiar tlenu w spalinach którynz kolei mierzy sonda. Cokolwiek to mierzy, efekt wląsciwie dobrannych parametrówprzekłada się bezpośrednio na temperaturę wody wylotowej, a m samum moc chwilową kotła. A ją z kolei jest w stanie zmierzyć ciepłomierz, tylko, że z pewnym przesunieciem w czasie, bo niestety nie jest tak szybki jak sonda ;)
Dobre pytanie! Spróbuje odpowiedzieć. Np moc chwilowa - zanim tabuny zimnej wody dotrą do kotła i wypełnią go do wysokości czujnika temp kotła, sterownik będzie mógł wykryć nagły skok zapotrzebowania i przygotować wcześniej palnik do pracy. Nie dochodziło by do dużych spadków temp kotła, a tym samym nie destabilizowało by modulacji mocy, z poziomu minimalnego do maksymalnego. To samo w przypadku nagłego zmniejszenia zapotrzebowania. Zwykły czujnik temperatury do tego nie wystarczy, gdyż zazwyczaj zmianie ulegają przepływy. Inna możliwość do wykorzystania, to bardziej dokładne czujniki temperatury. Z ktorych sygnały mażna by wykorzystać do sterowania spalaniem, tzn tak dobierać parametr nadmuchu, przy stałym parametrze podawania, by moc chwilowa liczona przez ciepłomierz była najwieksza.
kilka hipotez co do kol marcina nie szczelny kocioł / nadmierny ciąg - ogromna strata kominowa nieszczelny dom z bardzo dużymi stratami ciepła źle wyregulowana instalacja, skoro 4d otwiera na maxa, bo musi mieć 55C. W efekcie jedne pomieszczenia dogrzewa inne przegrzewa i wietrzy. no i słaby węgiel ... a może i wszysto to, co wyżej naraz.
- 1123 odpowiedzi
- Kotły na paliwa stałe
- Kotły dolnospalające
- (i 10 więcej)
Czy Większe Spalanie Ekogroszku Przy Wyższej (65 St.) Temp. Zadanej C.o Na Piecu ?
Vlad24 odpowiedział(a) na dudus1234 temat w Kotły z podajnikiem
nie gereralizuj mojej wypowiedzi i wszystko będzie się zgadzać mowa byłą o jednej konkretnej instalacji z zaworem mieszającym, z siłownikiem i stałej temperaturze mieszacza w obu przypadkach -
Prosze O Pomoc W Wyborze Kotła Z Podajnikiem Moc Ok. 50 Kw
Vlad24 odpowiedział(a) na reset temat w Kotły z podajnikiem
czy go kijem czy marchewką i tak kupi za duży :) po czym pochwali się, że spala mu średnio w sezonie 35-40 kg/ dobę, a w najwieksze mrozy nigdy nie przekroczyło 100 kg. -
wyższa strata kominowa + wyższa strata wypromieniowania z kotła razem pewnie mniej niż 3% ogólnej sprawności czyli jakieś 0,5 kg/dobę więcej -
bierz pod uwagę, że w tej konstrukcji następuje frakcjonowanie i niejednorodne wypiętrzanie paliwa przez ślimak równomierne napowietrzanie wcale nie będzie oznaczało równomiernego spalania niestety :)
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
test w zasadzie niewiele pokazał, bo kocioł nie pracował na tych samych nastawach. Przy pompie kotłowej wyłączonej na 100% dochodziło do znacznie wiekszych spaków temp kotła poniżej zadanej, niż przy pompie włączonej. Zatem w jednym przypadku kocioł z IFL pracował krócej, bo na wyższej mocy, a w drugim dłużej, bo na minimalnej mocy. Spróbuj zmierzyć czasy na tych samych nastawach ręcznych.- 265 odpowiedzi
- Dobór kotła
(i 2 więcej)
jakie masz projektowane zapotrzebowanie na ciepło w projekcie twojego budynku? Robileś świadectwo energetyczne do odbioru budynku? Przy kotłach powyżej 25 kW w domkach jednorodzinnych raczej już się nie dolicza dodatkowych kW na CWU.
