By Palenie Bez Dymu Stało Się Normą - Petycja Do Ministra Środowiska
Smok tak się rozbrykał, że dzieci boją się do szkół iść.
Instalacja Fotowoltaiczna
Vlad24 odpowiedział(a) na RedEd temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Amelinowe to jest
- Jaka Pompa Ciepła Pw Do Bufora?
Filozofia temperaturowa jest inna. Pompa to źródło niskotemperaturowe i wymaga do swojej właściwej pracy delty ok 5K, a więc i przepływu odpowiedniego do odebrania mocy pompy. Bufor betonowy grzejesz od 20C do 35C w zal od pogody i potrzeb, wodny 40-45C. Porównaj sobie możliwą do zgromadzenia ilość ciepła i sprawność takiego grzania. Z kolei filozofia automatyk owa nieco klóci się z pogłogówką, bo w G11 (akumulacja podlogowki) staje się wadą i w tym przypadku montuje się pompy niedowymiarowane i zamiast podłogówki lepiej mieć klimakonwektory, lub całkiem inną pompę, powietrze/powietrze.
Wentylacja Mechaniczna Z Rekuperacja
Musisz ustawić 20-25m3/h na osobę. Nie wiem jaka tam jest dokładnie teraz wydajność przy 25%, ale z grubsza to odpowiadało by dla 3 osób w domu. Na zmianę wilgotności w domu po zmianie ustawień musisz poczekać nawet kilka tygodni, to są bardzo powolne procesy. Na dziś werdykt jest jednoznaczny, zbyt intensywna wentylacja.
- Dużo Sadzy
- Dużo Sadzy
- Dużo Sadzy
Przy Kopie 2 i koszcie prądu w drugiej taryfie, żadna pompa z buforem nigdy się nie zwróci w porównaniu do grzałki. On/offa raczej nie kupisz, a jakiś meting da ci w tych war kopa 1,5 jak nie mniej. Więc albo radykalnie bez bufora, albo grzałka, albo mały peleciak by wynieść kotłownie z salonu.
Co mam walić? Najlepsza opcja to gęsta pogłogówka z małymi oporami przepływu (krótkie pętle), bezpośrednie podłączenie j wew splita do rozdzielaczy i napędzane wszystkiego jedną energooszczędną pompą. CWU w specjalnym dedykowanym zasobniku z wężownicą o małym oporze hydraulicznym i dużej powierzchni wymiany ciepła, podłączonym poprzez zawór 3D i przełaczany steronikiem PC. Pompa inwerterowa typu split o mocy ok 2x zapotrzebowanie na ciepło do CO przy t zew ok - 10C, taryfa G12W
Rozwiązanie dość protezowe i nieefektywne, kop przy takiej pracy będzie w okolicach 2 i biorąc pod uwagę koszty inwestycji mało ekonomiczne. Proponuję jeszcze trochę po "pokutować" za popełniony błąd i zgromadziwszy kasę i odwagę zmienić radykalnie system ogrzewania na pogłogówkę + PC bezpośrednio bez bufora wodnego, wykorzystując jako bufor beton podłogówki.
- Pompy Ciepła Powietrze-Woda Aquarea Panasonic
- Cwu + Grzałka 2Kw I Bardzo Duże Zużycie Prądu
Sposób Na Dopalenie Gazów W Kotle Z Rusztem Wodnym
Kombinowałem ja i z zmniejszeniem szerokości palnika poprzez dodatkowe szamotki po bokach. Ale to powodowało taki niekorzystny efekt jak spiętrzanie miału na palniku. Miał jak zapewne wiesz musi się palić w określonej warstwie, a gdy jego warstwa jest za duża, to maleje lambda rośnie temperatura i miał się topi, zlewając się w "kotleta" jak to kiedyś określił kol montaż. Mało tego, takie rozłożone kawałku paliwa przyklejają się do ceramiki i potrafią wyrwać ją z mocowania. Kociołek gaśnie, a tłok sobie podaję, ty maźniesz. Gdy przychodzisz do kotłowni cały palnik i popielnik wypełniony miałem, a jak. Kara musi być!
Ja mam bardzo podobny kocioł z takim samym palnikiem i wiem jak zbudowany mechanizm podawania. Szczelina fabryczna 5cm, do ilu chcesz ją zmniejszać? Chcąc zrobić dziurę pod rurę nowego podajnika trzeba ją wycinać w płaszczu wodnym. Mało tego, ona wypada na granicy płaszcza wodnego i należało by usunąć obecną prostokątną, bynajmniej tak było by u mnie. Sądzisz, że łatwo było by wykonać takie przejście, by było szczelne i trwałe? Nadmuch w podtrzymaniu, to dalszy proces palenia, ale już bardzo nie ekonomiczny. Odkryje dla ciebie pewną "tajemnicę" w tym kotle im więcej sadzy, tym mniejsze spalanie i wyższa sprawność, ot taki paradoks. Sadza musi być, jest to swego rodzaju kara. Trzeba nie jęczeć, tylko przyznać się do błędu i czyścić.
Wszystko można zrobić, nawet cały kocioł z sterownikiem od zera. Tylko po co? Wydać 2-3 tys by mieć mniej sadzy? Nie uważasz, że to śmieszne? Skoku nie da się zmniejszyć, można zmniejszyć szczelinę i spowodować zawieszanie się opału nad nią. Zresztą tu nie tyle chodzi o dawkę podawania ile o dawkę pozostania (ilość która pozostaje na palniku w momencie wyłączenia nadmuchu)
- Sposób Na Dopalenie Gazów W Kotle Z Rusztem Wodnym
Ustaw zadaną na 70C, poodkrecaj wszystkie odbiorniki ciepla, uchyl okna byś sie nie udusil. Ustaw moc palnika na 8 kW, wyreguluj powietrze by dopalal i nie przerzucal żaru. Daj mu popraciwac w trybie ciagłym min 40 min do godziny. Po tym czasie zajrzyj do palnika i zrozumiesz jak powinien pracować, jak powinien wyglądać i jaka jest rola plytek wernikulitowych. Zrozumiesz tez, że ten kocioł nie jest do zwykłego domu i do trybu w jakim jego się zmusza pracować.
