hmepg
  1. Trochę odświeżę temat. Parter - podłogówka Na Vitotrolu ustawione 12stopni w domu. Na dworze 3 stopnie W domu 25 :) Parter - grzejniki Na Vitotrolu ustawione 17stopni w domu. Na dworze 3 stopnie W domu 22 :) Na piecu - Na dworze 3 stopnie W domu 18 stopni - nie wiem czemu? Powinno być jak na Vitotrolach. Krzywe grzewcza grzejników Nachylenie 0,9 Poziom 0K Krzywe grzewcza podłogówki Nachylenie 0,3 Poziom 0K Podsumowując. Niskie temperatury ustawione 12 i 17 w domu a na vitotrolach wyświetla się odpowiednio 25 i 22 stopnie. 4 poprzednie latamiałem takie same ustawienia i w domu miałem 21-22 stopnie. Teraz pomimo obniżenia temperatur w domu cieplej :) Macie może jakieś pomysły.
  2. Dziękuję za pomoc. Zmniejszyłem krzywe i faktycznie temperatury się zmieniły. Nie chciałbym czegoś uszkodzić, dlatego przed jeszcze większą zmianą mam jeszcze jedno pytanie. W instrukcji obsługi jest kilka zakresów krzywych grzewczych: A - Instalacja ogrzewania podłogowego, nachylenie 0,2 do 0,8 B- Ogrzewanie niskotemperaturowe, nachylenie 0,8 do 1,6 C - Instalacja grzewcza o temperaturze wody w kotle powyżej 75°C, nachylenie 1,6 do 2,0 Co do instalacji podłogówki to wiem jaki mam zakres bo jest to w oczywisty sposób napisane - krzywa A Nie wiem natomiast jaki zakres obowiązuje mnie przy grzejnikach? Czy zakres B czy też C?
  3. Cześć, Mam mały problem z ustawieniem swojego pieca, no ale może od początku. Budynek nowy. Ściany 25 cm styropianu Dach - 30cm styropianu Podłoga 20 cm styropianu Rekuperacja z odzyskiem ciepła Ogrzewania na parterze - podłogowe Ogrzewania na piętrze - grzejniki bez termostatów Instalacja: 1. Kocioł Vitodens 200 2. Divicon do rozdziału obiegów grzejnych - osobno podłogówka na parterze i grzejniki 3. Vitotrol 200A - osobny na podłógówkę na parterze i osobny na grzejniki na piętro. 4. Do CWU Vitocel 150l Chciałbym, aby temperatura ustawiona na Vitotrolu była faktyczną temperaturą osiąganą na parterze i na piętrze, czyli na parterze ustawiam 21 stopni i tyle jest w pomieszczeniach, na piętrze daję 19 i też tyle jest. W tej chwili mam 23,2 stopnia na parterze i 22,8 na pietrze przy temperaturach zadanych na Vitotrolach 11 stopni, więc ni w dupę ni w oko. Nie po to są te urządzenia, aby zadawać temperaturę o kilkanaście stopni niższą, żeby uzyskać o kilkanaście stopni wyższą Krzywa grzewcza podłogówki - 0,5 Krzywa grzewcza grzejników - 1,4 Na Vitotrolach ładnie pokazana jest temperatura z czujnika zewnętrznego. Czy mogę prosić o pomoc w ustawieniu kotła?
  4. Dlaczego paranoja. Prądu nie chcę. Gazu nie mam możliwości podłączyć. Jak sam zauważyłeś pompa ciepła kosztuje około 60-70k co znacznie wykracza poza mój budżet. Wentylacja z odzyskiem ciepła będzie zastosowana w budynku. Czekam na konstruktywną odpowiedź. Jeżeli nie masz nic ciekawego do powiedzenia to sobie daruj. Nie jestem specem - zadałem pytanie na forum. Jeżeli do rzetelniej odpowiedzi brakowało jakich informacji trzeba było dopytać, a nie obrażać.
  5. No właśnie nie wiem :) Wg mnie powinno to wyglądać tak. Duży zbiornik około 120l przy kotle, który dostarczał będzie wodę do c.o i c.w.u. w zimie. W miesiącach "niepalnych" woda z tego zbiornika rozprowadzona po budynku trafia do bojlerów, które w momencie jak nie działa kocioł, podgrzewają ją elektrycznie. Na nich powinien być jakiś przełącznik, który umożliwi uruchomienie podgrzewanie elektrycznego. W tym przypadku bojlery będę chyba przepływowe, a to chyba prowadzi do dużych kosztów nagrzania wody. Lub drugi - łatwiejszy sposób - po prostu dwa dodatkowe bojlery po 50l podgrzewające wodę elektrycznie.
  6. Budynek nowoprojektowany o EUco około 30 kwh/m2/rok Powierzchnia użytkowa 150m2. W budynku jako główne ogrzewanie oraz do podgrzania c.w.u. przyjęty został kocioł na ekogroszek. Dla przygotowania c.w.u w okresie "nie palnym" miały zostać zamontowane 2 bojlery - jeden na parterze i 2 na piętrze. Ostatnio jeden z instalatorów przekonywał mnie do powietrznej pompy ciepła, której koszt to około 8-10k. Teraz to już zacząłem się zastanawiać co bardziej się opłaca. Na parterze jest ogrzewanie podłogowe wodne, a na piętrze tradycyjne grzejniki. Co o tym myślicie.
