emus
    1477
    17
Treść opublikowana przez emus
  1. Całej instalacji nie odpowietrzy. Trzeba zrobić tak lub tak lub kombinację tych dwóch schematów, czyli część pionów zasilających jest podłączona do naczynia, a reszta jest zakończona odpowietrznikami automatycznymi. U mnie w domu jeden pion jest podłączony do naczynia, reszta pionów jest zakończona odpowietrznikami automatycznymi
  2. Rura bezpieczeństwa ma "odprowadzić" ciśnienie z kotła. Ciśnienie "rozchodzi się" równomiernie w każdym kierunku, czyli także w rurze poziomej. Ciśnienia "wychodzi" z układu drogą która ma najmniejszy opór czyli np. dziurą którą jest otwarte do atmosfery naczynie. Reasumując możesz poprowadzić rurę bezpieczeństwa poziomo, a potem pionowo do góry do naczynia. Aby zwiększyć ogólne bezpieczeństwo instalacji zamontuj przy kotle zawór bezpieczeństwa nastawiony na np. 1,5 bar
  3. Uważam, że 25 kg/dobę to górna granica zużycia paliwa dla warunków które podałeś. Nie jest źle.
  4. Do Czeladzi masz blisko. Zobacz kocioł http://budmet-czeladz.pl/kotly/wamet-rr/ Jak Ci pozwolą to zrób zdjęcia kotła i załóż na forum nowy temat o tym kotle.
  5. Wiele lat używałem kocioł z dobrze doprowadzonym powietrzem wtórnym. Nie zauważyłem wpływu tego powietrza na spadek czy wzrost temperatury.Aby gazy palne się paliły musi być powietrze i czynnik zapalający. W kotle czynnikami zapalającymi są żar i/lub gorącą powierzchnia (szamot).
  6. Na forum jest dużo osób które narzeka na swoją instalację CO. Dopiero z porad na forum dowiadują się że przyczyną złej pracy instalacji jest np. moc kotła, paliwo, komin itd. Kolega lysy1I zwrócił uwagę na węgiel , a ja na średnicę komina. Kolego wiesiuu decyzja należy do Ciebie. Kilka propozycji kotłów koledzy Ci podali.
  7. Kocioł nie będzie osiągał zakładanej mocy, bo węgiel nie będzie się dobrze palił. Jak węgiel będzie się źle palił to komin szybko będzie zarastał sadzą, a przy używaniu niektórych typów węgla smołą. Sadza to pożar, smoła to zmniejszenie średnicy komina. Trzeba będzie bardzo często czyścic komin. Nie jestem w stanie doradzić Ci żadnego kotła na paliwo stałe który byłby odpowiedni do Twojego komina. Sam mam kocioł SDG16 http://www.metalfachtg.com.pl/kotly-sdg---spalanie-dolne-dolno-gorne.html średnica czopucha 180 i komin (jak był nowy) 14x14. To była moja decyzja o zakupie kotła i nikt na tą decyzję nie wpływał. Wolałbym mieć komin fi 180 lub więcej.
  8. Nie nadają się do komina fi 150 http://www.zebiec.pl/pl/kotly-co/linia-tradycyjna/kwk minimalny przekrój komina 20x14, fi 200. http://www.pereko.pl/seria-ksw.php wymagany ciąg kominowy 25 Pa, przekrój czopucha 14x14,
  9. ad.1. Cały czas zamknięta. Na dolne spalanie. Klapa do góry. Czytaj na forum. ad.2. Przy Twoim domu i olbrzymim, przewymiarowanym kotle proponuję przedmuchy wyłączyć aby nie zagotować wody. ad.3. Cały czas otwarta, bo rury wydechowej w samochodzie też nie przymykasz. ad.4. Ja jestem zwolennikiem automatyki czyli lepiej używać automatyki. Nie wiadomo. Przy Twoim domu i olbrzymim, przewymiarowanym kotle nie wiadomo. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/16472-problem-z-kominem/
  10. Kto Ci doradził aby komin rozwiercić tylko do średnicy 150 mm? Te kotły nie nadają się. http://seko.pl/kotly_z_dolnym_spalaniem_mialowce bo przekrój komina murowanego 14x26. http://www.defro.pl/kotly/defro-ds bo przekrój komina 15x15, lub fi 170 mm. http://www.zebiec.pl/pl/kotly-co/linia-tradycyjna/kwkd bo przekrój komina 14x14, fi 16. Kolego wiesiuu uważam, że jesteś w tragicznej sytuacji, bo ciężko będzie dobrać kocioł na paliwo stałe do Twojego domu i komina fi 150 mm.
  11. Wymiar komina jest dobry. Proponuję go czyścic raz na 2 miesiące. Wymiar szczotek jest mylący. U mnie komin jak był nowy miał 14x14. Obecnie szczotka fi 180 mm z drutów przelatuje bez problemów, ale szczotka 140 x 140 mm z blaszek już nie przelatuje. Pomiar temperatury wody z kotła. Propozycje na dzisiaj 1. Wersja porządna, czyli droga http://allegro.pl/czujnik-temperatury-pt100-i3747466468.html Czujnik mocujesz drutem na płasko na rurze wlotowej z kotła. Czujnik izolujesz cieplnie np. podpaską higieniczną. Przewody czujnika przedłużasz przewodem np 2x1,5 mm2 i podłączasz do wskaźnika który jest np 50 m od czujnika.. http://allegro.pl/wskaznik-temperatury-jumo-di-eco-230-v-ac-20-999-i3703442226.html musisz się spytać sprzedawcy czy wskaźnik współpracuje z czujnikiem Pt100 om bo były produkowane różne podtypy wskaźników. 2. Wersja taka sobie, ale tania. Np. http://allegro.pl/wskaznik-miernik-temperatury-silnika-skuter-2t-4t-i3724166152.html Czujnik mocujesz drutem na płasko na rurze zasilającej grzejnik. Czujnik izolujesz cieplnie np. podpaską higieniczną. Zawór przy grzejniku powinien być cały czas otwarty.
  12. Smolistą mazią w komorze zasypowej za bardzo się nie przejmuj. Nie. Smoła możne być w komorze zasypowej, a w kominie nie będzie smoły lub będzie jej niewiele. Chodzi o to aby smoła pojawiła się w komorze, a nie w kominie. Dlatego w swoim kotle staram sie trzymać maksymalny możliwy poziom węgla. Przedmuchy ustawione w sterowniku nie powinny podnosić temperatury wody wyjściowej z kotła, ale powinny być często załączane. W przewymiarowanym mocowo kotle jest to trudne do wykonania, możne doprowadzić do sauny w domu lub zagotowania się wody. Ostrożnie z przedmuchami w przewymiarowanym kotle. Komin ma wysokość 15 m. Ile wynosi jego pole przekroju? Okrągły, kwadrat. prostokąt?
  13. ad. 1 i ad. 2. Masz dmuchawę i sterownik czyli klapka powinna być cały czas zamknięta. Klapkę zamknij i uszczelnij na stałe silikonem. Rozpalaj przy otwartych drzwiach popielnikowych. Jak kocioł osiągnie na przykład 40 stopni, zamknij drzwi popielnikowe, zasyp do pełna węglem i pal tylko za pomocą dmuchawy. Pal 24 godziny na dobę, wygaszaj kocioł do czyszczenia raz w tygodniu (musisz wypraktykować czy czyszczenie raz na tydzień będzie wystarczające). ad. 3. Otwierasz drzwi zasypowe i sprawdzasz wzrokiem. Klapa powinna być zamknięta. ad. 4 i 6. Węgiel z Wesołej jest super, ale w połączeniu z kotłem o dużej mocy, obecnymi temperaturami zewnętrznymi może się źle spalać, bo następuje duszenie i kiszenie się węgla. Staraj się trzymać w komorze zasypowej wysoki poziom węgla aby następowało równomierne jego odgazowywanie. Przy obecnych temperaturach zewnętrznych, mocy kotła 22 kW bardziej odpowiednie będzie to dziadostwo (?) które kupiłaś w Praktikerze. Komin. Zrobienie ocieplenia komina na strychu i ponad dachem może pomóc, ale nie jest to takie pewne. Lepiej mieć ocieplony komin nawet gdyby nie było widocznego efektu na środek komina. .
  14. Może być dużo powodów niskiego przepływu: 1. Zakręcone lub uszkodzone w pozycji zamkniętej zawory ręczne. 2. Niewłaściwie założone zawory zwrotne. 3. Zawór 4D(3D) nie przełącza. 4. Masakryczne zanieczyszczony filtr przed pompą. 5. Uszkodzona pompa.
  15. 1. Klapka powietrza wtórnego powinna być prosta i szczelnie zamykać dopływ powietrza. Zwróć się do producenta o przysłanie nowej klapki, lub może w jakimś warsztacie ślusarskim dorobią Ci taką klapkę 2. Czy masz na kotle sterowanie temperaturą? Jeżeli nie to przynajmniej zamontuj markownik ciągu (poczytaj na forum). 3. Czy klapka krótkiego obiegu w kotle jest zamknięta? Powinna być zamknięta. 4. Z której kopalni masz węgiel i czy jesteś pewna że na pewno jest to węgiel z tej kopalni (gatunek, sortyment itp)? 5. Komin. Brudny komin, u góry mokro-mazisty to może być spowodowane złą jakością węgla, złym spalaniem węgla, paleniem mokrym drzewem itp. Komin powinien być systematycznie czyszczony, z Twojego opisu wynika że nie był systematycznie czyszczony. jeżeli kominiarz się zgodzi to powinien on wypalić górę komina. 6. Moc kotła 22 kW to w przypadku Twojego domu za dużo.
  16. Tak, bo myślałem że jest to poważny producent kotłów. Cichewicz powinien merytorycznie odpowiedzieć na krytykę swoich kotłów. Widocznie nie ma argumentów przemawiających na korzyść swoich kotłów skoro od razu zgłasza sprawę do prokuratury. Dlaczego do prokuratury (dla mnie to blef, próba zastraszenia, bo prokuratura takimi sprawami się nie zajmuje)? Cichewicz powinien założyć sprawę w sądzie z powództwa cywilnego i w sądzie dochodzić swoich racji. Jesteśmy na początku sezonu grzewczego. Spalanie węgla za sprawą Krakowa jest teraz modne. Uważam, że kolega Juzef już powinien zainteresować sprawą dziennikarzy. Dziennikarze też chcą zarabiać pieniądze. Zarabiają ich więcej gdy znajdą modny temat. Po sezonie, gdy temat przestanie być modny, Cichewicz może przystąpić do zdecydowanego ataku.
  17. Nowa Alpha2 pokazuje moc i pokazuje przepływ. Kolego 69pawel zamieść schemat swojej instalacji.
  18. Czy znasz się na elektryce/elektronice? Jak nie to zanieść sterownik do fachowca. Jak tak to zdejmij obudowę sterownika. Zrób od góry i zamieść na forum zdjęcia środka sterownika. Zdjęcia powinno być takiej jakości aby można było odczytać napisy na płytce drukowanej złączach, elementach itd. Zrób zdjęcia i zamieść na forum przodu i tyłu sterownika.
  19. Producent Cichewicz zamiast odpowiedzieć na krytykę zgłasza sprawę do prokuratury.
  20. Zamiast kombinować jak koń pod górę zrób to co napisałem na rysunku w wiadomości #20.
  21. Przedmuchy rozpalają Ci kocioł. Zmniejsz czas przedmuchu z 25 sekund do np. 10 sekund. Zwiększ przerwy między przedmuchami z 4 min. do np. 10 min. Zmniejsz obroty z 6 do np.3. W skrajnym przypadku (np. przewymiarowany kocioł, zamykające się zawory termostatyczne) przedmuchy trzeba będzie wyłączyć. Spieków się nie pozbędziesz, bo taki masz węgiel. Na forum jest dużo napisane o spiekach.
  22. emus
    Co To Za Pukanie?
    Przy jakiej temperaturze załącza się pompa CO? Jak wtedy jest temperatura powrotu? U mnie takie "pukanie" czasami występuje, gdy po rozpaleniu kotła temperatura wody zasilającej wynosi np. 35 stopni i szybko rośnie, temperatura powrotu np. 15 stopni i załączy się pompa CO. U mnie "pukanie" jest związane z rozszerzalnością cieplną rur, kotła itp.
  23. Nie w Polsce tylko na przykład u mnie w domu jest instalacja CO wyregulowana hydraulicznie na ocenę plus 3 (skala 1 - 6). Jak znajdę chętnego aby mi pożyczył przepływomierz ultradźwiękowy do małych średnic to ją wyreguluję na ocenę plus 4. W warunkach amatorskich nie da się wyregulować na ocenę 6. Teoretyczne obliczenia projektantów to dla mnie tylko ocena plus 3.
  24. Jest to mało prawdopodobne. Sprawdź to co napisałem na rysunku. Przynajmniej zdemontuj rurę do naczynia zbiorczego, zamontuj zawory przy dwóch dobrze grzejących grzejnikach i zobacz czy reszta grzejników zaczęła grzać.
  25. Temperaturę obliczeniową wody zasilającej w warunkach masz 70 stopni. Jaka jest w tej chwili ta temperatura? 1. Możliwe, że temperatura wody zasilającej jest niższa niż 70 stopni. Jak temperatura zewnętrzna będzie maleć to temperatura wody zasilającej będzie rosła (regulacja pogodowa), czyli przy -20 stopniach w pokoju będzie dalej 21 stopni. lub 2. W pokoju masz grzejnik o małej mocy i trzeba będzie zwiększyć jego moc. lub 3. Instalatorzy przy instalacji zamienili grzejniki między pomieszczeniami (zwykła instalatorska pomyłka). lub 4. Z pokoju ucieka więcej ciepła niż przewidział projektant i grzejnik jest źle dobrany. lub 5. Itd.Itp.
