Sterownik Pieca Zaeus Rtk 110.jak Uruchomić?
Witam serdecznie.  Na forum jestem nowy i zarejestrowałem się ponieważ potrzebuję pomocy ze sterownikiem jak w temacie ale mam nadzieję że dowiem się wielu ciekawych rzeczy z tego forum :).
A teraz do sedna sprawy.
W pewnym domu ktoś założył do pieca sterownik Zaeus RTK 110. Sterownik się włącza i funkcje też idzie przełączać ale co z tego skoro nie wiem jak je ustawić i do czego służą? Ten ktoś kto zakładał wyprowadził ze sterownika tylko jeden kabel który jest za pewne do dmuchawy(a może i nie). No i teraz rodzi się pytanie jak to uruchomić? Czy można wyprowadzić kabel na pompkę? Jakie napięcie podaje kabel który wychodzi ze sterownika? Jaka powinna być dmuchawa do tego(ile V)? Czy w internecie jest w ogóle instrukcja do tego sterownika?
Dodam jeszcze że sterownik jak i cała reszta była długo nie używana i palone było tylko tradycyjnie tzn od dołu i bez używania elektroniki.
 Pomoże ktoś??
Edytowane przez kuba89
Ten sterownik jest już mocno zaawansowany wiekiem, skoro ma tylko jeden kabel, a jest możliwość sterowania pompą, to pewnie da się to podłączyć. Tylko pytanie, czy to będzie bezpieczne skoro było długo nieużywane. Pompy pracują pod napięciem 230 V. Z mojej strony radziłbym poprosić o pomoc elektryka, który sprawdzi stan przewodów, uziemienie, ew. dołączy pompę. Inne wyjście to zakup sterownika z dmuchawą albo samego sterownika, są różne rodzaje, jak używam TECH ST 32, dmuchawa WPA 120, pompy Grundfos i LFP, podłączenie go jest łatwe a przynajmniej wiesz, że nie nawali i nie kopnie prądem. Są też inne sterowniki, w każdym sklepie instalatorskim mają jakiś. Tylko pytaj o taki jakiego potrzebujesz, jak masz jedną pompę to bez sensu kupować sterownik z wyjściem na dwie.
Czy znasz się na elektryce/elektronice? Jak nie to zanieść sterownik do fachowca.
Jak tak to zdejmij obudowę sterownika. Zrób od góry i zamieść na forum zdjęcia środka sterownika. Zdjęcia powinno być takiej jakości aby można było odczytać napisy na płytce drukowanej złączach, elementach itd.
Zrób zdjęcia i zamieść na forum przodu i tyłu sterownika.
Witam. Wiem że sterownik to już zabytek ale to nie za bardzo moja sprawa bo właściwie to jest czyjś sprzęt. Tak jak już pisałem sterownik uruchamia się tzn uruchamia się wyświetlacz. I potrzebował bym instrukcję chociaż żeby widzieć co oznaczają dane funkcje. Elektrykiem może nie jestem ale z prostymi połączeniami sobie poradzę. kable w razie czego też sobie powymieniam aczkolwiek tragiczne nie są. Dmuchawa już kupiona nowa. Nie ma nigdzie żadnych schematów i instrukcji w sieci??
