emus
    1477
    17
Treść opublikowana przez emus
  1. emus
    Enka P
    Kocioł Enka-P nie jest kotłem dolnego spalania (DS). http://czysteogrzewanie.pl/ranking-kotlow/enka-p/ Prawdopodobnie ta firma nie produkuje żadnego kotła DS.
  2. Rzeczywiście w punkcie 7.3 Palenie jest napisane o ruchomym ruszcie. Na rysunku kotła ruchomy ruszt nie jest pokazany.
  3. emus
    Powietrze W Piecu
    Jak odpowietrzniki automatyczne przepuszczają to zaczyna z nich kapać woda. Tak wygląda prawidłowe działania odpowietrznika automatycznego: 1. Podczas opróżniania (planowanego lub przypadkowego) instalacji z wody odpowietrzniki automatyczne zaciągają powietrze do instalacji. 2. Podczas napełniania (planowanego, lub wyrównywaniu się poziomów) instalacji wodą odpowietrzniki automatyczne wypuszczają powietrze z instalacji. 3. Po napełnieniu (planowanym, lub wyrównaniu się poziomów) instalacji wodą odpowietrznik jest szczelny. Nie przepuszcza wody, a tym bardziej powietrza którego w instalacji już nie ma.
  4. Moja opinia na podstawie przeczytanej instrukcji: Kocioł jest znakomity, a jedyną jego wadą jest brak ruchomego rusztu. Zasuwa nr 12 powinna być na 100% szczelna.
  5. Palę przez tydzień, czyli przez tydzień musiałbym ważyć węgiel i resztki ze spalania. Nie chce mi się tego robić. Szacuję, że resztek ze spalana (popiół, szlaka, sadza, niespalony węgiel) zostaje minimum 14%. Przy tych 14 procentach, to co zostaje na ścianach komina i wyleci przez komin w świat jest do pominięcia.
  6. Rzeczywiście są 4 otwory w drzwiach do popielnika (paleniska). To wielkością otwarcia tych otworów powinno się regulować temperaturę wody z kotła.
  7. Kolega Gheonimo został właścicielem bardzo interesującego kotła. Na zdjęciach wygląda, że jest to kocioł dolnego spalania z prawidłowo (wzorcowo) doprowadzonym powietrzem wtórnym (dwa otwory po bokach kotła), ale źle doprowadzonym powietrze pierwotnym (3 okrągłe otwory pod klapką). Brak ruchomego rusztu i prawdopodobnie wkładek szamotowych są kolejnymi wadami tego kotła. Po wykonaniu modyfikacji może się okazać, że to będzie jeden z najlepszych kotłów na tym forum. 1. Czy są ruszta wodne? W moim kotle są ruszta wodne i też mam niedopalony węgiel. W poprzednim kotle z rusztami żeliwnymi niedopalonego węgla praktycznie nie było. 2. Przyczyną niedopalonego węgla może być doprowadzenie powietrza pierwotnego przez trzy okrągłe otwory pod klapką. Powietrze pierwotne powinno być doprowadzone pod ruszta. Brak ruchomych ruszt. Kocioł dolnego spalania powinien mieć je obowiązkowo. Trzeba się zastanowić czy i jak można w nim zamontować ruchome ruszta. Trzeba zamontować regulację temperatury. Markownik (trzeba wykonać klapkę w drzwiach popielnikowych) lub sterownik z dmuchawą (otwór na dmuchawę w drzwiach popielnikowych). Powietrze pierwotne ma być doprowadzone pod ruszta. Jak zamontujesz regulację temperatury do trzy okrągłe otwory pod klapką trzeba będzie na trwale (szczelnie) zaślepić. Doprowadzenia powietrza wtórnego. Proponuję trzymać je otwarte. Naczynie wzbiorcze. 1. Czy masz rurkę do przelewu? Powinna taka rurka być. 2. Czy naczynie jest otwarte u góry? 3. Napisałeś, że masz zamiar w przyszłości przerabiać instalację. Robota na teraz: odpowiedz na pytania z punktów 1 i 2. 4. Nie wiem jaką masz instalację, ale chyba naczynie ma małą pojemność. Pompa obiegowa masakryczny montaż (ukośny, a nie pionowy lub poziomy rurociąg, zamknięte zawory przed filtrem i za pompą. 1. Napisałeś, że masz zamiar w przyszłości przerabiać instalację. Robota na teraz: poluzuj nakrętki montujące pompę do rurociągu i obróć całą pompę o 180 stopni. Jak pompę obrócisz to będziesz miał pewność, że wirnik pompy jest zalany i pompa jest odpowietrzona. 2. Sprawdź czy filtr przed pompą jest czysty. 3. Otwórz zawory, załącz pompę.
  8. Może palił by się dłużej, ale temperatura wody z kotła by spadała. Jak się węgiel zawiesi to spada temperatury wody w instalacji. Aby temperatura wody mogła wzrosnąć z powrotem do temperatury zadanej to należy spalić większą ilość węgla. Ja późno zauważy się, że węgiel się zawiesił to spadnie temperatura w całym domu, czyli jest potrzebna dodatkowa ilość węgla (wizyt w kotłowni) na przywrócenie temperatury w domu. Dla przypomnienia: 1. W kotle DS palimy 24 godziny na dobę. Warunkiem koniecznym do tego jest węgiel spadający (zsuwający się) na ruszta. 2. Stałopalność w kotle DS = częstotliwość uzupełniania węgla w komorze zasypowej.
  9. Odpowiedź na pytanie 1: Tak. Odpowiedź na pytanie 2: Tak. Ale jak codziennie ucieka Ci 10 litrów wody z instalacji to może instalacja jest nieszczelna. Np. instalacja w celu jej opróżnienia jest na stałe podłączona poprzez zawór do kanalizacji i ten zawór przepuszcza. Nie jest możliwe aby codziennie z dobrze podłączonego naczynia 10 l wody odparowywało.
  10. Nie. 3% to mała różnica. popiół u klienta = popiół w laboratorium producenta + niespalony eko groszek w popiele klienta.
  11. Regułą jest, że węgiel typ 33 sortyment groszek nie zawiesza się i spada. Ale od reguły bardzo rzadko występują wyjątki. Przypuszczam, że przy węglach typach 32 i 31 sortymentu groszek żadnych wyjątków nie będzie. Ruski węgiel, tak samo jak polski węgiel to nie wiadomo jakiego jest typu. Dlatego już dawno napisałem "Przy zakupie węgla pytajcie jakiego typu jest węgiel?" W poprzednim moim kotle węgiel z KWK Piast typ 31 sortymentu orzech II palił się bardzo dobrze.
  12. Kilka lat temu napisałem węgiel pęcznieje i się rozszerza. Po kilku latach stwierdzam, że się myliłem. Węgiel raczej się skleja produktami które z węgla wydzielają się pod wpływem temperatury. Im więcej takich produktów tym bardziej się skleja, czyli im wyższy typ węgla tym bardziej się skleja.
  13. http://www.metalfachtg.com.pl/se---spalanie-gorne.html http://www.metalfachtg.com.pl/se-max---spalanie-gorne.html
  14. emus
    Powietrze W Piecu
    Do czyszczenie awaryjnego wymiennika to tylko ocet. Na czajniku możesz spróbować. Na specyfikach się nie znam, ale potrzeba środek który odkamieniuje instalację, a potem zmiękczający (uzdatniający) wodę działający jak reklamowany Calgonit. Załóż oddzielny temat dla środka zmiękczającego (uzdatniającego) wodę, odkamieniującego instalację może ktoś pomoże. Jak Cię odgłosy denerwują to zmniejsz temperaturę np do 60 stopni, pompę uruchamiaj np. 45 stopni, rozpalaj wolniej czyli dłużej.
  15. Kolego Sony23 podanie producenta np. Opel to za mało. Trzeba jeszcze podać kilka informacji aby się zorientować czy to jest Opel za 1000 zł, czy też za 100 000 zł. To samo dotyczy producenta kotła z Sokółki czy innego Mercedesa.
  16. emus
    Powietrze W Piecu
    Sprawdź jeszcze filtr nad wymiennikiem Przy jakiej temperaturze włącza się pompa? Może ucichło jak włączyła się pompa. Węgiel może być o dużo większej kaloryczności. Jak masz twardą wodę to nie ma znaczenia gdzie ją wlewasz do instalacji. Jeżeli masz czajnik elektryczny to sprawdź jak wygląda w środku. Czy dużo kamienia masz w nim osadzone? Jak często i czym czyścisz czajnik z kamienia? Jeżeli tak to możliwe, że tak w środku wygląda Twój wymiennik i trzeba go czyścić. 1. Kup ocet (pewnie kilka litrów). 2. Wlej ocet do takiego naczynia aby w w naczyniu zmieścił się wymiennik. 3. Włóż do naczynia wymiennik tak aby był zanurzony w occie. 4. Podgrzej naczynie np. do 60 stopni. 5. Po około dwóch godzinach wymiennik będzie w środku czysty. W czasie tych 2 godzin kilka razy wyjmij wymiennik, wylej z niego ocet do naczynia i ponownie zanurz wymiennik w naczyniu.
  17. Dziękuję za pierwszy głos rozsądku. Różni uczestnicy forum dodają i odejmują szamot to w ramach walki z nudą też postanowiłem że będę dodawał, odejmował a nawet przycinał szamot. Dodam drugi głos rozsądku. Już po kilku tygodniach (miesiącach?) od założenia tematu nie powinienem w nim pisać bo:
  18. 1. Komora rozszerzająca się do dołu skośna? To chyba jest tylko na rysunku. Na oko żadnego rozszerzenia komory nie widać, a metrem nie miałem potrzeby mierzyć. 2. Drzwiczki zasypowe skośne? Pod tym względem HEF ma wzorcowe rozwiązanie.
  19. emus
    Powietrze W Piecu
    Prawdopodobnie jest mały przepływ wody przez kocioł z następujących przyczyn: 1. Brudny filtr przed pompą. 2. Nieszczelny zawór różnicowy. 3. Mało prawdopodobne. Jest to możliwe (3 sezony to raczej nie), a tylko wtedy gdy do instalacji dolewałeś twardą wodę bo w wodociągu taką masz. Jak naczynie masz zamontowane jako naczynie przelewowe (grzejnik) jest to normalny objaw. Im wyższy bieg pompy tym więcej się przelewa.
  20. Jeżeli poziom paliwa jest odpowiednio niski to nie ma problemów z demontażem (wyjęciem, nie oparzyć się bo dolna krawędź cegły rozgrzana do czerwoności) i montażem (włożeniem) cegły. Zgodnie z aktualną prognozą pogody to prawdopodobnie w sobotę ponownie zamontuję (włożę) cegłę. Szkoda, że do tej pory nie ujawnili się inni użytkownicy tego typu kotła. Czy są one tak mało popularne? A może są tak dobre, że nie ma o czym pisać.
  21. Naczynie wzbiorcze stosuje się w instalacjach otwartych. Moje pytanie jest skierowane do kolegów zwolenników buforów z otwartą instalacją.
  22. W instalacji CO naczynie wzbiorcze praktycznie dobiera się na 10% ilości wody w instalacji. Naczynie o pojemności 30 l będzie pasowało do 99,99 % domów, pomijam pałace i zamki. Jak naczynie jest cylindrem to radzę je zamontować pionowo. Wtedy poziom wody w instalacji zmienia się liniowo w funkcji objętości wody w naczyniu, czyli użytkownik posiadający pomiar poziomu (ciśnienia) nie jest zaskoczony nagłym spadkiem poziomu wody w zbiorniku (instalacji). Koledzy zwolennicy buforów jaką pojemność ma u was naczynie wzbiorcze?
  23. Oryginalnie cegła oznaczona strzałką na rysunku ma 6 cm grubości. Po kilku dniach zauważyłem, że węgiel mi się zawiesza. Cegłę zdemontowałem i w jej środkowej części zmniejszyłem grubość do około 3 cm. Węgiel zaczął ponownie spadać. Paliło się dobrze ale jak temperatury zewnętrzne były w okolicach +5 stopni. Po spadku temperatur poniżej około 0 stopni kocioł miał olbrzymie problemy aby nagrzać wodę powyżej około 50 stopni (mało aby nagrzać pomieszczenia). Musiałem zdemontować cegłę. Mój wniosek. Obniżenie prześwitu cegłą (oznaczona strzałką na rysunku) zdecydowanie zmniejsza moc kotła.
  24. vernal, dnia 23 Sty 2014 - 16:15, napisał: Czy ktoś próbował palić sadzę, która zostaje po czyszczeniu komina? Bezpośrednio z wiaderka do kotła? Nie próbowałem. Ze względów bezpieczeństwa nie spróbuję. Po spełnieniu pewnych warunków może nastąpić wybuch mieszanki powietrza z sadzą (pyłem węglowym). Sadzę np. 8l wysypuję z wiaderka na np. 1,5 m2 powierzchni węgla, czyli w kotle spalam węgiel z niewielką domieszką sadzy.
  25. emus
    Sadza Z Komina - Paliwo?
