vernal
53
Te to chyba mają półcalowe przyłącza, jak dla mnie za małe. 1 cal na pewno byłyby ok. Poza tym przyłączać trzeba i tak na zasilaniu i powrocie, bo takie są potrzebne czujniki temperatury.
- 40 odpowiedzi
- Ciepłomierz w instalacji
- Wybór ciepłomierza
(i 1 więcej)
Układ Zamknięty A Żywotność Kotła Na Paliwa Stałe
vernal odpowiedział(a) na WojtB temat w Inne tematy o kotłach i piecach
To się ustawia nie na spuszczonej instalacji lecz na odpiętym od nie zbiorniku. Bierzesz taki zbiornik pod pachę i i oglądasz sobie je na wszystkie strony. Możesz zmierzyć ciśnienie w nim ale od strony wentyla, czyli powietrze, jak w samochodzie. Ustawiasz to ciśnienie na odpowiednie, tam chyba Hermogenes podał wzory i z powrotem je dopinasz do (być może napełnionej) instalacji. -
Cześć, Jasne, że warto, bo wiesz wtedy jakie paliwo jest najlepsze dla Twojego kotła i wiele innych rzeczy. Kiedyś były na allegro ciepłomierze po 46 zł, wystarczająco dobre. Nie muszą być nowe ani nawet legalizowane. Oczaił to bodajże Vlad, który i tak lubi delegalizować ;) Ale się sprawdza. Ciepłomierz powinien mieć maksymalny przepływ nie mniej niż 2 m3/h. Te, które opisuję mają przepływ nominalny 1,5 m3/h a maksymalny 3 m3/h. Przyłącza 3/4 cala GZ.
- 40 odpowiedzi
(i 1 więcej)
Mówimy o układzie zamkniętym. Tak, zeleży od temperatury. Ale nie tylko. Zależy też od charakterystyki zbiornika przeponowego. Innymi słowy od tego ile wody potrafi przyjąć zbiornik i jak wtedy zmienia się ciśnienie. Jak masz większy zbiornik, to przyjęcie tej samej ilości wody podczas wzrostu temperatury spowoduje mniejszy wzrost ciśnienia niż w zbiorniku mniejszym. Tak naprawdę chodzi o ilość powietrza w tym zbiorniku gdy temp. jest niska (startowa) [dlatego czasem mniejszy zbiornik może przyjąć więcej wody niż większy, zależy od ustawienia]. O ile prawidłowo powinno wzrastać? Jak najmniej, w układzie otwartym jest to bliskie 0. Jak u Ciebie tak dużo rośnie, to znaczy, że masz mały zbiornik lub źle ustawione ciśnienie wstępne. -
Generalnie są ok, nawet powrót potrafią chronić. W nich jest tylko ten problem, że nie znają temperatury kotła i przez to nie ma np. funkcji ochrony przed zagotowaniem (zawór powinien wtedy puszczać na instalację temp. maksymalną ustawioną w sterowniku. Pozdrawiam.
Sterowanie Co + Podłogówka - Prośba O Pomoc.
vernal odpowiedział(a) na Szary temat w Instalacje CO i CWU
To w takim razie proponuję: 1. Na podłogówkę zakupić sterownik Tybox 810 - bezprzewodowy. Umieszczasz go w reprezentacyjnum miejscu na dole gdzie podłogówka. Drugą część podpinasz do pompy podłogówki. On wie kiedy załączać i wyłączać pompę. Tańsza wersja to Tybox 710 ale wtedy trzeba ciągnąć przewód oraz słychać przełączenia stycznika w sterowniku, a to może być częste. Podłogówka ma być za zaworem mieszającym i tu powinien być 3D najlepiej termostatyczny. 2. Do grzejników kupić prosty sterownik pokojowy z małą histerezą i podpiąć go do ST-47. Nie wiem jak to będzie współpracowało, ale trzeba zrobić tak, żeby AG działał pogodowo a sterownik pokojowy ma obniżać temperaturę za zaworem 4D o zadaną wartość gdy już w pokojach nagrzane. Pompa c.o. ma chodzić cały czas. To trzeba uzgodnić z firmą Tech czy tak się da. Wtedy oceniam, że cena tych obu sterowników zmieści się spokojnie w 400-600 zł. Pozdrawiam. -
Witam, A może nie spawać tego do wymiennika, tylko zrobić nogi na sam dół do popielnika i ew. tam przyspawać. Pozdrawiam.
Witam, A masz już te sterowniki zakupione? -
To, że kocioł może pracować do 1,5bara w układzie otwartym to nie to samo co zmiany od 1 do 1,3 non stop. Bo jak masz 1,5 w otwartym to cały czas jest tam 1,5 a tutaj ciągle rusza ściankami kotła aż się w końcu rozegną. Troche za dużo Ci to rośnie - jeśli przeponę (powietrze na odpiętym) masz ustawione na 0,8 to napełniaj do 0,85-0,9 bar. Dzięki temu będzie wzrastać tylko do 1,1 bar albo i mniej. To zależy od wielkości zbiornika. Im większy, tym mniej się będzie ciśnienie zmieniało. Pozdrawiam. -
Witam, Przeczytałem instrukcje tych sterowników i powiem krótko. One się zupełnie nie nadają do komfortowego sterowania temperaturą pomieszczeń mieszkalnych. A instrukcja do SP to jakaś parodia. No niestety, muszę to napisać choć bym nie chciał - ten zestaw sterowniczy nadaje się co najwyżej do ogrzewania pomieszczeń na betoniarki. Pozdrawiam. -
Problem Z Instalacją - Nie Utrzymuje Temp. Zadanej
vernal odpowiedział(a) na Piotrek79K temat w Instalacje CO i CWU
Miałem kiedyś taki przypadek na wikipedii. Szukałem coś o antracycie i wyświetliłem rodzaje węgla wraz z ich opisem. Przy niektórych spiekalność była podawana jako duża albo mała a w jednym - dobra. I bądź tu człowieku mądry - co to znaczy dobra? Dla mnie (i wielu zainteresowanych) dobra to znaczy mała a podejrzewam, że autor miał na myśli, że duża. Jak na jakiegoś speca to karygodny błąd. No i tu jest podobnie. Wygląda na to, że ciąg odgrywa w tym problemie kluczową rolę. I dlatego ten kto chce pomóc (a się orientuje) nie powinien pisać, że ciąg jest dobry podczas gdy jest zły. Po to, żeby niezorientowany zrozumiał od razu o co Ci chodzi. Nie mówię, że masz tak czy inaczej pisać, bo to tylko forum . Zasugerowałem tylko delikatnie, że się klawisze mogły pomieszać, bo chciałem przede wszystkim zwrócić uwagę pytającego na ten aspekt a przy okazji uznałem, że od znawcy można trochę więcej wymagać. Pozdrawiam. P.S. A te szybry i całkowicie szczelna klapka to racja, jak najbardziej potwierdzam ;) -
Witam, Kolego, dobrze kombinujesz, tylko chyba Ci się źle napisało. Ten ciąg nie jest dobry, ten ciąg jest zły - za duży! I to wszystko w temacie. Uszczelnić wszystkie otwory kotła, może też przeciągać dmuchawa bezklapkowa, tu klapa musi być (może jedynie z małym otworkiem). Dziwi tylko to, że gdy ciepło to się woda nie gotuje... Pozdrawiam. -
Jak nie może być dojścia luźnego, jak może. Jeśli spaliny wydostają się podczas pracy dmuchawy to oznacza, że masz źle ustawioną dmuchawę względem ciągu albo na odwrót. Dmuchawa zawsze ma dmuchac słabiej niż jest ciąg. To podstawowa zasada używania dmuchawy.
Ocena Instalacji Co Ciągłe Zapowietrzanie !
vernal odpowiedział(a) na JENDRA temat w Instalacje CO i CWU
Rzeczywiście, pojechane konkretnie po bandzie. Jeszcze wiadro zalutowali na dole. No ale cóż, nie ma się co śmiać, trzeba reagować. Najłatwiej byłoby zrobić od nowa. A z tych trudniejszych opcji, to tak: Zapowietrzanie. Po odpowietrzeniu trzeba uzupełnić wodę, [potem znów odpowietrzyć wszystko i tak do skutku] następnie zakręcić szczelnie wszystkie odpowietrzniki automatyczne. Układ ruszy i będzie pracował poprawnie aż do wygaszenia. Pamiętaj, że woda się rozszerza jak rośnie jej temperatura - a więc po rozgrzaniu ze zbiornika wyleje się trochę wody. Jak wygasisz, to woda się znowu skurczy [ale ta wylana w ciągu dnia NIE wRÓCI]. Więc w układzie jest mniej wody niż poprzednio. I teraz najważniejsze - ajk naczynie jest za małe, to nim właśnie powietrze wlaci z powrotem do rur i grzejników. Jak nie jest za małe, to pomimo skurczenia zostanie w nim jeszcze trochę wody i powitrze do rur się nie cofnie. Cofka może nastąpić również odpowietrznikiem automatycznym, dlatego napisałem, żeby je zakręcić. Sprawdź jakiej pojemności jest naczynie - ale nie całe, tylko od dołu do przelewu (bo to wyżej się nie liczy). Jeśli jest za małe, to twierdzę, że jest to podstawowa przyczyna zapowietrzania, ale łatwo ją usunąć i drogie to nie jest. Pozdrawiam. I jeszcze jedno - zwiększenie średnicy jakichkolwiek rur nie zmieni ciśnienia w układzie - tu ważna jest tylko i wyłącznie wysokość instalacji. Ale ciśnienie to chyba tu najmniejszy problem... -
Wymiennik Ciepła, Zawór 3D/4D A Spalanie
vernal odpowiedział(a) na kasro temat w Kotły z podajnikiem
Andrzej znowu coś ciekawego wyniuchał. Ja zauważyłem na zdjęciach, że taki wymiennik nie jest zazwyczaj izolowany. Może to też działa jako rekuperator (wodny)? Pozdrawiam. -
No niestety to jest źle. Nie są potrzebne 2 zawory zwrotne w okolicach 4D. Wystarczy 1 i to za pompą c.o., tak jak pisałem wcześniej.
Przede wszystkim w obwodzie wody użytkowej. Od strony wodociągów ma być zawór zwrotny (najbardziej mi się tu podoba sprężynkowy), potem ten zbiornik przeponowy wraz z zaworem bezpieczeństwa a następnie bojler.
Witam, Kolego, jeśli sam masz zamiar to obmyślać, to radzę załóż pompę na cwu (tylko sprawdź czy sterownik takową obsługuje) a zawór daj za tą pompą. Będzie wtedy na pewno bez problemów, inaczej nie wróże za różowo. Nie wiem co rozumiesz przez pojęcie "przed 4D", ale ten zawór ma być nie żadne przed 4D ani za 4D tylko po prostu za pompą obwodu c.o i tu radzę założyć taki ze sprężynką. Pozdrawiam.
Witam, Naczynie to ma być srebrne i tylko srebrne. Choć tak naprawdę chodzi o to, żeby miało atest higieniczny, jak będzie miało inny kolor to trudno, trafił się malarz daltonista... Pozdrawiam.
Dziwny Problem. Nonstop Kapie Woda Z Przelewu W Wyrównawczym.
vernal odpowiedział(a) na mras52 temat w Instalacje CO i CWU
Chodzi o to, że wprowadziłeś kolegów w błąd i prawdopodobnie źle zdiagnozowali problem, ale jak chcesz to oczywiście sprawdzaj bojler. -
Tutaj wszyscy zakładają, że wody to Ty nie dopuszczasz do układu wcale. Pozdrawiam. -
Dlaczego nie działa prawidłowo?
Witam, To, co napisałeś można równie dobrze zapisać na minus układu otwartego a na plus układu zamkniętego. No bo tak: Na krążące powietrze w układzie jest prosty sposób - separator powietrza. Wtedy układ zamknięty się juz nie napowietrzy a w każdym razie dużo wolniej niż układ utwarty - do którego dużo więcej wody trzeba dolać podczas eksploatacji, no i wiadomo, jest otwarty ;) Jeśli chodzi o ciśnienia, to można układ zamknięty zrobić na ciśnieniu bardzo zbliżonym do układu otwartego, wystarczy tylko 0,2 bar różnicy. Czy 0,2 bara może rozwalić wymiennik (mniej skorodowany z powodu mniejszej ilości powietrza?). Pozdrawiam. -
Witam, To zależy od rodzaju sterowania temperaturą czynnika w c.o. Mogą być takie przypadki, że dłuższy czas próby może odnieść skutek pozytywny. Zbyt długie czasy powodują jednak rozjechanie się temperatur docelowych, co korzystne nie jest. Jednak generalnie ustawia się to tak, że czas przerwy ma być zbliżony do czasu, po jakim czujnik temp. mieszacza zareaguje na zmianę położenia zaworu. Warto zadbać o to, żeby ten czujnik miał do tego odpowiednie warunki (izolacja od otoczenia, dobry styk). Pozdrawiam.
Witam, Główny cel tych ustawień, to doprowadzenie do paleniska odpowiedniej ilości powietrza i to w takiej formie, żeby jeszcze dawało się tym sterować. Zaczynać sie powinno od zupełnie odsłoniętej dmuchawy i reszta na sterowniku. Jednak bardzo często okazuje się, że powietrza idzie za dużo w przeróznych fazach palenia albo nie da się sterować (bo np. trzeba dawać 2-3% na sterowniku...) I wtedy trzeba dmuchawę jednak przsłaniać. Jeśli uda ci się odpowienio ustawić spalanie na zupełnie odsłoniętej dmuchawie, to bardzo dobrze. Ilość pobieranego prądu ma tu trzeciorzędne znaczenie (jako, że złe spalanie powoduje ZNACZNIE większe koszty niż ta różnica w prądzie). Pozdrawiam.
