vernal
  1. Przepraszam, że tak Cię zaniedbaliśmy. Zbiornik wyr. ma być podpięty prostą rurą a nie z boku. Obejście na pompę zupełnie niepotrzebne, grawitacja w znikomym stopniu, prawie wcale, tyle samo przez wyłączoną pompę przeleci. Rozmiar rury to zależy od tego jaka moc grzejników jest podłączona do tego. Jak jest ich niewiele (np. po prawej stronie, to 20 zupełnie wystarczy). Jak ich jest dokładnie tyle co narysowałeś, to wszędzie 20 wystarczy. Pozdrawiam.
  2. Ciekawy koleś ten instalator. Jak zrobił to świadomie, to chwała mu za to, że myśli (bo rzeczywiście wydaje się, że więcej wody będzie nagrzanej, choć większym kosztem i rzeczywiście dłużej) Myślę, że lepiej (efektywniej, łatwiej, mniej kombinacji z prowadzeniem rur itp) mieć podpięty zbiornik zgodnie z instrukcją.
  3. Nie martw się, na pewno będziesz spał dłużej. Z tym, że pierwszą zimę w kotłowni, na kocu, bo łózko się nie zmieści. Potem człowiek dochodzi do wniosku, że ustawić się kotła nie da i dalsze zimy spokojnie przemijają. Trochę przesadziłeś znowu z tą mocą. Ten kocioł pracuje non stop i przy takim ogrzewaniu to średnio pewnie będzie potrzebna moc 10kW, a w mróz może jakieś 17-18 czasem złapie... Katalog to jest po to, żeby sprzedać większy kocioł niż mniejszy (jakby go nie było, to zacząłbyś szukać i firma zarobiłaby mniej...). Myślałeś, że misją firmy jest Twój komfort? :lol: Liczy się kasa i tyle. A poza tym, defro może najlepszy nie jest ale masz gwarancję chyba jakąś - się zepsuje, to naprawią. Ochrona kotła być powinna a co do innych sterowań, to zależy co chcesz mieć, czasem pogodówka zupełnie wystarczy, dobre też są termostaty na grzejnikach (nie wykluczają się z pogodówką) No i pompa adaptacyjna jest oszczędniejsza i rzeczywiście szumy mniejsze są jeśli takowe teraz występują. Pozdrawiam.
  4. Rozumiem o co chodzi ;) Ale kontrola jest większa niż na węglu. Zakręcasz kurek jak Putin i pełna kontrola jest! A węgla z kotła wyjmował nie będziesz :lol: Pozdrawiam.
  5. Coś mi Ramzeus wspominał, że widziałeś zdjęcia tego palnika ;) To jest "palnik... palnik", założony z boku do górniaka. Taka rynna o średnicy ok. 18 cm. Płonie tam zrębka. Przy tak dużej średnicy i niewielkiej ilości spalanego opału widać jak PP rozgrzewa zrębkę (płomienie żółte, intensywne ale krótkie) a PW zamienia je (i inne gazy) na bardziej przezroczyste. PW to 2 rurki 1/2 cala umieszczone poziomo w górnej części palnika mające wylot w okolicach początku dziurek PP (ich długość mogę dowolnie korygować i montować na nich co się da. Dospawałem na końcu taki daszek z połowy rury bertrams i on łapie płomienie i puszcza je poziomo, nieznacznie w górę, rozszerzając tym samym wylot palnika. Rura ta wystaje ok. 7 cm poza palnik (czyli góra jest dłuższa niż dół). Tylko, że płomienie zasuwają prosto przed siebie, trochę słabo się to miesza jak na moje oko.
  6. Ok, tylko co z wypuszczaniem nawet małej ilości wody z umywalki? Też się kręci jak talala.
  7. Do zbiornika przelewowego musi ta rura wychodzić prosto w górę jeszcze kawałeczek a potem skręcać (odpowietrzanie) - nie powinien być zakręt w lewo na tym samym poziomie co zawór 4D (zakręt ma być wyżej albo wcale). Po co Ci ta pompa na powrocie? Po co zawór różnicowy, skoro nie będzie działać grawitacja jeśli 4D nie będzie całkowicie otwarty? Jak ta instalacja będzie sterowana? - jeśli załączaniem pompy, to różnicowy będzie przeszkadzał.
  8. Witam, Planuję za pomocą "jakiejś" konstrukcji puścić płomień w ruch okrężny. Pasowałoby, żeby kręcił się w tę stronę, w którą łatwiej. Podejrzewam, że zależy to od położenia geograficznego/półkuli. Z tego co kojarzę to trąby powietrzne kręcą się zawsze w tę samą stronę, zależy czy na południowej czy północnej. To samo jest z wypuszczaniem wody z wanny... W którą to miałoby być u nas? Jest palnik poziomy i płomień jest bardzo długi, idzie prostą drogą do ścianek kotła. Dostaje PW tam gdzie chcę, ale ta droga trochę za krótka. Mogę modyfikować daszek albo wyloty PW jak mi pasuje. Może ktoś zaproponuje oprócz kierunku jakąś konstrukcję? Pozdrawiam.
  9. Nie wierzę, że mógł coś takiego powiedzieć i Marcin tego posta nie usunął... ;)
  10. Wiesz, piszę "u mnie działa..." w sensie, że nie tylko wiem, że teoretycznie tak właśnie jest ale dodatkowo jest to sprawdzone. Tak, że generalnie wiem, że do prawidłowego sterowania pokojowe są znacznie lepsze od pogodowych. Pogodówka ma tę zaletę, że działa płynnie i w zasadzieprzy prawidłowo ustawionej zawsze jest "przyjemnie w domu". Ale jest niedokładna, trudna do ustawienia a niektórych rzeczy się na niej nie da zrobić. Używam pwkey i ten nie ma blokady ustawienia czasu uśredniania - może być nawet doba. zazwyczaj używam ustawienia na podstawie "ostatniego pomiaru, bez uśredniania" Inaczej jest z pokojowymi. Te od razu wiedzą co się dzieje w domu. Jak słoneczko przyświeci to odetną ogrzewanie. Jak w nocy jest 0 a w dzień 15, to skuteczniej zadziałają, można powiedzieć - szybciej. Tylko trzeba podkreślic - porządne sterowniki pokojowe (adaptacyjne) a nie byle co (dwustanowy histereziak z dokładnością 0,1C). Za taki dokładny histereziak trzeba dać ze 2 stówy a porządny można kupić za 90-150 zł.
  11. Ja mam takie doświadczenia, że jest odwrotnie - pokojowa jest szybsza niż pogodowa i działa dokładniej. Co nie wyklucza pogodowej jako pomocniczej - takiego zgrubnego ustawienia temp. czynnika. Tak to u siebie stosuję i jest bardzo dobrze.
  12. Zawsze mówię, że nowe technologie się przydają :lol: Sorry za offtopic, ale jak mogę sprawdzić, że to Vlad ma za grube palce? Nigdzie tego nie widzę... Wiem, że jestem leń, ale poświęciłem na to aż 45sekund i nic nie znalazłem.
  13. Ten poziomy to bym dał piętro niżej - na powrocie.
  14. Rzeczywiste sprawności (mierzone ciepłomierzem) dla różnych paliw oraz kotłów możesz znaleźć w temacie VER czyli... Pozdrawiam.
  15. Może tak być. W instalacji tego zbiornika musi wtedy być ciśnienie mniejsze niż masz zamiar ustawić, albo można zbiornik odpiąć i ustawić.
  16. Lepiej trochę spuścić tego powietrza i ustawić na 2,5-3 bary. Obecnie też działa, ale wahania ciśnienia w bojlerze są od 2-4,5 bara a to go znacznie szybciej załatwi niż wahania od 2-3,5 bara. Pompować można ręcznie a jak chcesz azot to do wulkanizacji zawieziesz... Pozdrawiam.
  17. Przyczyną takiego stanu rzeczy mogą być na przykład źle dobrane grzejniki - za słabe, zimne ściany - ocieplić, nieocieplony najwyższy strop, źle działająca wentylacja (zasysa zimne powietrze do środka) itp. Sama instalacja hydrauliczna ma zazwyczaj znikomy wpływ na takie zjawisko.
  18. Chodzi o to, że masz 2 grzejniki a jeden z nich grzeje prawie cały (bo cały to raczej nie powinien) a drugi tylko kawałkiem albo połowa. Znaczy to, że przez ten drugi płynie za mało wody - za mały przepływ. Trzeba tak zrobić, żeby wszystkie grzały podobną częścią swojej powierzchni, czyli wyregulować przepływy, co inaczej nazywa się kryzowaniem grzejników. Poszukaj takich tematów tu na forum, to sie dokładnie dowiesz jak to zrobić. Jak już będą grzejniki skryzowane, to wtedy zmniejszysz przepływ pompy do momentu kiedy jeszcze dobrze grzeją i wtedy ta różnica temperatur powinna się znacznie zmniejszyć. Innymi słowy każdą instalację trzeba dobrze wyregulowac.
  19. Żądam tego zawsze i wszędzie a nadal jest to samo dziadostwo. Ale nie neguję, żądać trzeba. Żądam dolniaka w sklepach Małopolski już od dwóch lat i dalej nic! :lol:
  20. Chodzi mi o to, że jak kocioł był nieszczelny, to na tym samym ciągu co teraz (bo komina nie zmieniał) szedł ogień+lewe powietrze, które niekoniecznie brało udział w spalaniu. Teraz na tym samym ciągu idzie tylko ogień a więc chyba wypali się szybciej, za to z odpowiednio większą mocą. Brzozy zbutwiałej nie miałem na myśli ;)
  21. Niestety Przemysław nie może Ci tu polecić kotła "Przemysław" :P Ale ja mogę. Warto też rzeczywiście zastanowić się dlaczego musisz puszczać tak wysokie temperatury, żeby było ciepło, sam kocioł może tu nie pomóc...
  22. Nie powinien mieć żadnych konsekwencji bo to byłoby niesprawiedliwe. Niestety w tym kraju aż roi się od podobnych ludzi na różnych stanowiskach decyzyjnych i nikt im nie robi z powodu ich niekompetencji żadnych problemów. Sad but true.
  23. Kazio, nawet ten sam buk będzie się szybciej wypalał w szczelniejszym kotle. Brzoza nie jest taka zła - ma wysoką wartość energetyczną z tego co kojarzę. Oczywiście to nie to samo co buk, ale najgorsza nie jest.
  24. Aha, to już instalacja grawitacyjna nie jest. To pompę załącz.
