Zębiec Kwkd 22 Kw.
No i właśnie - jak kocioł jest przewymiarowany tak, że nie pali się na małych mocach tylko dymi, to nic mu nie pomoże. Jak puścimy powietrze cały czas, czyli zwiększymy aktualną moc do takiej, żeby się nie dymiło (czyli większej niż aktualnie potrzeba, to woda się po prostu zagotuje. Jeszcze odnośnie zaworu 4D, to kolega miał tam trochę racji, bo założenie go do tego kotła może mieć pewne pozytywne efekty, ale to będzie tylko efekt uboczny, nieokreślony, nie wiadomo jaki (raczej trochę polepszy niż pogorszy sytuację ale nie wiadomo o ile, może być niezauważalna różnica). Bo 4D służy do czego innego.
Zębiec Kwkd 22 Kw.
Z tego co kojarzę to rozmowa była o przewymiarowanym kotle i jak temu zaradzić. Ja nie piszę nawet o rozpalaniu, bo to stan przejściowy i krótki. Proponuję więc takie doświadczenie: Kocioł 100 kW na mieszkanie 100m2. Zawór 4D, ustawić na kotle 85C (nieważne czy dmuchawa czy miarkownik), naładować paliwa i palić. Sprawdzić, co stanie się najpierw - zadymienie okolicy czy zagotowanie wody, innej opcji nie widzę pomimo użycia zaworu 4D.
Budowa Kotła Najlepszy Najnowszy Super
Żeby coś na temat napisać, to wyrażę zdanie o nowym robionym kotle. Uważam, że nie ma najmniejszego sensu wymyślanie czegoś innego niż masz obecnie. Według fundamentalnej zasady: Lepsze wrogiem dobrego. Masz dobry kocioł a chcesz mieć lepszy (czyli niedobry)? Dobrze tam kolega pisał, żebyś najwyżej narysował jak ten obecny wygląda, to może jeszcze ktoś zrobi sobie dobry kocioł [może nie najlepszy ale za to dobry]. Pozdrawiam.
Zębiec Kwkd 22 Kw.
Panowie, zawór 4D nic nie daje jeśli chodzi o produkcję smoły. Przyczyną powstawania smoły jest niedopalony opał a nie temperatura płaszcza wodnego. Nawet jak będzie w obiegu kotłowym 90C a opał zacznie się kisić (brak dostępu powietrza, bo przecież miarkownik się zamknął a dmuchawa wyłączyła), to smoła i tak powstanie. Na przewymiarowany kocioł to żadnym lekarstwem nie jest. Pozdrawiam.
Tymczasowa Przeróbka C.o - Bojler Daleko Od Pieca
Witam, Najkrócej mówiąc - tak, można to wszystko tak zrobić. Wysokość podnoszenia pompy nie ma nic wspólnego z wysokością instalacji (z dokładnością do pewnych niuansów podpięcia pompy na powrocie), tak, że się nie martw o pompę, będzie być może za mocna... Jeśli pompę masz na zasilaniu, to zbiornik wystarczy dać 30cm na najwyższym punktem instalacji (bojlera), ale z kolei nie musisz bojlera tak wysoko wieszać. Pozdrawiam. P.S. Trochę źle napisałem z pośpiechu... Można tak zrobić, jeżeli bojler będzie działał na grawitacji. Jeśli ma on być pchany pompką, to do zbiornika trzeba osobną rurę.
- Budowa Kotła Najlepszy Najnowszy Super
- Jak Odgiąć Podłogówkę
- Sterownik Co I Cwu
- Palenie Pelletem
- Szum W Instalacji
- Schemat C.o. Proszę O Opinie, Weryfikacje
Czyszczenie Komina - Samodzielnie Czy Wołacie Kominiarza?
No tak, ale, o ile mogę się wypowiedzieć, Vlad wie co robi. Jak widzi, że się dymi (czyt.: pomierzy swoimi przyrządami jak dokładnie proces przebiega), to nie ogląda się na sąsiadów, tylko kończy eksperymenta i ew. opisuje. A stopki, to wiesz, każdemu coś w głowie siedzi i puszcza to w stopce albo długich włosach itd, mnie to nie przeszkadza, sam też używam ;)
Witam, Co prawda o czyszczeniu komina ten temat i wydaje się, że pisanie o paleniu wykracza poza... Ale palenie bez dymu, całkowite czy jak to ktoś nazwie, jest w temacie. Odpowiedź na tematowe pytanie może przecież brzmieć: nie wołam kominiarza, nie czyszczę sam, bo komina nie brudzę. [specjalnie dla przemiłego kolegi sambora ;)] Cytowana teza rzeczywiście na tym forum jest dość śmiała i ma takie fajne zabarwienie "nie dajmy się zwariować, nie idźmy z trandem, natura itd." (ja tak to rozumiem). Ale niestety, nie da się tego obronić. To nie trend każe palić paliwa stałe (i nie tylko) od góry, to najczystszej postaci wiedza. Po prostu aby spalić wszelakie związki (powstające podczas podgrzewania), trzeba je przepuścić przez wysoką temperaturę. Wysoką, im wyższą tym lepiej. Wrzucanie czegokolwiek na ogień w dużych ilościach spowoduje gwałtowny spadek temperatury i tak podgrzewane paliwo nie ma żadnych szans na prawidłowe spalenie. My tu zdajemy sobie sprawę, że wszyscy naokoło tak robią, ale ten argument, przyznacie sami, nie przystaje do poważnych dyskusji. Wracając na koniec do natury, proponuję przyjrzeć się jak palą ogniska Indianie w Amazonii. 3 żerdzie ułożone w gwiazdę i podsuwane od tyłu w miarę spalania, nic tam się od góry na płomień nie sypie... Pozdrawiam.
- Piec Na Ekogroszek- Szukam Profesjonalnej Porady
- Budowa Solara Do Cwu
- Klimatyzacja Wodociągowa
- Układanie Rur Do Podłogówki I Grzejników
Pralka I Zmywarka Podłączenie Ciepłej Wody
To masz rzeczywiście niewesoło. U mnie jest tak, że do prania mi się żona nie wtrąca :lol:
Musiałbyś rozebrać ten elektrozawór, albo się zorientować dokładniej jak on pracuje i jest zbudowany (są np. charakterystyki oporu), 1/2 to on ma tylko przyłącza... Jeśli chodzi o uzyski solarów, to bardzo to zależy od pogody w danym miesiącu. Np. w tamtym roku: Lipiec - 95 Sierpień - 167 Wrzesień - 134 Październik - 62 Listopad - 20 Zauważ, że we wrześniu był dużo większy uzysk niż w lipcu...
Tu niestety ten elektrozawór jest problematyczny. No bo z jakiej okazji pompa ma iść na 2 (a już na 3 to niebywałe w takim mikroukładziku). To elektrozawór tłumi mocno przepływ. Puszczanie (taniej) pompy na takich biegach to ogromny pobór energii. W takim układzie wystarczyłoby 7W (gdyby nie ten zawór) a zobacz ile Twoja pompa bierze na 2 i 3 biegu. Tak, że więcej tracisz przez ten zawór niż oszczędzasz.
Z praniem to jest chyba jakoś tak, że płukanie jest w wodzie zimnej?
- Instalacja Z Zaworem 4D I 3D, Podłogówka I Grzejniki, Proszę O Pomoc!
