Palenie Byle Czym
Kolego, koszmar to jest u mnie za płotem - jak sąsiad pali w kotle to żółty gęsty gryzący dym jest wszędzie. Wiesz czym pali? Węglem.
Budowa Solara Do Cwu
Tu się koledzy nigdy nie dogadacie, bo instalatorzy zawsze patrzą na wszystkie parametry i chcą, żeby były jak najlepsze. A cena to co ich interesuje - płaci inwestor, trzeba go tylko przekonać (co jest łatwe, bo będzie się później mógł chwalić kolegom). W rzeczywistości te solary są oczywiście dużo lepsze od robionych. Dziękuję koledze Kociołsam za uznanie ale nie dlatego napiszę, że dokonał zdecydowanie najlepszego wyboru, że zrobił to sam. Trochę się bedzie męczył z różnymi mykami ale dla niego to tylko przyjemność. Jak te zeżry rdza, to w miesiąc zrobi nowe i znowu parę lat spokoju. A w życiu liczy się efekt/kasę a tu wygląda to nieźle. W Ameryce tak robią to w Polsce się nie da? Gorsi pod względem kombinowania to na pewno nie jesteśmy. :lol:
Kocioł Vespa Cichewicza
Ja bym jednak zamontował miarkownik ciągu tak dla bezpieczeństwa. Na przykład powieje silny wiatr w nocy i instalacja się zagotuje, a to zawsze może przynieść jakieś zniszczenia. Nie każdy jest maniakiem spalania jak Przemek (i wielu tu innych mnie nie wykluczając), który lubi jak coś się w instalacji dzieje :lol: :o Miarkownik ciągu to proste urządzenie ale możliwości ma dużo większe niż dmuchawa podpięta do prostego sterownika. Zwłaszcza do palenia drzewa dobrze się nadaje i ja bym go za wszelką cenę instalował w tym kotle. Choć zajmuję się głównie różnego rodzaju sterowaniem i to bardzo skomplikowanym, to miarkownik doceniam, bo ma w sobie zaszyte ciekawe funkcje pomimo prostej budowy (cepa).
- By-Pass, Obejście - Ocynk Moze Byc ?
Jaka Średnica Zawór 4-Drogowy?
Nie wiem czy hydraulik ten wie wogóle co to jest grawitacja - zapytaj go. Po zainstalowaniu zaworu 4D w małym obwodzie (kotłowym) ma działać grawitacja albo trzeba zainstalować tam dodatkową pompę (wtedy zawór może być 1 cal) - inaczej z ochrony powrotu nici. To jaki byłby sens instalować drogi 4D jak to samo zrobi 3D bez ochrony powrotu. Dając wyjście 1 cal z kotła producent dość mocno ograniczył możliwość ochrony powrotu przez grawitację i zmusza użytkownika do zainstalowania tej pompy. Tu hydraulik może mieć trochę racji...
Wkład Kominowy A Piec Na Ekogroszek
To jak ogrzewasz 130 m2, to wystarczy nawet 10 kW kocioł z podajnikiem. A na tak małą moc komin120 jest nawet za wielki (zależy jeszcze od jego długości). Dodam jeszcze, że pellet wymaga większego komina niż ekogroszek. Jeśli na pellecie ma być ok to na groszku już będzie za duży. Pozdrawiam.
Ogrzewanie Podłogowe W Jednym Pomieszczeniu.
Tu trzeba trochę praktycznie podejść do sprawy. Jeżeli łazienka jest bez okna i w środku budynku to ogrzewania tam nie potrzeba prawie wcale (czyli mało). Po drugie, jeśli zastosuje kolega RTL, to temperatury będą znacznie wyższe niż w klasycznej podłogówce - nie 35C ale 45-50C, co przekłada się na znacznie wyższą moc z 1 mb rury. Reasumując, może się okazać, że na 5m2 wystarczy 20mb rury... Pozdrawiam.
Witam, Podejrzewam, że wystarczy Ci kocioł o mocy 16kW - to trzeba najpierw sprawdzić - jaki dom albo gotowe zapotrzebowanie... Drugie to wkładu nie da się zmierzyć mierząc obwód czopucha, bo to nijak się ma do wkładu - trzeba wyjść na dach i zmierzyć albo jakimś innym sposobem (zapytać tego co montował, albo fakturę obejrzeć albo dać flaszkę portierowi itp.) I znowu podejrzewam, że zainstalowany wkład zupełnie wystarczy do kotła na ekogroszek 16 kW... Jak sprawdzisz te domysły, to napisz. Pozdrawiam.
- Problem Ze Zbiornikiem Cwu
- Ogrzewanie Podłogowe W Jednym Pomieszczeniu.
- Rozpalanie Górne I Dolne W Zębcu Swk 28
Przepuszcza Zawór 4D
Jak koniec powrotu jest gorący, to znaczy, że woda w tym obwodzie praktycznie nie krąży, tak więc zawór jest zamknięty - jest OK. Inaczej rura na powrocie byłaby zimna. Czyli ciepło rozchodzi się w jakiś inny sposób.
Witam, Zawór 4D nie jest zaworem odcinającym. Domyka się do końca ale pewne nieszczelności pozostają i jest to normalne, zazwyczaj 1% KVS (przepływu nominalnego). Sprawdź w dokumentacji swojego zaworu, powinno być to napisane. Oczywiście zakładam, że zawór zainstalowałeś poprawnie. Pozdrawiam.
Jaki Kocioł Do Domu Około 200 M2
Witam, Jak przewertowałeś forum to powinieneś wiedzieć, że to też jest górniak typowy. Przez tą szparę u góry to dym nie przechodzi? Opisy tych kotłów to też są takie, żeby tylko nic nie napisać. Z gościem ze sklepu nie dyskutuj, chyba, że chcesz go uczyć za friko na czym polega palenie w kotle. Pozdrawiam.
- Prosze O Pomoc Wziąłem Patałacha Do Instalacji:(
Palenie Miałem (Grysikiem Energetycznym) W Piecu Miałowym
Dzień dobry, Jak sama nazwa kotła wskazuje - można.
- Ciekawe Zjawisko
Podłogówka A Zawór Czterodrogowy
Witam, Z punktu widzenia ochrony kotła, to lepiej wpiąć podłogówkę za 4D a przed pompą c.o. (4D ma spełniać tę funkcję a wpinanie podłogówki z zimnym powrotem bezpośrednio do kotła może powodować niekontrolowany spadek temp. powrotu). Ale jeśli wychładzanie jest Twoim jedynym problemem, to po prostu zainstaluj na zasilaniu cwu zawór z siłownikiem. Tenże siłownik zapnij do sterownika pompy cwu (skoro i tak ma być taka funkcja). Jak nie masz odpowiedniego sterownika, to możesz dokupić najprosttszy sterownik różnicowy z 2 czujnikami - jeden podpinasz do kotła, drugi do bojlera (a rzeczony zawór zamiast pompy). Mało przeróbek układu a działać będzie tak samo jakbyś pompę dołożył. Pozdrawiam.
- Rura Do Zbiornika Wyrównawczego W Kanale Wentylacyjnym
- Jak Zabezpeczyć Antykorozyjnie Zwyżkę Kominową?
