vernal
  1. Dokładnie, nawet bym powiedział, że się szybciej nagrzewa. Ciekawe tu argumenty padają, np.: "Idzie tyle samo opału na sezon" - to chyba jakiś żart, bo w każdym sezonie jest inne zapotrzebowanie na ciepło i różnice są niemałe - nie da się tego tym sposobem porównać. Albo "jak wypuszczam paliwo kominem, to uzyskuję więcej energii niż jak to paliwo dodatkowo spalam" - to już bez komentarza... Różnice ilości energii (czyli oszczędności) można zmierzyć w zasadzie tylko ciepłomierzem. Ale koledzy, którzy nie wierzą muszą zrobić to sami, bo żaden posiadacz ciepłomierza nie jest w stanie nawet sobie wyobrazić, że zarzuca cały żar paliwem.[a kto mu potem komin wyczyści?] Pozdrawiam.
  2. Witam, Masz za mocną pompę do cwu. Można to trochę skorygować jeśli układ cwu jest prawidłowo wykonany. Czyli taki, który za pompą ma zasuwę (zawór z pokrętłem a nie kulowy). Tymże pokrętłem ustawia się przepływ - czy zakręca go prawie do 0. A u Ciebie jak mniemam jest 100% przepływu - sam widzisz, że źle.
  3. Biorąc pod uwagę różnicę sprawności i inne perturbacje, to 12 kW nie należy przekraczać.
  4. Wszystko trzeba dostroić, powietrze wtórne i pierwotne też. Na przykład za dużo powietrza wtórnego może generować straty, wolniejsze rozgrzewanie. Układanie dolnych warstw większego znaczenia nie ma, ale myślę, że najgrubsze ma być na dole. Można trochę się tym pobawić, na przykład włożenie wysokokalorycznego opału wyżej może zaskutkować szybszym osiągnięciem temp. zadanej.
  5. Haczyk tkwi w marżach, gościom w lokalnych sklepach się w głowach przewraca, tak handlowali 30 lat temu i tak handlują dziś (nie eliminują zbędnych kosztów, nie negocjują cen lokali, marketing stoi pod psem, jak już coś sprzedadzą, to marża musi być wysoka, bo inaczej się nie opłaci), niedługo znikną z rynku... Trudno to zjawisko dokładnie wytłumaczyć ale po prostu tak jest, świat się zmienia.
  6. A jest tam jakieś powietrze antyspalinowe? To jest ciekawy wymysł i pomysł na spalenie zasobnika :lol: W podajnikach ślimakowych nic się nie domyka i ślimak jest zawsze otwarty a żar się na groszku nie cofa - oczywiście wiadomo - zasobnik ma być superszczelny.
  7. Trzeba jeszcze regulację na tej niebieskiej kresce narysować. Jak temperatura w kotle będzie miała 35C, to kondensacja często zachodzić będzie. Być może są takie paliwa (szczególnie bez drewna), dla których może jej nie być (np. suchy antracyt), ale to tylko wyjątki.
  8. Jak masz niepozatykane kanały, które mają być zatkane oraz jakiś wyciąg (mechaniczny?) w łazience, to nie rób żadnych prób, bo one są niemiarodajne, wyciąganie wniosków na ich podstawie może tylko szkodzić a nie pomóc.
  9. Witam, Kanał wentylacyjny w kotłowni zostaw jeden a pozostałe zatkaj. Zetkę zrób w pomieszczeniu kotłowni, tam gdzie Ci najlepiej pasuje i to powinno wystarczyć, to nie wiatry nawiewają do niej powietrze, lecz kocioł swoim cugiem będzie je zaciągał.
  10. Filtry przed każdą pompą, zawory zwrotne za każdą pompą. Jak masz podłogówkę na RTLu to zaworu zwrotnego do niej nie trzeba.
  11. U mnie też taki noname wisi na kotle, więc są. Ja bym tak nie tragizował, nie zawsze musi być ... Flamco ;)
  12. Wydaje mi się, że się przyzwyczaiłeś do tamtego bubla za bardzo :lol: Nie wiem dokładnie jak to działa, ale po tym co piszesz wnioskuję, że zaczęli wreszcie "odkrywać amerykę", czyli jakiś wiek 15 już jest! Idealnie więc jeszcze być nie może... Ale. Czemu sterownik pokojowy miałby bezpośrednio wpływać na pracę kotła (na paliwo stałe)? Nie może - to podstawa. Może to robić tylko pośrednio przez pompę bądź mieszacz itp. Bojler ma być ładowany na sterowaniu różnicowym - jak w nim jest mniejsza niż zadana bufora ORAZ niższa niż aktualna na kotle to ma go grzać. Kocioł ma zawsze pilnować swojej temp. zadanej (niezależnie od tego co się dalej w układzie dzieje - zima, lato, bojler, mieszacz - nieważne) i nie generować z tego tytułu nadmiernych strat. Odnoszę wrażenie, że tak właśnie działa w punkcie 2. Jeśli tak, to co w tym złego?
  13. Jest jeszcze inna możliwość kulinarna, bo to może być kotlet a nie buła. Kotleta zdefiniował kol. Montez i jak wiadomo powstaje on przy paleniu antracytu [który skądinąd właściwości koksowania nie ma żadnych]. Powstaje przy nadmiernych temperaturach ze stopionego popiołu, który miesza się z niespalonym miałem i tworzy tę mięsną odmianę buły. Tu problemem też jest opał, ale niekoniecznie koksujący lecz wysokokaloryczny (np. myślę, że Marcel może tak mieć). Choć lekarstwo jest takie samo jak napisał Vlad, to trzeba też pamiętać przy zakupie opału o tej możliwości. Pozdrawiam.
  14. Masz rację. Nie powinno się montować większego niż max. ciśnienie robocze. Są oczywiście 2 bary w sprzedaży, jak nie dostaniesz, to może być też 1,5 bara, z tym, że wtedy oczywiście ciśnienie w instalacji musi być mniejsze - np. 1 bar.
  15. Cześć, Jak kocioł jest na "przepalaniu" (rozumiem, że w stanie podtrzymania, nadzoru) to znaczy, że jest załączony. To dlaczego ma nie wyjść z tego stanu w stan pracy gdy temp. kotła spadnie poniżej zadanej? To musi tak działać (i nie pytać dlaczego ;) ). Pozdrawiam.
  16. No widzisz kolego, złapałeś trolla nareszcie :lol: Teraz już każdy wie, żeby Nogenów nie kupować.
  17. Zanim do delegalizacji dojdzie, to jeszcze trochę czasu minie. Proponuję więc zrozumieć jedną rzecz: Biedny, z trudem zamyka budżet, z głodu umiera... a na wyrzucanie pieniędzy kominem nie żałuje. Zależność jest taka, przykładowo: Palenie w górniaku od dołu (rodzaj - palenie żadne) - 3000 zł / sezon (plus dodatkowe czyszczenie komina) Palenie w górniaku od góry (rodzaj - palenie górne) - 2500 zł / sezon Jak mi ktoś powie, że jest biedny a pali sposobem żadnym, to zaśmieję mu się w twarz. Pozdrawiam.
  18. Kociołek to wiadomo, że dobry jest. Z innych uwag, to widzę, że nie za pewnie na prawej nodze stajesz ale już chyba wporzo? No i niebo czyściuteńkie, jakiś solar by tam pasował, bo się marnuje ;) Pozdrawiam.
  19. No to piszą to samo co ja napisałem, albo inaczej, ja napisałem to samo co w książkach. No i to jest prawda. Jedyna różnica jest taka, że nazywają to "spalaniem górnym" a ja nazywam to "spalaniem żadnym". Żeby to zrozumieć, to trzeba mieć trochę chociaż pojęcia o temperaturach koniecznych do spalania opału, ale to Ci już opisałem w innym temacie, więc nie będę powtarzał.
  20. Kolego, zadajesz pytania retoryczne. Napisał przecież, bardzo łatwo tę kwestię rozwiązać - zdelegalizować.
  21. Możesz też dać taki pas przez środek dookoła - chodzi o to, żeby w miejscach gdzie jeszcze będzie ogień, nie omiatał on zimnych ścianek kotła lecz gorący szamot. P.S. Komora ta nie musi być wtedy szczególnie szeroka.
  22. Jeśli jakiegokolwiek górniaka rozpalisz od dołu (czyli na wierzchu będzie niespalony jeszcze opał, to jaki będzie ten "prawidłowy" przepływ spalin? Wygląda na to, że gorące spaliny przechodzić będą przez zimny opał i będą go podgrzewać aż się spali. Ale zasada zachowania energii: skoro spaliny podgrzeją opał, to same się ochłodzą, czyli nad zasypem będzie niższa temp. niż na samym dole. I teraz - jak długo? Skoro cały zasyp ma wystarczyć na co najmniej parę godzin, to sytuacja taka będzie się utrzymywać co najmniej parę godzin. Gdyby bowiem ogień od razu pojawił się na górze, to znaczy, że cały zasyp zapaliłby się od razu i momentalnie spłonął ogniem tak olbrzymim, że instalacja nie zdążyłaby tej masy energii odebrać. Rozumiem, że to miałeś na myśli mówiąc o przepływie spalin oraz wypalaniu zasypu?
  23. W tej największej komorze to daj płytki szamotowe na wszystkich ściankach przynajmniej do połowy wysokości, wtedy się wszystko ładnie wypali zanim zacznie oddawać ciepło do wymiennika.
  24. Jakiś wkładany może jak najbardziej byc, bo jak się końcu palnik zatrze, to bez problemu pociągniesz nawet parę dni.
  25. Poczytaj trochę na tym forum o problemie awaryjnego rusztu WODNEGO. To działać będzie podobnie. Jak chcesz kocioł z podajnikiem, to wielkiej filozofii nie ma. Wyrzucić ten skos i w to miejsce zamontować deflektor wiszący. Możesz też powyżej tego umieścić awaryjny ruszt, oczywiście bez wody, w końcu chyba nie od parady te górne drzwiczki tam są... I WOLNEGO od płaszczy wodnych miejsca na wypalenie się ognia nie żałuj. Niech się najpierw spali a potem te czyste spaliny puszczaj dalej na wymiennik. Wysokość wyjścia z czopucha nie ma żadnego znaczenia, równie dobrze możesz zrobić jeszcze jeden kanał itd. Rozmiar wymiennika, ilość półek itd dobiera się do mocy palnika a nie do maksymalnego odbioru ciepła ze spalin, bo dolna granica ich temperatury też istnieje! Taki kocioł to superhiper nie będzie, bo i dlaczego miałby być, tu jest najważniejszy palnik, a o tym ani słowa nie ma.
