Zrębki Drzewne To Jest Przyszłość
Za flaszkę to nie wierzę, ale daj Ci Panie Boże [zrębkę skupują bez problemu nie tylko ciepłownie ale też pośrednicy, a najwięcej ich na Górnym Śląsku]. To fajny opał sobie zafundowałeś, bardzo go lubię. Spalam go jednak tylko za pomocą podajnika. Trzeba jarać go szybko, bez kiszenia bo inaczej zdymi wszystko - czyli małe dawki. Dlatego podoba mi się ten pomysł z flotem - nie znam jeszcze takiego przypadku. Może na początek więcej flotu a mniej zrębek i nie za duży zasyp, potem zmniejszać ilość flotu lub zwiększać zasyp - jakoś trzeba pokombinować. Pierwotnego to bym mało dawał powietrza (prawie wcale) a wtórnego dość dużo. Powodzenia życzę i opisz efekty, to może ktoś jeszcze coś doradzi.
Czy Węgiel I Kotły Węglowe Mają Przyszłość?
Z drzewem to jest rzeczywiście problem, bo pewnie pozostanie, jest odnawialne i generalnie niezłe. Na to widzę na razie rozwiązanie wymyślone przez Vlada - górniaki zdelegalizować. [na tym zadymionym osiedlu bliska sąsiadka, nawet bym powiedział sąsiadeczka, dymi, śmierdzi ale drewnem. Pytam dlaczego w górniaku, śmieciuchu takie jaja robi, to odpowiada, że na tym kotle pisze wyraźnie, że nadaje się do węgla i drewna]. Na takie dictum nie ma innej odpowiedzi niż ta propagowana przez Vlada, nie da się inaczej, wyrwać chwasta i tyle. A węgiel, sorry, tylko do ciepłowni. Nie mówię, że to całkiem zniknie (i dobrze bo sam chętnie czasem coś bym spalił), ale przyszłość to rozwój a tego nie dostrzegam, nawet w pijackim widzie. Pozdrawiam.
Kryzowanie Grzejnika Czy Zmniejsza Moc Grzejnika
Tak jest kiminero, liczy się rzeczywistość, praktyka a nie teoria. Nawet w przypadku opisanym powyżej nie zawsze jest potrzebne kryzowanie. Może jest a może nie jest. Natomiast tu ja się dalej pytam po węgiersku (kraj znany i lubiany w Małopolsce):"Co Pan chce przedać?" [bo rozkład temp. na grzejnikach jest nieistotny i nie jest to rzeczywisty problem]
Pytanie główne, na które nie widzę odpowiedzi to: Jaki jest problem? [Czyli na Węgrzech byłoby: Co Pan chce przedać?] :lol:
Anlen® Aktywator Spalania Węgla
Szkoda, bo liczyłem na to, że specyfik się obroni wpisami tych, którzy nawet bez przyrządów, naocznie (jak sprzedający) zauważyli różnicę. Obroni się w tym sensie, że zmaże niekorzystny wizerunek wywołany nieetycznymi, kompromitującymi, niedopuszczalnymi metodami marketingowymi. Pozdrawiam.
A co tam koledze Zawijan szkodzi troszkę się zareklamować i zdobyć opinie. W sumie to nawet jestem za, bo dlaczego nie pomóc, nie odezwać się i odwdzięczyć za udostępnianie przez Niego też kawałka wiedzy. Jakbym mógł, to też bym podyskutował. Ale nie mam jak, umysł nie puszcza, nie daje bić głową po murach, co je Vlad dostrzega w (chyba nie pijackim?) widzie. Z przykrością muszę stwierdzić, że energetyka paliw stałych (a zwłaszcza węgla) w małych kotłowniach nie ma żadnej przyszłości. To jest nieludzkie co się dzieje na osiedlach gdzie każde wieczorne wyjście grozi poważnymi chorobami, czuć przeciętnym nosem, bez przyrządów. Tego się nie da naprawić, to po prostu musi zostać usunięte, zamienione na inny model. Im szybciej tym lepiej. Energia z powietrza i gleby, to tylko się liczy. A dla troglodytów niech zostanie... gaz. Ruski gazz. Pozdrawiam.
- Regulator Pokojowy Z Silownikami Termoelektrycznymi Czy Z Głowica Termostatyczna
Koza Jeszcze Raz
Kolego, "od hu.." to można każdego zwyzywać z dowolnego powodu albo i bez powodu, to zależy od kultury tego co wyzywa, nie od Twojej i nie masz na to wpływu. Nie zamykaj się w sobie, bo trafiłęś kiedyś na niewychowanego chama ;) Jaki masz zawód (leśniczy?), to jakby co będziemy pytać w tych tematach...
Koza Jeszcze Raz
A nowoczesna podłogówka i ogrzewanie ścienne to jak wg kolegi promieniuje, że tak bardzo śmierdzi?
Kocioł Własnej Produkcji - Wasza Opinia
Tu masz całkowitą rację, nie da się tego czytać. Jest jednak pewne wytłumaczenie takiego zjawiska - mianowicie edycja cytatów w tej wersji forum jest skopana. Robisz tak: cytujesz posta, ale chcesz tylko ostatnie zdanie, więc ustawiasz sie kursorem wyżej i jedziesz Backspacem do oporu (żeby wszystko co wcześniej usunąć)... i cytat znika. To jest błąd oprogramowania, cytat (tagi cytatu) nie powinien zniknąć gdy jesteśmy w środku i wciskamy backspace. Podejrzewam, że w ten lub podobny sposób koledze znikają cytaty. Pozdrawiam.
Czy Ktoś To Wytłumaczy
Spoko, może czyta ale nie wszystko rozumie, hgw. Nie wiedział, to zapytał i dobrze, że mu odpowiedziałeś. Pozdrawiam.
Dlatego pisałem, żeby się z nerwusa nie naśmiewać. Jak widać internet nie musi wszystkiego wiedzieć, liczy się przede wszystkim człowiek. Normalne, (mało)polskie "..j Go Wie"
Witam, Chyba na odwrót, bo jakby tak było, to żadna rewelacja. Sęk w tym, żeby kocioł zrobić taki, który jest głupotoodporny. Jeśli Wam ten kocioł się podoba a paliły w nim przypadkowe osoby, to rzeczywiście jest powód do pochwał. No i oczywiście gratulacje z powodu powrotu do domu! Pozdrawiam.
Co się chłopakowi dziwicie, a wiecie co jest HGW?
Zawór 4D - Czy To Normalna Praca Zaworu.
Pokażesz mu normę, tu się da odnaleźć i powinien za darmo poprawić. Nie wiem czy naukę dajemy mu za darmo czy może jakąś tequilę sobie zażyczyć. Pozdrawiam.
Nie musisz nic płacić. Temu, kto przybił pieczątki powiedz, że ma przerobić na zgodne z prawem w ramach naprawy własnego błędu za darmo. I niech się cieszy, że nie zgłaszasz tego do prokuratury (nieświadome narażenie na utratę życia), być może nawet ścigane z urzędu.
Zdecydowanie dobra uwaga, pod warunkiem, że układ nie jest zamknięty.
Dołączenie Do Wymiennika 300L Drugiego Wymiennika
Nie trzeba drugiej pompy ani żadnych zmian w układzie c.o. Wystarczy ten dodatkowy sterownik a z niego zasilanie pompy pompy podpiąć równolegle z istniejącym - to jest robota dla kogoś, kto na prądzie się choć trochę zna, żadnej hydrauliki tu nie ma. Sterownik dodatkowy ustawiłbym jednak na 70 albo jeszcze mniej. Pozdrawiam.
Ustawienia Stalkot 25Kw
Wnioski, które wyciągasz są niestety zafałszowane poprzez radykalną zmianę sytuacji na zewnątrz. W momencie gdy jak piszesz "komin grzał lepiej niż grzejniki" było na zewnątrz bardzo zimno. W międzyczasie dodałeś przepustnicę i jednocześnie na zewnątrz wiosna. Zdawać by się mogło, że przepustnica spowodowała, że kocioł dochodzi do zadanej nareszcie. W rzeczywistości nie widzę wielkiego problemu w takiej zwężce, która na pewno ciąg zmniejsza. Jednak istnieje wtedy duże ryzyko zapchania komina sadzą oraz komin może się szybko zniszczyć/zaśmierdzieć jesli będzie w nim za zimno. Na to drugie to niestety pomaga tylko utrzymywanie zbyt dużej straty kominowej lub zmiana komina na mniejszy, wkłady itp. Reasumując nie radzę za bardzo zmniejszać tego przelotu. Jak chodzi o problem z ciągiem, to są 2 rzeczy do zrobienia tak naprawdę: 1. Uszczelnić kocioł. To wszystko jest robione zawsze na odwal się. Musisz sprawdzić czy wszystkie drzwiczki są szczelne, połączenia z zasobnikiem, pokrywa zasobnika, dmuchawa. 2. Regulator ciągu RCK zamontować (dobrze kombinujesz) nawet w wyczystce.
Ogrzewanie Podłogowe, Czy Tak Można Wykonać?
No masz rację, mogą grzejniki przestać grzać. Zwłaszcza, że jak tam jest cały strop do ogrzania to będzie potrzebna moc sakramencka, czyli duże przepływy. Tak nawet myślę, że to podgrzeje cały strop prawie równomiernie - jeśli mocy wystarczy - i w ten sposób uzyskasz podłogówkę w całym domu :D A w piwnicy ogrzewanie sufitowe, ale nie przejmuj się, sufity w piwnicach można też ocieplić - Niemcy do tego celu używają styropianu 50cm grubości, nie żałują. Z tych względów, też jak kol. sambor będę rekomendował podpięcie się z tym w kotłowni, równolegle do pompy c.o.
- Ustawienia Stalkot 25Kw
Generalnie to masz rację. Tylko trochę za bardzo po bandzie pojechałeś, bo do tego kotła zastosowałeś paliwo, które się do niego nie nadaje. Nikt Cię o tym nie ostrzegł i nadal tego nie przyjmujesz do wiadomości. Jak już zrobisz z paliwem tak jak ma być i będzie się paliło o niebo lepiej, to i tak racją pozostaje, że za opał wyjdzie drożej niż w starym zasypowcu. Tego też Ci nikt nie powiedział? Ten kocioł ma robić tylko to, że dosypujesz raz na 2-3 dni i wyciągasz wtedy popiół oraz jakieś ewentualne czyszczenie. TYLKO i AŻ TYLE. Nie będzie taniej, trudniej zdobyć paliwo, paliwo droższe. Na to samo wyjdzie gazem. Ogólnie to się zgadza - przereklamowany szajs.
No I Po Strachu !
Tak właśnie robią media - dobrze to ująłeś. Ten kto płaci i dostaje rachunki to widzi, że coś z tym 1,5% nie tak. Czy ktoś w mediach zna takiego, który ogrzewa gazem a nie płaci opłat dystrybucyjnych? To po jakiego ... podają tylko zmianę ceny gazu o 1,5%? A normalny widz myśli, że on zapłaci po prostu 1,5% więcej i się cieszy jak głupi do sera. Tymczasem jest to propaganda grubymi nićmi szyta, ogłupianie ludzi a jakby co, to się powie: Nie, kolego, to jest manipulacja i ściema, ogłupianie Narodu. Nie ma już tego polskiego honoru, nie widać tego nigdzie wyżej, szczególnie obecna władza jest tego pozbawiona, to wstyd, że za pieniądze tak traktują ludzi. Pozdrawiam.
No I Po Strachu !
Ale temat dobry założyłeś, bo przynajmniej jest dowód, że w propagandę nie należy wierzyć ;)
Jeśli już dawać pompę (Omnigena za 100zł), to dużo lepiej będzie zrobić to nie z RTLami ale z zaworem termostatycznym trójdrogowym, takim jak do obniżania temp. cwu. Ustawić na nim 40 i będzie dużo lepiej działało na zasilaniu niż zawory umieszczone na powrotach. Cena też wyjdzie ok. 300 zł.
