vernal
  1. Witam, Podaje VERa dla następnego paliwa: Zrębka segregowana liściasta + pellet iglasty (2,5:1 objętościowo, ok. 1:1 wagowo) VER=11,48 MJ/kg Próbka 300 kg, wymiennik 25kW, palnik rurowy. Pozdrawiam.
  2. Ten zbiornik przlewowy to przynajmniej podepnij po ludzku - do zasilania lub do zasilania i powrotu.
  3. No to jak już masz takiego bereta, toś przepadł. Z tym prądem, to by pasowało takie urządzenie, które: 1. Kontroluje temp. wyjściową. 2. Potrafi dynamicznie dostosować grzanie do temp. wody. Czy takie są? Może ktoś wie tu na forum a jak nie, to zawsze można podzwonić po producentach a tych na internecie pełno. Pozdrawiam.
  4. Witam, Oczywiście nie będzie. Podobno czytałeś forum, a tam ciągle sie pisze, że naczynie ma byc min. 30cm nad najwyższym punktem instalacji. To pojęcie stałopalny jest trochę śmieszne. Kiminero, to nawet wziął to dosłownie (dobrze, że nie na gaz albo prąd albo jakieś olejki...). Lepiej tego nie używaj, żeby się nie wstydzić. Czy na pewno utracisz gwarancję? Radzę zadzwonić do producenta i się upewnić, bo czasem piszą instrukcje 100 lat wcześniej i już nie poprawiają, a Świat się zmienia. Pozdrawiam.
  5. Witam, Tu jest coś źle policzone. Wygląda to tak, jakby ktoś przyjął, że układ jest zupełnie nieoptymalny (np. nie potrafi wykorzystać 800 l zbiornika do podgrzania 200l latem). Ale jak masz tylko zbiornik 200l, to rzeczywiście tak to może wyglądać.
  6. Witam, No ja chętnie zerknę, ale jak to umieścisz tutaj, to myślę, że parę tęgich głów [które sobie bardzo cenię] to może zobaczyć i się lepiej ode mnie wypowiedzieć ;) Tak, że jak najbardziej.
  7. O takie (Polske) mi właśnie chodziło. Pełno tego można spotkać przejeżdżając jesienią przez miasto - po prostu najwięcej rębaków takie siano robi... Jeśli to przechodzi oraz nie wisi, to gratuluję!
  8. Szkoda ;)
  9. Witam, A trafiają Ci się patyki cienkie o długości 20-25 cm? Czy one przechodzą? Pozdrawiam.
  10. Witam, Napisz ile paliwa zużywałeś na sezon i będzie wiadomo ile pójdzie węgla oraz różnica cenowa. Pozdrawiam.
  11. Kolego zastanów się co piszesz, zanim zaczniesz wprowadzać niektórych w błąd. Zawór 3D może służyc praktycznie do wszystkiego (co to znaczy: nie spełni swojego zadania?). On może np. służyć do leczenia psa albo do rozpalania ognia. A w tym przypadku ma służyć do tego, co kolega napisał w poście #1 (proponuję przeczytać). Pozdrawiam.
  12. Cześć Adaś, Doświadczenie w tej materii mam raczej słabawe. Mam takie w ścianach i robiłem takie. Jest to jednak pomieszczenie nieużywane i nie miałem za dużo czasu, żeby tam przesiadywać. Z uwag technologicznych, to widać, że ocieplenie pod spodem (tu 5cm styropian) daje zauważalnie szybsze nagrzewanie ściany. Montowałbym generalnie na zewnętrznych a w miarę możliwości na wszystkich - koszt niewiele większy a na rozdzielaczu włączasz co chcesz. Odczucie ciepła jest, można powiedzieć, słoneczne. Jak wchodzisz w taką strefę, to czujesz ciepło pomimo stosunkowo niskiej temperatury (nawet dużo niżej niż zadana). Na pokojowym sterowniku adaptacyjnym spisuje się to całkiem nieźle. No i główna zaleta - instalacja niskotemperaturowa ;) Pozdrawiam.
  13. Z podłogówką czy raczej ogrzewaniem ściennym?
  14. Papier wszystko przyjmie, nawet kreskę narysowaną w złym kierunku... Jak pompa będzie za zaworem, to wróci, nic się nie bój.
  15. Zastanów sie kolego, bo piszesz niby dobrze ale bez zrozumienia własnych słów. W pierwszym poście napisałeś, że zawór 3D ma obnizac temperaturę na grzejniki. Doprowadzasz z kotła do 3D wode o pewnej wysokiej temperaturze. To powiedz, jakim sposobem za zaworem ma być temp. niższa? Cudem się to stać nie może, tylko trzeba domieszać zimniejszej wody. Kolega zapronował, że weźmiemy ją z powrotu grzejników. Jak Ci to nie pasuje, to powiedz: skąd ją weźmiesz? Pomyśl, pomyśl, pomyśl wiele razy. I daj odpowiedź [a my wiemy jaka ona będzie]. ;) Pozdrawiam.
  16. E nie żartuj. Naprawdę są takie ceny? Kto to kupuje? [to tak na marginesie] No tak, ale 6878,16 to nie jest 40% od 8725 (a z zamontowaniem być może o 15% licząc od dołu taniej) Nietrudno oszacować, że Wasza firma na tych 6878 zarabia jeszcze 3000. Chodzi o to, ze w takiej akcji (skierowanej do bardzo wąskiej grupy klientów) nie oszczedza się 10%. Robi się po prostu: Nowy kocioł za pół ceny! Dlatego te 30-40% jest śmieszne i powoduje, że ludzie zaczną przeliczać i sens reklamy sie wypaczy. Ale trudno, każdy robi reklamy jak chce ale też tutaj komentuje się wedle uznania. Serdecznie pozdrawiam.
  17. Chyba żartujesz kolego. Jeśli firma ta da 40% rabat od ceny katalogowej, to jeszcze na tym sporo zarobi. Zapewne w internecie mozna będzie kupić taki sam kocioł w cenie niewiele się różniącej. Lepiej by się taką marną reklamą nie ośmieszali. Nie stać ich na zrobienie czegoś z rozmachem (a nie tylko sztuczkami na głupiego). Wystarczyło choćby napisać 50% na dowolny nowy kocioł. Pozdrawiam.
  18. Witam, ad.1. Trochę słabo, nie będzie to chroniło powrotu w zadowalający sposób. ad.2. Może doczytał na forum :lol: ad.3. Takie zabezpieczenie jest niewystarczające (niezgodne z normą), ale to już Twoje ryzyko. Pozdrawiam.
  19. Drewno składa się z innych związków palnych niż węgiel (zupełnie inne proporcje). Dlatego sposób palenia tych paliw się różni. Kocioł, który posiadasz lepiej nadaje się do spalania węgla (ale istnieją też takie kotły, które lepiej palą drzewo niż węgiel). Węgiel jest mniej wymagającym paliwem jeśli chodzi o odpowiednie warunki spalania. Nawet jak źle się go spala, to nie produkuje takiej dużej ilości szkodliwych dla komina substancji jak źle spalane drewno (zwłaszcza niedosuszone). To jest raz. A dwa to miarkownik - jest bardziej zaawansowanym urządzeniem niż dmuchawa podpięta do zwykłego sterownika. Jeśli chodzi o PID, to wykorzystuje się ten algorytm, żeby naśladować (zazwyczaj nieudolnie) to, co np. miarkownik ma wrodzone. Nieudolne to jest, bo oprócz tego, co wymyślili programiści istnieje dodatkowo problem dostosowania samej dmuchawy do konkretnego kotła oraz komina. Jest to dużo trudniejsze (chociaż wykonalne) niż zapięcie miarkownika.
  20. Ja nie wiem jak czytasz to forum, wystarczy zwrócić uwagę na tematy: mój komin śmierdzi, ściana śmierdzi, żółte plamy na ścianie, plamy na kominie itp.
  21. Witam, Zacząć trzeba od tego, że nic nie ryzykuja pisząc tak w instrukcji. Żadna reklamacja nie zostanie pozytywnie załatwiona z wymienionych powodów [czyt. - jak ktoś nie umie palić, to jego wina]. Da sie bowiem palić w takim kotle drewnem z dmuchawą. Co z tego, ze trzeba dorzucać co 30 minut i utrzymywać 70C na kotle? Trzeba, ale palić sie da. Bez miarkowników, nadmiernej ilości smoły i sadzy. I takim sposobem robią niezorientowanych ludzi [90% kupujących] w bambuko. Pozdrawiam.
  22. Witam, W tym całym opisie to jest najciekawsza wiadomość. Wydaje mi się, że to jest główna przyczyna stanu rzeczy, czyli wadliwy projekt. Byc moze jakieś znaczenie moze mieć tutaj typ grzejników [niektóre mogą się lepiej do tego nadawać], ale wszystkie mają nie taki mały stopień "konwekcyjności". Pozdrawiam.
  23. Ja bym dał rury 1,5" i taki zawór. Tylko nie może być takich zakrętasów w tym małym obwodzie oraz najkrótsza droga. Zawory zwrotne daje się za pompami. Kocioł na paliwo stałe w instalacji zamkniętej musi mieć zabezpieczenie termiczne jak: wbudowana wężownica lub zewnętrzna wężownica lub zawór upustowy termostatyczny. Jeśli to kocioł bez podajnika, to przydać się to może w najbardziej nieoczekiwanym momencie. Termomentr to może być od sterownika ale warto przeiwdzieć na niego miejsce i wstawić tam trójnik z wkręconym termometrem tarczowym, który da się wyjąć a w jego miesce wstawić właśnie czujnik [tylko że to powinno być bliżej kotła niż w pięcie cwu.
  24. Witam, Taki schemat to już jest naprawde standard. Budzisz instalatora o 3 w nocy, dajesz ołówek i rysuje bez zastanowienia. I chyba tak było, bo trochę (delikatnie mówiac) niekonsekwencji tu jest. 1. Te zakrętasy w obwodzie kotłowym zdradzają brak doświadczenia z 4D (jakie tam przekroje i jaki zawór) 2. Termometr to powinien być ale na powrocie do kotła. 3. Brakuje zaworów zwrotnych 4. czy ten kocioł może pracować w instalacji zamkniętej - jakie są zabezpieczenia. To na razie tyle. Pozdrawiam.
  25. To jak to ma działać? Gdy grzeje kominek, to 1. Kondensat nie grzeje 2. Kominem grzeje cwu (a wtedy nic nie grzeje c.o.) 3. Gdy nagrzeje cwu to przełącza się na grzanie c.o. (nieważne jaka temp. w domu) i tak do momentu aż cwu się wyziębi, to wtedy przechodzi do punktu 2. ???
