Treść opublikowana przez Tuptus
Tekla Pirovac 25kw
Tak to się nie da dokładnie wyliczyć, ale z 50 k wyjdzie (zlicz kocioł, bufor (ja mam dwa), pompy, naczynie przeponowe (ja mam dwa), zbiornik CWU, wkład kominowy, jakiś sterownik na ścianie, UPS, separatory powietrza i zanieczyszczeń, VTC/ATV przy kotle, zawór termostatyczny na CWU i CO, trochę zaworów, zawory zwrotne, śrubunki, rurki i z 10 k robota). Kotłownia na HG jest chyba jedną z droższych.
Sprawność kotła zgazowującego drewno
Tu nie ma co się bać, z Twoim doświadczeniem "master palacz" i usprawnieniami MPMa najwyżej będziesz trochę dłużej palił aby nakarmić bufor, a on się później odwdzięczy stałym ciepełkiem w grzejnikach. Ja mam bufory 1600l plus stara instalacja na żeliwie i grube rury i wystarczają 4 godzinki do nabicia tego układu przy jednoczesnym grzaniu chałupy (co prawda w innym kotle z mocą 23 kW).
- Sprawność kotła zgazowującego drewno
Ogniwo DS
Zawodowi, poważni palacze nie kupują w walkach drewna. Zawodowi, poważni palacze sami idą do lasu (pod przykrywką nocy) i ścinają to co im potrzebne. 🤪 A tak na serio, to co nadleśnictwo to inne ceny, polityka, przeliczniki. A jak jeszcze kumpel jest leśniczym to już bajka - jeszcze nie ścięte a już jest twoje. Tylko bimbru trzeba więcej dowieźć.😁
- Heiztechnik SMART HTV - czy warto?
- Opinie o kotłach "hybrydowych" Pellet / Zagazowywanie drewna
Ogniwo DS
- Przewymiarowany kocioł
- Kocioł MPM DS WOOD
- Tekla pirovac czy heizntechnik smart htv
- MPM ECONERGY 10kW
- Szybko spadająca temperatura CWU - cyrkulacja?
- Ogniwo DS
- Pomoc w doborze pieca ekogroszek/pellet/hybryda
- Landzberg PW-N 14kW - palenie od góry / mniejsze zużycie opału
- Pomoc w wyborze pieca na pellet dom 130m2
Zerknij jeszcze sobie na Okofen Easypell, dobry stosunek do jakości.- gorąca woda w bojlerze szybko stygnie
Nie widzę zaworu zwrotnego na zasilaniu bojlera i jak gaśnie w piecu to ciepło z bojlera cofa się na instalację. Miałem kiedyś takiego cudaka/leżaka z galmeta i to była porażka, woda stygła w 2 godziny.- Problem z kotłem -
- Kocioł Defro Optima HG
- Jaki bojler kupić ?
No z PV to grzałka, miejsce na nią mają chyba wszystkie zbiorniki na CWU.- Jaki bojler kupić ?
Jeśli się zdecydujesz na większą pojemność to stojący. Odnośnie materiału z którego są wykonane to najlepszy z nierdzewki, ale też i cena wysoka. Najpopularniejsze to chyba Galmet i Kospel. Poszukaj po necie bo gdzieś mi mignęła jakaś promka na Kospela ale 300 l, a różnica między 200 l była 249 PLN (jeśli masz miejsce to już lepiej wstawić 300 l).
