lajosz
    100
Treść opublikowana przez lajosz
  1. Ja bym rozważył dotrysk ciepłej wody z bufora tylko podczas defrostu . Nie będzie pogarszać COP pompy a dużo pomorze. Jakąś dodatkową pompką obiegową z zaworem zwrotnym i dławiącym ( do ustawienia odpowiedniej dawki ) . Defrost uruchamia pompę na np: 15 minut i wystarczy. Oczywiście tak jak Chciałeś dogrzewać powrót ...
  2. Czytam i myślę moja nie ... spoglądam na pompę i właśnie w tym momencie się włączyła grzałka 😞 ...-11°C
  3. Teoria teorią a w praktyce działa to tak: W ustawieniu na 5 gdy jest mały odbiór ciepła pompa przegrzewa o 5 stopni więc histereza włączeń robi się 10 stopni . Jak ustawisz 2 lub 3 też od razu się nie włącza - (przetestowałem to kiedyś na swojej pompie )
  4. Możesz jeszcze wywalić bufor i grupy pompowe i podłączyć bezpośrednio . To znaczy : 1. zmienić przekroje rur 2. podłączyć piec gazowy zaraz za pompą ciepła równolegle (z zaworem zwrotnym ). Przenosisz też czujnik T1 z pompy na rurę po trójniku z kotłem gazowym. W dip switch na płycie hydraulicznej ustawiasz AHS i temp. biwalentną dodatkowego źródła ciepła - zamiast grzałki w silne mrozy. Podłączasz piec gazowy pod pompę - żeby się włączała 3. następnie zawór trójdrogowy do CWU ( w razie awarii pompy gazem zagrzejesz CWU ) 4. dokupujesz następny zawór trójdrogowy i rozdzielasz na dwie strefy ( dół i góra ) sterownik pompy obsługuje 5. rotametrami wyrównać temp. 6. dwa osobne sterowniki pokojowe ( dół i góra ) Tak w skrócie najefektywniej - ale nie bez wad. Szczegóły w instrukcji obsługi pompy. ( oczywiście filtry , odpowietrzniki , zawory serwisowe - spustowe i anty za-mrożeniowe ,dopuszczanie wody , naczynie wzbiorcze itd.) PS. jak sprawdzić maks przepływ ??? Wejście do menu _ 2 przyciski razem {menu + w lewo} przez 3s hasło 321 Ustawiasz pompę obiegową na 100% i odczytujesz przepływ. PS.2 Do chłodzenia lepsze są klimatyzatory bo podłoga potrafi robić się mokra
  5. Sory Pojemnościową 🥵
  6. To zależy ... W moim przypadku nie pobiera tyle . Raz w roku ( w mrozy ) przepalam kopciucha (podłączony równolegle) , jakoś 15-20 luty było -13stopni i paliłem . Pompa brała jakieś 15-30 wat (ale moja cały czas pompowała gorącą wodę z kopciucha ) . Chyba że liczyć moc bierną indukcyjną wtedy luzem 300var do 500var pod obciążeniem - ale za to płacą tylko firmy (na razie) więc mnie nie boli .
  7. Nie masz wpływu na parametry elektryczne sprężarki , to wszystko ustawił producent . Te same pompy działają różnie u różnych użytkowników ponieważ różny jest odbiór ciepła . ( szybszy ,wolny , temperatura , dopasowanie mocy , bufor - brak bufora , szybkość pomp obiegowych itd.) Aaa.. i Hz - czyli herce to nie obroty , ale obroty od nich zależą .
  8. Na moje to akumulator Ci rozwaliło , poszukaj gdzieś fachowca co naprawia elektronikę to Ci może ogarnie - jeśli tylko to ...
  9. I dlatego u mnie najniżej jest 29Hz 🙂 i pompa co sześć godzin przyspiesza i otwiera zawór rozprężny - olej wraca a panewki lepiej się dosmarują .
  10. Nie tylko York , ale to że na płycie można przełączyć to nie znaczy że sprężarki są takie same (ja nie wiem) - znaczy tylko że płyta jest uniwersalna .
  11. Tylko rzuciłem okiem ... ale po co zawór NO między pompą a instalacją ? Przecież to monoblok przepływ musi być cały czas ...
  12. Ładna pompka . Tylko PWM zostaw w spokoju ("Po co na nowo wynajdować koło") ,ustaw PP1 lub PP2,PP3 i na pewno będzie git.
  13. Niekoniecznie . Czasami luz pomiędzy wirnikiem silnika a stojanem uzwojenia jest tak mały że obciera ale tylko pod wpływem pola magnetycznego . Jak odłączysz prąd to nie obciera . Takie rzeczy też się zdarzają .
  14. lajosz
    Ogniwo DS
    Prawdopodobnie masz 55stopni , ten co pokazuje 34stopnie przekłamuje bo niema obiegu wody . Widzę tam jeszcze jeden ile na nim jest ? Ten miarkownik to skala która 70 stopni czy 30 ??? Miarkownik ciągu to nie termometr , go się kalibruje według innego termometru . ( Kalibracja miarkownika ciągu : czekasz aż piec osiągnie stałą równą temperaturę , odczytujesz np:55stopni i taką ustawiasz na miarkowniku . Następnie regulujesz łańcuszek tak aby był mocno napięty - ale klapka jeszcze zamknięta )
  15. Panie .... Kto Panu tak spierd... pompa przewymiarowana taktuje 33 włączenia na dobę rok i się zje... A poważnie to chciałbym tyle płacić . Ja w porównaniu to rachunki grozy. Grzeję mniejszy dom a prądu więcej ( dom z lat60/70 słabo ocieplony z mostkami termicznymi itd..) samo CO 472kWh. Przez trzy lata - sezony 16508kWh średni SCOP 3,15 Co do ceny prądu (brutto) G11 1,02zł/kWh , jeszcze latem płaciłem 0,98zł/kWh ale opłata ...
  16. Z Grunfosami nie było problemów tylko z SHIMGE
  17. Zmień pompę na elektroniczną i ustaw :
  18. Ja to w formie zaczepnego żartu ... Na filmie Kobieta za miesiąc ogrzewania mieszkania zapłaciła 8 dolarów za gaz...
  19. Tak ale nie w monoblokach - tam obiegowa działa cały czas albo będzie się co chwilę włączać niezależnie czy bufor będzie nagrzany na ful.
  20. Taki przepływowy strzelec 2kw podnosi temperaturę o 2 - 3 stopnie przy przepływie 0,8 m3/h . (To tak informacyjnie tylko ) .
  21. Można jeszcze podłączyć tak jak ten gość piec gazowy z pompą ciepła .
  22. lajosz
    Pompa KAISAI 8kw
    Moja pompa nie robi wykresów , ale kupię jej kredki to może jakiś narysuje . To prawda dom domowi nierówny , co sprawdza się jednemu niekoniecznie innemu będzie działać . Co nie zmienia faktu że kaloryfery najlepiej działają z małą deltą - wtedy całą powierzchnią oddają ciepło. Na pompie ciepła lepiej 40/35 (delta 5) od 45/30 (delta 15) a kaloryfer będzie miał podobną moc cieplną ( tylko połowa będzie chłodna ) a prądu zje mniej .
