2
Treść opublikowana przez lajosz
Tak sprawdzam zużycie prądu i temperaturę Home Assitant zainstalowany na Dell Wyse Z90D7 Temp. sonoff z czujkami DS18B20 Moc. Zamel MEW-02 , LIW-01 ITP.
Pompa ciepła na budżetowo. Jaki wymiennik?
lajosz odpowiedział(a) na nightwatch temat w Pompy ciepła
Zakładając tak wysokie zasilanie 55 stopni , powrót 30 stopni ( delta 25 stopni ) kaloryfer grzałby tylko na górze . Kaloryfer oddał by tyle samo ciepła 45 na 40 stopni ( delta 5 stopni ) a pompa ciepła zje mniej prądu ... W domu ciepło tak samo ... A bufor tak 50L zalecany na powrocie do rozmrażania . -
Czegoś nie rozumiem. Chcesz mieć deltę zasilania grzejników 25 stopni ? Przecież ich moc mocno spadnie i pompą ciepła niepotrzebnie będziesz zwiększał temperaturę zasilania . Najlepiej kupić "DROGO" ogromny wymiennik potem tanio za prąd - z deltą 5 stopni (wtedy całe kaloryfery gorące i niższa temperatura z pompy ciepła - mniej za prąd) -
Nie , musi być 400V lub lepiej 450V. Są to tak zwane kondensatory rozruchowe - wskazany taki sam lub podobny. W sklepie będą wiedzieć.
NETSU URUZ CLASSIC MONOBLOK Awaria przepływu wody E8
lajosz odpowiedział(a) na Kliwer temat w Pompy ciepła
Przełączniki zostaw w spokoju - jak działało dwa lata to dalej powinno . Powodem raczej przeciekający odpowietrznik (spada ciśnienie na tyle że pompa potrafi zaciągnąć podczas startu powietrze i brak przepływu gotowy ) - wymienić na nowy . Sprawdzić naczynie przeponowe i ustawić ciśnienia jak napisałem ... -
Czy Twoja pompa wygląda tak: To przepływomierz jest w pompie: Nie wiem czy dobrze opisałeś rury na obrazku ale filtr powinien być pomiędzy pompom ciepła a buforem na powrocie ( zimna woda). Zapytam jeszcze to pierwszy sezon grzewczy ? Czy trzeci , czwarty i kiedyś było dobrze. Naczynie trzeba okresowo sprawdzać . Możesz podnieść ciśnienie w instalacji do 2bar ( zdjąć zbiornik. Ciśnienie powietrza w odłączonym zbiorniku ustawić 1,7bar dopiero potem założyć zbiornik przeponowy i dolać wody do układu ) też może pomóc . Odnośnie p. 5 to raczej do instalatora ustawienie dip switch na płycie hydraulicznej w pompie -
No widzę , ale powodów może być parę . Na zdjęciu jest zakręcony zawór CWU - też nie wiadomo czy po zaniku prądu pompa w pierwszej kolejności chce grzać ciepłą wodę - albo to tylko na zdjęciu a normalnie otwarty i niema to znaczenia .... Jeżeli to MIDEA to instrukcja mówi ... -
Po typie pompy mi wygląda na produkt MIDEA . Jak tak to filtra w pompie nie ma , ale jest odpowietrznik który może podciekać ( należy to sprawdzić ) . Przepływomierz jest typu "włącz - wyłącz" można sprawdzić omomierzem ( ale trzeba wykręcić z układu itd. - trzeba trochę się znać ) . Sprawdziłeś naczynie przeponowe ? - (ciśnienia powietrza na odłączonym zbiorniku itd. ) -
NIE teraz używam 3T 🙂 i mam zrównoważony przepływ . (na obrazku nie widać rurki pod wyświetlaniem temperatury) Pod mieszanie max 0,2 stopnia ( w większości czasu ) , podczas defrostu jest przepływ przez bufor lub jak podnosi się temperatura . Co do zasilania jedną pompą to jest problem bo ma wadę fabryczną ( źle zaprogramowany moduł pompki ... wywala błąd przepływu - podłączałem do starej instalacji ) a zakładałem wszystko sam więc nie mam gwarancji . Tak mam max przepływ przez bufor .
Powiem inaczej. Mam PC Rotenso ( Midea ) monoblok ( posiada pompkę obiegową PWM ) , buforek 200L podłączenie 3T ( lub 4T jak przełączę dwa zawory - lub szeregowe 🙂 ) . Zasilam kaloryfery w starym domu ( słabo docieplonym ) bez CWU . Pozakładałem termometry na rurach ( na pastę termoprzewodzącą - dokładniejszy odczyt). Też miałem pod mieszanie ale zauważyłem że pompa ciepła w większości czasu ma przepływ 0,8m/h. Kupiłem pompkę obiegową z płynną regulacją i wyświetlaniem przepływu , ustawiłem też 0,8m/h i gra 🙂 . Podczas defrostu lub szybkiego zwiększania temperatury część wody idzie przez bufor - jak stabilna temperatura to cała ciepła woda na kaloryfery .
Zarówno bufor i jego podłączenie jest prawidłowe . Problemem ( różnicy temperatur ) są przepływy - po stronie instalacji CO są znacząco większe od wyjścia pompy ciepła. Zmiana na 3T lub 2T nic nie da jak przepływy różne . Zmiana na podłączenie szeregowe ( na powrocie -powrót jest do najniższego punktu w buforze KPD , do pompy ciepła KPG ) tylko co "powie na to pompa ciepła" ? Czy wtedy przepływ wody będzie wystarczający - nie odpowiem .
Owszem ... Ale Kolega wstawił zawór 3d między bufor a dwie ? pompy to zmienia sprawę. ( bo widzę w sumie 6 , jak wszystkie na max obr. to jest 6x45W=270W razy 24h = około 6,48 kWh razy 30dni 194,4 kWh To jakieś 200złotych na miesiąc )
Mój błąd , cofam pierwszą część wypowiedzi ( brak było zdjęcia zasilania ) Ale sprzęgło do rozważenia ( całe grupy pompowe )
Wprowadziłeś wszystkich w błąd rysując schemat a podłączając inaczej. Ładowanie jak i rozładowanie bufora idzie tymi samymi rurami ( 2T ) - to po co jest tam ZAWÓR ZWROTNY ( ten od bufora ) . Raz podajesz gorącą wodę z kominka następnie (po wygaszeniu ognia i wyłączeniu pompki od wymiennika) odbierasz do instalacji. Woda płynie w dwóch kierunkach naprzemiennie , lub stoi w miejscu (tak samo ten zawór z sitkiem nie tam...). Było by podłączone jak na schemacie ( 4T ) to wtedy zawór by nie przeszkadzał . Dwa pompy obiegowe zasilające podłogówkę łączy się przez sprzęgła i każda powinna mieć własny zawór mieszający ( wtedy pompy nie walczą o wodę ).
Chodziło mi o jeszcze jedno oprócz tego na schemacie . Źle się wyraziłem . Resumując Potrzeba dwa - nastawione na rożne ciśnienie robocze
Na wodzie kotłowej nie , ale na wodzie użytkowej tak . Jeszcze zawór ograniczający ciśnienie na wlocie wody z sieci . Wymagają tego producenci zbiorników CWU do gwarancji
Zmieniłem Therma V 9kW na Kaisai 10kW - częste defrosty
lajosz odpowiedział(a) na Luki123 temat w Pompy ciepła
Dzięki. Jak najbardziej obsługuje https://www.home-assistant.io/integrations/modbus/ a postawiony na starym terminalu Dell Wyse Z90D7 z Linuksem Debian ( dostęp zdalny przez przeglądarkę). Będzie czas to spróbuje ogarnąć , może się uda . -
Wiem co to modbus (oczywiście jako laik ) zorientowałem się gdzie podłączyć ale pewności nie miałem . Bardziej chodziło mi o przejściówkę na RJ45 - jest dedykowane od midei ale do klimy ( CCM18(Modbus) Midea Carrier MDV Multi line) . Myślę podpiąć odczyt tęperatur do home assistant i niewiem dokonca jak. -
Jako posiadacz pompy z tej samej stajni potwierdzam , ekstremalnie co 45min . zależy od wilgoci . Ale jak sucho to i dwa tygodnie bez mimo temperatury koło zera. Możesz powiedzieć coś więcej - (gdzie , jak , czym?) -
Bufor w układzie równoległy - 3 rurowym
lajosz odpowiedział(a) na o6483256 temat w Instalacje CO i CWU
Jak bym wkręcił w układ " takie coś " to natychmiast błąd przepływu ... -
W tym układzie najważniejsze jest zrównanie przepływu ( wydajności pomp obiegowych ) inaczej będzie działał jak 4T . Na wykresie temperatur ( z mojej pompy ) widać różnicę. W pierwszej części jest pod-mieszanie z bufora , dalej pompy "chodzą równo" i na instalację idzie cała ciepła woda. Musiałem założyć pompę z potencjometrem do regulacji .... -
Ja nic nie myślę - zbieram fakty wyciągam wnioski . ( czasem błędne 😀) Zabrałem głos ponieważ trzeci sezon taki układ użytkuję .
