lajosz
Treść opublikowana przez lajosz
  1. Ja to w formie zaczepnego żartu ... Na filmie Kobieta za miesiąc ogrzewania mieszkania zapłaciła 8 dolarów za gaz...
  2. Tak ale nie w monoblokach - tam obiegowa działa cały czas albo będzie się co chwilę włączać niezależnie czy bufor będzie nagrzany na ful.
  3. Taki przepływowy strzelec 2kw podnosi temperaturę o 2 - 3 stopnie przy przepływie 0,8 m3/h . (To tak informacyjnie tylko ) .
  4. Można jeszcze podłączyć tak jak ten gość piec gazowy z pompą ciepła .
  5. lajosz odpowiedział(a) na Łukasz29 temat w Pompy ciepła
    Moja pompa nie robi wykresów , ale kupię jej kredki to może jakiś narysuje . To prawda dom domowi nierówny , co sprawdza się jednemu niekoniecznie innemu będzie działać . Co nie zmienia faktu że kaloryfery najlepiej działają z małą deltą - wtedy całą powierzchnią oddają ciepło. Na pompie ciepła lepiej 40/35 (delta 5) od 45/30 (delta 15) a kaloryfer będzie miał podobną moc cieplną ( tylko połowa będzie chłodna ) a prądu zje mniej .
  6. Tymczasem na Siberi . Pomp ciepła nie znają ...
  7. Rozumiem że chodzi o pompę ciepła (bo pada słowo piec ? ) Najlepiej krzywa grzewcza . Na pompie ciepła zawsze najniższa temperatura , termostaty na grzejnikach odkręcone na maks . Po kilku dniach sprawdzasz najzimniejsze pomieszczenie czy ma akceptowalną temperaturę i wtedy w najcieplejszym możesz lekko korygować termostatem . Jak różnica temperatur jest duża to trzeba pomyśleć o dołożeniu grzejnika w najzimniejszym pomieszczeniu.
  8. Prawie każdy piec czy to na gaz , węgiel , pompa ciepła ... ma specjalne wejście pod taki termostat . I będzie doskonale "wiedzieć" co z tym zrobić. Instrukcja sterownika pieca w rączki i działać 😀
  9. Wróciła opłata mocowa 16,01pln netto/miesiąc. Czyli 236,3 brutto rocznie .... Złodzieje...
  10. lajosz odpowiedział(a) na Łukasz29 temat w Pompy ciepła
    Jako że Rotenso to krewny Kaisai itd.. (ogólnie Midea) to wklejam wykres z mojej 8kw. ( przepływ w m3/h , pobór prądu , moc produkowana i deltę temperatury wejścia/wyjścia wody kotłowej) delta liczona na obiegu CO ( za buforem)
  11. Tylko takie znalazłem . Pompa po trzech razach E8 robi E0 i się wyłącza nawet w minusie na zewnątrz . W instrukcji nawet jest ostrzeżenie, ale kto czyta ...
  12. Jak twierdzisz że Twoja instalacja jest prawidłowa to nie będę się spierał .Mnie wykonanie prawidłowej pomogło w 100%. Ta pompa jest za wysoka (180mm) powinna być 130mm a wysokość podnoszenia 9m a Twoja ma 6m Tak z ciekawości jak grzejesz CO + CWU razem ( jednym wysokim parametrem ) to ile wychodzi za prąd ? ja trochę prościej - USR-DR404 do połączenia WI-FI Modbus TCP <=> modbus RTU . Wszystko wyświetlane w HOME ASSISTANT
  13. Jakby każdy prowadził rury o takim przekroju jak z pompy wychodzą to problemów by nie było . Patrząc na zdjęcie instalacji to twierdze że tego dobry hydraulik nie robił . Na tych kolankach jest duży opór , zawór truj-drogowy też mi podpada ( przeważnie podłączone są inaczej ) Co do przepływu Twojej pompy malutki - ale mało "Kw" dajesz jak będzie zimno to będzie większy , a autor tematu ma pompę 10Kw... Przepływ do 2m3/h. Mnie jak rusza to jest 1,4m3/h a jak stale grzeje (3-5Kw) to około 0,8m3/h ale jak rusza od zera albo defrost to 1,8m3/h ( czasem potrafiła więcej ) Podsumowując ja miałem błędy E8 zrobiłem jak ustawa przewiduje i śmiga
  14. Właściwie z tym walnięciem to nieprawda . Wyjście rur z pompy ciepła jest 5/4 cala ludzie dają mniejsze ( sam tak zrobiłem - ale poprawiłem ) albo PEX i pełno kolanek - PC "widzi" duże opory i "myśli" filtr zapchany ( lub co innego ) wyświetlę błąd E8 itd... Co do modulacji to:
  15. Jak z motoreduktora to ostatnio tu linkowałem :
  16. Dokładnie tak , wywali błąd - raz tak próbowałem zaciągać pompką obiegową i wywalił błąd. A co do tematu to: wychodziły pompy obiegowe z błędnym oprogramowaniem . Serwisy wymieniały ... Przeczytaj to i zobacz na swoje rurki :
  17. Dokładnie tak jak Kolega pisze. Trzeba zmienić miejsce podłączenia bo gdy zawór 3 realizuje krótki obieg ( przy stygnięciu wody) a z drugiej strony (od strony bufora) jest zawór zwrotny to naczynie rozszerzalne nie działa poprawnie.
  18. lajosz odpowiedział(a) na Łukasz29 temat w Pompy ciepła
    Na jednym i drugim schemacie widać trzy prądowe przewody i neutralny do każdej z grzałek . Grzałka 3kw 3 x żółty + niebieski , grzałka 6kw 3 x czerwony + niebieski - to wskazuje na trójfazowe zasilanie. Co do resetu godzin pracy w mojej raz zrobiłem i się wyzerowało. Po paru godzinach zrób reset i się okaże . Kolega dobrze prawi , dla pewności oczywiście zalecane . Może ta gwiazda jest połączona z masą i wtedy odłączenie od jednej fazy ma sens . Schematy są prawie takie same tylko na moim widać jeszcze termiki zabezpieczające.
  19. lajosz odpowiedział(a) na Łukasz29 temat w Pompy ciepła
    Dla mnie są to dwie grzałki trójfazowe jedna 3kw druga 6kw - jak włączysz dwie naraz jest 9kw (3-6-9kw) . Ja bym pobawił się dip switchami na płycie hydraulicznej ustawić 3kw lub 6kw zależy od obciążenia w domu. Ja mam pompę jednofazową i grzałka 3kw - oczywiście też rozdzieliłem kable - ale żeby korki czasem nie wyskoczyły (gdy w jednym czasie włączona pralka ,zmywarka i grzałka pompy by chciała się załączyć ) założyłem przekaźnik priorytetowy PR-613 + stycznik HCH8-25/02-01 (2NC). Jak obciążenie w domu jest zbyt duże to grzałka pompy będzie musiała poczekać. Zabezpieczenie sprężarki przy rozdzieleniu wystarczy 20A (3,7kw) , grzałek 16A I tak trzeba odpowietrznik odkręcić bo ten zawór nie jest w najwyższym punkcie.
